Byłbym skończonym kretynem, gdybym mając wpływ na to czy i kiedy w ogóle grzać, a także mieć pełny i niezwykle łatwy dostęp do ciepła w wymiarze całorocznym, świadomie rezygnował z takiej prostej i łatwej możliwości...
Każdy ma swoje preferencje.
Każdy ma prawo wyboru.
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/161689-dlaczego-w-domu-jest-zimno/page/13/#findComment-7018332
  • Odpowiedzi 403
W czym problem stam222?
super humorku!
Bogusław
W niczym. Po prostu paru użytkowników jednego systemu stara się ostrzec przyszłych inwestorów przez drugim, gorszym systemem, nachalnie polecanym przez jego producenta.
https://forum.murator.pl/topic/161689-dlaczego-w-domu-jest-zimno/page/13/#findComment-7018403
. rodzina ma się dobrze i cieszy się, że nie ma kaloryferów w domu (ostatni weekend spędziliśmy w domu z kaloryferami - przesuszone powietrze i spore różnice temperatur w obrębie jednego pomieszczenia)
A jak stwierdziłeś suchość powietrza i dlaczego było suche? No i jeszcze opisz te "spore róznice temperatur...." (jak to wyczułeś, czy mierzyłeś, czy inaczej to zbadałeś..) bo to jest bardzo ciekawa sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/161689-dlaczego-w-domu-jest-zimno/page/13/#findComment-7018447
przecież to łatwo odczuwalne parametry. wysoka temperatura przy kaloryferze powoduje przesuszenie powietrza. wysoka temperatura przy kaloryferze, a na drugim końcu pomieszczenia jest odczuwalnie chłodniej, co widać na termometrze i co łatwo można odczuć na własnej skórze. nie bez powodu właściciele tego domu, gdyby budowali jeszcze raz, zrobiliby sobie podłogówkę, przynajmniej tak twierdzą po wizycie w domu z ogrzewaniem podłogowym.
https://forum.murator.pl/topic/161689-dlaczego-w-domu-jest-zimno/page/13/#findComment-7018562
No własnie czy Ty czułeś tę suchość czy powtarzasz tak żeby wyszło na Twoje no bo tak się mówi. W jaki sposób kaloryfer powoduje przesuszenie powietrza? A właścicielom domu zamiast podłogówki mógłbyś wskazać, że bardzo kiepsko rozmieścili kaloryfery. Gdybyś podłogówkę zrobił tylko pas pod oknem to co by wtedy wyszło?
https://forum.murator.pl/topic/161689-dlaczego-w-domu-jest-zimno/page/13/#findComment-7018591
nie mam za bardzo czasu, więc wpisz w wujku google "kaloryfer suche powietrze". co do rozmieszczenia podłogówki, to na tym polega jej siła. o jakim rozmieszczeniu kaloryferów piszesz, skoro nie ma dla nich innego miejsca niż pod oknem? trzeba dostosować umeblowanie i swój dom do kaloryfera?
https://forum.murator.pl/topic/161689-dlaczego-w-domu-jest-zimno/page/13/#findComment-7018601
Jeśli tak było, to świadczy to jedynie o dwóch kwestiach:
pierwsza - dom ma duże straty ciepła, prawdopodobnie głównie wentylacyjne
druga - dom jest ogrzewany Tz o wysokich parametrach
u mnie temperatura pomiędzy podłogą a sufitem jest mniejsza niż 1 oC.
W ciepłym oraz dobrze akumulującym ciepło domu, temperaturę wnętrza stabilizują głównie wszystkie nagrzane do pożądanej temperatury przegrody czyli ściany, sufit oraz posadzka plus elementy wyposażenia. Podstawowym zadaniem grzejników powinno być precyzyjne uzupełnianie bieżących strat ciepła. W związku z tym, że potrzeby cieplne takiego domu są niewielkie, coraz mniejsze grzejniki muszą grzać jedynie ułamek doby – nieco dłużej podczas mrozów, natomiast w okresach przejściowych dominują krótkotrwałe włączenia grzania.
Okresy, w których centralne ogrzewanie nie musi w ogóle grzać, są coraz dłuższe.
Edytowane przez boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/161689-dlaczego-w-domu-jest-zimno/page/13/#findComment-7018760
Gość Arturo72
Bzdury opowiadasz.
Posadzkowe?
Tak. Do bardzo dobrze ocieplonego, małego domku, z małymi uzyskami ciepła, w którym użytkownik (nie posiadający małych, raczkujących dzieci) przebywa niemal non stop, korzystając non stop ze wszystkich pomieszczeń.
Kolejne bzdury,te wytłuszczone.
Dla raczkujących dzieci temp.podłogi 25-26st.C przy wodnej podłogówce jest idealna.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/161689-dlaczego-w-domu-jest-zimno/page/13/#findComment-7018944
Czyli im krócej grzeje grzejnik ty tańsze ogrzewanie , Czyli jak skrócimy czas pracy grzejników 10 razy to oszczędność też będzie 10 razy mniejsza .
Czyli wystarczy dobrać 10 razy większe grzejniki .
https://forum.murator.pl/topic/161689-dlaczego-w-domu-jest-zimno/page/13/#findComment-7018975
Bzdury opowiadasz.
Nie masz o niczym bladego pojęcia...
U mnie temperatura pomiędzy podłogą a sufitem jest mniejsza niż 1 oC.
Przyjedź i zmierz...
W kwestii dzieci raczkujących po grzejącej posadzce i wynikających z tego faktu negatywnych skutków wypowiadało się wielu użytkowników, również na tym FM.
https://forum.murator.pl/topic/161689-dlaczego-w-domu-jest-zimno/page/13/#findComment-7019257
imrahil
Wyjaśnij proszę jaka będzie różnica w suchości powietrza jeżeli byśmy identyczne pomieszczenia ogrzewali do takiej samej temperatury: grzejnikami lub podłogówką.
No dawaj imrahil. Może fachman ci pomoże...?
Fizyka...
Ps.
Chyba nie wypada mówić StefanowiW per "Panowie". To nie Rosja...
https://forum.murator.pl/topic/161689-dlaczego-w-domu-jest-zimno/page/13/#findComment-7019258
Chyba tylko ty z czytających moją wypowiedź, wyciągnąłeś taki wniosek.
Nie wyciągaj lepiej takich wniosków.
Dla swojego dobra. Kiepsko to wygląda...
https://forum.murator.pl/topic/161689-dlaczego-w-domu-jest-zimno/page/13/#findComment-7019259
No dawaj imrahil...
Co z wilgotnością przy identycznej temperaturze powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach?
https://forum.murator.pl/topic/161689-dlaczego-w-domu-jest-zimno/page/13/#findComment-7020467
Jedno jest oczywiste. Przy grzejniku lepiej łóżka nie stawiać, a już wezgłowia na pewno. Tak więc grzejnik ogranicza aranżację sypialni, głębokość parapetów, szpeci wnętrza (te wystrzałowe zabijają ceną) i powodują komplikację instalacji. Wiem bo sam mam łazienkowe drabinki i pomimo że działają na tzw powrocie, to wiązało się to z problemami. I ważna rzecz. Podłogówki nie widać, nie trzeba jej czyścić, odkurzać, pilnować by nie uszkodzić, o co przy dzieciach nie trudno. Jedyny minus jaki widzę to po spacerze rękawic na podlogówce jakoś w normalny sposób nie wysuszymy ;).
https://forum.murator.pl/topic/161689-dlaczego-w-domu-jest-zimno/page/13/#findComment-7020513
W sypialni lepiej jest gdy w nocy nie grzeje nic (poza brykającą parką).
W ciepłym domu o dużej akumulacyjności, temperatura sypialni przez noc spadnie minimalnie.
W ciepłym domu grzejniki spokojnie mogą grzać w temperaturze podłogówki.
Grzejnik uzupełnia jedynie bieżące straty ciepła a zatem grzeje jedynie ułamek doby.
Grzejnik może być usytuowany w sposób nie kolidujący z wystrojem wnętrza a także np. w kolorze ścian.
W sypialni moze być także usytuowany niewielki grzejnik kanałowy.
https://forum.murator.pl/topic/161689-dlaczego-w-domu-jest-zimno/page/13/#findComment-7020595
No dawaj imrahil...
a dlaczego w tej samej temperaturze? powszechnie znanym faktem jest, że przy podłogówce wystarczy niższa temperatura powietrza żeby zapewnić komfort. poza tym przy podłogówce w żadnym punkcie pomieszczenia nigdy nie ma tak wysokiej temperatury jak przy grzejącym kaloryferze.
https://forum.murator.pl/topic/161689-dlaczego-w-domu-jest-zimno/page/13/#findComment-7020660
To po co ten dodatkowy i zbędny mebel w sypialni? Żebyś mógł szybko ją podgrzać żonie przez telefon jak cię nie ma w domu, czy żeby się podbudować, że jest sens jeszcze to produkować? W sypialni rodziców dzieci raczkują rzadko, więc jedno pomieszczenie już nam odpadło.
https://forum.murator.pl/topic/161689-dlaczego-w-domu-jest-zimno/page/13/#findComment-7020690
