W kwietniu zaczynamy prace ziemne i wylanie ław fundamentowych oraz murowanie ścian fundamentowych.
Jak wygląda sprawa zrobienia przepustów do wody oraz prądu tzn. na jakiej głebokości woda i w jakiej odległości od prądu?
Co do kanalizacji i powietrza do kominka to nie ma problemu.
Ale co zrobić z wodą i prądem?
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/16129-przepusty-na-wod-i-prd-w-fundamentach/
  • Odpowiedzi 70
Witam.
Tak naprawdę to dla wody i prądu może być wspólny jeden otwór.
Utarło sie właśnie tak, że nie może być w bezpośredniej odległości wody i prądu ale jest to bardzo niedokładne określenie.
Nie może być w bezpośredniej odległości kranu z wodą i gniazdka czy wyłącznika z prądem i o to właśnie chodzi.
Natomiast kable z prądem i rury z wodą mogą się dotykać ze sobą w swoich trasach i nikt kto zna się na rzeczy nie powie że coś jest źle.
Gdybym miał szansę jeszcze raz robić ławy i fudanenty to zrobiłbym dużo więcej otworów niż zrobiłem np. mam otwór do szamba za nisko.
Moim zdaniem łatwiej jest otwór niewykożystany zamurować niż potrzebny wykonać.
To samo dotyczy lanych stropów zrobiłbym także więcej otworów pod rury pod kable pod centralny odkurzacz i pod rurki CO.
https://forum.murator.pl/topic/16129-przepusty-na-wod-i-prd-w-fundamentach/#findComment-265608
Ile ? Dwa. Jeden do wody,drugi dla kabla energ.
Dla kabla wystarczy na gl. 0.5-0.7m i fi ok 50mm.
Dla rury na wode lepiej dac przekroj duzo wiekszy najlepiej peszel stosowany przez elektrykow min.fi 70mm.Prowadzenie rury oslonowej pod lawa nastrecza pewien klopot,lepiej polozyc na lawie,a jezeli jest to w strefie przemarzania,oblozyc styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/16129-przepusty-na-wod-i-prd-w-fundamentach/#findComment-265614
Dla elektryki i teletechniki warto w ścianach fundamentowych dać przepusty (otwory).
Dla kabla zasilającego budynek trzeba dać otwór o średnicy 100mm.
W pozostałych przypadkach 50mm.
Potem, jeszcze przed wypełnieniem fundamentów piachem umieścimy w tych otworach peszel Arota fi 50 (kabel główny), oraz rurki instalacyjne (fi około 32mm).
Te rurki wewnątrz budynku będą wygięte i wyprowadzone na sciany w odpowiednich miejscach.
Także warto przewidzieć otwór dla rury kanalizacyjnej (n.p. prostokątny szer.200, wysok. 300).
Otwory dla kabli elektrycznych można usytuować tak aby kable wychodziły na zewnątrz budynku na głębokości 50cm.
Jeśli idzie o otwór dla kanalizacji to wymaga to przemyślenia.
Jeśli damy za głęboko to będziemy zmuszeni bez potrzeby taże głęboko posadowić szambo.
Ale z drugiej strony musimy chronić rurę przed zamarzaniem.
Myślę, że wystarczy prowadzić rurę 30cm poniżej poziomu gruntu (oczywiście ze spadkiem) i ewentualnie ją od góry ocieplić.
A jeśli przewidujemy GWC, to koniecznie duży otwór w dolnej części ściany fundamentowej.
https://forum.murator.pl/topic/16129-przepusty-na-wod-i-prd-w-fundamentach/#findComment-265956
Jeżeli ławy fundamentowe są nie głębiej niż 110 cm poniżej poziomu gruntu, to rure wodociągową (zwykle elestyczną z polietylenu) można będzie wprowadzić pod ławą , obsypać piaskiem i zagęścić.
https://forum.murator.pl/topic/16129-przepusty-na-wod-i-prd-w-fundamentach/#findComment-266006
Ponieważ pojawilo się sporo błednych postów podaję prawidłowe odległości od kabli. (norma PN E/-05125)
Kable ulożone w ziemi do 1kV
- Odłeglość minimalna od innych kabli tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnych pozioma 10 cm pionowa przy skrzyżowaniu 25 cm.
- odległość od rurociągów wodnych, ściekowych pozioma 50 cm pionowa przy skrzyżowaniu 80cm średnica rurociagu do 250mm 150 cm przy rurociagu o srednicy powyżej 250mm
Odległosci w budynkach
- rurociagi wodociagowe i gazowe do 0,5 at. 20 cm.
Chcę podkreślić że wykonywanie wspólnych przepustów dla instalacji wodnych gazowych sygnalizacyjnych energetycznych jest całkowicie błędne.
Należy jeszcze pamiętać aby rura osłonowa przepustu była zamocowana w murze pod skosem ze spadkiem na zewnątrz. Jeśli chodzi o wykonywanie przepustów pod ławami fundamentowymi to raczej bym sie tego obawiał z uwagi na możliwość uszkodzenia w czasie robót budowlanych i osiadania budynku.
https://forum.murator.pl/topic/16129-przepusty-na-wod-i-prd-w-fundamentach/#findComment-266179
  • 3 weeks później...
Okazuje się, że ławę fundamentową mam 80 cm poniżej obecnego poziomu gruntu. Czyli 40 cm zdjętego humusu i na 40 cm wykop pod ławę.
Z uwagi na fakt, że wodę należy klaść na większej głębokości, chyba nie ma sensu pozostawienie przepustów pod ławą.
Nie pozostaje nic innego, jak po wykonaniu ławy, przekopać się pod nią aby położyć rurę wodociągową. I chyba nie powinienem się obawiać tego, że mogę uszkodzić ławę i budynek zacznie osiadać. Przecież taki przepust jest niewielki a ława w całości zbrojona.
Mam nadzieję, że dobrze kombinuję.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/16129-przepusty-na-wod-i-prd-w-fundamentach/#findComment-283378
Pascall
czyli w praktyce rurę do wody kładzie się po wykonaniu ławy?
U nas w praktyce było tak, że najpierw mieliśmy podciągniętą wodę i zrobione kręgi w miejscu pomieszczenia gospodarczego, a potem były robione fundamenty.
https://forum.murator.pl/topic/16129-przepusty-na-wod-i-prd-w-fundamentach/#findComment-283382
