jaśkowy dom dziennik po budowie
  • Odpowiedzi 278
panowie...
do każdej chałupy da się coś dopasować i zrobić tanim kosztem;)
nie mówię tylko o tym co narysowałem wyżej ...
jak się trochę d... ruszy to można zbudować na prawdę mocno efektywny budynek tanim kosztem
oczywiście większość rozwiązań dedykowana...
Też myślę,że nie można się ograniczać- jeśli nie ma odpowiedniego skosu dachu to można zrobić "solara" na ścianie, jak to kiedyś pisaliśmy.
U siebie umyślam zostawić w pom. gospodarczym pośrednie złączki ..na przyszłość - można będzie wtedy bez kucia posadzki podłączyć jakieś "wynalazki" w obieg cwu, czy może podłogówki.
wieści wieści...
wczoraj dotarłem do domu więc pisze dzisiejsze odczyty
stan na dzisiaj tj. 22,12,2011 godz. 8,00
1. 497,14 kwh
2. 542,20 kwh
3. 708,23 kwh
4. 280,53 kwh
5. 163,37 kwh
6. 209,67 kwh
7. 723,21 kwh
komputer od początku sezonu grzewczego zużył 116,1 kwh (można sobie odnieść do pomieszczenia nr 5, względem pom. nr 4. Jednym słowem komputer jest częścią ogrzewania )
dla przypomnienia, pomieszczenia 4 i 5 są identyczne(lustrzane odbicie, z taką samą mocą w podłodze i takimi samymi nastawami ogrzewania)
razem od początku sezonu na ogrzewanie 3124,35 kwh
średnia z ostatnich 37 dni to...
42,9 kwh na ogrzewanie
2,64 kwh na CWU
51,78 kwh całkowitego zużycia energii na posesji
teraz ciekawostka...
od 12,07,2011 do dzisiaj zużycie energii na posesji wyniosło...
NT- 3795 kwh
DT- 936 kwh
razem 4731 kwh
od 12,07,2010 do 22,12,2010 zużycie na posesji wyniosło...
NT- 3459 kwh
DT- 1282 kwh
razem 4741 kwh
czyli praktycznie to samo...
zmieniła się tylko proporcja na korzyść nocnej (prawdopodobnie dzięki LED, bo cały dom został w tym roku w nie zaopatrzony )
od dzisiaj do końca roku dom jest nastawiony na stałą temperaturę 22*, ogrzewanie działa bez podziału na taryfy
takie ustawienia będą do końca roku.
dla odniesienia stany liczników głównych na posesji...
nocna 63458 kwh
dzienna 19047 kwh
dom po ostatnich problemach ze sterownikami przełączony jest na same podłogi...
dla utrzymania tych 22* w takich warunkach wylewki mają następujące temperatury...
hol, salon,kuchnia 23*
łazienka 23*
sypialnia 26*
pokój 1 31,5* (na tej części leży materac więc pod nim jest większa temp. )
pokój 2 24,5*
pokoje na piętrze mają wykładziny dywanowe więc nieco większe temp.w ustawieniach
temp, 22* we wszystkich pomieszczeniach utrzymuje się przy zewnętrznej -3 do -6 na nastawach jak wyżej...
zobaczymy jak będzie dalej...
a tak poza tym...
ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA oraz SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
życzę wszystkim tu zaglądającym:wave::D
mamy koniec miesiąca więc odczyty...
1. 583,09 kwh
2. 644,26 kwh
3. 806,40 kwh
4. 329,98 kwh
5. 203,18 kwh
6. 247,55 kwh
7. 832,19 kwh
od początku sezonu grzewczego 3646,65 kwh
średnia ( 90 dni ) 40,5 kwh
nie palimy w kominku bo nikomu się nie chce...
stan liczników głównych na posesji
dzień - 19266 kwh
noc - 63743 kwh
d - 1173 kwh
n - 4189 kwh
od 1,11,2011 do dzisiaj 168 kwh na CWU, średnio 2,80 kwh/doba
obiecałem więc wklejam
na początek wymiennik GWC
http://img197.imageshack.us/img197/4810/wymiennik.jpg
zapomniałem dopisać...
ten wymiennik na niebiesko to pęki rurek fi 8mm
Bardzo interesujący wynalazek. Mam tylko kilka pytań
1. czemu nazywa się GWC? Czyżby od "g***niany wymiennik ciepła"? ;)
2. Z czego ten syfon/wymiennik jest wykonany że jest szczelny? Z rurek kanalizacyjnych byłoby najprościej, ale troszke bym się bał że będzie kapać. Może posklejać dodatkowo?
3. jak wykonane są przejścia miedzi we wymiennik?
4. czy mydło+włosy nie oblepiają tej wiązki rurek 8mm?
5. pisałes w innym wątku że odzyskujesz 30% ciepła. Jak to zmierzyłeś?
6. jakie masz rady dla kogoś kto myśli nad skopiowaniem tego patentu? Masz zdjęcia?
7. a gdyby tak wodę ciut podgrzaną wpiąć nie tylko do zaworu mieszającego, ale też podprowadzić do baterii jako zimną?
1. he he miało być CWU:P
2.całość wykonana jest z rur od odkurzacza centralnego i posklejana
3. normalnie żywcem przez plastik podejściem 1/2 i kontra na podkładkach, uszczelnione silikonem
4.nie wiem..., z założenia mają spadać na dno i okresowo usuwane tym zaworem na dole...
5.od kilku lat robię notatki ze zużyciem energii na to czy tamto, razem z takim jeszcze jednym "cudem" robi razem 50%
6. jak skopiujesz to zadziała
7.do tego jest to "cudo" ... ( poza sezonem grzewczym zimna ma nawet i 24* )
no i są odczyty ...
1. 834,99 kwh
2. 1047,02 kwh
3. 1089,08 kwh
4. 464,81 kwh
5. 318,16 kwh
6. 393,40 kwh
7. 1192,99 kwh
razem od początku... 5340,36 kwh
średnia na CO (120 dni ) 44,5 kwh/ doba
od 1,01 do 29,01
1693,71 kwh
wilgotność w domu 16%
Edytowane przez jasiek71
