yaiba83 17.04.2012 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 A jak obliczyłeś/zmierzyłeś uzysk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 17.04.2012 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Sam nie mogłem w to uwierzyć ,dlatego pytałem.Od uruchomienia instalacji dom ogrzewam tylko słoneczkiem:). Dzisiaj było gorzej bo pochmurno i deszczowo,ale z bufora starczyło na 20oC we wnętrzu.Ta dobra wydajność wynika z tego ,że co słońce podgrzeje idzie do płaszcza w buforze apotem pod domek do GMC.Tam jest wychładzane (GMC uruchomiłem razem z kolektorem). Zaniemówiłem i kopara mi opadła :jawdrop: .To ,że masz takie urządzenie to pikuś,to ,że jest niezabezpieczone przed wzrostem temp.to drugi pikuś ale to ,że przy małym nasłonecznieniu ogrzewałes chałupe dzięki buforowi i ci wystarczyło.Zapytam wprost kuźwa na ile ci wystarczyło???:confused: i drugie bo nie chce mi się szukać.....Kolektor -samoróba dostarcza wyprodukowaną energię do bufora tam ją kumuluje i w razie potrzeby rozprowadza po chałupie.......W jednym zdaniu laikowi napisz. Jak??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.04.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Wyliczenie uzysku od 10.04-17.o4.2011włącznie.3500L x 20oC x 4200J / 3600000J /Kwh =81,6Kwh. W poniedziałek rano musiałem przepalić w kominku(parę szczap),ponieważ tmp.spadła do 18oC.Dzisiaj już było słonecznie:) .Kolektor najpierw zasila płaszcz w buforze,potem GMC(gruntowy magazyn ciepła) i z powrotem do kolektora.Ciepło z bufora rozprowadzane jest po chałupie przy pomocy ogrzewania podłogowego.(zasilanie 24oC,powrót 20-22oC).Temp.minimalna w środku 20oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 19.04.2012 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 W poniedziałek rano musiałem przepalić w kominku to mi wystarczy więcej pytań nie mam............nakręcasz opinię publiczną swoim niby "perpetuum mobile" a uzyski cieplne i tak masz zawyżone i przewartościowane.Sorki ale nie mnie tymi osiągami nie poruszyłeś......wręcz wprowadziłeś w zakłopotanie.....bo KZPŁW ,SOLARY,PG,podłogówkę mam.Nie mam natomiast GMC boi po huk??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 19.04.2012 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Ja o ile w część tych danych mogę uwierzyć, to jakoś 24*C w podłogówce mnie nie przekonuje. Bo albo klient ma rurki co 5cm, albo w domu 18*C to normalna temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 19.04.2012 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Ja o ile w część tych danych mogę uwierzyć, to jakoś 24*C w podłogówce mnie nie przekonuje. Bo albo klient ma rurki co 5cm, albo w domu 18*C to normalna temperatura. Nie czepiaj się podłogówki.......sterujemy ją jak chcemy.Mnie zastanawia fakt jak czerpiemy ciepło w jego wypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.04.2012 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Rurki pex fi 16 od podłogówki rozmieszczone są co 15cm. Różnica temp.między zasilaniem a powrotem to 2,w porywach 3oC( mowa oczywiście o tym co jest w kwietniu ).GMC jest po to aby gromadzić nadmiar ciepła z solara od maja do końca sierpnia.Nie mam pojęcia skąd niktspecjalny wziął perpetum mobile.Grzeje słońce mam ogrzewanie domu za darmo.Nie grzeje muszę przepalić w kominku,a jak mi się nie chce to uruchamiają się grzałki .Układ prosty jak drut. Zadziała od kwietnia do początku października.W pozostałe miesiące kiepsko albo wcale.Ale co nieco zostanie w GMC,to się wykorzysta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.04.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 Po 15-tu dniach pracy od 10.04.12kolektory wygenerowały ok.160Kwh.Dom cały czas ogrzewany tylko słońcem.Zaczęła podnosić się tmp.w GMC.Tmp. powietrza z GWC przechodzącego częściowo (20mb.)przez GMC wynosi 15-16oC.Max.temperatura jaką udało uzyskać się z kolektora w kwietniu to 39,5oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 28.04.2012 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Max.temperatura jaką udało uzyskać się z kolektora w kwietniu to 39,5oC. A te prawie 40 stopni to temp. glikolu wychodzącego z kolektora?, czy kolektora w stagnacji? a jeżeli temp. glikolu to przy jakiej wartości przepływu? pozdrawiam. Witold Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.04.2012 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Dzisiaj temp.kolektora 43oC.Temp.wody 40,3oC.(wyjście z kolektora).19,5oC to temp.zasilania kolektora(temp.wyjścia z GMC). Przepływ na poziomie 120L/h. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 01.05.2012 04:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 (edytowane) WitamPytanko do Witolda.Nastawy Witku jak najbardziej się sprawdzają ale od wczoraj zauważyłem taki myk.Przez te ciepłe dni temp wody w ZCWU wahała się w przedziale między 30 stC noc a 55 stC(oczywiście jest to temp na górze zbiornika) dzień do popołudnia.Solarki pracowały w swoim tempie.Przepływ 4,5,ciśn 2,1 bar,temp glikolu góra prawie 90 stC dół 45 stC.Przy twoich nastawach tak to wygląda.Ale mam właśnie pytanko?Co się stanie dzisiaj bo właśnie tym mykiem jest to ,że wyłączyłem pompkę cyrkulacyjną na ZCWU- budynek.I tak temp wody w zasobniku 60 stC i stoi jak drut a wcześniej jak pompka pracowała non -stop spadała do 30 stC.Temp na wyświetlaczu solara po nocy przy włączonej pompie cyrkulacyjnej spadała nawet do 20 stC a dzisiaj po wyłączonej pompce cyrkulacyjnej stoi na 45 stC jak drut.Jeśli nie będzie zużycia bo się nie będziemy kąpać co wówczas się stanie dzięki takim parametrom???Proszę jeśli jesteś gdzieś przy kompie, odpowiedz.Serdecznie pozdrawiam NS. Edytowane 1 Maja 2012 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.05.2012 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 Dziękuję za szybką odpowiedź.Ale jakoś dałem rade i sobie poradziłem stosując myk :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 03.05.2012 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 niktspecjalny - ty masz kolektory do grzania wody czy też do wspomagania CO.Zastanawia mnie fakt czemu aż tak mocno ci temperatura na cyrkulacji spada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.05.2012 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 niktspecjalny - ty masz kolektory do grzania wody czy też do wspomagania CO. Zastanawia mnie fakt czemu aż tak mocno ci temperatura na cyrkulacji spada. Mam wspomaganie co ale zawsze mogę z tej opcji nie korzystać w lecie.........choć nie do końca jeśli to rozumiesz.Obecnie solary pracują w trybie grzania wody ....tylko i po wyłączonej cyrkulacji sytuacja temperaturowa zdaje się być stabilna ,stąd moje wcześniejsze pytanie do Witolda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.05.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 Przetestowałem kolektor wzdłuż i wszerz przez te parę dni. Kilka danych .Max.temp.dachu 70oC.Przy tej temp. woda w układzie podgrzała się max do 54oC, przy przepływie 80L/h od tmp.z GMC 20oC. Temp.dachu obok kolektora ok.80oC.Efektywność energetyczna liczona energia słoneczna(32,9 Kwh) /energii odzyskanej (16kWH) 48%. Przy odłączonym GMC tmp. wody na wyjściu z kolektora 60,5oC.Czy waszym zdaniem to są dobre wyniki?Tak całkiem przy okazji przy temp.dachu 80oC,temp,dachu od strony domu 25oC.Ot potęga dobrej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb318is 06.05.2012 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Do WitoldaPonieważ sezon grzewczy dobiegł końca, czy mógłbys podzielić się wynikami twoichpomiarów. W jakim stopniu energią z kolektorów pokryłeś zapotrzebowanie C.O.Myśle że te dane sporo wniosłyby do wątku i pomogły (nie tylko mi) podjąć decyzjeo wielkosci systemu solarnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 11.05.2012 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Przetestowałem kolektor wzdłuż i wszerz przez te parę dni. Kilka danych .Max.temp.dachu 70oC.Przy tej temp. woda w układzie podgrzała się max do 54oC, przy przepływie 80L/h od tmp.z GMC 20oC. Temp.dachu obok kolektora ok.80oC.Efektywność energetyczna liczona energia słoneczna(32,9 Kwh) /energii odzyskanej (16kWH) 48%. Przy odłączonym GMC tmp. wody na wyjściu z kolektora 60,5oC. Czy waszym zdaniem to są dobre wyniki? Tak całkiem przy okazji przy temp.dachu 80oC,temp,dachu od strony domu 25oC.Ot potęga dobrej izolacji. Odświeżę trochę topik bo guru jakby o nas zapomniał i milczy.Może siedzi na dachu i zejść nie może Ludzie kupują kolektory różnych marek zakładają na dachu podłączają do ZCWU X-litrowego jak wyjdzie słonko to się cieszą ,że im woda się za darmochę zagrzała i finito.Ciekawi mnie ile jest tu na FM osób, którzy tak skrupulatnie wyliczają to sobie jak ty???Witold podał mi jak na tacy parametry i po ustawieniach jak słonko operuje cały dzień na wyświetlaczy mogę już zauważyć temp.nawet 65 stC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 11.05.2012 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Ja również to potwierdzam. Zanim kupiłem solary to też skrupulatnie liczyłem, podniecałem statystykami, uzyskami innych instalacji. Odkąd zamontowałem swoją to nie powiem zerknę od czasu do czasu, ale to bardziej sprawdzić czy wszystko ok a jak jest słoneczko to się po prostu cieszę z ciepłej wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 11.05.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Ja również to potwierdzam. Zanim kupiłem solary to też skrupulatnie liczyłem, podniecałem statystykami, uzyskami innych instalacji. Odkąd zamontowałem swoją to nie powiem zerknę od czasu do czasu, ale to bardziej sprawdzić czy wszystko ok a jak jest słoneczko to się po prostu cieszę z ciepłej wody brawo........ mądrej wypowiedzi to fajnie posłuchać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.05.2012 00:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Panowie mają absolutną rację.Ot szaleństwo młodego w temacie.Zrobił sobie solar za kilkaset PLN ,który mu grzeje do 60oC,to się cieszy jak głupi.Z kim ma się podzielić swoim szczęściem jak nie z wami ,znawcami tematu.Tak na marginesie od 10.04 do 10.05 ,9m2 po radiatorze dało przeszło 400Kwh energii.Po roku zwrot z inwestycji.A coby w temacie być,to wg. moich szacunków mój sezon grzewczy dzięki słońcu będzie 4-ro,no może 5-cio miesięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
