Elfir 11.07.2018 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 w taka susze jak obecnie panuje przędziorek to często spotykany szkodnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania_ania 12.07.2018 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 wczoraj zauważyłam, że wszystkie listki mojego grabu są na końcach brązowe. grab sadzony w majówkę do wschodu - słońce do 13tej, ściółkowany, podlewany. Nie widzę mszyc, ani pajęczyn. Tydzień temu na pewno liście były jeszcze całe zielone? czy to jest pordzewiacz grabowy? czym psikać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.07.2018 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 raczej kwestie środowiskowe.Żer pordzewiacza jest widoczny od spodu liści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gahan 12.07.2018 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Mam do obsadzenia rabaty - donice otoczone murkiem oporowym. Duża rabata ma wymiary3,5 x 6 m , a mniejsza w środku : 1,5 x 2,5. Ziemia gliniasta rozluźniona piaskiem, przedtem rosło tam sporo lawendy, pięciorniki, lilaki krzewiaste i kosówki. Wystawa południowo -zachodnia . Teraz planuję posadzić : kosówki, różaneczniki, wrzosy. A jakie wyższe: klon purpurowy? Chciałabym, żeby docelowo rabata dominowała nad otaczającym ją brukiem i przyciągała wzrok przy wejściu na posesję. Co radzicie? Nieśmiało się przypominam ... Układam sobie jeszcze inny zestaw roślin: kosówka, lawenda, róże okrywowe i wiśnia umbraculifera w tej wyższej mniejszej rabacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.07.2018 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 różaneczniki będą kiepsko rosły w pełnym słońcu przy rozgrzanym bruku. Ja bym zrobiła w takim układzie dwa gatunki + drzewko.Drzewko w narożniku L większej rabaty. Styl leśny: drzewko - sosna (może być z niższych np. Pinus parviflora), W L-ce trawa np. trzcinnik overdamm czy owsica wieczniezielona + wrzosy w jednym kolorze w wystającej części Styl romantyczny: drzewko wiśnia ozdobna lub glicynia poprowadzona przy podporze w formie parasola (lub na trejażu wzdłuż ramienia L-ki), róże okrywowe i na wywyższeniu lawenda (ewentualnie z 3 kulkami bukszpana) lub same kulki bukszpanowe w żwirze Styl formalny: drzewka kuliste lub kolumnowe 3 szt wzdłuż dłuższego ramienia L-ki, cała L-ka podsadzona buszpanem nisko ciętym (lub trzmieliną Fortune'a) a na podwyższeniu lawenda lub kulki buszpanu w żwirze. Styl nowoczesny: Drzewko dowolne, w L-ce miskant lub rozplenica, na podwyższeniu kosówka Varella w równych rządkach, z odstępami na żwirze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 13.07.2018 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Machnij tam sobie jeżynę. Przytniesz po krawędziach i na pewno będzie przyciągać wzrok. To będzie styl ogrodowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gahan 13.07.2018 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Dzięki, Elfir styl romantyczny i formalny najbardziej mi odpowiada, bo dom tradycyjny. Tylko dlaczego tylko dwa-trzy gatunki? Wiosną i jesienią kiedy nie będą kwitły róże i lawenda będzie trochę smutno? Mam 3 szt. kosówki w dużych donicach ( kiedyś rosły w tym miejscu, ale na czas robót wysadziłam do donic), może dałoby się je tam wkomponować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.07.2018 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Styl formalny nie skupia się na kwitnieniu. Rośliny są architekturą. Dlaczego polecam ograniczenie gatunków? Bo najlepiej aby front był czysty i schludny. Dlatego sprawdzają się stosunkowo minimalistyczne układy. Na dodatek nie ma tam chyba zbyt dużo miejsca a wiele roślin swój urok pokazuje w masie a nie pojedynczych egzemplarzach. Duża masa też równoważy duże połacie bruków.W przypadku róż można nasadzić pomiędzy rośliny cebulowe - ich nie uwzględniam jako stałego składnika rabaty. Chyba, że jednak planujesz styl wiejski? Albo naturalistyczny? Z większą różnorodnością gatunków? Kosówki - jaka to odmiana? Bo np. Pinus mugo var mughus a Pinus mugo var pumilio dość drastycznie się różnią tempem i typem wzrostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gahan 13.07.2018 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 (edytowane) Kosówka to chyba Tirol, rosły u mnie 3 lata i w gruncie jakoś strasznie się nie rozrosła, w każdym razie zmieściłam je do donic o śr.50 cm.Jedynie wyszedł problem, że brązowieją im igły od spodu. Jeśli chodzi o styl - to po prostu nie do końca wiem do czego dążę; na pewno chcę, aby było schludnie,i czysto ( jak napisałaś ) i reprezentacyjnie o każdej porze roku bez jakichś dużych nakładów pracy, bo wiem, że sporo uwagi będzie wymagała reszta grodu gdzie urozmaicenie roślin będzie o wiele większe; ale w głowie widzę tu jeszcze jakieś niskie rośliny "pełzające", żeby spływały z murków - palisada ze strony wjazdu jest wys. na 40 cm.. A styl wiejski? Jakie rośliny proponujesz? Edytowane 13 Lipca 2018 przez gahan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.07.2018 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Styl wiejski to ostróżki, piwonie, astry, itd. Problem w tym, że kosówki nie pasują do róż. Pasują do wrzosowisk, suchych stylów naturalistycznych (xeriscape) oraz klimatów śródziemnomorskich. Może w takim razie śródziemnomorskie: Drzewo: mydleniec wiechowaty lub sosna + trawa ozdobna w dłuższym ramieniu L-ki (np. trzcinnik lub ostnica trzcinnikowata) + perowskia Little spire albo lawenda Na podwyższeniu te sosny i lawenda, a po krawędzi jakaś "skalniakowa" okrywówka np. żagwin, floks szydlasty, macierzanka Pamiętaj że wówczas inne rabaty w okolicy frontu powinny też nawiązywać śródziemnomorską stylistyką do rabaty i powtarzać zastosowane tam gatunki (nie wszystkie, ale np. trawę czy lawendą). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gahan 13.07.2018 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 No to mam zagwostkę; traw specjalnie nie lubię ... Bo wychodzi na to,że reszta ogrodu będzie w stylu wiejskim ( po drugiej stronie domu), bo tam właśnie planowałam piwonie, ostróżki, migdałki, lilaki. Ale niekoniecznie taki zestaw musi królować na przedogródku. BO tam ma być spokój Czyli albo wracam do propozycji stylu romantycznego albo formalnego? A kosówki poczekają na swoje miejsce w innej części ogrodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 14.07.2018 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Elfir doradź co posadzić za drzewo w ogrodzie. Chciałbym porządne drzewo liściaste, dosyć spore, które w miarę szybko wyrośnie do rozsądnych wymiarów W ogródku będzie jedynie trawnik. Sąiad będzie sadził na jesieni lipę. Nie wiem czemu akurat to drzewko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.07.2018 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 No to mam zagwostkę; traw specjalnie nie lubię ... . Kolumnowy berberys? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.07.2018 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Elfir doradź co posadzić za drzewo w ogrodzie. Chciałbym porządne drzewo liściaste, dosyć spore, które w miarę szybko wyrośnie do rozsądnych wymiarów W ogródku będzie jedynie trawnik. Sąiad będzie sadził na jesieni lipę. Nie wiem czemu akurat to drzewko. Jak masz spory ogród to najszybciej będzie rósł bożodrzew Jak ma być efektowne drzewo to polecam klon czerwony lub grujecznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 14.07.2018 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Ogródek raczej mały , na południową stronę domu -ok 25m długosć x18m szerokosc. Bożodrzew piszą, że jest zabroniony... co to za rada? Grujecznik niezły ale wolałbym chyba roślinę o jednym pniu. Może ten klon... choć nie wiem czy nie jest zbyt ekstrawagancki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 14.07.2018 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 (edytowane) Grujecznik może być prowadzony jako jednopniowe drzewo lub krzew Jeśli chodzi o bożodrzew, to przeczytaj na stronie Plantmar. Elfir poradziła ci extra szybko rosnące drzewo, nawet 2 m w sezonie. W PL nie jest zabroniony. Ma dobre i złe cechy. Edytowane 14 Lipca 2018 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.07.2018 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Ogródek raczej mały , na południową stronę domu -ok 25m długosć x18m szerokosc. Bożodrzew piszą, że jest zabroniony... co to za rada? Grujecznik niezły ale wolałbym chyba roślinę o jednym pniu. Może ten klon... choć nie wiem czy nie jest zbyt ekstrawagancki. Bożodrzew - spokojnie kupisz sadzonki, obrót nie jest zabroniony. Owszem, sieje się jak głupi, jest chwastem, ale szybko rośnie Grujecznik rośnie z jednym pniem też. Może posadzić brzozę. Też szybko rośnie. Może jednak określ dokładniej swoje potrzeby, bo drzew jest kilkadziesiąt gatunków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 14.07.2018 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Dzien dobry. Mam nadzieje ze dobre miejscie . Sprawa wygląda jak na zdjeciach poniżej: https://zapodaj.net/ba8f8f95e1e94.jpg.html https://zapodaj.net/f25c7a3828c46.jpg.html Trawa, a w zasadzie trawo-chwasty maja jakies 2 miesiące. Ziemia przywieziona z pola, nie była niestety odpowiednio przygotowana pod wysiew, a oto i efekt. Da sie cos z tym zrobić zeby choć troszke zlikwidować to coś czego nazwy nie znam. Jakieś propozycje na walkę ?. Z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.07.2018 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 ręcznie wyciąganie - sprawdza się widelec.jak trawnik duży to wyłacznie herbicyd i założenie całosci od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 14.07.2018 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Czy to powyżej to perz? Mamy podobnie i wyrywanie odrywa tylko część kłaczka, większa część niestety zostaje nadal i ciągle grozi Pomóżcie rozszyfrować ten krzew ozdobny, bo głupio, nie znam i nie jestem pewna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
