Elfir 31.08.2020 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 Jeśli chcesz by to było drzewo z jednym pniem, obetnij boczne gałęzie - te dwie najniżej.Pień poprowadź przy paliku.W kolejnym roku obetnij kolejne boczne. I tak regularnie - nie za dużo od razu. Póki drzewko nie zacznie się rozgałęziać na 2 m, żeby dało się pod nim przejść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 31.08.2020 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 Dzięki za informacje. Zdarzyłem doczytać ze najlepiej to robić zima lub wczesna wiosna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.08.2020 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 tak, teraz mogłoby to niepotrzebnie zachęcić drzewko do wypuszczenia nowych pędów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lens79 02.09.2020 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2020 Witam, czy te bukszpany można jeszcze ratować? Mam ich sporo w ogrodzie ale trzy obok siebie już wyglądają tak fatalnie drugie pytanie o hakonechloa również ze zdjęcia, niektóre liście jakby wybarwiają się i są zielone a nie żółte, o co może chodzić? trzecie pytanie, czy róże the fairy dadzą radę na stanowisku półcienistym ? z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.09.2020 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2020 bukszpany zeżarła ci ćma bukszpanowa. Można ratować, ale to skazuje cię na kilkukrotny oprysk w ciągu roku preparatami zwalczającymi (są też preparaty ekologiczne). Z powodu tego cholernego szkodnika ja już nie projektuję bukszpanów a ludzie je wywalają z ogródków. Hakonechloa - albo rewersja (trzeba usunąć fragment kępy z zielonymi liśćmi), albo ci się coś tam wysiało obok i to inna trawa. Róże - dadzą radę, zwykle tylko słabiej kwitną. Ale są też odmiany do półcienia. Polecam strone Moje róże – moja pasja http://www.roses.webhost.pl - jest tam wpis o różach znoszących mniejsze nasłonecznienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lens79 02.09.2020 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2020 bukszpany zeżarła ci ćma bukszpanowa. Można ratować, ale to skazuje cię na kilkukrotny oprysk w ciągu roku preparatami zwalczającymi (są też preparaty ekologiczne). Z powodu tego cholernego szkodnika ja już nie projektuję bukszpanów a ludzie je wywalają z ogródków. Hakonechloa - albo rewersja (trzeba usunąć fragment kępy z zielonymi liśćmi), albo ci się coś tam wysiało obok i to inna trawa. Róże - dadzą radę, zwykle tylko słabiej kwitną. Ale są też odmiany do półcienia. Polecam strone Moje róże – moja pasja http://www.roses.webhost.pl - jest tam wpis o różach znoszących mniejsze nasłonecznienie. Elfir, czym najlepiej je pryskać? jest coś idealnie zwalczającego? nie chciałabym ich wyrzucać, lubię te kule i mam ich sporo Czy jeszcze teraz je spryskać czy dopiero na wiosnę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.09.2020 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2020 (edytowane) Nie licz na to, że jeden oprysk da ci spokojną głowę na zawsze. Pryskać trzeba 3-5 x w roku, jak tylko zobaczy się larwy w krzewie (trzeba regularnie sprawdzać wewnątrz krzewu). Nie da się pryskać zapobiegawczo, na zapas. Środki są albo kontaktowe albo łatwo spłukiwane przez deszcz, więc nie chronią długo. Chemia to mospilan, karate i inne przeciwko motylom. Z eko to pułapki feromonowe do wyłapywania samców, niż zapłodnią samice, Lepinox (bakterie, które sa pasozytami gąsienic) i podobno Spintor (trucizna stworzona przez bakterie).Można tez spłukiwać silnym ciśnieniem wody, wybierać spod krzewu i rozdeptywać. Edytowane 2 Września 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lens79 03.09.2020 02:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 Nie licz na to, że jeden oprysk da ci spokojną głowę na zawsze. Pryskać trzeba 3-5 x w roku, jak tylko zobaczy się larwy w krzewie (trzeba regularnie sprawdzać wewnątrz krzewu). Nie da się pryskać zapobiegawczo, na zapas. Środki są albo kontaktowe albo łatwo spłukiwane przez deszcz, więc nie chronią długo. Chemia to mospilan, karate i inne przeciwko motylom. Z eko to pułapki feromonowe do wyłapywania samców, niż zapłodnią samice, Lepinox (bakterie, które sa pasozytami gąsienic) i podobno Spintor (trucizna stworzona przez bakterie). Można tez spłukiwać silnym ciśnieniem wody, wybierać spod krzewu i rozdeptywać. Dziękuję. Proszę napisz w takim razie na co mogłabym wymienić kule bukszpanowe różnych rozmiarów? Na cisy? Czy ta ćma atakuje tylko bukszpany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 03.09.2020 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 Nie licz na to, że jeden oprysk da ci spokojną głowę na zawsze. Pryskać trzeba 3-5 x w roku, jak tylko zobaczy się larwy w krzewie (trzeba regularnie sprawdzać wewnątrz krzewu). Nie da się pryskać zapobiegawczo, na zapas. Środki są albo kontaktowe albo łatwo spłukiwane przez deszcz, więc nie chronią długo. Chemia to mospilan, karate i inne przeciwko motylom. Z eko to pułapki feromonowe do wyłapywania samców, niż zapłodnią samice, Lepinox (bakterie, które sa pasozytami gąsienic) i podobno Spintor (trucizna stworzona przez bakterie). Można tez spłukiwać silnym ciśnieniem wody, wybierać spod krzewu i rozdeptywać. dodam jeszcze cyperkill, kochinor i przewietrzenie krzewów karcherem ponoć to wymiata jarwy i jajka tego motyla. Mnie udało się jakoś uratować moje kule bukszpanowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lens79 03.09.2020 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 dodam jeszcze cyperkill, kochinor i przewietrzenie krzewów karcherem ponoć to wymiata jarwy i jajka tego motyla. Mnie udało się jakoś uratować moje kule bukszpanowe. Dzięki. Zamówiłam przez internet lepinox i jutro zamierzam spryskać moje kule. W trakcie lata raz pryskałam mopsilanem mimo, ze do końca nie byłam pewna co im jest. Większość ma się dobrze, no ale trzy, te ze zdjęcia są w opłakanym stanie. Dam im jednak szansę, może odrosną po oprysku na wiosnę. Mniejmy nadzieję, ze znajdzie się silniejszy gatunek w przyrodzie i ten problem z czasem przeminie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.09.2020 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 (edytowane) cma na razie atakuje bukszpany, bo są powszechne. podejrzewam, że jak znikną bukszpany weźmie się za coś innego Podobno jest w stanie żerować na laurowiśniach, ostrokrzewach, irgach i innych gatunkach zimozielonych. U siebie zauważyłam, ze zaatakowała bukszpan wieczniezielony a nie rosnący obok bukszpan drobnolistny. U mnie prawdopodobnie znalazło się zwierzę jedzące te larwy, bo miałam je tylko raz w lipcu a potem w środku krzewu było mnóstwo pająków (łapały ćmy usiłujące składać jaja?). Ćmy latają po ogrodzie do dziś, a larw na razie nie mam. Zobaczymy jak będzie w przyszłym roku. Biolodzy sugerują, ze faktycznie niedługo znajdzie się coś, co tę ćmę będzie jadło. Trzeba przeczekać kilka lat. W naturze larwy tej ćmy są zjadane przez szerszenie azjatyckie. U mnie w ogrodzie szerszenie są miło witanymi gośćmi. Podobnie jak drapieżne osy. Może to one zjadają? Tak było ze szrotówkiem - coraz mniej niszczy kasztanowce, bo znalazł się pasikonik, który tego motyla je. Podobnie ze stonką - kiedyś można było zwalczać tylko chemicznie a obecnie nie jest to już poważny szkodnik, bo ptaki go chętnie jedzą. *** Kule - cis lub ostrokrzew karbowanolistny Edytowane 3 Września 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 04.09.2020 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2020 coś w tym jest, u mnie w czerwcu wszystkie kosodrzewiny zaatakowały wełnowce, normalnie zalamka jakbym miala to pryskac, byłby pogrom owadowy po calosci. z wełnowcami w tydzien uporały sie osy i biedronki, to samo mialam z mszyca, larwy biedronek odkurzyły az milo. na sosnach pojawiły sie tez gąsienice, na 90% borecznikow patrzac na ich umiejscowienie, tu pomogły kosy, drozdy, pliszki i pajaki. tegoroczny ogrod obył sie bez opryskow i wcale nie wyglada gorzej niż po laniu sryliona litrow chemii. wystarczy zaprosic do ogrodu odpowiednie owady, ptaki, jeże, ktore sa prawdziwymi pogromcami robactwa w ogrodach. a nie tylko randap i trucie wszystkiego dookoła. posune sie nawet do stwierdzenia, ze ogrod wyglada o wiele lepiej niz ten pryskany. sadzmy rosliny przyjazne owadom, a nie tylko tuje. budujmy dla owadow, ptakow, jezy domki, bioróżnorodność wpływa pozytecznie dla calego naszego środowiska i otoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.09.2020 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2020 Ja niestety miałam problemy z grzybami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.09.2020 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 NA grzyb nie ma sprzymierzeńców niestety. Moje bukszpany, wszystkie jednej odmiany, ćma zaatakowała wybiórczo. Pojawiła się na 5 sztukach z 18 rosnących w jednym miejscu. Zamordowałam 2 opryskami co 5 dni Mospilanu w podwójnej dawce.Już podają w necie informacje, że ptaki zjadają ćmę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madala 08.09.2020 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 Cześć, chciałabym poprosić Ciebie Elfir, oraz wszystkich zaglądających tu, o wypisanie swoich ulubionych, sprawdzonych roślin, takie TOP 5! Ja wiem, że różne wymagania, stanowiska, mrozoodporność i oczywiście gust ogrodnika, ale na pewno macie w swoich ogrodach rośliny, które są waszymi ulubionymi Oto moje top 5: 1. Żurawka Paris - długo kwitnie, piękny kontrast liści do kwiatostanów 2. Bodziszek Rozanne - mam go od niedawna a już pięknie się rozrasta i ma mnóstwo kwiatów 3. Pysznogłówka Monarda - przepięknie kwitnie, dosłownie kępa kwiatów i zwabia mnóstwo pszczół i trzmieli 4. Świdośliwa - wspaniałe drzewko, piękne o każdej porze roku! Pięknie kwitnie na biało, później pyszne owoce i na jesieni wspaniałe kolory liści 5. Ognik szkarłatny -soczyście zielone przyrosty, kwitnie na biało i te wspaniałe owocostany! Napiszcie, jakie są wasze ulubione rośliny! Pozdrawiam, M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.09.2020 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 Top na gliny: - dereń biały - bez czarny - wierzba hakuro - liliowce - lilak Meyera Top na piachy: - perowskia - gaura - juki - kosodrzewiny - rozchodnik Top na przeciętne: - Żurawka Paris/bodziszek Rozanne - Lirope/Turzyca morrowa - Świdosliwa - hortensje wiechowate - cis Nie wymieniłam traw, nie dlatego, że nie są ulubione, ale że top 5 to za mało pozycji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiacz22 13.09.2020 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2020 Witaj, Elfir co Twoim zdaniem wyglądało najlepiej w donicach na schodach? Coś wyglądającego ładnie cały rok. Wystawa północna. Myślałam nad iglakiem uformowanym w spirale albo o bukszpanie chociaż jeśli chodzi o bukszpany to trochę boję się ze względu na panującą ćmę bukszpanową. Będę wdzięczna za jakieś propozycję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.09.2020 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2020 od północy to jedyny iglak jaki wchodzi w rachubę to cis lub choina.Z czego raczej cis nadaje się na formowanie w figury geometryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiacz22 13.09.2020 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2020 od północy to jedyny iglak jaki wchodzi w rachubę to cis lub choina. Z czego raczej cis nadaje się na formowanie w figury geometryczne. Jest to północny wschód więc nie jest tak, że cały czas nie ma tam słońca, rano jest... Czy Twoim zdaniem będzie tam pasowała taka spirala z iglaka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.09.2020 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2020 tak. tak samo jak stożek czy duża kula. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
