karikus 20.08.2011 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 Witam, prosze o pomoc w instalacji dzwonka do drzwi. Budownictwo 2010 - od strony klatki schodowej wychodza trzy kabelki: brazowy, niebieski i zolty, tak tez jest w domu. Dolaczam zdjecia, jesli chodzi o przycisk dzwonka to kabelki mozna umiescic tylko tam gdzie jest L i naprzeciwko czyli tam gdzie jest strzaleczka. Dzieki, pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160042-instalacja-dzwonka-do-drzwi-zdjecia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 20.08.2011 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 w ścianie w puszcze dzwonka podłącz przewód pod napięciem powinien to być brązowy (najpierw sprawdź miernikiem czy jest napięcie, później opuść bezpieczniki, żeby nie było napięcia w czasie pracy!) do L w przycisku dzwonka, ze strzałki lecisz dalej kabelkiem z napięciem czyli dalej brązowy do dzwonka. Do drugiego styku na dzwonku podpinasz niebieski, owe niebieskie w puszcze łączysz zrazem. PE nie musisz łączyć jeśli nie ma miejsca na podpięcie w dzwonku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160042-instalacja-dzwonka-do-drzwi-zdjecia/#findComment-4833870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karikus 20.08.2011 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 w ścianie w puszcze dzwonka podłącz przewód pod napięciem powinien to być brązowy (najpierw sprawdź miernikiem czy jest napięcie, później opuść bezpieczniki, żeby nie było napięcia w czasie pracy!) do L w przycisku dzwonka, ze strzałki lecisz dalej kabelkiem z napięciem czyli dalej brązowy do dzwonka. Do drugiego styku na dzwonku podpinasz niebieski, owe niebieskie w puszcze łączysz zrazem. PE nie musisz łączyć jeśli nie ma miejsca na podpięcie w dzwonku. Hmm nie bardzo rozumiem, bo na klatce schodowej i w domu wychodza po jednym brazowym i niebieskim (brazowy to jest rzeczywiscie ten napieciowy), wiec nie bardzo wiem jak mam niebieskie polaczyc razem i jak wprowadzic brazowy do L i do strzalki jednoczesnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160042-instalacja-dzwonka-do-drzwi-zdjecia/#findComment-4833884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 20.08.2011 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 przycisk dzwonkowy działa na zasadzie chwilowego zwarcia (wtedy gdy wciskasz go dłonią). Na przewodzie brązowym w puszce ściany masz napięcie, które powinno być cały czas na L na plecach włącznika dzwonka, napięcie z tego L pojawia się po stronie strzałki, wtedy gdy jest naciśnięty - wtedy dzwonek dzwoni Przewód niebieski powinien być połączony w puszce ściany jeden z drugim, a przy dzwonku podpięty do zacisku obok zacisku gdzie podpinasz brązowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160042-instalacja-dzwonka-do-drzwi-zdjecia/#findComment-4833938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karikus 21.08.2011 04:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 OK zrobilem. Na klatce schodowej do wlacznika dzwonka tam gdzie L wpialem brazowy a tam gdzie strzalka niebieski kabelek, a w domu do dzwonka takze obydwa i dziala. Dzieki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160042-instalacja-dzwonka-do-drzwi-zdjecia/#findComment-4834347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dantepn 28.10.2012 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 Nie wiem czy coś elektryk u mnie uwalił ale jest tak że prąd jest jednocześnie na kablu przy dzwonku i przy włączniku na zewnątrz.To możliwe? Na mój rozum to ten dzwonek będzie dzwonił non stop.Jak wcisne włącznik dzwonka na zewnątrz to prąd jak był tak jest nadal na klatce schodowej - nic to nie zmienia.Co z tym zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160042-instalacja-dzwonka-do-drzwi-zdjecia/#findComment-5560322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 29.10.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 A czym sprawdzasz ową obecność prądu? Neonówką albo woltomierzem? Sprawdź np. żarówką. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160042-instalacja-dzwonka-do-drzwi-zdjecia/#findComment-5561465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 25.06.2017 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 Cześć! Odkopię mumię bo mam ten sam problem. Nie sądziłem że przyjdzie mi zadać tak lamerskie pytanie, ale trudno. Przyszło mi założyć dzwonek. Okazało się, że w miejscu przeznaczonym na dzwonek jest JEDEN przewód trójżyłowy. Na zewnątrz, w miejscu przeznaczonym na przycisk również znajduje się JEDEN przewód trójżyłowy. Co więcej, na obu jest jakieś dziwaczne napięcie. Już zastanawiałem się, czy nie pomyliłem przewodów, ale oba są na jednym bezpieczniku, opisanym na skrzynce "DZWONEK", więc raczej jest OK : -) MIEJSCE NA DZWONEK MIEJSCE NA PRZYCISK O co tu chodzi? Jak to piiiiiiii podłączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160042-instalacja-dzwonka-do-drzwi-zdjecia/#findComment-7370498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 25.06.2017 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 Cześć! Odkopię mumię bo mam ten sam problem. Nie sądziłem że przyjdzie mi zadać tak lamerskie pytanie, ale trudno. Przyszło mi założyć dzwonek. Okazało się, że w miejscu przeznaczonym na dzwonek jest JEDEN przewód trójżyłowy. Na zewnątrz, w miejscu przeznaczonym na przycisk również znajduje się JEDEN przewód trójżyłowy. Co więcej, na obu jest jakieś dziwaczne napięcie. Już zastanawiałem się, czy nie pomyliłem przewodów, ale oba są na jednym bezpieczniku, opisanym na skrzynce "DZWONEK", więc raczej jest OK : -) MIEJSCE NA DZWONEK [ATTACH=CONFIG]391811[/ATTACH] MIEJSCE NA PRZYCISK [ATTACH=CONFIG]391812[/ATTACH] O co tu chodzi? Jak to piiiiiiii podłączyć? Pewnie elektryk zrobił jak zwykle czyli tak jak nie powinien. wyłącz zabezpieczenie, zrób zwarcie niebieski z brązowym w miejscu na przycisk, włącz zabezpieczenie, jeśli zabezpieczenie nie wyskoczy sprawdź napięcie w miejscu dzwonka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160042-instalacja-dzwonka-do-drzwi-zdjecia/#findComment-7370517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 25.06.2017 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 Zrobiłem tak i... Czyli jest tak, jak sugerujesz. Jak wygląda schemat mojej instalacji dzwonkowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160042-instalacja-dzwonka-do-drzwi-zdjecia/#findComment-7370899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 25.06.2017 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 Zrobiłem tak i... [ATTACH=CONFIG]391843[/ATTACH] Czyli jest tak, jak sugerujesz. Jak wygląda schemat mojej instalacji dzwonkowej? Schemat jest taki jak powinien być, z rozdzielnicy do dzwonka poprowadzony przewód 3 żyłowy. Żyła (faza) brązowa przerwana wyłącznikiem dzwonkowym tyle że użyto do jego połączenia nie takich kolorów jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160042-instalacja-dzwonka-do-drzwi-zdjecia/#findComment-7370713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 25.06.2017 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 tyle że użyto do jego połączenia nie takich kolorów jak trzeba. To jak w praktyce się to robi? Czy na niebieską żyłę( L wychodzące z wyłącznika) zakłada się koszulkę o innym kolorze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160042-instalacja-dzwonka-do-drzwi-zdjecia/#findComment-7370773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 26.06.2017 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Schemat jest taki jak powinien być, z rozdzielnicy do dzwonka poprowadzony przewód 3 żyłowy. Żyła (faza) brązowa przerwana wyłącznikiem dzwonkowym tyle że użyto do jego połączenia nie takich kolorów jak trzeba.Czyli mam któryś z tych dwóch przypadków? A skąd te dziwne napięcia (96V i 133V)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160042-instalacja-dzwonka-do-drzwi-zdjecia/#findComment-7371064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 26.06.2017 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Weź do ręki miernik analogowy i sprawdź jeszcze raz. Drugi sposób to włącz w obwód jakieś obciążenie i mierz tym mulitimetrem. Zobaczysz, jakie wyniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160042-instalacja-dzwonka-do-drzwi-zdjecia/#findComment-7371208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samda185 12.12.2018 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Witam wszystkich. Chciałbym podłączyć dzwonek na wejściu do domu i mam zagwozdkę ponieważ w miejscu gdzie będzie puszka i włącznik (przycisk) dzwonkowy wychodzą mi 2 kable. Jeden 2 żyłowy i drugi 3 żyłowy. I teraz zastanawiam się w jakim celu są tam 2 kable? Może ktoś ma jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160042-instalacja-dzwonka-do-drzwi-zdjecia/#findComment-7618524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 13.12.2018 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Lepiej dwa niż żaden. W jakim celu są, to jest złe pytanie. Dobrym pytaniem jest, gdzie są ich drugie końce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160042-instalacja-dzwonka-do-drzwi-zdjecia/#findComment-7618975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
