Elfir, chciałbym posadzić w grupach o długości kilku metrów, co kilka metrów, żywopłot o ładnych liściach
Widzialem jakies sadzonki na olx, niestety roślinki sa ponoć nieodporne na zimne wiatry a moja działka jest odkryta.
Z drugiej strony pewnie na zimę tracą liście, wiec może jednak iglaki...
Zimozielone żywopłoty z gatunków liściastych to zawsze w Polsce ryzyko. Zimozielone są wrażliwe na suszę fizjologiczną (gleba zamarznięta i nie mają jak pobrać wody, a wiatr i słońce zwiększają transpirację z liści). Dlatego zwykle sadzi się je w miejscach osłoniętych, najlepiej zimą zacienionych.
Zastanów się czy musisz całą działkę osłaniać zimozielonym gatunkiem? Zimą do ogrodu przecież nie wychodzisz. Sąsiedzi też nie. To po co taka szczelna ściana, jak mur? Można iglaki posadzić na wprost okien (żeby sobie z sąsiadem wzajemnie w talerze nie zaglądać), a w reszcie ogrodu stworzyć kompozycje i z iglaków i z liściastych. I też niekoniecznie w formie jednolitej ściany , jak po sznurku.
Elfir i Pestka doradźcie - szukam jakby "krokodylków" - mocnych blokerów, które zablokują wzdłużne przesuwanie się wiązania taśmy na drucie o średnicy 4mm. Jakieś małe i tanie zaciski? Co użyć, jakiś pomysł?
nie mam pojęcia.
Elfir ja sie przyznam, ze to podejscie to u mnie zaszczepilas bezblednie. i dzieki ci za to. jedynie maty wiklinowe pozakladalam na siatke ogrodzenia ale one niskie i nie sa szczelne. ale dzieki temu nie nawiewa mi chwastow z okolicznej laki. no i te bardziej wrazliwe rosliny duzego przeciagu nie maja. wiatr sie ladnie rozwiewa przez wiklinowe witki :)
Tak ci nie poradzę. Napisz czemu ma to służyć. Może też miałam podobną potrzebę.
Ostatnio w Mrówce zanabyłem takie blokery do linki, były do różnych średnic. Widziałem na półce dwa rodzaje, tańsze i słabsze z blachy ocynkowanej, oraz droższe-odlewane bodajże. Te tańsze były po ok. od 3 do 7 zł, a solidniejsze dwa razy droższe.
....To po co taka szczelna ściana, jak mur? ....
Szczelny żywopłot wcale dobrze nie powstrzymuje wiatru. Zamiast robijać strumienie wiatru i tym samym łagodzić je, jest progiem na którym wiatr się spiętrza i potem z większą siłą opada do ogrodu. Odwrotny efekt od oczekiwanego.
Elfir, kiedyś chyba o tym pisałaś i nawet jakieś rysunki obrazujące problem były.
Posiadam pięcioletni trawnik, niestety zaczęło mi się pojawiać na nim dużo mchu oraz miejscami grzyby. Planuję na dniach przeprowadzić wertykulację oraz nawieźć nawozem wiosennym. Czy mogę jednocześnie użyć żelaza żeby pozbyć się mchu, oraz dodać do tego wszystkiego samozagęszającą się trawę? Czy może lepiej robić to etapami, i jak najlepiej pozbyć się grzybów? Zastanawiam się jeszcze nad piaskowaniem, ponieważ część trawy jest na podłożu gliniastym i wygląda fatalnie pod koniec sezonu. Edytowane przez gouran
przede wszystkim trzeba ustalić skąd ten mech. Trawa za rzadka? Odczyn nieodpowiedni? Zbyt zbita gleba?
Walka z grzybami będzie trudna.
Tak czy inaczej wertykulacja to podstawowa pielęgnacja trawnika. Robisz teraz i drugi raz późną jesienią, przed zima. Potem już tylko przed zimą.
