pestka56 14.04.2019 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Soosa, mam inne doświedczenie w sprawie węża pocącego się. 2 razy się nacięłam. Po pół roku od zasypania pomiędzy roślinami, był do d... Po prostu przestało się z niego sączyć. Słuchanie producentów często okazuje się blędem. Natomiast z liniami kroplującymi nie ma problemów. Można je kupić z gotowymi kroplownikami o różnym rostawie, np. co 20, 30, a nawet 50 cm. Można też nabyć takie, gdzie samodzielbnie w wybranych miejscach przy roślinach wkłuwa się kroplowniki. Są też mini zraszacze podłączane do linii kroplujących. Leżą sobie te rurki przymocowane do podłoża specjalnymi szpilkami. Można je przysypać korą, żwirem, albo nawet cienką warstwą ziemi. Pomijając wszystko inne, rurki pocące się są kilka razy droższe od linni czy taśm kroplujących. Poczytaj poradnik Huntera lub Rain Bird. http://www.bonita.net.pl/systemy-nawadniajace-2 Jak grzebniesz głębiej w zakładce systemy nawadniające znajdziesz pliki poradników do pobrania Pestka (ta pestka ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 14.04.2019 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Co to jest to białe na trawniku? Bo na zdjęciu wygląda jak pleśń? Masz siewnik nawozów czy nawozisz z ręki? Mocz psi na pewno wypala trawę. To Diana, nawóz z ręki pół porcji no i kolejne obserwacje W kółkach gdzie bujnie rosła była ciemno zielona, po skoszeniu w środku ma mniejsze kółka jasno zielone. Pies też robi swoje. To białe to po aeracji był dany piasek rzeczny i jest go dosłownie 2mm. Z rozmów wynika, że ta Diana jest wredna bo ma dużo składników o różnym czasie wschodzenia, różnej odporności, różnych upodobaniach i nie wszystkie składniki radzą sobie dobrze w glinie Poza tym nie wymieszaliśmy specjalnie worka, ostrzegam koniecznie ją trzeba gdzieś wysypać i b. dobrze wymieszać. A może macie inne doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 14.04.2019 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Po prostu nie kupować byle jakich nasion. Na trudne obszary trzeba szczególnie dobre nasiona siać od sprawdzonych choć drogich producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.04.2019 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Sikający pies na pewno niszczy i w tej sytuacji kółka beda zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
soosa 14.04.2019 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 @Elfir, masz rację z tymi przędziorkami... Właśnie sobie uzmysłowiłem że kompletnie zignorowałem na jesień "plamę" pajęczyny na Conice - przyjąłem że to po prostu pająki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.04.2019 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 pajęczyny przędziorka nie dostrzeżesz z zewnątrz. Jest zawsze wewnątrz krzewu i wielkości powiedzmy paznokcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pytajnik123 18.04.2019 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 Elfir - szanowna ogrodniczko muratorska mam do Ciebie pytanie, prośbę. Jestem na etapie zakładania trawnika. Teren dosyć spory bo ok. 2000m2 i dosyć mocno nasłoneczniony. Zero drzew. Południowo zachodnia strona. Gleba z wierzchu raczej lepsza niż gorsza, ale też nie jakaś idealna. Pod spodem glina i trochę piasków. Nie mam systemu nawadniania i narazie mieć nie będę. A podlewać taki teren to będzie ciężko, chociaż mam w planach rozstawić jakieś zraszacze. I teraz do sedna. Jaką trawę byś mi poleciła do zasiania? Najchętniej jakąś, która za szybko nie rośnie . Myślałem o jakiejś uniwersalnej, ale jaka firma i jaka mieszanka była by w tym wypadku dobra to już nie wiem :/ Doradzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.04.2019 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 Żadnej. Trawnik aby był trawnikiem musi mieć określone warunki, w tym wodę. Inaczej wydasz kasę na dobrej jakości nasiona, które i tak przegrają konkurencję o siedlisko z chwastami. Ogranicz jego wielkość, skoro nie jesteś w stanie regularnie podlewać całości. Przy obecnych katastrofalnych suszach i wielotygodniowych upałach system nawadniania to podstawa w ogrodach, gdzie głównym elementem jest trawnik. Dlatego tak często go klientom odradzam i namawiam na robienie na części większych działek łąk. a trawnik tylko bezpośrednio przy tarasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pytajnik123 18.04.2019 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 Dziękuję za szybką odpowiedź!A powiedz mi, czy jesteś w stanie orientacyjnie mi napisać ile circe about potrzebowałbym zraszaczy na te 2000m2? oczywiście podzieliłbym to sobie na kilka sekcji. Wstępnie myślałem o nawadnianiu, ale sam bym to robił i dlatego nie wiem, czy dam radę to ogarnąć w tym sezonie. A gdybym miał już to nawadnianie to co byś mogła polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.04.2019 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 (edytowane) ilość zraszaczy m.in. zależy od ciśnienia wody (bo to przekłada się na zasięg jednego zraszacza). Branenbrug exclusor w wersji dobrej i Kiepenkerl w wersji lepszej. ale 2 tyś m2 trawnika to proszenie się o brak czasu w weekendy... Edytowane 18 Kwietnia 2019 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.04.2019 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 Pytajnik, sam możesz policzyć ile zraszaczy trzeba postawić Na stronie Bonita w zakładkach Hunter i Rain Bird znajdziesz poradniki. Tam są też informacje jak obliczyć wydatek wody i jak zaprojektować rozstaw sprikleró by efektywnie pokryć całą powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 19.04.2019 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Zakupiłem miskant olbrzymiego przed płot przed domem.Plantowałem podłoże,wykopałem dołki ,geowłóknina,kamień, zamówione ,sprawdzone kule ,wsadzałem jak widać na fotce.Sprzedający jak zobaczył powiedział ,że za płytko wkopane.Nakazał wkopanie 15 cm głębiej.Tak zrobiłem.Martwi mnie jednak ,że miskanty (9szt) ,siedzą już miesiąc,podobno bardzo odporne na mrozy i ...........siedzą.Coś nie tak z nimi czy jeszcze za zimno? Podlewam je nie za mocno 2 razy w tygodniu bo ponoć jeszcze susza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 19.04.2019 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 ilość zraszaczy m.in. zależy od ciśnienia wody (bo to przekłada się na zasięg jednego zraszacza). Branenbrug exclusor w wersji dobrej i Kiepenkerl w wersji lepszej. ale 2 tyś m2 trawnika to proszenie się o brak czasu w weekendy... Można zakupić robota albo podpisać umowę z firmą. Samodzielnie nie da rady utrzymać, jak piszesz, takiego areału. Wiem, bo widzę na osiedlu co dzieje się z trawnikami założonymi na całej działce. Aktualnie wiele z nich to nie są już trawniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 19.04.2019 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Pytajnik, sam możesz policzyć ile zraszaczy trzeba postawić Na stronie Bonita w zakładkach Hunter i Rain Bird znajdziesz poradniki. Tam są też informacje jak obliczyć wydatek wody i jak zaprojektować rozstaw sprikleró by efektywnie pokryć całą powierzchnię. Mi taki program do projektowania nawadniania porobił głupoty. U sprzedającego system dostałem projekt nawadniania gratis i to było dobre rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 19.04.2019 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Niktspecjalny, daj mu czas. Moje jeszcze śpią. Ale jeśli cię bardzo niepokoi, to ostrożnie rozgrzeb ziemię i sprawdź czy w środku kępy ukryte są nowe młode kły pędów. Moim zdaniem są trochę za głęboko wkopane. Powinno się sadzić tak, żeby nie było głębiej niż miały w doniczkach. Odsuń też szmatę dalej od kęp. Na razie, w tym roku, powinno wystarczyć koło o średnicy 30-40 cm. One muszą mieć możliwość oddychania i przesychania. Pod szmatami najczęściej powstaje pleśń, grzyby. Korzenie zamiast rosnąć w dół, zaczynają się rozkładać na boki. Ja bym tę szmatę wywaliła i posadziła coś niziutkiego zadarniającego. I jeszcze jedno One lubią glebę lekko kwaśną. A ty nasypałeś tam wapienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 19.04.2019 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Budowlany-laiku, ja nie piszę, żeby ślepo korzystać z prymitywnego / uproszczonego programu, ale żeby POCZYTAĆ PORADNIKI producenckie. Tam jest wiedza, bez której nie zrobi się nawadniania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 19.04.2019 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Jasne. Tylko trzeba pamiętać też, że projekt jest ważny, gdyż na jego podstawie kopiemy rowy i ciągniemy rury. Później nie ma poprawek. U mnie np. jest tak niski wydatek wody na końcu, że bez doświadczenia sprzedawcy, nie poradziłbym sobie - teoretycznie powinny wystarczyć 3 zraszacze, jednak sprzedawca zrobił projekt na 3 i ew. po sprawdzeniu działania, mogłem kopnąć rurę na następne 3. Okazało się to konieczne - te 3 początkowe nie nawadniały całego obszaru. A to tylko 60 m2 trawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
booot 19.04.2019 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Ja mam pytania o drzewka ozdobne szczepione na pniu np katalpa czy trzemilina. Czy to prawda że jesli kupi sie takie ze szczepieniem na wysokosci np 1.5m to pien już nie urośnie i korona zawsze bedzie miala podstawe na tej wysokosci? Chciałem kupić katalpy o wysokości szczepienia 1.5 z nadzieją ze podstawa korony urośnie przynajmniej o pol metra. Nie chce zeby korona przeszkadzala w uzytkowaniu ogrodu. Katalpy szczepione powyzej 2m kosztują jakieś nieziemskie pieniądze.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.04.2019 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 (edytowane) Zakupiłem miskant olbrzymiego przed płot przed domem. Kiedy kupowany? Zimą? Edytowane 19 Kwietnia 2019 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.04.2019 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Ja mam pytania o drzewka ozdobne szczepione na pniu np katalpa czy trzemilina. Czy to prawda że jesli kupi sie takie ze szczepieniem na wysokosci np 1.5m to pien już nie urośnie i korona zawsze bedzie miala podstawe na tej wysokosci? Chciałem kupić katalpy o wysokości szczepienia 1.5 z nadzieją ze podstawa korony urośnie przynajmniej o pol metra. Nie chce zeby korona przeszkadzala w uzytkowaniu ogrodu. Katalpy szczepione powyzej 2m kosztują jakieś nieziemskie pieniądze.... Te szczepione formy to krzewy i tzw. "czarcie miotły" zaszczepione na pniu. Pień dalej nie rośnie, tylko sam zaszczepiony krzew/"czarcia miotła'. Jak to ma być przy chodniku, to trzeba kupować szczepione na min. 1,8 m (ale lepiej 2,2 m). Zdecydowanie pień dalej nie urośnie. IMHO katalpa jest kiepską rośliną. Choruje, przemarza, bardzo późno puszcza liście (wiec pół roku drzewo stoi gołe). Są ciekawsze kuliste formy niż katalpa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
