Dobudowuje dom do istniejącego, nieocieplonego budynku gospodarczego sąsiada. Swój dom ocieplam 20 cm materiału izolacyjnego.
Czy ktoś ma pomysł czym i w jaki sposób ocieplić wąską szczelinę 20 cm pomiędzy wznoszoną ścianą domu a istniejącą ścianą sąsiada? Mój budynek będzie wyższy i ponad dachem sąsiada będzie obróbka blacharska i wyżej styropian.
http://img193.imageshack.us/img193/2310/ogrod.jpg
Ściana sąsiada nie jest specjalnie równa, jeśli chodzi o powierzchnię muru.
Myślałam o zaślepieniu końców szczeliny z obu stron styropianem i zasypaniu szczeliny impregnowanym perlitem albo napsikaniu tam rozprężnej pianki.
Ale ci od pianki nie chcą przyjechać na tak małą realizację ( ściana ma 10 x 3 m) i boją się, że styropian puści pod ciśnieniem pianki.
https://forum.murator.pl/topic/160395-jak-ociepli%C4%87-takie-miejsce/
A może wyrównać ścianę sąsiada (zrobić mu mały prezent :) ) dać styropian i będziesz miała ścianę trójwarstwową. Przy styropianie w ścianie trójwarstwowej nie trzeba chyba szczeliny wentylacyjnej?
Tzn. ma to sens jeśli twojej ściany jeszcze nie ma, bo jeśli już stoi to tylko coś w "proszku" styropian, wełna, gazety
Edytowane przez cronin
https://forum.murator.pl/topic/160395-jak-ociepli%C4%87-takie-miejsce/#findComment-4847639
Rozumiem, że miałabym przykleić styropian do ściany sąsiada i dobudowywać się? Ale wówczas moje bloczki nie będą przyklejone do styropianu.
W ten sposób ocieplę raczej jego warsztat niż swój dom.
Granulat styropianowy - sprawdzę. Chociaż z różnych powodów chciałam uniknąć styropianu miejscu, w którym nie będę mogła kontrolować jego stanu. Widziałam, co potrafią zrobić mrówki. Dlatego styropian (z powodu niskiej ceny) chcę zastosować w miejscach, gdzie widać czy nic się do niego nie dobierało i gdzie można łatwo naprawić uszkodzenie.
Edit:
Tych metod wtryskowych jest kilka, różne materiały. I ja jakaś głupia jestem, bo po wpisaniu "Poznań, metoda wtryskowa, ocieplenie" google pokazuje firmy z Radomia, Warszawy, Ostrołęki i żadnej firmy z okolic Poznania :/
https://forum.murator.pl/topic/160395-jak-ociepli%C4%87-takie-miejsce/#findComment-4847771
Tomek - ale jak to sobie fizycznie wyobrażasz? Płytę styropianu przykleja się do ściany. Klej należy nałożyć w odpowiedni sposób. I normalnie płytę się przykłada do ściany. W moim przypadku musiałbyś ją wsuwać w szczelinę - cały klej by się rozmazał. Nie byłbyś w stanie kontrolować szerokości szczelin pomiędzy poszczególnymi płytami.
https://forum.murator.pl/topic/160395-jak-ociepli%C4%87-takie-miejsce/#findComment-4847886
Hmm nie wiem jak to technicznie wyjdzie ale może zrób tę ścianę jako jednowarstwową i domuruj ją do ściany sąsiada (po jej wyrównaniu) wtedy ocieplenie będzie zbędne i mrówki nie wyniosą granulatu.
https://forum.murator.pl/topic/160395-jak-ociepli%C4%87-takie-miejsce/#findComment-4847926
no ale własnie tak buduje ściany trójwarstwowe. Ja bym to zrobił bez kleju wsuwając płyty na ścisk. Płyty dociskane do twojej ściany tak żeby nie było szpary, w ew nierówności pomiędzy ścianą sąsiada a styropianem wstrzyknąć piankę. Oczywiście ponad dachem sąsiada lecisz już normalnie.
Drugim sposobem jest zasypanie szpary granulatem styropianowym - W dzienniku Geda masz opis jak zrobić maszynke do mielenia styro. A odpadów z cięcia 20 cm styro jest całkiem pokaźna ilość - wiem po sobie..
https://forum.murator.pl/topic/160395-jak-ociepli%C4%87-takie-miejsce/#findComment-4848033
coulignon - ale przy ścianie trójwarstwowej najpierw budujesz jedną ścianę (nośną), ocieplasz i dobudowujesz drugą, zewnętrzną. U mnie ta druga (zewnętrzna) już jest.
Poza tym zastanawiam się nad alternatywą dla styro.
Maszynkę widziałam :)
https://forum.murator.pl/topic/160395-jak-ociepli%C4%87-takie-miejsce/#findComment-4848292
W przypadku wełny - jak mam to fizycznie wykonać? Bo czym różni się przyklejanie wełny od przyklejania styro, prócz tego, że wełna potrzebuje 2-3 cm pustki między murami. Nadal nie jestem w stanie prawidłowo przyłożyć do ściany płyty bez rozmazywania kleju, uzupełnienia szczelin, kontroli jakości położenia płyt (czy do siebie przylegają).
https://forum.murator.pl/topic/160395-jak-ociepli%C4%87-takie-miejsce/#findComment-4848457
No nie. Na 99% ściany wznosi się jednocześnie. Chyba inaczej jest tylko w przypadku klinkieru.
https://forum.murator.pl/topic/160395-jak-ociepli%C4%87-takie-miejsce/#findComment-4848544
Kulki zmielonego styropianu też do siebie idealnie nie przylegają:eek: ale ta ściana nie jest tak narażona na zimno jak pozostałe- jest ściana sąsiada a za nią pomieszczenie, nawet jeśli nie ogrzewane to izoluje od mrozu i mroźnych wiatrów.
https://forum.murator.pl/topic/160395-jak-ociepli%C4%87-takie-miejsce/#findComment-4849083
orko - myślałam nad zasypaniem impregnowanym perlitem lub wtryskiem wełny mineralnej (czy jakiejś pianki).
Aby uzupełnić ewentualne ubytki pianką, musiałabym do tych ubytków mieć dostęp.
https://forum.murator.pl/topic/160395-jak-ociepli%C4%87-takie-miejsce/#findComment-4849676
Z dostępem do ubytków nie jest tak tragicznie.
Ja to sobie wyobrażam tak. Murarze wykonują dwie -trzy warstwy bloczków. Następnie wkładają płyty styropianowe i pianują powstałe szczeliny od strony budynku sąsiada tak aby płyta została dociśnięta do twojego budynku. Oczywiście tak da się zrobić o ile twój dom jeszcze nie powstał.
https://forum.murator.pl/topic/160395-jak-ociepli%C4%87-takie-miejsce/#findComment-4850793
