Lens79 27.04.2019 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 (edytowane) Elfir, czy mogłabyś ocenić co dzieje się z moimi Rh? Po zimie mają zwijające się, brązowe liście. Kwitną ale ogólnie wyglądają nieciekawie. Obok jest też paprotka cała w plamach. RH na pniu też wygląda na bardzo osłabionego Edytowane 27 Kwietnia 2019 przez Lens79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radecki1987 27.04.2019 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 Elfir napisał: nie odchwaściłeś skoro wybija ci perz. Chwastox jest na dwuliscienne, wiec perzu nie zniszczy. nie odchwaszczałem to fakt ale tak samo zakładałem wszystkie trawniki do tej pory, co prawda nie było tego dużo ale tutaj wyjątkowo szybko poszły chwasty, zawsze trawa ładnie wschodziła i te chwasty co wyrosły niszczył chwastox Czy jest zatem jakiś oprysk którym można wytępić perz a nie zniszczy trawy która jeszcze nie wzeszła ? Ewentualnie co zrobić w tym przypadku ?? Co sugerujesz ? Biorę pod uwagę oprysk mieszanką chwastoxu z roundapem oraz ponowny wysiew trawy po 2 - 3 tygodniach .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.04.2019 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 (edytowane) Lens79 napisał: Elfir, czy mogłabyś ocenić co dzieje się z moimi Rh? Po zimie mają zwijające się, brązowe liście. Kwitną ale ogólnie wyglądają nieciekawie. Obok jest też paprotka cała w plamach. RH na pniu też wygląda na bardzo osłabionego Paprotka to ewidentnie nadmiar słońca i zbyt suche powietrze (non stop wiało, było zbyt gorąco jak na tę porę roku) - poradzi sobie. Różaneczniki - sprawdzić odczyn. Takie plamy tworzą się czasem przy przenawożeniu. Różaneczniki trzeba nawozić bardzo ostrożnie. Zwijanie się liści zwykle oznacza problem z pobieraniem wody (albo za sucho albo zbyt zasolona gleba). Edytowane 27 Kwietnia 2019 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.04.2019 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 radecki1987 napisał: Czy jest zatem jakiś oprysk którym można wytępić perz a nie zniszczy trawy która jeszcze nie wzeszła ? Perz jest trawą. teoretycznie, jak trawa nie zeszła to herbicyd zabije tylko zielone. Ale ryzykujesz, że jednak część nasion puściła kiełki. Pewnie z powodu ciepła chwasty wyskoczyły tak szybko. Nie ma sensu łączyć chwastoxu z roundapem. Sam roundap (albo jakikolwiek inny środek z glifosatem) wystarczy. Chyba, że masz szczaw i skrzyp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 27.04.2019 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 Chcemy zakupić 2 klony szczepione na pniu na wysokości ok. 170cm, podobne do tego na foto. Ten na foto nazywa się Purple Globe -czy rzeczywiście istnieje taka odmiana? Ew. jaki klon da się tak uformować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radecki1987 27.04.2019 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 Elfir napisał: Perz jest trawą. teoretycznie, jak trawa nie zeszła to herbicyd zabije tylko zielone. Ale ryzykujesz, że jednak część nasion puściła kiełki. Pewnie z powodu ciepła chwasty wyskoczyły tak szybko. Nie ma sensu łączyć chwastoxu z roundapem. Sam roundap (albo jakikolwiek inny środek z glifosatem) wystarczy. Chyba, że masz szczaw i skrzyp? Szczawiu ani skrzypu nie ma. Powiem szczerze że obecnie patrząc na ziemię gdzie zasiałem trawnik wygląda to bardzo słabo .... planuję dzisiaj zrobić oprysk chwastoxem trio, zostawię trawnik do jesieni i jeżeli po wyrośnięciu będzie mało zadowalający to jesienią porzyczę glebogryzarkę z broną obrotową i założę trawnik na nowo .... Elfir myślisz że chwastox może zahamować kiełkowanie trawy i jej wzrost ? czy mogę bezpiecznie zrobić oprysk ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.04.2019 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 Ivonex napisał: Chcemy zakupić 2 klony szczepione na pniu na wysokości ok. 170cm, podobne do tego na foto. Ten na foto nazywa się Purple Globe -czy rzeczywiście istnieje taka odmiana? Ew. jaki klon da się tak uformować? Jest to faktycznie czerwona odmiana bardziej pospolitego Globosum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.04.2019 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 radecki1987 napisał: Elfir myślisz że chwastox może zahamować kiełkowanie trawy i jej wzrost ? czy mogę bezpiecznie zrobić oprysk ? Na pewno młoda trawa będzie bardziej wrażliwa na chemię, nawet jak jest ona na dwuliścienne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 28.04.2019 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Elfir doradź. Działka ma 22m szerokości i ekspozycje południową ze spadkiem na południe ok 3%. Wymyśliliśmy, że na dole tuż przy ogrodzeniu będą 2 pasy: 1. krzewy owocowe -maliny, borówki, porzeczki / 2. drzewa owocowe niskopienne na podkł. karłowej -jabłonie, śliwy wiśnie, gruszaPasują nam odległości: krzewy 80 cm od ogrodzenia i za nimi 200cm drzewka (280cm od ogrodzenia). Drzewka o rozstawie 200cm.Planujemy przycinać krzewy do ok 2m, a drzewka max do 3m wysokości - co sądzisz o takim rozplanowaniu? Wiem, że zawsze lepiej więcej, ale czy w tych uwarunkowaniach dadzą radę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.04.2019 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 jakie znasz grusze i śliwy na karłowych podkładkach?Żeby utrzymać w ryzach potrzebne będzie silne cięcie. jabłonki karłowe to można sadzić gęsto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 29.04.2019 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 Dziekuję Elfir, zapytam sprzedawcę i powiem, ale widać, że szczepione.Z innej beczki -podczas sadzenia drzewek owocowych wyszło, że trzeba przesadzić jodłę kalifornijską ok. 2m, była sadzona w takim worku (balot?) i wydaje mi się, że dokopać się i wyciągnąć za opuszczony ten wór -co Ty na to? Serdecznie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 29.04.2019 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 Zależy kiedy była sadzona. A w ogóle dlaczego ten balot zostawiliście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.04.2019 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 daniel.w napisał: Dziekuję Elfir, zapytam sprzedawcę i powiem, ale widać, że szczepione. Z innej beczki -podczas sadzenia drzewek owocowych wyszło, że trzeba przesadzić jodłę kalifornijską ok. 2m, była sadzona w takim worku (balot?) i wydaje mi się, że dokopać się i wyciągnąć za opuszczony ten wór -co Ty na to? Serdecznie pozdrawiam owocowe szczepi się wszystkie, ale nie każda podkładka jest karłowa jodła - trudno się przesadza. Nie wiem jak dawno była sadzona i czy ten balot już się nie rozłożył w glebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 29.04.2019 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 Jakie odmiany Żurawki długo kwitnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.04.2019 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 Paris i inne mieszańce krwistej (np. Hercules) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gouran 29.04.2019 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 (edytowane) Dziękuję Elfir za poprzednią poradę odnośnie wertykulacji trawnik wygląda super teraz Mam jeszcze jeden problem z chwastami, na rabacie koło domu pojawił się skrzyp, jest jakiś preparat który go skutecznie usunie? Na trawniku standardowo masa dwuliścienny lepiej chwastox czy mniszek? I teraz najgorsza część, na najbardziej oddalonej rabatce w tym roku zrobił się wysyp chwastów, czy jest jakiś środek który je usunie nie uszkadzając przy okazji innych nasadzeń? Porobiłem zdjęcia tej rabaty żeby lepiej pokazać sytuację. Niestety można dodać maksymalnie 5 zdjęć reszta: https://imgur.com/a/9iFnJQ5#I6mfJ11 Edytowane 30 Kwietnia 2019 przez gouran Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 30.04.2019 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Adaxis napisał: Spróbowaliśmy i nie nadaje się do ciężkiej ziemi/gliny -ledwie wchodzi pod ciężarem 90kg, a potem nogi nie idzie wyjąć i zsuwa się z butów, trzeba to wiązać sznurkiem wielokrotnie nie poddawaj się! To tylko takie początki, później już będzie łatwiej. Ja w tym roku pierwsze łazikowanie po trawniku zaliczyłem i pięknie trawnik napowietrzony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 30.04.2019 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam Elfirko. Straszne choróbsko dopadło moje iglaki, podejrzewam że to rdza gruszy. Jeśli się mylę (chciałbym) popraw mnie. Nie znalazłem żadnych środków które sobie z nią radzą skutecznie. Generalnie z porad to tylko wyciąć, spalić. Serce mi pęknie jeśli będę je musiał wyciąć, mam je od samego początku, dbam o nie. Znasz może jakieś skuteczne sposoby wyleczenia i ochrony? Mam schowane wywary ze skrzypu leśnego i drugi z czosnku. Korzystam z nich od kilku lat, ale nie wiem czy akurat na tego grzyba (jeśli to on) mogą pomóc i być przydatne. Na jednym ze zdjęć chyba ślimak to wpieprza.Może to jest jakiś sposób? Nawkładam na to ślimaki? Może zeżrą? Edytowane 30 Kwietnia 2019 przez bobiczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.04.2019 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 (edytowane) gouran napisał: skrzyp, jest jakiś preparat który go skutecznie usunie? ] Nie ma zarejestrowanego środka na skrzyp. Rolnicy robią jakieś mieszanki z aminopielikiem, ale nie podam ci proporcji, nie znam. Można próbować też Bofix lub Starane. Ale podobno (info z neta) te środki są toksyczne dla wszystkich zwierząt, łącznie z dżdżownicami. Metody z wapnowaniem sobie odpuść - kłącza są do ok. 1,5 m pod ziemią. Ja u siebie wyrywam, aby nie zawiązywały pędów zarodnionośnych. Już 4 lata i nadal na wiosnę próbuje odbijać. Na szczęście to jednorazowy zryw i latem jest spokój. *** Nie ma środka rozpoznającego co jest chwastem a co rośliną ozdobną *** Ja jestem zadowolona z działania "Mniszka". Edytowane 30 Kwietnia 2019 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.04.2019 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 bobiczek napisał: Straszne choróbsko dopadło moje iglaki, podejrzewam że to rdza gruszy. Tak. To jest koniec rośliny. Będzie umierać kilka lat. Grzyb znajduje się wewnątrz drewna. To, co widać to tylko owocniki. Możesz spróbować wycinać porażone gałęzie (o ile nie jest porażony główny pień). Niestety, to jest powód dla którego jałowce są rzadko projektowane. Z reszta podobnie jak wejmutki i inne sosny pięcioigielne podatne na rdzę. Bo nie upilnujesz sąsiada by nie sadził grusz i porzeczek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
