giman 03.06.2020 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Wykopów? jakiego typu wykopów. Moja działka budowlana jakieś 10 lat wcześniej była uprawianą działką rolną.Budowa domu, wykop ziemi pod fundamenty i ta wykopana ziemia była rozprowadzona po działce, żeby wyrównać i podwyższyć.Ziemi nie badałem, ale widać na przykład po wzroście trawy (albo piękna zielona albo tuż obok pół-łyse klepisko), że ta rozprowadzona ziemia to bardzo różnej jakości była. Chcę tę jakość wyrównać i "podciągnąć" te klepiska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.06.2020 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Giman, zrób jak radzi Elfir. Poszukaj w okolicy stajni i nawieź końskiej qpy jesienią. Najlepiej byłoby to przekopać tak na 30 cm głęboko i zostawić do wiosny. Wiosną glebogryzarka, zagrabienie, uwałowanie i masz dobry początek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 03.06.2020 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Ale ja dopiero co trawę posiałem, krzewy zacząłem sadzić, geobordery wkopałem.Może trochę wyrywnie zacząłem i bez pomyślunku o stanie gleby, ale nie chcę tego kasować tylko poprawić/podkręcić choć trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.06.2020 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 To domieszaj w miejscach „klepisk” ziemi kompostowej i jeśli masz tam dużo gliny to także piasku. Proporcja - wszystkiego ma być po 1/3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.06.2020 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 (edytowane) Wykopów? jakiego typu wykopów. Jak ktoś sobie nawozi na ogród tzw. martwicy - czyli ziemi wybranej poniżej występowania mikroorganizmów, poniżej dostępności tlenu. Taka ziemia jest martwa a składniki mineralne w niej zawarte niedostępne dla roślin. Aby nadawała się do uprawy trzeba jej te mikroorganizmy wprowadzić, bo to one przerabiają pierwiastki do form pobieranych przez rośliny. Takie wyciągi mogą w tym pomóc. Ale nic nie przebije kompostu i obornika, jesli chodzi o żyzność gleby.. W ogrodzie nie ma dróg na skróty. Przede wszystkim zbadaj odczyn gleby. Płyn Helliga kupisz w ogrodniczym. A najlepiej pobrać próbki i oddać do stacji chemiczno-rolniczej na badania (można wysyłać) - określą ci poziomy składników pokarmowych, odczyn i wypiszą zalecenia nawozowe. jak wykopywałeś glinę to za nierównomierny wzrost trawy odpowiada nierównomierna struktura gleby. Na zbitych trawa nie urośnie, niezależnie jak żyzne by były. Edytowane 3 Czerwca 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 04.06.2020 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 Dziękuję za rady. Wiem, ze zabrałem się od d.. strony i że lepiej zapobiegać niż leczyć ale mleko sie rozlało. Dość tych powiedzonek. Bedę lał tymi płynnymi humusami, trochę napowietrzę, podziurawię. Dam temu parę miesięcy, jak do jesieni nie ruszy, nie wyrówna się z resztą to wtedy fragmentarycznie zaoram i zrobię kompostem/obornikiem te gorsze fragmenty. Te operacje to do trawnika, drzewa i krzewy to wymieniam punktowo w wykopie przy sadzeniu i mam nadzieję, że wystarczy. Zmartwiłaś mnie z tą gliną, z jednej strony tam gdzie gorzej rośnie jest wrażenie bardziej zbitej i szybciej wysychającej powierzchni z drugiej jak się to weźmie w palce to jest sypkie, ziemiste nic gliniastego. Płyn Helliga mam od przedwczoraj i dzić będę badał w róznych miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 04.06.2020 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 Witam Wszystkich w tym bardzo aktywnym wątku - b. liczę na pomoc w 2 sprawach: 1. Pęcherznica -czy można ją posadzić na 50cm szerokości i 25cm wysokości skarpie przy ogrodzeniu! (zmiana poziomów). Zostało nam tam przestrzeniowo trochę miejsca, ale przed skarpą nie da rady posadzić, więc stąd ta skarpa. Czy układ korzenny na to pozwala? Najlepiej byłoby to zrobić w połowie tego schodka, czyli ok. 25cm od podmurówki ogrodzeniowej. 2. Śliwa wiśniowa Pissardi -czy można ją posadzić trochę głębiej niż wynika to z donicy tzn. 5-10cm? Wiem, że tego się nie poleca, ale może śliwa to znosi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.06.2020 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 1. trochę mało miejsca na korzenie. dlaczego akurat pęcherznica?Mozna byłoby karłowe odmiany, do uprawy w donicach, np. "Little Jocker" 2. nie wiem czy przeżyje, nie praktykuję takich eksperymentów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ollencja 04.06.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 (edytowane) perz przerośnie na pewno ale w sumie perz łatwo usunąć z trocin da się zgadnąć jakie zwierzę tu mieszka ? w tamtym roku da razy siałam ogórki, gdy miały kilka cm coś zeżarło lilii też nie mam, a miałam ( szkoda mi sypać trutkę, bo koty (sąsiadów) chodzą po działce i bociany po łąkach obok kolejne zdjęcie to brzoskwinie, o które drżałam przy marcowych przymrozkach, pisałam tutaj (poprzerywałam zawiązki dzisiaj) i truskawka w duecie z lawendą Edytowane 4 Czerwca 2020 przez ollencja zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.06.2020 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 niestety, po norce nie rozpoznam czy to nornica, czy turkuć podjadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ollencja 04.06.2020 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 O turkuciu nie ppmyslalam, i ta norka chyba za duza. Slimakow i pedrakow nic nie zzera, marchwi, selera nikt nie podgryzal.Lillii nie ma.Tulipany, narcyzy, nawet hiacynt (co przesuszonego wyrzucilam) zostaly. Jutro dokladnie obejrzejagode kaczacka, bo duzo pod nia bylo tuneli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.06.2020 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 nornice uwielbiają cebule. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 05.06.2020 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 Jak wcześniej ustaliliśmy, źle podszedłem do jakości gleby i wysiałem trawę na martwicę, ale to już omówiliśmy jeszcze raz dzięki za rady.Kolejny ruch ogrodowy chciałbym wykonać porządnie. Mianowicie planuję postawić skrzynie inspektowe, niewysokie ok 15cm, będą tam truskawki oraz warzywnik. Jak prawidłowo to przygotować i czym uzupełnić?Będą stały w miejscu gdzie obecnie jest trawa (zarówna ta bujna udana jak i klepiska). Co robić:1. Przekopać na głębokość wideł i zostawić luźno.2. Osadzić skrzynię.3. Uzupełnić wnętrze skrzyń, czym? Czy inaczej do tego podejść? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 05.06.2020 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 giman Ja robiłam grządki podwyższone na około 40 cm wysokości, gleby na której stoją nie ruszałam, pozostawiłam trawę i chwasty. Warstwy po kolei: 1. na dno skrzyni położyłam grubą warstwę mokrych kartonów (dżdżownice je bardzo lubią) 2. na to kładłam warstwę suchych gałęzi 3. później siano/słoma /trawa /liście (u mniej najwięcej liści i suchej trawy) 4. na to kompost / obornik 5. odrobina ziemi (tak ze 5-10 cm) Teraz już sadzimy i ściółkujemy grubą warstwą trawy Czekam na plony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 05.06.2020 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 1. trochę mało miejsca na korzenie. dlaczego akurat pęcherznica? Mozna byłoby karłowe odmiany, do uprawy w donicach, np. "Little Jocker" 2. nie wiem czy przeżyje, nie praktykuję takich eksperymentów.1. bo chcieliśmy szybki "żywopłot" 2. OK, to nie ma co, ogrodnik-marketingowiec chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 05.06.2020 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 Jaki nawóz zastosować do Thuja Branant (wysokość 4m , wiek 13lat) ? Będę wdzięczny za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.06.2020 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 Yara mila lub Florovit do iglaków.Możesz też dac próbkę ziemi do Stacji chemiczno-rolniczej to ci określą zawartości składników i zaproponują program nawożenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 05.06.2020 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 giman Ja robiłam grządki podwyższone na około 40 cm wysokości, gleby na której stoją nie ruszałam, pozostawiłam trawę i chwasty. Warstwy po kolei: 1. na dno skrzyni położyłam grubą warstwę mokrych kartonów (dżdżownice je bardzo lubią) 2. na to kładłam warstwę suchych gałęzi 3. później siano/słoma /trawa /liście (u mniej najwięcej liści i suchej trawy) 4. na to kompost / obornik 5. odrobina ziemi (tak ze 5-10 cm) Teraz już sadzimy i ściółkujemy grubą warstwą trawy Czekam na plony Dzięki za rozpiskę. Z rozmachem zrobiłaś O kartonach nie słyszałem, może je dorzucę na poziom zero. Albo po przekopaniu rzucę kompost a potem nasypię urodzajnej ziemi. Coś na zasadzie na poziom zero dać coś co użyźni glebę w niższych warstwach na przyszłość a potem nasypać w skrzynię ziemi urodzajnej na teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 05.06.2020 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 Dzięki za rozpiskę. Z rozmachem zrobiłaś O kartonach nie słyszałem, może je dorzucę na poziom zero. Albo po przekopaniu rzucę kompost a potem nasypię urodzajnej ziemi. Coś na zasadzie na poziom zero dać coś co użyźni glebę w niższych warstwach na przyszłość a potem nasypać w skrzynię ziemi urodzajnej na teraz. Kartony to stary angielski sposób. Kładzie się na rabaty i grubo sciółkuje. Skutecznie zabezpiecza przed chwastami i na wystarczająco długo, by rośliny zadarniające rozrosły się i nie dopuszczały do zachwaszczenia. Mój skrzyniowy warzywnik ma 50 cm wysokości. To wygodne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ollencja 06.06.2020 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 (edytowane) Jaka jest grubość desek w tych warzywnikach ? Popularne nadstawki na palety nie są za słabe ?Wymiar mają optymalny 1,2 x 0,8 x 0,2 Piasek to rozluźniania gliniastej gleby lepszy jest płukany czy wystarczy zwykły, żółty do zasypek i piaskownic ? Edytowane 6 Czerwca 2020 przez ollencja dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
