Drogba 01.12.2022 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Elfir mam pytanie.Rok temu posadziłem bluszcz wzdłuż płotu z siatki ocynkowanej. Przez cały obecny rok przeplatałem bluszcz w oczka tak aby płot był kiedyś cały zielony.Obecnie zauważyłem, że mam bardzo dużo pędów bluszcza, które zakorzeniły się na glebie. Czy teraz jest sens je oderwać z gleby i wpleść w siatkę, czy może poczekać na wczesną wiosnę? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.12.2022 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 poczekaj do wiosny. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Bukowski 05.03.2023 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2023 Cześć, wiele razy mi pomogłaś, mam nadzieję że tak będzie i tym razem. Przesadziłem niedbale dorosłą lipę która po dwóch latach uschła, zgniła i się złamała. Z jej korzeni wyrósł nowy odrost. Docelowo będę chciał drzewko uformować w mniej więcej kule na wysokości ok dwóch metrów. Czy ten odrost powinienem zostawić tak jak jest, a może powinienem go przyciąć tak aby był jeden pień prowadzący bez konkurencji ? Jeśli tak to zostawić ten który idzie najbardziej pionowo czy ten który ma na końcu trzy rozgałęzienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.03.2023 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2023 zostawiasz ten najwyższy, resztę obcinasz. odrost przywiązujesz do palika aby wyprostować. Ale chcesz ci się tak bawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 14.03.2023 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 (edytowane) Cześć, czy akcja przesadzenia świerku o wysokości około 170 cm może się udać? Jeśli tak to jak ją wykonać - jak duży dół, jak szeroko wykopać korzenie, itp.Dodam, że świerki były przyniesione z lasu jak były o wysokości około 50 cm. Teraz okazuje się, że dwa z nich wymaga przeniesienia w inne miejsce.Czy to ma sens, czy nie lepiej przynieść z lasu nowe,a te spisać na straty. Edytowane 14 Marca 2023 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.03.2023 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 (edytowane) bez problemów się uda. Świerki mają płytki system korzeniowy. I nawet dorosłe egzemplarze łatwo się przesadza: http://niepodlewam.blogspot.com/2017/01/przesadzanie-duzych-swierkow-sposob-z.html Najlepiej byłoby rozłożyć zabieg w czasie: obkopujesz bryłę na zasięg korzeni. Brzegi wykopu po zewnętrznej stronie wykładasz folią. Wykop zasypujesz żyzną ziemią i całe lato dobrze podlewasz. Na jesień robisz wykop na zewnątrz foli i razem z gęstwiną młodych korzonków przenosisz w nowe miejsce. Najlepiej po przymrozkach, które skują ziemią. Jak musisz od razu przenosić, to bardzo mocno podlej i obkop w odległości zasięgu gałęzi. Najtrudniejszą rzeczą w przesadzaniu jest zabezpieczenie bryły korzeniowej aby się nie obsypywała (odrywające się grudki ziemi nie rwały korzonków z włośnikami). Dlatego zwykle się ją mocno owija jutą do przenoszenia. Na krótkim dystansie może też być folia.Pamiętaj, że grube korzenie wcale nie są tak bardzo roślinie potrzebne jak właśnie te najcieńsze i drobniutkie. Edytowane 14 Marca 2023 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 15.03.2023 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Dzięki, to w takim razie spróbuję się pobawić, skoro szanse powodzenia oceniasz na wysokie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 18.03.2023 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2023 Jeśli jednak z jednym drzewkiem nie mogę czekać do jesieni to mogę spróbować przesadzić teraz?Czyli najpierw mocno podlać i okopać na szerokość dolnych gałęzi. Jak głęboko starać się wykopać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.03.2023 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2023 (edytowane) tak - spokojnie przesadzaj. Głębokość kopania - będziesz widział jak zaczniesz kopać, gdzie sięgają korzenie. Prawdopodobnie min 40 cm. Inaczej rozkładają sie korzenie na piaskach a inaczej na glinie. Najpierw wykop dół w który będziesz wsadzał i zalej go wodą, aby cała ziemia dookoła była mokra.Po wsadzeniu drzewka zasypuj korzenie etapami, zalewając mocno wodą, aby ziemia dobrze oblepiła korzenie i spłynęła w każdą szczelinę. Po posadzeniu uformuj misę na wodę i podlewaj regularnie całe lato Edytowane 18 Marca 2023 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ollencja 30.03.2023 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2023 Witam wiosennie i fiołkowo Na wybrukowanym podjeżdzie mam zostawiony czworokąt na ozdobny przedogródek. Miały tam rosnąć mini iglaki, rododendron, azalia i botaniczne tulipany. Ostatnie dwie zimy pokazały nam, że jest to najlepsze miejsce do zgarniania śniegu.)) Wszelkie krzaczki się tam połamią, nawet trawnika z rolki nie rozwinę bo trawa zalegającego śniegu też nie lubi. Są byliny i cebule które zniosą coroczne zasypywanie śniegiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.03.2023 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2023 po prostu sadź tam rozsady jednorocznych. Bratki, potem pelargonie, szałwie, begonie a na jesień np. kapusta ozdobna. Zimą możesz powtykać gałazki iglaków zeby nie było pusto jak śniegu nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ollencja 15.04.2023 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 (edytowane) begonie, bratki, kapusta - nie dam rady w tym sezonie,będzie potemkompozycję białą teraz zaplanowałam i resztki lnu z paczki(albo dziwaczki) wynalazłam w internecie matę z otworami pod truskawkino to bingo, latem wyjeżdżam i wiadomo, zarasta kupiłam matę, chyba taką https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mata+pod+truskawki#imgrc=WeIoWBN1Vgk1xMczarna, przyjemna w dotyku, 1 m szeroka i taką https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=APwXEdfB90fRor_jxaqFXuZKbvMaLv1n8w:1681544614834&q=mata+pod+truskawki&tbm=isch&source=univ&fir=OqjRkQp6lVZ1FM%252CKFASgRLiZyhOGM%252C_%253BWeIoWBN1Vgk1xM%252Chr67WnOTlOLblM%252C_%253BdlgOA1Q05EvJJM%252Cl46hGKWKNiqkNM%252C_%253BSF3a8RC3731sZM%252CSquPn3Bl5pFSwM%252C_%253BqLdg-o78RqEBEM%252CoQwgEBmJgoobHM%252C_%253BX5zYPMWrz86MxM%252Cpub7tNJYs_A9-M%252C_%253B2xuDdHd-WYZ3lM%252Cqge4mxF7BU4HqM%252C_%253BPA34E5BA4kO3HM%252C276EGD1L-xGY_M%252C_%253B08ZhNONOPrZuCM%252CCeMz8vf_2QAV7M%252C_%253BigNXFw5Leu2osM%252CRIU8NyHeDAtUZM%252C_&usg=AI4_-kRvbFchQ6S-MgQD6HPAOb25h_TzbA&sa=X&ved=2ahUKEwj8qcPrsav-AhXSzosKHTUuD2gQ7Al6BAgTEFE&biw=1920&bih=963&dpr=1#imgrc=LwrYKCi38A8umM, w kratkę, 1,6 m szeroka i paskudnie plastikowa w obu otwory są wycięcia, więc rozmierzę i powycinamtylko, tylko - ta plastikowa nie jest za plastikowa? jeszcze jednona kupie gliny z wykopów pod ogrodzenie posadziłam liliowce, irysy, szafirki i tulipany pozyskiwane z odrostówglinę ratowałam trocinami, słomą, skoszoną trawą, gryką, obornikiem, facelią - gliną pozostała gliną, ale i irysy i liliowce sadzone w tamtym roku dały radę liliowce, irysy, tulipany, żonkile (dosadzę szczypiorek, będzie blisko z kuchni) - wygląda to fajniegoździki, trzmielina i niezapominajki co się zawieruszyły już nie pasują, bałagan widać co można teraz posiać pomiędzy liśćmi,zanim się rozrosną i co będzie kwitnąć gdy liliowce przekwitną?coś jednoroczne, żeby łatwo było potem sprzątać podobne liście ma ziemiowit, tylko gdy ziemiowit kwiitnie to liliowiec wygląda już marnie i chyba lepiej żeby nie zwracał uwagi może trawa ozdobna?wcześnie planowałam tam miskanta (własny z nasionek) , tylko tak się rozrósł i wrósł w dotychczasowy dołek, że nie ruszyłam i tam po latach też może być problem----------------------------mam, wymyśliłam: pory, lubczyk, gryka i taka miękka pasiasta trawa (nie znam nazwy) Edytowane 15 Kwietnia 2023 przez ollencja ę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 18.04.2023 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2023 Hej Elfir, mam dwa pytania. Siać trawę w piątek, jeśli od poniedziałku zapowiadają deszczową i chłodną aurę aż do majówki. Ma być zero słońca. I przymrozki. I co na szybko rosnący i min. długo trzymający liście żywopłot? Antypka wychodzi tanio przy dwóch rzędach sadzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.04.2023 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2023 co można teraz posiać pomiędzy liśćmi,zanim się rozrosną i co będzie kwitnąć gdy liliowce przekwitną? Werbenę patagońską Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.04.2023 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2023 Hej Elfir, mam dwa pytania. Siać trawę w piątek, jeśli od poniedziałku zapowiadają deszczową i chłodną aurę aż do majówki. Ma być zero słońca. I przymrozki. I co na szybko rosnący i min. długo trzymający liście żywopłot? Antypka wychodzi tanio przy dwóch rzędach sadzenia. Po prostu im zimniej tym wolniej będzie kiełkować. Na pewno chcesz SZYBKO rosnący żywopłot? To wcale nie jest zaleta, kiedy trzeba strzyc trzy razy w roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 18.04.2023 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2023 Chce taki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ollencja 19.04.2023 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 (edytowane) Werbenę patagońską to jest to akurat mam nasiona muszę wreszcie przesadzić ze skrzynki do ziemi borówkę amerykańską, tutaj piszą, że może rosnąć obok lilaka? https://poradnikogrodniczy.pl/co-posadzic-obok-borowki-amerykanskiej.php serio? lilak lubi raczej suche i zasadowe a borówka inaczej miejsce ma być słoneczne czy przysłonięte lilakiem który ma chronić przed słońcem? lilak już rośnie, tego miejsca do tej pory nie brałam pod uwagę na drugiej działce wycięliśmy sosny posadzone przez poprzednią właścicielkę. wszystko mogę zmielić, rozdrobnić i mam kwaśną ściółkę mogę to od razu wysypać, tam gdzie borówki, czy trzeba gdzieś na boku kompostować? igły w lesie po prostu lecą w dół Edytowane 19 Kwietnia 2023 przez ollencja dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 19.04.2023 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 (edytowane) Chce taki. Uwierz mi, NIE CHCESZ szybko rosnącego żywopłotu. Wiem coś o tym. Mój mąż bardzo chciał, więc zrobiłam 200 mb żywego płotu. Założyliśmy go w 2009 roku. Przez pierwsze 3 lata rozrastał się pilnie przycinany i formowany. Potem był piękny przez 5 lat, a dalej już było coraz gorzej. Męża szlag trafiał na strzyżenie takiej ilości po obu stronach. Pojawił się sąsiad i on wolał płot panelowy, więc wykarczowaliśmy 30 m. Pozostałe 170 m coraz częściej spadało na mnie, a ja i bez tego mam co robić w ogrodzie. Żywopłot stał się zmorą. Ilość pracy przy strzyżeniu „zarazy” przerosła nas. Na dodatek ostatnie potężne wichury przewróciły 2 ponad 6 m. wysokości drzewa i żywopłot w dwóch miejscach został zniszczony. Podjęłam decyzję o wykarczowaniu. W to miejsce sadzę graby, gdzie zbyt wąsko na żywopłot nieformowany. W innych miejscach sadzę derenie, aronie, pęcherznice, nawet oczary (one wolno rosną niestety). Żywopłotu strzyżonego zostanie tylko kawałek, około 3 m, między bramą a furtką, jako pamiątka Zdjęcia zamieszczam jako pożywkę dla wyobraźni, ponieważ, gdybym wcześniej widziała takie zdjęcia, nigdy bym nie zdecydowała się na strzyżony, a tym bardziej szybko rosnący żywopłot. Zdjęcie z 2021 roku pokazuje jak wygląda nie strzyżony przez niecałe 3 miesiące. Przemyśl dokładnie, bo to naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Szczególnie, że nie robimy się młodsi, a sił z wiekiem też nie przybywa. Edytowane 19 Kwietnia 2023 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 19.04.2023 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 Piękny. Czyli ta antypka może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.04.2023 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 muszę wreszcie przesadzić ze skrzynki do ziemi borówkę amerykańską, tutaj piszą, że może rosnąć obok lilaka? Sąsiedztwo nie ma znaczenia, jeśli sadzisz borówkę w podłożu odciętym od reszty (np. w dołach wykładanych folią i zasypanych podłożem do borówki). Borówka oczywiście musi mieć słońce, wilgoć i kwaśną glebę. wszystko mogę zmielić, rozdrobnić i mam kwaśną ściółkę mogę to od razu wysypać, tam gdzie borówki, czy trzeba gdzieś na boku kompostować? igły w lesie po prostu lecą w dół Kompostować ze względu na to, ze świeże drewno zawiera związki blokujące rozwój innych roślin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
