Pytanie do osób mających strop teriva, czy to prawda za po 1-2-3 latach widac kazdą belkę na stropie i właściwie tylko zabudowa sufitu wchodzi w grę, czy to nie sa tak widoczne pęknięcia? Taką opinię usłyszałam od wykonawcy który odradza mi ten strop na rzecz lanego.
https://forum.murator.pl/topic/161634-strop-teriva-czy-widac-belki/
Pęknięcia wzdłuż belek na terivie niestety są dosyć często spotykane.Dużo zależy od jakości wykonania.
https://forum.murator.pl/topic/161634-strop-teriva-czy-widac-belki/#findComment-4909423
mam podwieszony sufit do terivy to się raczej nie przydam:)
po doświadczeniach z bloku od razu podwiesiłem sufity i nie czekałem aż mi popęka, a przy okazji pod stropem umieściłem część instalacji WM, DGP i odkurzacza centralnego
dlaczego teriva..., dlatego że mogłem zrobić sam;)
https://forum.murator.pl/topic/161634-strop-teriva-czy-widac-belki/#findComment-4911463
Ja ma terive między piwnica a parterem jakies 10 lat. Jest otynkowany i nie widać żadnych peknięć. Nie ma problemu z fundamentem pod kominek itp. Tylko w przypadku wiercenia dziur trzeba pamiętać o wierceniu od dołu, bo od góry wypadaja kosmiczne otwory.
https://forum.murator.pl/topic/161634-strop-teriva-czy-widac-belki/#findComment-4913995
ja mam terivę - właśnie majstry układają. Majster będzie też kładł tynki i powiedział, że dobrze jest zatopić siatkę na styku między murem a stropem.
Ale jak będę budować się kolejny raz, to tylko na prefabrykowanych płytach - układa się raz dwa, są niższe niż teriva (co daje niższe schody) i raczej nie ma możliwości klawiszowania
https://forum.murator.pl/topic/161634-strop-teriva-czy-widac-belki/#findComment-4914182
U mnie tydzień temu wylali monolit. Szybko, sprawnie i jak na razie wszystko wydaje się być w porządku. Cenowo wychodzi podobnie jak za terivę, a moim zdaniem monolit jest lepszy od terivy (patrz mój dziennik, tam sporo pisałem o tych dwóch rodzajach stropu, bo w projekcie miałem terivę a zmieniłem na monolit).
https://forum.murator.pl/topic/161634-strop-teriva-czy-widac-belki/#findComment-4914578
