ryloon 23.01.2012 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Prąd na działce coraz bliżej. Dotarłą do nas faktura za przyłącze - 14kW z Vattenfalla za ponad 2 "koła" zł. Po zawarciu umowy o świadczenie usług prąd popłynie. To na wiosnę. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rutino78 05.02.2012 01:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 witam.Ciekawy domek w ciekawej technologii.Mój dom powstawał z tych samych silikatów z Kluczy i trochę mnie wkurzyły. Mają inną wysokość niż BK który miałem w projekcie, z czego wynikła gimnastyka z właściwą wysokością okien i całego budynku. Przeliczcie to z projektantem czy kierownikiem budowy.Poza tym te pólmetrowe elementy idealne do szybkiego wznoszenia działówek powstaja na Mazurach, także koszt transportu byłby wyższy niż sens takiego przedsięwzięcia. Murarz skasuje więc nieco więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 16.02.2012 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Rutino78, pamiętam i będziemy liczyć na placu boju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 22.02.2012 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 (edytowane) Zima się pomału kończy choć na płycie jeszcze kilkanaście cm śniegu leży to można podsumować zimowe działania organizacyjne okołobudowlane. 0. Zamówione materiały na ściany i kompletny dach. Ekipa do SSO też czeka. 1. Wykonany projekt wentylacji mechanicznej (sztywne kanały spiro na poddaszu; centrala do wyboru: Jangaz, Dospel lub Brink). Wykonanie planuję własne + regulacja przez dystrybutora centrali. Dzięki WM znikają kominy z domu poza tym do kominka na drzewo w salonie. Komin pieca gazowego kondesac. może być rurą przez ścianę (dozwolone przez prawo budowlane jeśli piec ma <21kW a oczywiście będzie sporo poniżej tego:) ). 2. Przetrawiony temat glikolowego GWC. Zakopiemy na jesień rurę fi 25 długości ok. 100m lub dwie pętle po80m w ziemi. 3. Okna rozeznane: będą zapewne MS Okna i model Evolution lub Tytanowe Termo z potrójną szybą. Średni współczynnik U dla okien to ok. 0,85-0,9. Okna byłyby już zamówione ale wstrzymujemy się ze względu na skosy w kilku z nich (zimowe promocje nie są warte aż takiego ryzyka zmiany otworów/nadproży skośnych). Jak będą otwory okienne do połowy maja to złapiemy promocję marcową jeszcze. Montaż standardowy wykona firma a upgrade do warstwowego wykonam samodzielnie (płacenie za taśmy Illbruck ponad 2tys pln to lekka przesada, gdy samemu można je kupić za 1/3 tej ceny i sensownie przykleić). Rolety na parterze montowane w warstwie ocieplenia (system Integro i skrzynka rolet ocieplona od strony nadproża z dołu i tyłu). 4. Liczy się dokładna charakterysyka energetyczna budynku co by mieć pojęcie jakiej mocy piec do CO wybrać. Zakładam, że dom będzie ok. "5 litrowy" lub lepiej. 5. Apropos CO/CWU: jest alternatywa dla ogrzewania gazem i piecem kondensacyjnym. To pompa ciepła typu powietrze - woda np. Atlantic S8 (8kW). Plusem byłoby wyeliminowanie instalacji gazowej (koszt ok.5tys pln) i abonamentu za gaz. Kosz PC zbliżony. Warunek PC to ciepła chałupa i niskotemperaturowe ogrzewanie, czyli najlepiej podłogówka po całości. Podłogówka nie taka straszna tylko trza znać i przestrzegać zasad jej wykonania i materiałów na podłogę. 6. Elektryka, bednarka, odgromy wstępnie zaplanowane. Rozdzielnica natynkowa ok.70modułów (w tym na podliczniki 1fazowe, przepięciówkę itp.). A dalej... się okaże co z tego planu się "wysypie" Pozdro. Edytowane 12 Marca 2012 przez ryloon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 12.03.2012 22:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Sezon i budowanie rozpoczęte dziś, 12.03.2012. Kilka fotek z placu boju silikatowego Wyprowadzone ściany nośne zewn. i wewn., wymierzone otwory w tym ten pod bramę garażową i jej nietypowy montaż po zewnętrznej stronie muru (otwór musi być szerszy o ok. 22cm niż szerokość bramy i wyższy o ok. 15-25cm w zależności od producenta bram). http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106027&d=1331592348 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106028&d=1331592360 Koniec dnia pierwszego: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106030&d=1331592388 Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 13.03.2012 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Dzień 2 - murowanie ścian nośnych. Rośnie szybko i zgodnie z ustaleniami. Pogoda nie rozpieszcza (czasem mży), ziemia rozmarza więc błotko się robi. Silikaty z Grupa Silikaty - Klucze są dość równe ale Silka jest równiejsza (na wysokość szczególnie). Ekipa jednak nie narzeka i sprawnie muruje na klej. Cięcie silikatu też nie wydaje się mega trudne - kątówka Makita 230mm tnie to z łatwością. Wymiary okien i drzwi daje się spokojnie wymierzyć. Murujemy na 12 bloczków po 22cm wys. + kilka cm na wieńcu. Docelowo w pomieszczeniu ok.254cm. Początek dzień 2:http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106205&d=1331669756 Koniec dzień 2:http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106204&d=1331669754 Dojechał garaż i zasłonił widoki:http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106203&d=1331669753 Tył domu z wyjściem na taras, po prawej drzwi do "kotłowni", po lewej okno w salonie.http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106202&d=1331669751 Wnętrze salonu:http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106201&d=1331669750 Jutro już nadproża i koniec ścian nośnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 13.03.2012 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 pieknie rośnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 15.03.2012 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 (edytowane) Dzień 4 murowania. Ekipa już mocno przerzedzona i dokańcza ściany wewn. nośne i działówki, nadproża itp. Na ściany parteru zużyto ok. 35palet silikatów 24, 18 i 12cm co daje ok. 135m2 łączniel do tego ok.30 worków zaprawy cementowej i 30 worków kleju. W przyszłym tyg. czas na materiał na strop i za tydzień początek prac szalunkowych, zbrojeniowych. Przód domu:http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106530&d=1331848820 Tył: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106529&d=1331848818 Edytowane 15 Marca 2012 przez ryloon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 05.04.2012 22:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 (edytowane) Po tygodniu przerwy ekipa od 27.03 rozpoczeła szałowanie/zbrojenie stropu i słupów. Trwało to do 4.04 kiedy strop został wylany. Zużycie: - 3,5m3 desek- 20szt płyt MFP 22mm- ok. 200 stempli- stal: różna ok.1,8tony (dozbrojone mocno) (edit: weszło w sumie ok.2,2tony)- 20m3 betonu B20. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=110099&d=1333663686 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=110098&d=1333663676 Edytowane 12 Maja 2012 przez ryloon stal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 06.05.2012 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 W między czasie jak wiązał beton na stropie doczekałem się wyników z obliczeń OZC. W skrócie: obciążenie cieplne 3,6kW, zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania 4,2 kWh/rok co daje od 25 do 30 kWh/m2/rok w zależności od przyjętej ilości m2 powierzchnii domu (25 dla 162m2 pow. po podłodze i ok. 150m2 po podłodze o wysokości pomieszczeń h > 1,9m). W założeniu garaż i kotłownia nie są ogrzewane "aktywnie", średnia wymiana pow. 0,5/h (chyba i tak za dużo jak na zimę).Wyniki jak dla mnie satysfakcjonujące więc teraz "tylko" pozostaje wykonać jak najlepiej to, co obliczono.Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desperadomn 07.05.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 No widzę,że kolega daje radę. U mnie plan zrealizowany, lekko nie było ale cel osiągnięty. Zapraszam do DB.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 11.05.2012 22:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Wyniki obiecujące dlatego tak poważnie rozważam pompę ciepła powietrze woda mimo iż gaz mam 6m od budynku W dzienniku pusto ale na budowie już zarys okien piętra widać: postawiona ściana kolankowa i część szczytowych z świeżo wylanym wieńcem pod murłatę. Został też rozszałowany strop w garażu i części salonu - robi się "domowo" Zdjęcia niebawem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GUMISIOWA 12.05.2012 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Bardzo fajny domek-bede kibicowac z okolic Bielska:p!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malkul 12.05.2012 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Hihihihihihi, codziennie mijam Twoją budowę jak jadę na swóją Będę kibicowała i pozwolę sobie kiedyś przystanąć na dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 12.05.2012 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 (edytowane) Serdecznie zapraszam do przystanku Widzę, że temat ogrodowy Ci nie obcy a ja akurat zastanawiam się czy jakieś choróbsko niektórych tuji szmaragdowych mi nie zżrera bo usuchają niektóre gałązki (widać to z zewn. i w środku krzaczka)... Wrzucam foto ze stanu budowy: 1. Połowa słonecznego kwietnia - widok ze wschodu http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=115553&d=1336858013 2. Kolankowe na 110cm + wieniec wkrótce: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=115556&d=1336858045 3. Wylany wieniec i słupy oraz fundamencik balkonu: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=115551&d=1336857992 4. Te dwa słupy połączy dwuteownik IPE270 oraz dalej do ściany zewn. (Razem 11,6m) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=115554&d=1336858024 5. Wstępny zarys skośnych okien piętra: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=115552&d=1336858004 Edytowane 3 Czerwca 2012 przez ryloon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
studeo 27.05.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2012 Mam zamiar zacząć budowę w przyszłym roku w Mikołowie i będę śledził Twoje postępy Między innymi pod wpływem Twojego i Arturo72 dziennika, myślę o płycie fundamentowej i silikatach na ściany. Jeśli nie masz nic przeciwko, chętnie spytam na priv o opinię na temat ekipy budowlanej do płyty i SSO - bo szukam powoli kogoś sprawdzonego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 30.05.2012 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Studeo, ok zapaszam do śledzenia W między czasie wyszedł u Arturo temat okien MS, ilości komór i parametrów. Też będę miał okna MS a wybierałem między modelami Evolution i Tytanowe Termo. Zwycieżyły te drugie ze wzgl. na dobry stos. ceny do parametrów, co obrazuje poniższe "fabryczne" porównanie współczynnika Uw moich okien. Niewielka poprawa i tak już wysokich parapetrów (5-8%) okupiona ceną wyższą o ok.20-25% w modelu Evolution, nie przekonała mnie do nich. Są to dobre okna ale pomyślałem, że nie buduję domu pasywnego, do którego powinienem zakupić wszystko naj naj najcieplejsze. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=118321&d=1338415591 Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 31.05.2012 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Przy takim zamówieniu to ile wynosi różnica, w złotówkach, między tymi oknami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 31.05.2012 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Ostatecznie zamównie jest o 1 okno większe i brak przesuwki. Różnica ok. 2kzł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 02.06.2012 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 hm trochę jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
