grzeniu666 31.08.2011 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2011 Czy dopuszczalne jest umieszczanie rur kanalizacyjnych (DN 160) jedna nad drugą? Pełnić będą funkcję przepustów. W instrukcjach kan. nie widzę takiego wariantu. Chodzi mi o to aby nie dewastować zbyt szeroko solidnie zagęszczonej (pod płytę fundamentową) podbudowy, a skoro jeden przepust 160 robię, pomyślałem aby na wszelki wypadek puścić drugi nad nim (też 160, ew. 110). Myślałem aby rozdzielić je warstwą 10-20cm piachu. Czy to zadziała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160423-rury-kan-jako-przepusty-jedna-nad-drug%C4%85-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 31.08.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2011 Czy dopuszczalne jest umieszczanie rur kanalizacyjnych (DN 160) jedna nad drugą? Pełnić będą funkcję przepustów. W instrukcjach kan. nie widzę takiego wariantu. Chodzi mi o to aby nie dewastować zbyt szeroko solidnie zagęszczonej (pod płytę fundamentową) podbudowy, a skoro jeden przepust 160 robię, pomyślałem aby na wszelki wypadek puścić drugi nad nim (też 160, ew. 110). Myślałem aby rozdzielić je warstwą 10-20cm piachu. Czy to zadziała? zadziała jeszcze jak piachem rozdzielisz to będzie super, tylko pod przejazdem dla samochodów nakrył bym je jakąś betonową płytą o większej powierzchni by ciężar rozkładała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160423-rury-kan-jako-przepusty-jedna-nad-drug%C4%85-mo%C5%BCna/#findComment-4848657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 01.09.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Chodzi mi o to aby nie dewastować zbyt szeroko solidnie zagęszczonej (pod płytę fundamentową) podbudowy, a skoro jeden przepust 160 robię, pomyślałem aby na wszelki wypadek puścić drugi nad nim (też 160, ew. 110). Oj, uważaj! Żebyś nie osłabił za bardzo w jednym miejscu fundamentu, bo ci trzaśnie na tych przejściach! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160423-rury-kan-jako-przepusty-jedna-nad-drug%C4%85-mo%C5%BCna/#findComment-4849089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 01.09.2011 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Oj, uważaj! Żebyś nie osłabił za bardzo w jednym miejscu fundamentu, bo ci trzaśnie na tych przejściach! Rozumiem zły scenariusz to pęknięcie obu przepustów. No nie brzmi to zachęcająco Raczej i na przepusty dam rury SN8, a czy nie odpuścić nadgorliwości z awaryjnym przepustem... muszę dziś postanowić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160423-rury-kan-jako-przepusty-jedna-nad-drug%C4%85-mo%C5%BCna/#findComment-4849131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 01.09.2011 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 zadziała jeszcze jak piachem rozdzielisz to będzie super, tylko pod przejazdem dla samochodów nakrył bym je jakąś betonową płytą o większej powierzchni by ciężar rozkładała Przjazdy to co najwyżej taczka ogrodowa A może jakiegoś pancernego Arota... jakby to miało strzelić to mogłoby nie być śmiesznie...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160423-rury-kan-jako-przepusty-jedna-nad-drug%C4%85-mo%C5%BCna/#findComment-4849138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 01.09.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Przjazdy to co najwyżej taczka ogrodowa A może jakiegoś pancernego Arota... jakby to miało strzelić to mogłoby nie być śmiesznie...? pod taczką nigdy nie strzeli, kiedyś z takich rur zrobiliśmy wałki do przetaczania dwu tonowej maszyny i nie popękały a ze 30m żeśmy to przesówali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160423-rury-kan-jako-przepusty-jedna-nad-drug%C4%85-mo%C5%BCna/#findComment-4849874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 01.09.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 A może rury do wody z PP, albo węże z miękkiego PVC. Są droższe, ale bardziej odporne na zmiany temperatur i ewentualne ruchy tektoniczne:).Wadą jest to, ze są trudno dostępne, większość hurtowni oferuje je tylko na zamówienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160423-rury-kan-jako-przepusty-jedna-nad-drug%C4%85-mo%C5%BCna/#findComment-4850171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 02.09.2011 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 Rozumiem zły scenariusz to pęknięcie obu przepustów. No nie brzmi to zachęcająco Raczej i na przepusty dam rury SN8, a czy nie odpuścić nadgorliwości z awaryjnym przepustem... muszę dziś postanowić... Nie chodzi mi o pęknięcie rur, tylko fundamentu. W tym miejscu przekrój fundamentu będzie o te 270-320 mm mniejszy (niższy), a więc najbardziej narażony na pęknięcie np. na skutek nierównych naprężeń przy osiadaniu gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160423-rury-kan-jako-przepusty-jedna-nad-drug%C4%85-mo%C5%BCna/#findComment-4850741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 02.09.2011 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 (edytowane) Nie chodzi mi o pęknięcie rur, tylko fundamentu. W tym miejscu przekrój fundamentu będzie o te 270-320 mm mniejszy (niższy), a więc najbardziej narażony na pęknięcie np. na skutek nierównych naprężeń przy osiadaniu gruntu. Czy na pewno bierzesz pod uwagę że mam fundament płytowy, bo nie rozumiem trośku? Ja się obawiam przede wszystkim że osłabię podbudowę (spulchnię rozkopując, w stos do zagęszczonej warstwowo zagęszczarką 410kg). Ale mam przeczucie że pogłębienie tego wykopu na rury (na 2 rury jedna nad drugą) jest lepsze niż poszerzenie go (nawet płycej, ale przy ułożeniu rur obok siebie). Mam zamiar ostrożnie zagęścić lżejszą maszyną te miejsca. Ewentualnie zrezygnuję z tego awarynjego przepustu i zrobię ten jeden konieczny nie przesadnie głęboko... Natomoast pęknięcie rur/rury (tfu tfu) w moim wypadku jak sądzę spowodowałoby dodatkową przestrzeń w podbudowie, a co za tym idzie zmniejszenie jej gęstości/nośności na tym odcinku (niecały metr, tyle idzie tego przepustu w rzucie budynku). Edytowane 2 Września 2011 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160423-rury-kan-jako-przepusty-jedna-nad-drug%C4%85-mo%C5%BCna/#findComment-4850747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 02.09.2011 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 Taaaa... Nie doczytało się... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160423-rury-kan-jako-przepusty-jedna-nad-drug%C4%85-mo%C5%BCna/#findComment-4850752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 02.09.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 A może rury do wody z PP, albo węże z miękkiego PVC. Są droższe, ale bardziej odporne na zmiany temperatur i ewentualne ruchy tektoniczne:). Wadą jest to, ze są trudno dostępne, większość hurtowni oferuje je tylko na zamówienie. oj pomyśl trochę zanim coś palniesz te Twoje podpowiedzi nie mają sensu jak chcesz polecić coś wytrzymalszego od PCV to tylko PE to co TY napisałeś jest porównywalne do pcv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160423-rury-kan-jako-przepusty-jedna-nad-drug%C4%85-mo%C5%BCna/#findComment-4851383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
