Elfir 19.09.2020 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2020 jak ja całą zasypiesz, na pewno Wysypanie cienkiej warstwy na ziemi - nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 20.09.2020 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 (edytowane) pierwsze to liściasty tamaryszek Drugie to sosna - himalajska, Schwerina lub wejmutka Dziękuję Elfir. Jeszcze jedno rozpoznanie b. proszę, 2-gi plan, ta większa kula za kosodrzewiną -wg katalogu wychodzi na sosnę gęstokwiatową Umbraculifera?? Edytowane 20 Września 2020 przez Nataly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 20.09.2020 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 Witam Elfir, Pestka i Inni Jest mała skarpa, cz. frontowa to ok. 1.7 x m, kąt ok. 30stopni. Ma być tylko 4 rodzaje roślin, żeby było "schematycznie", tzn. kępy kolorów: 1-irga płożąca jako tło spodu 2-berberys złoty 3-berberys bordowy 4-kosodrzewina Irga powinna wypełnić całe podłoże, a te 3 pozostałe grupy mają dać nad tym tłem 3 grupy kolorów o wysokości ok. 50cm. Pytanie jakie odległości pomiędzy tymi roślinami przyjąć? Często podaje się np. 2-3szt/m2, ale jak to się ma realiów tej małej skarpy i jakie odległości przyjąć pomiędzy roślinami? Na szkicu jest to ok. 50-60cm od osi roślin -czy to będzie OK? Poza tym czy układać rośliny w trójkąty czy w kwadraty? -ca daje lepsze wrażenie optyczne "kolorowych kęp"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.09.2020 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 Dziękuję Elfir. Jeszcze jedno rozpoznanie b. proszę, 2-gi plan, ta większa kula za kosodrzewiną -wg katalogu wychodzi na sosnę gęstokwiatową Umbraculifera?? Raczej jakas kosówka typu minimops czy podobna. Ale tak niewyraźne zdjecie, ze może to być też hebe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.09.2020 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 Witam Elfir, Pestka i Inni Jest mała skarpa, cz. frontowa to ok. 1.7 x m, kąt ok. 30stopni. Ma być tylko 4 rodzaje roślin, żeby było "schematycznie", tzn. kępy kolorów: 1-irga płożąca jako tło spodu 2-berberys złoty 3-berberys bordowy 4-kosodrzewina Irga powinna wypełnić całe podłoże, a te 3 pozostałe grupy mają dać nad tym tłem 3 grupy kolorów o wysokości ok. 50cm. Pytanie jakie odległości pomiędzy tymi roślinami przyjąć? Często podaje się np. 2-3szt/m2, ale jak to się ma realiów tej małej skarpy i jakie odległości przyjąć pomiędzy roślinami? Na szkicu jest to ok. 50-60cm od osi roślin -czy to będzie OK? Poza tym czy układać rośliny w trójkąty czy w kwadraty? -ca daje lepsze wrażenie optyczne "kolorowych kęp"? berberys bordowy to może być odmiana "Atropurpurea o średnicy 2 m, albo "Admiration o średnicy 60 cm. Wiec najpierw konkretne odmiany podaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 21.09.2020 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 Dzięki Elfir za odpowiedź. To ma być Berberys Thunberga Admiration, złotawy to Tiny Gold, Kosodrzewina Pinus Mugo Pumilio, a Irga Dammera Mooncreeper.Z Irgii chcielibyśmy zrobić dywanik od góry i od dołu i ew. pomiędzy te inne rośliny, al;e czy się to da zrobić w opcji "trójkątów"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.09.2020 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 Admiration ma 60 cm jako dorosły krzew. Jeśli nie mają się stykać ze sobą to co 60-70 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 21.09.2020 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 Admiration ma 60 cm jako dorosły krzew. Jeśli nie mają się stykać ze sobą to co 60-70 cm Dziękuję bardzo. Ale jak chcemy, żeby stykały się częściowo (nachodziły na siebie) i stanowiły pewien większy koloryt 3szt. to 50-60 będzie OK w tym układzie trójkątów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.09.2020 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 23.09.2020 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Dzięki Elfir, jeszcze pytanie czy sadzić pionowo, czy prostopadle do skarpy z nachyleniem do przodu? -strasznie skomplikowane to ogrodnictwo. Z tego co widzę to sadzi się (chyba) małe rośliny prostopadle do skarpy z nachyleniem w dół, a większe pionowo ?? Nigdzie nie znalazłem, czy np. kosodrzewina pionowo czy prostopadle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.09.2020 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 prostopadle, by częśc bryły korzeniowej nie wystawała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 29.09.2020 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Tuja Brabant posadzona z bryłą korzeniową 3 tygodnie temu. Ziemia została zmieszana z ziemią kwaśną do iglaków . Ogólnie zmarniały i tracą kolor. Pojawiają się takie gałązki (zdjęcie ) Co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.09.2020 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 przesuszona bryła korzeniowa w transporcie. Źle wykopane (z za małą bryłą).Zalana albo zasuszona po posadzeniu. Do czego miał służyć ten torf przy sadzeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 29.09.2020 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 przesuszona bryła korzeniowa w transporcie. Źle wykopane (z za małą bryłą). Zalana albo zasuszona po posadzeniu. Do czego miał służyć ten torf przy sadzeniu? Bryła była dosyć spora (wg mnie ale mogę się mylić) . Stały w doniczkach wykopane , bryła była obłożona materiałem (siatka parciana). Po wsadzeniu faktycznie były podlane dosyć mocno. Torf dołożyłem bo u mnie jest gliniasta ziemia. Można coś z tym zrobić czy raczej one uschną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.09.2020 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 A jak wyglądała ziemia po rozwinięciu juty? osypywała się czy oblepiała korzenie? mogą uschnać, ale dopiero wiosną przekonasz się na 100%. Torf tylko pogłebił problem z gliną, bowiem gromadzi wodę jak gąbkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 29.09.2020 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 A jak wyglądała ziemia po rozwinięciu juty? osypywała się czy oblepiała korzenie? mogą uschnać, ale dopiero wiosną przekonasz się na 100%. Torf tylko pogłebił problem z gliną, bowiem gromadzi wodę jak gąbkę. Juta była bardzo rzadka i kazali w niej sadzić , ziemia była wilgotna można powiedzieć oblepiała korzenie jak plastelina. Czy powodem może być zbyt wilgotne i w tym wypadku kwaśne podłoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihalski 30.09.2020 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 DIAGNOZA po rozmowach i zdjęciach już wiem , że moja trawa ma septoriozę lub typową rdzę w zaawansowanej postaci (umknęło mi leczenie na samym początku choroby). Leczenie - 2 razy oprsyk AMISTAR 250 SC, i poprawa stanu gleby , było niestety nawożona polisfoską, co mogło spowodować mniejszą odporność na grzyby. czym lepiej będzie poprawić warunki w glebie - Biohumus czy Roślinny kompost granulowany ? na ok 1000 m2 - przy kompoście granulowanym to można zbankrutować tam wychodzi 15 kg na 10m2 ??? za ok 20 zł - 2000 zł na moją działkę i jak to zaaplikować (nie mogę zmieszać z podłożem bo tam już rośnie trawaczy można jakoś taniej kupić ? Biohumus - wermikomposrt chyba wyjdzie taniej ....ale czy to lepsze rozwiazanie ? co możecie polecić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 30.09.2020 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 mihalski, robi się piaskowanie trawnika, więc można też wysiewać ziemię kompostową. Trawa to przerośnie. Elfir? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.09.2020 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Juta była bardzo rzadka i kazali w niej sadzić , ziemia była wilgotna można powiedzieć oblepiała korzenie jak plastelina. Czy powodem może być zbyt wilgotne i w tym wypadku kwaśne podłoże? jak korzenie zaczęły gnić, to możliwe. Wykop jedną i powąchaj bryłę czy smierdzi zgnilizną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.09.2020 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 DIAGNOZA po rozmowach i zdjęciach już wiem , że moja trawa ma septoriozę lub typową rdzę w zaawansowanej postaci (umknęło mi leczenie na samym początku choroby). Leczenie - 2 razy oprsyk AMISTAR 250 SC, i poprawa stanu gleby , było niestety nawożona polisfoską, co mogło spowodować mniejszą odporność na grzyby. czym lepiej będzie poprawić warunki w glebie - Biohumus czy Roślinny kompost granulowany ? na ok 1000 m2 - przy kompoście granulowanym to można zbankrutować tam wychodzi 15 kg na 10m2 ??? za ok 20 zł - 2000 zł na moją działkę i jak to zaaplikować (nie mogę zmieszać z podłożem bo tam już rośnie trawa czy można jakoś taniej kupić ? Biohumus - wermikomposrt chyba wyjdzie taniej ....ale czy to lepsze rozwiazanie ? co możecie polecić obornik to azot - nie na zimę. Biohumus to tylko kwasy humusowe i humidowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
