http://img109.imageshack.us/img109/4513/img0052pb.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/660/img0053bd.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/6747/img0054ls.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/430/img0055kh.jpg
Witam - napiszę tak - jakaś beznadziejna sprawa wyszła z moją koncepcją rabaty , chciałam mieć obok siebie dwa ładne krzewy ( lub drzewka ) w różnych kolorach posadziłam więc baz czarny i żółty - jednak żeby to ładnie wyglądało to nie powiem , chodzi gł. o ten żółty - brzydko rośnie( za b. się rozrósł w różnych kierunkach , niektóre gałęzie ma łyse ) a poza tym niestety przypala go słońce ) w związku z tym zapadła decyzja przesadzenia w bardziej cieniste miejsce , a na jego miejsce chciałabym coś bardziej odpornego , ładnego ale dopasowanego do bzu czarnego . Czy mogłabym prosić o poradę? Będę wdzięczna bo sama straciłam koncepcję :))
Edytowane przez duduś
https://forum.murator.pl/topic/160186-pro%C5%9Bba-do-projektant%C3%B3w/
Czy ten nowy krzew ma być żółtolistnyJeśli nie, to może posadź przy nim hortensje wiechowate- może być odmiana Limelight, Tardiva, Grandiflora, albo jeszcze inna . Kwitna teraz na biało ( Limelight poczatkowo jest zielonkawa), z czasem przebarwiają się na różowawo. Są odporne i piękne,bardzo okazałe. Białe kwiaty ładnie komponują się z purpurą. Ja bym ich tam posadziła 2-3 szt. U dołu można wszystko podsadzić jakąś niską plamą- Jesli jest tam słońce i krzewy do nie zasłonią to można dać np. macierzankę cytrynową- doda jasnej barwy, a jeśli krzewy zacienią lekko, to może gromadę z przywrotnika ostroklapowego. Jako ozdobę= akcent można dodać trawę ozdobną- kępę molinia arundinacea, ( na drugim planie, tuż przy hotrensjach, bo jest wysoka), albo kilka kęp kostrzewy owczej gdzieś z przodu. Zamiast traw mozna tez dodać ze 2-3 kulki berberysa Admiaration, lub Atropurpurea Nana- wtedy 'rozrzucisz' trochę tej purpury w jaśniejszym odcieniu po rabacie.
https://forum.murator.pl/topic/160186-pro%C5%9Bba-do-projektant%C3%B3w/#findComment-4840363
Nie wiem czy tak wypada ale wkleję zdjęcie mojej rabaty i wyjaśnię że są na niej rózne rośliny , które spodobały mi się w szkółce Albamar . Oczywiście ja akurat kompletnie nie wiem czy one do siebie pod jakimś względem pasują ( ale już wiem że bez żółty -NIE )więc myślę sobie że skoro jeszcze są małe to mogę je poprzemieszczać . Pod każdą roślinę kopałam duże doły z obornikiem , bo na działce mam 5-6 klasę ziemi , piaski - ale obiecałam sobie że zrobię jedną rabatę , o którą będę się szczególnie troszczyć czyli gł. podlewać . Na rabacie jest dużo słońca,dlatego bez żółty odpada a nie wiem czy hortensje podołają . Był tam Pieris ale przemarzł tej zimy , zresztą kilka innych roślin też ale odbiły i teraz są b. małe , na zdjęciach wyżej chyba nawet nie widać
Oto Ona
http://img832.imageshack.us/img832/7387/img0071y.jpg
https://forum.murator.pl/topic/160186-pro%C5%9Bba-do-projektant%C3%B3w/#findComment-4841251
Bez rośnie dosyć szybko te które sadziłem po trzech latach są wysokości 180cm ( były nawożone ) Przypalone liście może jakaś choroba na pewno nie słońce ponieważ moje rosną w słońcu i nie mają przypalonych liści. Może krzew się jeszcze słabo ukorzenił. Bez wymaga corocznego cięcia bo inaczej Ci zielenieje swoje chlastam jak tracą kształt i mocno późną jesienią.
https://forum.murator.pl/topic/160186-pro%C5%9Bba-do-projektant%C3%B3w/#findComment-4843779
Widoczna żółć to sambucus aurea. W tej rabacie sprawdził się pokrojem, liściem w konkurenci magnolią. Bez podsadziłem bylinami.
Dla drzewa czy krzewu bardzo ważne będzie otoczenie roślin jedne go podkreślą a inne będą z nim konkurować, swoje powinieneś podkreślić tak mi się wydaję
Edytowane przez ArturPoniatowski
https://forum.murator.pl/topic/160186-pro%C5%9Bba-do-projektant%C3%B3w/#findComment-4843784
Magnolio możesz jeszcze zerknąć na tą rabatę i pomóc mi coś wsadzić na miejsce oznaczone x - puste a, no i ten żółty bez , Arturze nie wiem czy dam radę podsadzić drzewka małymi nasadzeniami bo wszędzie tam jest geowłóknina, nawet jak ją odsunę to już nie porobię dołków na dobrą ziemię , a jak napisałam mam same piaski , raczej skupiam się na ewentualnej wymianie roślin już posadzonych na inne , bardziej pasujęce :) ale cały czas jestem otwarta na pomysły i cały czas myślę może trzeba będzie zrobić rewolucję na rabacie jeżeli ktoś stwierdzi że te nasadzenia kompletnie nie pasują Edytowane przez duduś
https://forum.murator.pl/topic/160186-pro%C5%9Bba-do-projektant%C3%B3w/#findComment-4847450
  • 3 weeks później...
duduś - a myślałaś o pęcherznicach? A nie jeden krzew, ale cała grupa.
Albo inaczej - zielone krzewy na dole (np. tawuła szara - białe kwiaty będą kontrastować z ciemnym bzem) a nad nimi żółte drzewko, np. robinia "Frisia" lub glediczja "Sunburst"?
https://forum.murator.pl/topic/160186-pro%C5%9Bba-do-projektant%C3%B3w/#findComment-4878528
a hortensja wiechowata Ci nie odpowiada? Jak ją będziesz podlewać, to wytrzyma na słońcu.
Mi tu brakuje jakiejś masy, rzeczy powtarzalnych które jakoś połączą towarzystwo
Piszesz że nie dasz rady wymienić ziemi- .to trzeba dać niskie ale żelazne gatunki, które dadzą radę na piasku. Oczywiście podlej je czasem nawozem rozpuszczonym w wodzie, czy posyp wokół granulkami obornika. Co to może być- duża plama na całym dole rabaty- rozchodnik okazały, oregano Compactum, kocimiętka fassena ( w masie jest obłędna, jak lawenda tylko bardziej koronkowa- tylko trzeba ją ściąć po pierwszym kwitnieniu, to zacznie po 1-1.5 miesiąca znów), albo goździk siny czy kłosówka miękka Variegata ( trawa ozdobna, ta odmiana jest też pod nazwą Albovariegata). W kłosówce pięknie wyglądają wsiane maki.
I możesz posadzić tę plamę już na miejscu X. Tam gdzie bez żółty - jak nie hortensje ( tej trzeba dać dobrej ziemi, kwaśnej, trzymającej wodę), to może ładny jaśminowiec- np. Belle Etolille, czy Aureus- ten będzie jasnozielony, prawie zółty. Może tez być fajny tam, pigwowiec pośredni ( któraś z jego odmian), choć szybko przekwita, albo berberys tunbergii odm. Maria ( ze 3 szt). pięknie by tam wyglądała weigela 'Splendid', ale nie wiem jak zniesie Twoje piachy, choć skoro rośnie u Ciebie kalina Dawn to i ta da radę. Idąc tym tropem ładnie by tam było kalinom- koerańskiej ( np odm. Aurora, czy Juddit)- pięknie pachną, czy japońska 'Watanabe'- ta długo kwitnie. Ale kalinom i weigeli trzeba dać dobrej ziemi i czasem podlewać.
Ale bardzo ważne jest coś niskiego , w nogach- to ważniejsze niż inne rzeczy. Wg. mnie to powinno być z 1 gatunku, najwyżej z 2 w dużych plamach
Edytowane przez magnolia
https://forum.murator.pl/topic/160186-pro%C5%9Bba-do-projektant%C3%B3w/#findComment-4878534
Elfir ,Magnolio serdecznie dziękuję ,będę przemyślać i planować ( choć ta rabata i tak jest przekombinowana ) Pisząc w nogach Magnolio masz na myśli że to są drzewka i trzeba je czymś podsadzić -dobrze rozumiem ? cyt. " Wg. mnie to powinno być z 1 gatunku" co masz na myśli , ja chyba jakaś niekumata jestem - wybacz :)
https://forum.murator.pl/topic/160186-pro%C5%9Bba-do-projektant%C3%B3w/#findComment-4879469
czyli to niskie nasadzenie, o czym pisałam 'w nogach'= przed krzewam,i powinno być z 1 , najwyżej 2 gatunków. Sztuk roślin na to będzie sporo, i radzę Ci żebyś nie dała się powieść fantazji i nie sadziła wiele różnych niskich roślinek, tylko wiele sztuk tego samego gatunku. Na przykład może to być plama z 30 sztuk kocimiętki- jak zakwitnie będzie mocny kolor u dołu = czyli 'w nogach' wyższych nasadzeń.
https://forum.murator.pl/topic/160186-pro%C5%9Bba-do-projektant%C3%B3w/#findComment-4879974
oj wiele sztuk - mam tam geowłókninę myślę że np. taka kocimiętka nie rozrasta się podziemnymi rozłogami a jednocześnie czy jeżeli dosadzę coś " żelaznego " to jak będę podlewać pozostałe krzewy ( a podlewam naprawdę obficie - bo inaczej chyba by nie rosły ) to czy nadmiar wody takim sucholubnym roslinom nie zaszkodzi ?? To będzie chyba jedyna u mnie rabata ( na tych piachach ) , której poświęcam tyle wody -ze studni na szczęście :) Może głupie pytania ale naprawdę nie mam pojęcia czy nadmiar wody nnie zaszkodzi
aha i czy ten niechciany bez mogę przesadzić wiosną jeżeli bym nie zdążyła w tym rkou ?? czy zdecydowanie lepiej teraz
https://forum.murator.pl/topic/160186-pro%C5%9Bba-do-projektant%C3%B3w/#findComment-4880149
to są raczej gatunki odporne, tolerancyjne, nie sucholubne. Zresztą podlewasz wężem ogrod, tak?- no to jak zobaczysz że maja za dużo wody, to nie lej po nich, wystarczy im wtedy to co dostana przy okazji podlewania krzewów.
Myślę że gdyby nie agrowóknina to wcale nie trzeba by się bać nadmiaru wilgoci u Ciebie. zrób im duże dziury w agro
https://forum.murator.pl/topic/160186-pro%C5%9Bba-do-projektant%C3%B3w/#findComment-4880258
