agusiakq 20.09.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 (edytowane) Jesli moge prosilabym o aranzacje i wizualizacje mojej malej lazienki.... wymiary to okolo 189 na 223 Niestety moj zmysl estetczny w programach aranzacyjnych nie potrafi sie wykazac i nic nie moge zlepic aby racjonalnie i funkcjonalnie wygladalo... wejscia do pralki wc i wanny sa tak jak na rysunku lecz biore pod uwage ich zmiane moze byc rowniez prysznic zamiast wanny chcialabym aby lazienka wygladala w miare mozliwosci na wieksza niz jest w rzeczywistosci pralke chcialabym miec umieszczona pod blatem jesli bylaby taka mozliowsc aranzacji........ http://img23.otofotki.pl/obrazki/cb580_lazienka_skan.jpg DZIEKUJE Edytowane 20 Września 2011 przez agusiakq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161001-prosba-o-aranzacje-lazienki-mala-ok-430/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.09.2011 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 jak będziesz miała pralke pod blatem to nie wejdzie wanna albo kibelek będzie na wprost wejścia.Pralke chcesz pełnowymiarową 60x60 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161001-prosba-o-aranzacje-lazienki-mala-ok-430/#findComment-4876201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusiakq 20.09.2011 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 (edytowane) Pralka moze byc wezsza i wc nie przeszkadza mi na wprost wejscia - tez o tym myslalam tylko moze byc zaskoczenie jak ktos bez pukania wejdzie haha Prawde mowiac nie mam zielonego pojecia jak wyglada zmiana podlaczen np. wc lub wanny w inne miejsce,.....? jest duo z tym pracy i kosztow? Edytowane 20 Września 2011 przez agusiakq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161001-prosba-o-aranzacje-lazienki-mala-ok-430/#findComment-4876223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.09.2011 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 http://img801.imageshack.us/img801/7907/edwd.jpg X zaznacza szafki wiszące - głębszą nad pralka i płytszą nad zabudową wc. Nad wanną mozna dac 2-3 rzedy płytek a wyżej już lustro.Lustro drugie nad umywalką.A jeszcze lepiej odwrócić umywalkę i pralkę miejscami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161001-prosba-o-aranzacje-lazienki-mala-ok-430/#findComment-4876251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 21.09.2011 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Ja bym ustawiła kabinę i wc na ścianie gdzie jest wanna.Na przeciwległej umywalke nablatowa na blacie zakrywajacym prake,wąską oczywiście.Blat bm zrobiłą po całej długości ściany.Na ścianie na przeciwko wejścia ustawiła bym komodę na drobiazgi. Trochę inspiracji znadziesz też na http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186919-Pomoc-przy-rozplanowaniu-du%C5%BCej-%C5%82azienki&p=4909529#post4909529 , poza tym to seria,która fantastycznie nadaje się właśnie do małych łazienek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161001-prosba-o-aranzacje-lazienki-mala-ok-430/#findComment-4878207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.09.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Ikaria - obawiam się , że wc byłoby wówczas za daleko od pionu i na dodatek miałoby niekorzystny zawijas z rury kanalizacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161001-prosba-o-aranzacje-lazienki-mala-ok-430/#findComment-4878520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusiakq 23.09.2011 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 No właśnie myślałam tez o rozwiązaniu o ktorym piszesz Ikaria - sama nie wiem juz ktory pomysł lepszy.... zalezy mi głownie aby nie bylo widac pralki - rozwazam wyburzenie scianki i zrobienie wneki wlasnie na pralke... znalazłam kilka fotek jak mogłby wygładać wc w roli głownej na wejscie ..... myslalam o calym szklanym prysznicu aby optycznie nie pomniejszac łazienki chetnie zobaczyla bym jak to wygladaloby na life ale niestety moge tylko sobie wizualizowac w glowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161001-prosba-o-aranzacje-lazienki-mala-ok-430/#findComment-4880929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusiakq 23.09.2011 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Trochę inspiracji znadziesz też na http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186919-Pomoc-przy-rozplanowaniu-du%C5%BCej-%C5%82azienki&p=4909529#post4909529 , poza tym to seria,która fantastycznie nadaje się właśnie do małych łazienek. chyba podalas mi zlego linka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161001-prosba-o-aranzacje-lazienki-mala-ok-430/#findComment-4880935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagodzianka 30.09.2011 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Fajnie ostatnio w "Czterech Kątach" pojawił się artykuł jak właśnie zagospodarować łazienkę pod kątem takich elementów AGD jak pralka Wnęka to jak najbardziej słuszne rozwiązanie Można jeszcze pomyśleć o kompleksowej zabudowie, gdzie pomieści się jeszcze cały szereg środków czystości i tym podobnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161001-prosba-o-aranzacje-lazienki-mala-ok-430/#findComment-4891277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 02.10.2011 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Faktycznie:( Przepraszam już to naprawiam:): http://cersanit-nano.com.pl/ Seria Nano:) Poza tym jeśli łazienka i tak jest do generalnego remontu mozna rury kanalizacyjne dostosować do wymogów szanownej koleżanki.Dobry fachowiec zrobi to bez problemów.Zachowa odpowiedni spadek i już Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161001-prosba-o-aranzacje-lazienki-mala-ok-430/#findComment-4894623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
