leniin 22.08.2011 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 WitamMoge dostac bardzo tanio czarna ziemie ale jest wysoko zakwaszona.Jestem "zielony" w tym temacie wiec pisze i pytam was.1. Wiem ze taka ziemie trzeba posypac wapnem. Prawda?2. Chce opsypac dzialke na grubosc 15cm, ile trzeba tego wapna?3. Czy moze byc taka ziemia (wysoko zakwaszona 30ton za 300zl) czy lepiej kupic czarna "dobra" ale bedzie drozsza 30ton za 1500zl4. Planuje na tej ziemi trawnik kilka drzewek i krzaczkow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 22.08.2011 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 czy zadałem az tak glupie pytanie ze nikt nie odpowiada czy moze jest inny powid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4836568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 22.08.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 czy zadałem az tak glupie pytanie ze nikt nie odpowiada czy moze jest inny powid może być inny powód - na przykład zbyt niecierpliwy jesteś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4836580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 22.08.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 skąd wiesz że jest bardzo zakwaszona? To ziemia kwaśna naturalnie, z jakiegoś lasu, czy jak? Jaki ma kolor, strukturę= jest sypka, grudkowata, czy piaszczysta? Co planujesz w ogrodzie- nasadzenia ozdobne, czy użytkowe? Może wiesz jakie ma ph? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4836685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 22.08.2011 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Kolo autostrady A4 buduja hale i inne budynki. Wczesniej byly tam chwasty i trawy. Mozliwe ze jakies 10lat temu byl tam las wyciety pod budowe drogi (musialbym to sprawdzic mieszkam od 5lat)Zakwaszona jest (wiem to od robotnikow) bo byly robione badania. nie znam PH podobno wysokie. Kolor mocno czarny jak popada deszcz robi sie "śliska" - bardzo wtedy brudzaca, struktura grudkowata.W ogrodzie planuje glownie trawnik; przy plocie jakies tuje, 2-3 drzewa dajace cien i kilka mniejszych ozdobnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4836727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewalm 22.08.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 wysokie pH oznacza odczyn zasadowy a nie kwaśnyale może "podobno wysokie" miało znaczyć "podobno bardzo kwaśne"?.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4836734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 22.08.2011 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 ../@!? nie mam pojecia. Bylem z dzieckiem na tej budowie. moja corka szalala a ja probowalem ja utrzymac przy sobie - choc nie jest to latwe i sluchac co do mnie mowia. Mowili mi cos o torfie ze duzo go bylo czy moze ziemia po nim. A ph.... raczej sie sklaniam do tego ze mowili "ziemia kwasna i trzeba posypac wapnem". Sorki za strzępki info ale moze cos z tego "odczytacie" i poradzicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4836761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 22.08.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 struktura grudkowata, to ok., kolor-ok. Większość ozdobnych lubi ziemię kwaśną lub lekko kwaśną, spokojnie można by dobrać gatunki do tej ziemi. Wapnować trzebaby pod trawnik, żeby miał wiecej trawy niż mchu, ale to nie teraz, tylko na wierzch i nie na raz, tylko co sezon. Dla warzywnika kwaśna ziemia nie jest dobra, tez trzeba ja odkwasić. Niepokojąca jest cena tej ziemi- czy nie jest to jakaś mina, przy tak niskiej cenie. Nie wiem co Ci poradzić. Może pojedź jeszcze raz, podrąż temat. czasem jak nie 1 to 2 puści parę z gęby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4836804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 22.08.2011 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 cena jest ..... autostradowa i tak ją muszą wywieźć, tylko po coileś tam kilometrów jak klient to kupi na miejscu, ja bym brał,na trawnik o ile rzeczywiście kwaśna to nie bardzo, ale pod wrzosowisko,borówki możesz posadzić a resztę wapnować.Ja mam z A4 ale pH 7,5-8 i 3 klasa do warzywnika poszła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4836839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 23.08.2011 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 magnolia warzywnika nie bedzie u mnie na dzialcecena atrakcyjna bo chca ja wywiez i place tylko 300stowki bo mam 5 km do autostrady a wraz z sasiadami wzielibysmy 100tonPodjade jeszcze raz i popytam sie dokladnie (bez corki) jamles pytam sie bo licze ze jak posypie wapnem to do trawnika i kilku krzaczkow sie na da. Jesli nie to wole doplacic i kupic inna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4836988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 23.08.2011 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 jak jest tak jak piszesz to bierz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4837062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 23.08.2011 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Bylem pytalem sie i....PH nie znaja tylko jak zciagneli 1/3 ziemi z terenu to byla badana i stwierdzono wysokie (podobno nie bardzo wysokie) zakwaszeniePierwsza warstwa to sam torfpozniej 2/3 ziemi to torf wymieszany z ziemia.Teraz martwie sie czy ziemia torfowa nada sie na trawnik i kilka krzaczkow ozdobnych + 2-3 drzewa dajace cien?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4837198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewalm 23.08.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 szybciej pod krzaczki ozdobne i drzewa dające cień - da się dobrać takie, którym będzie odpowiadać, gorzej pod trawnikpomijając odczyn kwaśny, którego trawa nie polubi, ale można go zmienić wapnem, to torf łatwo przesycha i nie zatrzymuje wody w wierzchniej warstwie - czyli w tej w której korzeni się trawaa jak przesycha to rozrywa korzenieale jeżeli tak na oko struktura jest grudkowata i ziemia wygląda "dobrze", nie widać włókien i resztek roślinnych, to może w całości tego torfu nie ma aż tak dużo?cena faktycznie atrakcyjna bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4837399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 23.08.2011 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Bylem jeszcze raz ogladalem i zaczyna mi sie nie podobac. Zrobilem pare fotekhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ea880568876dc387.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4837510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 24.08.2011 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 a pytankodostaniesz tą wierzchnią warstwę czy jakąś niżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4839208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok Bazyli 24.08.2011 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Nie zastanawiaj się tylko kupuj, ziemię odkwaś pod trawnik. Dobierając krzaki staraj się dobierać iglaki, możesz zakupić trochę krzaków borówki amerykańskiej, będzie ładnie rosła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4839215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 24.08.2011 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Brałbym 50 ton (koszt ok.500zl) to pewnie jak leci. Koparka podjeżdża i bierze po kolei od dolu wiec i warstwa dolna i gorna.Zakupilem KWASOMIERZ bedzie do piatku wiec zobacze jakie ph. Pojawila sie nowa opcja. Niedaleko mnie beda robic droge i mozna kupic ziemi. Dokladnej ceny nie znam ale 50 ton bedzie mnie kosztowalo od 500-1000zl. Ziemia na ktorej wczesniej byla uprawiana kukurydza. Wyglada na lepsza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4839334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MrButton 24.08.2011 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Ja mam zupełnie odwrotny problem bo właśnie szukam takiej kwaśnej ziemi do rabaty z roślinami kwasolubnymi m.in. różanecznikami, azaliami i borówkami. Na Twoim miejscu zainwestowałbym w dobrą, czarna ziemię pod trawnik żeby potem nie żałować, może nawet 5-10 cm wystarczy. W moim przypadku użyłem gliniastej po okazyjnej cenie i teraz żałuje bo trawa marnie rośnie i niewiadomo czy ją teraz zdzierać i zakładać trawnik odnowa czy coś. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4839494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewalm 24.08.2011 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 o, to chyba lepsza opcja, kukurydza potrzebuje dobrej ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4839817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.08.2011 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 A jaka gleba jest na działce? Bo w zasadzie tu jest punkt wyjścia.Na ciężkich glinach zamiast torfu bardziej przydałby ci sie żwir. Autostradę pewnie budują na odwodnionym kwaśnym torfowisku. Torf jest podłożem jałowym i rzeczywiście stosunkowo silnie kwaśnym. Jeśli planujesz w ogrodzie kwasolubne rośliny (jak różaneczniki, hortensje, parocje, niektóre świerki i sosny, fotergille, itd) to to podłoże jest dla nich wymarzone. Zamiast rozkładać cienką warstwą na całości ogrodu, usunąć z częsci ogrodu obecna ziemię (i rozplantować ją w innym miejscu) i nasypać tego torfu. Wówczas nie musiałbyś robić jakiś kombinacji z wapnowaniem.Poza tym nikt "na oko" nie poda dawki wapna do wapnowania. Dawkę wylicza się w zależności od zakwaszenia, rodzaju wapna (tlenkowe, wodorotlenkowe, dolomitowe) i objętości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160101-zakwaszona-ziemia/#findComment-4840847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
