pestka56 30.04.2019 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Też skrzyp pielę i staram się wyciągać z ziemi ile się da. Tam, gdzie robię to od kilku lat systematycznie, jest go z roku na rok mniej. Aminopielik nie jest groźny dla skrzypu. Próbowałam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 30.04.2019 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Tak. To jest koniec rośliny. Będzie umierać kilka lat. Grzyb znajduje się wewnątrz drewna. To, co widać to tylko owocniki. Możesz spróbować wycinać porażone gałęzie (o ile nie jest porażony główny pień). Nic nie poradzę jakimkolwiek opryskiem?! A co z resztą iglaków. Zarażą się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 30.04.2019 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Też skrzyp pielę i staram się wyciągać z ziemi ile się da. Tam, gdzie robię to od kilku lat systematycznie, jest go z roku na rok mniej. Też tak się go pozbyłem, aczkowiek w jednym miejscu sobie taką kępkę większą zostawiłem. Korzystam z niej, robiąc z niej coroczny wywar służący opryskom (pomidory, hortensje, różaneczniki, rododendrony) Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.04.2019 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Nic nie poradzę jakimkolwiek opryskiem?! A co z resztą iglaków. Zarażą się? na tę rdze najbardziej podatne sa jałowce sabińskie i pośrednie. Z jałowca na jałowiec nie przejdzie. Musi być żywiciel pośredni, czyli grusza. Z tym, że choroba rozwija się kilka lat w ukryciu. Owocniki (te pomarańczowe gluty) wydają dojrzałe grzyby. Więc roślina może być już zarażona, mimo, że nie ma widocznych objawów. Grzyb rozrasta się w wiązkach przewodzących, z czasem je całkowicie zatykając i roślina zasycha. Na razie nie ma żadnych dopuszczonych środków na grzyby rozwijające się wewnątrz zdrewniałych pędów (na wertycyliozę i fytoftorozę też nie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ollencja 30.04.2019 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Ja akurat mam gruszę, sąsiad ma jałowce. Moje drzewko zawsze będzie chorować ?Może lepiej wywieź je na działkę do rodziców ? Przeczytałam o jeszcze innym antagonizmie: porzeczka i kalina.Kalinę też muszę przesadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.04.2019 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 na gruszy rdza nie jest śmiertelna bo poraża tylko liście. I łatwo się ją leczy opryskami. O kalinie nie słyszałam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ollencja 30.04.2019 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 mszyca agrestowa:https://sadinfo.pl/artykuly-2016/42016/11470-mszyce-krzewach-owocowych.html i kalina rośnie obok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 30.04.2019 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 owocowe szczepi się wszystkie, ale nie każda podkładka jest karłowa jodła - trudno się przesadza. Nie wiem jak dawno była sadzona i czy ten balot już się nie rozłożył w glebie? OK, nie wiedziałem Pozostawiłem tę jodłę w spokoju, jednak wsadziłem sobie gruszę a tu czytam o rdzy... Klon czerwony szczepiony na ok. 170cm czyli na wysokości ogrodzenia -jak sądzisz/sądzicie jak najbliżej można go posadzić od fundamentu ogrodzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 30.04.2019 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Witam serdecznie Elfir po zimie . Mam pytanko czy pod rh i azalie dać teraz siarczan amonu czy potasu? czy mogę ten wskazany siarczan wymieszac z obornikiem granulowanym i wtedy sypać ? Czy mogą Conicę zapobiegawczo potraktować na przedziorka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.04.2019 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 mszyca agrestowa: https://sadinfo.pl/artykuly-2016/42016/11470-mszyce-krzewach-owocowych.html i kalina rośnie obok Bez przesady. Jest wiele mszyc, które żerują nie na dwóch, ale na wielu gatunkach i co w tej sytuacji? Unika się sąsiedztwa roślin, których chorób nie da się wyleczyć, albo szkodniki są bardzo trudne w zwalczaniu. Ale mszyca to akurat mały problem w porównaniu z rdzą na jałowcu (bo na gruszy rdza to mało groźna choroba). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.04.2019 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 OK, nie wiedziałem Pozostawiłem tę jodłę w spokoju, jednak wsadziłem sobie gruszę a tu czytam o rdzy... Klon czerwony szczepiony na ok. 170cm czyli na wysokości ogrodzenia -jak sądzisz/sądzicie jak najbliżej można go posadzić od fundamentu ogrodzenia? metr. O ile sąsiad nie ma nic przeciwko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.04.2019 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Witam serdecznie Elfir po zimie . Mam pytanko czy pod rh i azalie dać teraz siarczan amonu czy potasu? czy mogę ten wskazany siarczan wymieszac z obornikiem granulowanym i wtedy sypać ? Czy mogą Conicę zapobiegawczo potraktować na przedziorka? Conica zapobiegawczo tak. Różaneczniki - lepiej uważać z nawożeniem mineralnym, zwłaszcza w suszę. Obornik jest zasadowy - warto podsypywać krzewy czystą siarką gdy się go używa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 01.05.2019 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 Elfir, Duduś, można dać teraz 30 g saletry amonowej (potasowa w drugiej połowie sierpnia) na każdy metr kwadratowy.ALE... Duduś sprawdziłaś kwasowość gleby? Bo tylko wtedy stosujemy, żeby szybko zakwasić (z siarką to dłużej trwa). Ja rozpuszczam w szklance lekko ciepłej wody i wlewam do konewki 10-litrowej i podlewam. Po 3 dniach już będzie poprawiony odczyn.Jeśli rhododendron wykazuje cechy chlorozy (bo pewnie dlatego pytasz), to polecam mieszankę do podlewania i oprysku co pięć dni do skutku, aż liście będą piękne, intensywnie zielone. W 10 litrach wody rozpuścić razem: Florovit wieloskładnikowy – 25 ml Chelat Żelaza (np. Intermag / Mikrovit 75 g FE w litrze) – 100 ml Pinivit – 125 ml Ale ta mieszanka nic nie da jeśli rhododendrony nie mają kwaśno jak lubią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 01.05.2019 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 (edytowane) metr. O ile sąsiad nie ma nic przeciwko. Dziękuję! Nie chodzi o sąsiada, bo po drugiej stronie nasza droga -chodzi mi o wielkość korzenia, bo od strony frontowej ogrodzenia jest fundament i stopa bramy przesuwnej. Rozumiesz, ograniczenie dla korzenia. Ta stopa zabiera już prawie pół metra Zmartwiły nas te choroby ww. Posadziliśmy sporo iglaków i liściastych, rónież owocowych krzewów i drzewek -część jesienią i cz. obecnie. Jakie opryski profilaktyczne wykonywać już teraz? 2 Conici też są. Edytowane 1 Maja 2019 przez daniel.w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.05.2019 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 (edytowane) drzewo po prostu rozwinie korzenie w innym kierunku. Zasadniczo profilaktycznie najlepiej używać środków ekologicznych: gnojówek, wyciągów z grejpfruta (biosept). Bez sensu jest lać chemię we własnym ogrodzie, kiedy nie jest to absolutnie konieczne. Przede wszystkim warto wybierać gatunki odporne. np. jabłonie z genem odporności na parcha. Conica już nie projektuję z powodu przędziorków. Zapobiegawczo można zlewać wnętrze korony wodą. Niestety ciepłe suche lata to raj dla szkodników. Mokre lata za to raj dla grzybów Edytowane 1 Maja 2019 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joana_ 01.05.2019 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 Elfir, w moim żywopłocie grabowym odkryłam intruza. Jedna z sadzonek okazała się olszą. Juz podmieniłam na graba. Powiedz proszę czy tą olsze da się utrzymać w jako takich ryzach, to bym ją gdzieś wsadzila w ogrodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.05.2019 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 to duże drzewo i cięte będzie robiło się krzewem, wytworzy odrosty u nasady pnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joana_ 01.05.2019 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 Dziękuję. Krzewu w takim razie nie chcę. A jak duże rośnie to wiem. Szkoda bo ładne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 03.05.2019 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2019 Piękny jest. Nie wiem czy chcesz ostre kontrasty jak jakaś czerwona żurawka czy bardziej spokojnie i wówczas zielona hakonechloa, niebieskie funkie. Chyba wolę jednak bardziej spokojne połączenia w tym miejscu, hakone i funkie to ma sens, nawet pasowałoby to do całości w ogrodzie.. Dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 03.05.2019 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2019 (edytowane) Dzięki Elfir To ogród kiedyś rekomendowany przez Ciebie jeżeli chodzi o kompozycje z klonami.. Ja mam takiego klona i tak się wybarwia, myślisz, że ta trawa fajnie się skomponuje kolorystycznie, czy iść w inne kolory? Elfir, do mojego klona palmowego "Tsuma Gaki" dokupiłam 3 szt. klona Shirasawanum 'Aureum'. I teraz pytanie, chciałabym obsadzić czymś pnie tych trzech sztuk, może coś takiego fioletowego, a reszta w plamie z zielonej nieodmianowej hakone? Pytanie, co to jest to fioletowe i czy da radę w słońcu i czy to jest jednoroczne? A może szałwia omszona dałaby radę? Mój klon "Tsuma Gaki": ...i widok z drugiej strony, wraz z rabatą na skarpie z róży okrywowych "The Fairy". Chciałbym tutaj wpleść także ten akcent fioletowego, dlatego pomyślałam o tej szałwi, bo ona ładnie z tą różą wygląda. http://alexieileen.com/wp-content/uploads/407/valla-blanca-madera-baja-rosas-lavanda-preciosa.jpg Edytowane 3 Maja 2019 przez Basia_KRK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
