atix 25.08.2011 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Witam Mam olbrymią prośbę o pomoc w aranżacji pokoju mojego MALEŃSTWA. Otóż pokój ma wymiar 6,5m x 3,5m. na wąskiej ścianie jest ściana kolankowa 1,2m. Łóżko 1m x 2m. Biurko 1,5m x 0,6m. Kwadratowy pokój zrobiłam i jest super, ale prostokątny jest ciągle pusty i "landarowaty". Problem --> Jak optycznie skrócić ten pokój ? Z góry dziękuję za pomoc. Kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160221-jak-ugry%C5%BA%C4%87-ten-pok%C3%B3j-e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.08.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 pewnie za drzwiami jest dobre miejsce na zabudowę szafą. Pod oknem miejsce na fotel i stoliczek. Na dłuższej ścianie przy drzwiach łózko, obok, pod oknem połaciowym biurko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160221-jak-ugry%C5%BA%C4%87-ten-pok%C3%B3j-e/#findComment-4841233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atix 12.09.2011 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Ta konfiguracja przetestowana i nie sprawdzona. - fotel - rzecz nie przydatna - biurko pod oknem połaciiowym - nie praktyczne - jasno i to za bardzo, a jak słońce świeci to nie można tam wysiedzieć. Pokój jest tak jasny, że nie musi biurko stać pod oknem- łóżko przy dłuższej ścianie zwęża tylko pokój, a sam nadal jest długi, co ja próbuję zmienić. taka długa kicha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160221-jak-ugry%C5%BA%C4%87-ten-pok%C3%B3j-e/#findComment-4863386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.09.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 myślałam, że fotel może być do siedzenia i czytania maleństwu bajek. W zasadzie zawsze możesz postawić ażurowy regał w poprzek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160221-jak-ugry%C5%BA%C4%87-ten-pok%C3%B3j-e/#findComment-4863490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akswał 13.09.2011 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 (edytowane) Ja dałabym pod skos zabudowany regał do wysokości wypadkowej i na szerokość 60 cm (np w kolorze białym - lub innym neutralnym) z szafką, regałem na książki i miejscem na pojemniki kwadratowe na zabawki. Niebieski na rys. 1 Nie wiem jak twój maluszek jest mały - ale jeżeli ma jeszcze typowe łóżeczko to postawiłabym je tak jak na rysunku nr 1 (na szerokość bym zaplanowała 160cm jako zagłówek przyszłego łóżka nastolatka. (Kolor fioletowy) W pokoiku malucha pod oknem (tak jak Elfir) dałabym dwa niskie foteliki i stolik do rysowania - potem w to miejsce dałabym biurko szkolne) (kolor malinowy) Koło stoliczka dałabym regał na książki (edukacja od małego ważna jest - a potem przyda się do książek szkolnych). Kolor żółty to szafa na ubrania (po cichu zawsze z drzwi mozna coś włozyć i nie trzeba się przedzierać przez staranie ułozony domek z przescieradeł i krzeseł. Kolor pomarańczowy to kolejny regał na zabawki (zrobiłabym go niskiego, tak by optycznie nie zawężać pokoju). W tym układzie malenstwo ma sporo miejsca pośrodu na wszelkie zabawy, a ty uzyskujesz bardziej kwadratowe pomieszczenie, i masz też gdzie wstwawić fotel do karmienia i usypiania (koło łóżeczka).rys.1http://images39.fotosik.pl/1060/3e60ab64e597ffccmed.jpg =========================================================================================== Pokuj nastolatka i wczesnej szkoły.Do regału ze schowkami dokładamy łóżko 160 cm (regał jest naszym zagłówkiem) Kolor zielony to biurko z krzesłem - wygodne umiejscowienie do kontroli - przechodząc i zaglądając przez drzwi zawsze wiesz co ma na monitorze (gre, internet, facebooka czy może się uczy) a światło pada z lewej strony i dobrze oświetla przestrzeń zeszytów. Kwałek ściany daje możliwość powieszenia tablicy korkowej z planem zajęć etc. Pomarańcz to wcześniejszy regał na książki. Róż to wcześniejsza szafa na ubrania. Kolejny pomarańcz koło drzwi i łóżka to niski regał na książki, trofea, płyty, wieżę i może tv.rys. 2http://images43.fotosik.pl/1093/3efdef2b58a173b3med.jpg Skos pokryj jakąś przykuwającą uwagę tapetą, to samo zrób z przeciwlegą wąską ścianą (mocne kolory) a ściany długie zrób w deliktanych jasnych barwach - w ten sposób otycznie poszerzysz pokuj Edytowane 13 Września 2011 przez akswał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160221-jak-ugry%C5%BA%C4%87-ten-pok%C3%B3j-e/#findComment-4864098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atix 13.09.2011 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 do AKSWAŁ Witam i dzięki za pomysły. Mój "maluszek" ma 5 lat i od kiedy skończył 1rok śpi na łóżku 200 cm x 100 cm (oczywiście na początku na samym materacu) - nie lubił łóżeczka. Podoba mi się pomysł z regałem pod oknem dachowym, muszę mieć do okna dostęp. Łóżko w tym miejscu już ustawiałam, ale za bardzo podobała mu się perspektywa oglądania świata z dachu (czy słyszeliście może o klamkach na kluczyk do okien połaciowych?). My czytamy nie na fotelu tylko na dywanie, fotel to za mało, musiałaby być to kanapa (2 dzieci, 2 dorosłych). Będę myśleć dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160221-jak-ugry%C5%BA%C4%87-ten-pok%C3%B3j-e/#findComment-4864696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akswał 13.09.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 Atix - są takie okna - moja znajoma ma na kluczyk - nie wiem czy zamówiła u kogoś czy u producenta klamkę na kluczyk. Co do mycia okna nad łóżkiem to nie problem (wychowałam się na adptacji strychu i nigdy z tym nie było cyrków). 5 latek szybko stanie się 7 latkiem, i nastolatkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160221-jak-ugry%C5%BA%C4%87-ten-pok%C3%B3j-e/#findComment-4864955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
