@ Elfir - co do przenawożenia to była tylko polifoska na tydzień przed siewem czerwiec tego roku więc to chyba nie jest powód - a może , co sądzisz ,
ale co do podlewania to niestety podlewanie bylo głównie wieczorem - w sezonie co drugi , trzeci dzień od ok 19 do 21/22-iej .
Czyli nie można podlewać wieczorem ?, przecież zawsze woda będzie stała na liściach po podlewaniu, nie można w ciągu dnia bo słońce spali trawę , latem też jest rano już mocne słońce - to kiedy podlewać :) ......
poproszę o konstruktywną poradę , będę wdzięczny .....
Najlepiej wczesnym rankiem - korzenie wypiją, a późniejsze słonko wysuszy trawkę.
Najłatwiej jak masz jakieś sterowanie. Ja na sterowniku mam start o 5:00.
i jeszcze pociągnę temat w obszarze nawozów naturalnych na istniejący już trawnik : opcje sa takie : kompost granulowany lub wernikompost - dżdżownice.
normalnie przez wysiewem zaleca sie stosowanie jakiś ogromnych ilości na m2. A co w przypadku już istniejącego trawnika - ile tego wysypać , ale co z przemieszaniem - tego nie zrobie na istniejacym trawniku
wyglada tak jak na zdjeciu - placki i septorioza /rdza
Edytowane przez mihalski
podlewać o 5 rano, o wschodzie :) To jest przewaga systemu automatycznego.
Jaką masz glebę? Ciężką i gliniastą?
Nie jestem pewna czy to rdza. Placki robią się zwykle na źle przygotowanym gruncie.
Masz rzeczywiście rdzawe plamy na liściach?
Hey
w ten łikęd zakładam trawnik [ powtórny- poprzedni dzikie świnie zniszczyły ...]. Trawa - Barenburg Water Saver. Wzejdzie, powiedzmy za dwa tygodnie. Czy w tym roku dawać mu jeszcze jakiś nawóz ?
Daj połowę dawki przedsiewnie.
glebe mam piaszczystą V klasa - ale na wierzchu 10-12 cm czarnej ziemi (nie przekopalismy tego przed siewiem) , ta "czarna ziemia" jest troche niestety torfowa, jak pisalem nawieziona polifoską przed siewem.
kostrzewa trzcinowa odmiana escalante - nie ma rdzy , natomiast kaprawa życica przestała rosnąć , zostałą zaatakowana rudą i schnie na potęgę
Hey
Mi ta sama trawa wyszła dopiero po 4 tygodniach. Trawnik zakładany w zeszłym roku na wiosnę.
Trawa wschodzi ok. 4 tygodni, przy czym jedne gatunki w mieszance szybciej, inne wolniej - dlatego wydaje się, ze trawa wyrosła w 2 tygodnie - a to tylko niektóre nasiona wzeszły. Im niższa temperatura gruntu tym bardziej ten czas się wydłuża.
Dziękuję. I mam jeszcze prośbę. Przy tarasie od południa mam posadzony żywotnik wschodni. Po kilku latach wydaje mi się że w taki układzie gdzie od południa jest cały czas słońce a niestety od tarasu jak już ten żywotnik urósł nie dochodzi do niego słońce. Efekt jest taki że od zewnątrz jest ładny a od strony tarasu gdzie siedzę i patrzę na niego jest wręcz okropny. Po prostu nie rośnie, brązowieje..... Jak ładna roślina mogłaby tam rosnąć żeby spełnić tak dziwne warunki.?
