Yukitsuri są genialne i jaka świetna ozdowa w ogrodzie zimą i nie tylko. Myślę o tym, ale to sporo dokładnej pracy, a czasu mało :(
Pamiętasz może... już kiedyś gdzieś wklejałam fotki z yukitsuri. Warto przypomnieć :)
zwykle do końca sierpnia, by rośliny zdążyły zakończyć wegetację. nie dotyczy trawnika
Hej Elfir,
1. to jak to jest z tym trawnikiem? -przyda się na przyszłość :)
2. Kupiłem choinkę (jodła koreańska) ok. 2m wysokości, korzeń jest w worku z juty - jak długo można w ten sposób przechowywać tę jodłę i czy należ korzeń zwilżać wodą?
Witaj Elfir mam mozliwośc odkupienia Cisów wysokości 170-180 z gołą bryła korzeniową . Mam pytanka : po pierwsze czy takie cisy mają szansę przyjęcia się , i czy jeżeli nie zdążę ich wkopać w tym roku to mogę je zadołować ale w dole wykopanym gdzie jest piach ?
Lepiej wkopać.
Mają szanse przyjęcia się, jeśli bryła będzie odpowiednio duża.
Hej Elfir,
Trawnik można nawozić dłużej. Na przykład do końca września, jak w tym roku było długo ciepło.
Niestety nie ma przepisu jednoznacznego, bo wszystko zależy od pogody.
Jodłę należy natychmiast posadzić. Przed sadzeniem namoczyć bryłę korzeniową ok. godziny we wodzie.
Dziękuję bardzo Elfir! Niestety jodła leży już 2 tygodnie i ciągle wieje. Do tego stopnia wiało, że pokrzywiło nam tuje i drzewka a kora została całkowicie porwana przez wiatr, więc jej nie sadzimy bo by wyrwało.
Mam nadzieję, że posadzenie jodły w ten weekend jej nie zaszkodzi, ale zmartwiłaś mnie tym "natychmiast" :)
No i jak ściółkować w wietrznej okolicy, gdy nawet mokra kora jest wydmuchiwana? Z góry dzięki za rady i pozdrawiam serdecznie.
Zamiast sciółki sadź rośliny zadarniające. Jest ich spory wybór i są skuteczniejsze w walce z chwastami niż kora.
Jodłę można zakotwiczyć do gruntu.
U nas też jesienią nieźle duje. 4 grube tyczki wbite w ziemię naokoło drzewa i połączone ze sobą poprzeczkami. Na pniu jodły obejma z elastycznego materiału zamocowana do tyczek. Ja używam dętek rowerowych.
Nie wyrwie, a drzewko ładnie się ukorzeni i wzmocni.
Dzięki pestka! A nie wiedziałem, że wystarczy tylko na dole :) Pewnie można by też gdzieś w środku takie paski puścić, nawiasem ciekawe czy można kupić takie dedykowane do ogrodnictwa paski z tkaniny, podtrzymujące drzewka? Bo potrzebuję tego więcej, więc dętek nie wydoli :)
A dla tuji jakiś sposób? bo niektóre leżą, świeżo zasadzone były :( Są metrowe i mają już sporą powierzchnię.
Generalnie te obecne wichury wszystkie nasadzenia nam pokiereszowały, koszmarek :o
Danielu, oczywiście, że wyżej. W żadnym wypadku nie przy ziemi. Ja swoje drzewka obstawiam na 150 cm wysoko :) a czasem jak młode i ma cieniutki pień, to robię jeszcze zabezpiecznia poniżej.
zdjęcie z Muratora
Link do innych zdjęć z takimi zabezpieczonymi drzewkami :)
https://www.google.com/search?q=zabezpieczenie+drzew+przed+wiatrem&client=firefox-b&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VTC3INQTuv-N_M%253A%252CkNkNrcfqGXJC7M%252C_&usg=AI4_-kS4EoEfrDs5aw2Co6KUfB39TsZRRA&sa=X&ved=2ahUKEwjC1ey3gaTeAhXUhKYKHaN5DQkQ9QEwAHoECAIQBA#imgrc=VTC3INQTuv-N_M:
Do grubszych czasem wystarcza elastyczna obejma ogrodnicza wysoko i naciągi linkowe do gruntu do śledzi, jak do namiotu. Jeśli ziemia bardzo rozmięka, to lepiej nabić solidne kołki, bo zwykłe śledzie wylezą.
Tujom możesz zrobić coś jak „parkan”. Słupy naokoło powiązane ze sobą linkami. Coś jak klatki.
W ogrodniczych są paski przeznaczone na obejmy http://www.szafirek.net/home/728-opaska-zaciskowa-do-drzew-czarna-40-cm.html . One są mniej lub bardziej elastyczne. Najczęściej z grubego plastiku. Ale można użyć taśmy parcianej. Chodzi o to, żeby nie kaleczyło drzewka.
Są też takie eleganckie podpory http://garden-look.com/obejma-na-drzewko,id602.html ale myślę, że przy takich wichrach jak ostatnio były też trzeba by je olinkować i „śledziami” zabezpieczyć do gruntu.
Edytowane przez pestka56
Serdeczne dziękuję Paniom @Pestka i @Elfir - najlepszym Paniom na świecie w temacie ogrodnictwa i zapewne nie tylko... ;)
@Pestka - a jak umozocować tę jodłę ok 2.20 wzrostu?? Też pomiędzy gałązkami na 3/4 wysokości?
@Elfir -super pomysł, dom na górce i zaim się wszystko zakorzeni to muszę zrobić coś takiego z tym drutem. Albo od dołu do wysokości ok., 1m przypiąć folię na siatce ogrodzeniowej może? Bezpośredni kontakt takiej osłony może wytłumi wicher do tego stopnia, że nie poprzewraca przed zakorzenieniem.
No i jak sądzicie, jak długo takie zabezpieczenia poinny być na tujach/drzewkach ? 1 rok do zakorzenienia wystarczy, czy jednak dłużej? Zakładam , że w roku jest z 6 okresów z b. mocnym wiatrem.... ufff
Danielu, ogrodnikiem to jest Elfir :) i to bardzo dobrym i z pasją :) A ja podpowiadam jak wiem coś z własnego doświadczenia i cieszę się, gdy Elfir mnie nie poprawia.
Na płocie może załóż maty z wikliny, albo przyczep cieniówkę o dużej gęstości. Po pierwsze będzie to solidniejsze i wiatr nie poszarpie. Po drugie lepiej wygląda i posłuży póki rośliny nie przejmą zadania osłaniania wnętrza ogrodu.
O jodle dobrze myślisz.
U siebie niektóre drzewka trzymałam 3 lata. A jarząby szwedzkie tkwią w "ochraniaczach" już 4-ty rok i jeszcze trochę tak postoją. Tylko co roku odrobinę poluzowuję obejmy na pniach.
Generalnie sam musisz o tym zdecydować. Ty będziesz widział jak się wzmacniają, czy nie krzywią się, czy podpory są nadal potrzebne by pień rósł pionowo, a nie pochylony. To indywidualna właściwość drzewek, nabranie mocy i elastyczności by oprzeć się wichrom.
A powiedz, czy tuje posadziłeś w jednym rzędzie? Masz może tyle miejsca w ogrodzie by posadzić tak krzewy i drzewa by stworzyły naturalną barierę przeciw wiatrom? Jeśli tak, Elfir ci najlepiej powie jak zrobić nasadzenia, żeby rozbijały wiatry i spowalniały je. To najlepszy sposób.
