Poszukuję ciekawego zestawienia rododendronów ( podsadzonych czymś o podobnych właściwościach ale wokół sosen - sucho ! ) na powierzchni 8m na 6 m ( z przodu więcej słońca ). W jakim układzie to zrobić - różne pory kwitnienia ? , rózne wielkości ? Mam już posadzoną Burgundulę . Proszę o poradę kogoś kto zna trochę specyfikę rf i lub azalii. Tego drzewa - tej sosny po lewej nie będzie .
http://img651.imageshack.us/img651/4213/img1596gq.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/9104/img1597c.jpg
https://forum.murator.pl/topic/161257-kompozycje-rododendron%C3%B3w/
Ja wybrałabym wrzośce, one wg katalogu zsp lubią miejsca słoneczne, ale i półcieniste, do cienia się nie nadają. Wrzos też lubi suchsze miejsca, ale ten już tylko słoneczne, a poza tym przemarza i jest krótkowieczny. Do wrzosowatych należy też azalia - lubi słońce i raczej wilgoć, azalia japońska (ta co nie gubi liści) już miejsca półcieniste, oslonięte ,lubi przemarzać. Golteria radzi sobie w słońcu i cieniu, ale lubi wilgoć. W ogóle to wszystkie wrzosowate muszą mieć specjalną kwaśną glebę. Zrób szpaler różaneczników i podsadź je wrzoścem. Najlepiej jedną odmianę różanecznika i jedną wrzośca, ale wrzośca nie jednym paskiem, ale szerzej, czyli sporo sztuk. Widziałam taką realizację na foto na stronie jednej z pracowni projektowej, tam tłem były cisy, lubiące raczej glebę obojętną do zasadowej, ale ta pracownia nie przejmuje się tak doborem roślin pod względem gleby (jak nasza forumowa Elfir), wychodząc, chyba z założenia, że pod daną roślinę podsypuje się określoną glebę. Tak czy siak, jak masz różaneczniki to musisz podlewać...
https://forum.murator.pl/topic/161257-kompozycje-rododendron%C3%B3w/#findComment-4888682
tak,wrzoscie będą ok. Ale jak tam jest cień, a nie półcień, to ich nie sadź, bo będą brzydkie.
Jeszcze bażyna odmiana 'Bernstein' się nadaje, a trudniejsze miejsca bardziej pod sosnami można sadzić plamy z kostrzewy zielonej lub próbować z bluszczem jako okrywową.
Myślę że kwaśną ziemię już tam masz, jeszcze trzeba dodać warstwę próchnicy/kompostu/kwaśnego torfu żeby trzymał wodę pod rośliny.
Nie wiem ile tam jest miejsca, na oko wydaje się, że mozna tam posadzić że 2-3 sztuki dużych rododendronów ( rzeczywiście,z 1 odmiany byłby dobry efekt), u nóg z boku można posadzić ze 2 sztuki rózaneczników gęstych ( odporniejsze, niskie i drobne o ładnym pokroju), a resztę podsadzić wrzośćami lub bażyną czy bodziszkami ( np bodziszek czerwony b. długo kwitnie). Bodziszki nadają się jeśli nie ma tam bardzo głębokiego cienia.
https://forum.murator.pl/topic/161257-kompozycje-rododendron%C3%B3w/#findComment-4889023
różaneczniki gęste? - to jake ?, i nie rozumiem jak połączyć to że będę obficie podlewać rododendrony z wrzosami które lubią sucho . Raczej chciałam żeby była to rabata pięknie kwitnąca, różnokolorowa wiosną, dlatego chciałam spytać o nazwy rh , ponieważ nie znam odmian i ich wielkości i nie chciałabym zasłonić jakiegoś małego większym :)
https://forum.murator.pl/topic/161257-kompozycje-rododendron%C3%B3w/#findComment-4889211
nie z wrzosami- z wrzoścami. Wrzosy się nie nadają.
Różanecznik gęsty= Rododendron impenditum- miniaturowy rododendron, dość odporny jak na rododendrony. Do Twojej odmiany pasuje odmiana rododendron impenditum 'Bulchovice', albo 'Azurica'.
Teraz pomyślałam że jak z tyłu posadzisz 1 odmianę wyższą rododendronów w ilośći 3 szt.- tą Burgundule to do tego możesz posadzić z przodu 3 szt rododendron impenditum- 1 szt z 1 odmiany i 2 szt drugiej. Możesz tez zrobic inaczej- 2 odmiany dużych rododendronów- np. Caroline Allbrook lub Calsap, lub Roseum Elegans plus Twoja Burgundula I do tego, z przodu 1 odmiana różanecznika gęstego w ilości 3 szt. A dużych różaneczników niech będzie 3 szt..
Już jest jasne, czy nadal zagmatwane?
https://forum.murator.pl/topic/161257-kompozycje-rododendron%C3%B3w/#findComment-4889311
No i do tych kompozycji z rododendronów, jednorodna plama czegoś niskiego obok niskich rózaneczników- właśnie wrzośce, bażyna, bodziszki.... A pod sosnami próbuj bluszcz
https://forum.murator.pl/topic/161257-kompozycje-rododendron%C3%B3w/#findComment-4889318
