Dlaczego w domu jest zimno ?
Panczo255
Przychodzi też moment generalnego remontu starego domu, łącznie z ociepleniem. Znam dom gdzie wszystkie łazienki i kuchnia zostały pozbawione grzejników. Te zostały tylko w salonie i na piętrze ze wzgledu na parkiety. I na dzisiaj jedynie drewnianą podłoga może być argumentem za utrzymaniem systemu mieszanego.
W moim domu 100% podłogówki, ze 117 m2, 78 m2 to podłogi drewniane.
Moim zdaniem podłogi drewniane, to lekarstwo na długie okresy przejściowe, są komfortowe w kontakcie pomimo braku grzania i wcale nie wpływają ujemnie na jego efektywność.
  • Odpowiedzi 403
A więc można :). Znam parkieciarza, który ułoży na OP drewno, ale najpierw bierze oświadczenie klienta o tym, że został uprzedzony o ewentualnych skutkach takiego zestawienia.
Nie dostrzegłem żadnych skutków ubocznych, a drewno to można powiedzieć moja branża. Przy mrozach -18st temperatura podłogi 24,6 st., wizualnie troszke szersze pory jesionu i dębu lub moje zboczenie zawodowe :)
Bo masz stabilną temperaturę i nie próbujesz jej dynamicznie zmieniać. Inaczej pory byłyby większe ;)
Kombinujcie dalej...
hehe
to "lekarz" bez uprawnień (jak "kierowca" bez prawa jazdy) kombinuje jak koń pod górę, żeby tylko grzejnik sprzedać :)
to "kombinujcie dalej" pada zawsze kiedy boguslawowi kończą się argumenty. drugim charakterystycznym objawem jest wklejanie w kółko tego samego tekstu :)
Edytowane przez imrahil
Większość wypowiadających się na FM użytkowników posiadających dobrze ocieplone domy podkreśla, że ich temperatura posadzki jest przez większą część sezonu grzewczego o góra 1-2 oC wyższa od temperatury powietrza panującej we wnętrzu.
Podczas ostatniego, wiosennego okresu przejściowego, instalacja taka dogrzewa dom jedynie krótkoczasowo. (Analogicznie instalacja grzejnikowa)
Z uwagi na wysokie temperatury panujące podczas ostatnich dwóch zim oznacza to, że potencjalna moc instalacji jest wykorzystywana w niewielkim procencie.
Zakładając maksymalną temperaturę powierzchni ogrzewającej dom posadzki na poziomie 25 oC i wynikającą z tego maksymalną potencjalną moc grzewczą, instalacje pracują przeważnie "na pół gwizdka", wykorzystując maks 20-40% mocy zabudowanej.
Ta moc powinna stanowić moc maksymalną, jaką chcemy uzyskać z podłogówki przy hybrydowej dystrybucji ciepła.
Oznacza to wykonanie podłogówki mocno "odchudzonej", czyli takiej, dla której maksymalna temperatura powierzchni nie będzie nigdy wyższa więcej niż 2 oC od zadanej temperatury powietrza. Będzie to zadanie dla sond i elektrozaworów.
Jeśli ktoś nie chce lub nie może z jakichś powodów wykonywać ogrzewania podłogowego, to z uwagi na mniejszą potencjalnie dostępną do zabudowania powierzchnię, wykonać może zamiennie ogrzewanie ścienne wykonane tak, by w warunkach pracy, jego temperatura powierzchniowa była nie wyższa niż 3 oC od zadanej temperatury powietrza.
Komponenta niedynamiczna hybrydowej dystrybucji ciepła powinna zatem zabezpieczyć maksimum 30-40% maksymalnego zapotrzebowania na ciepło.
Bogusław
Ps. Kombinujcie dalej...
No i jak tam chłopaki na dyżurze? (...)
Masa całkowita układu c.o.
Im mniejsza masa całkowita grzejnika, tym szybciej i mniejszym nakładem energii, osiągnie on pełną moc grzewczą w każdej temperaturze czynnika grzejnego.
Grzejnik o małej masie całkowitej, szybciej wypełni swoje zadanie grzewcze czyli jest grzejnikiem bardziej dynamicznym.
Szeregując różne typy grzejników według ich masy całkowitej, otrzymamy następujące uporządkowanie: konwektory, grzejniki REGULUS-system, panele stalowe, żeberka aluminiowe, panele stalowe z konwektorem, grzejnik ścienny lub podłogowy.
Różnice w masie całkowitej grzejników zastosowanych w układzie hybrydowej dystrybucji ciepła, są niezwykle istotnym elementem w sformułowaniu dla nich odmiennych zadań oraz w konstruowaniu zmiennych strategii grzania.
Pozdrawiam bardzo bardzo
Bogusław
I ten grzejnik o małej masie i te sondy i elektrozawory sprawią, że kocioł gazowy, czy pompa ciepłą będą startowały kilkadziesiąt razy na dobę, marnotrawiąc energię.
Ale o tym cicho sza, prawda panie producencie kaloryferów ?
O to niech się martwi kotła/pompy
Chyba mieszkasz koło "kompa". Odpowiedź w wątku w pięć minut. Minus pisanina... No no.... Mówiłem, że dyżurek....
Dostaniesz w nagrodę pączka.
Brednie posuwasz.
Wszystko zależy od czułości sterownika.
W normalnym, ciepłym domu temperatura in minus tak łatwo się nie zmienia.
Szczególnie gdy są w nim domownicy i uzyski ciepła.
Gdy domowników nie ma, instalacja stoi, bo i po co ma pracować?
Sms lub dotyk paluszkiem i już działa.
Cudo. precyzja i maksymalna oszczędność energii !!!
oprócz ciebie, to tutaj raczej nikt nie musi
bo każdy, kto się zapozna z tym wątkiem, zauważy że te twoje hybrydowe "teoryje" przypominają bardzo YETI....
a osobiście uważam, że te "hybrydowe" wątki podzielą los tego, który przekonał mnie do 100% OP - na wniosek niezadowolonego forumowicza zostaną skasowane :D
Brednie posuwasz.
U mnie spada 1C na dobę.
Ale to dlatego,że mam dogrzewaną co parę godzin warstwę betonu pod nogami.
Swoją drogą - jak nie trzeba, to moje źródło ciepła tez nei pracuje.
Nie pracuje tak z 14-18 godzin na dobę. Pracuje 6-10.
Trzy starty kotła na CO na dobę.
A przy Twoich grzejniczkach ?
Wszystko skopiowane...
Wasze spanikowane wypociny także - pro memoria.
Postępu nie zatrzymacie. Świat idzie do przodu.
Inteligentne domy, elektronizacja wszelkich form aktywności. Stały wzrost wymagań co do komfortu cieplnego.
Posadzkowe tu się nie załapuje. O nie.
Wy już swoje zdziałaliście i więcej chleba z tego pieca nie będzie.
Źródło ciepła nie pracuje? I co z tego?
A posadzka hula i grzeje czy trzeba czy też nie....
I to ma być oszczędnie i komfortowo?
Ja przynajmniej mogę sobie wysterować i czas i temperaturę i pomieszczenie czy też nawet strefę grzania.
Co do minuty i co do dziesiątek stopnia...
hehe, ale bzdury
im nowszy i cieplejszy dom, tym mniejsze obciążenie cieplne. u mnie w czasie największych tegorocznych mrozów najwyższe zanotowane obciążenie to kilkanaście W/m2. zatem zaledwie 1,5 *C wyższa temperatura podłogi niż powietrza. przy silnym mrozie nie ma szans na przegrzanie. w okresach przejściowych temperatura podłogi jest o dziesiąte części stopnia wyższa niż temperatura powietrza. świeci słońce, gotujemy obiad czy dzieje się cokolwiek innego - błyskawicznie odwraca się kierunek przepływu ciepła, więc nic się nie przegrzewa. co do oszczędności - rachunki za ogrzewanie grzejąc prądem mamy niższe niż ktokolwiek komu sprzedałeś te swoje magiczne grzejniki. w domach przyszłości będzie jeszcze mniej miejsca na kaloryfery, szczególnie że także Polacy w końcu zaczynają budować rozsądnie.
dodam, że pompa obiegowa nie jest zbyt często załączana dzięki masie podłogi. czyli podłogówka = większa żywotność pompy obiegowej i mniejsze zużycie energii przez nią (jak to z silnikami elektrycznymi bywa). generalnie to większa żywotność urządzenia grzewczego i mniejsze zużycie energii. grzejnik - wręcz przeciwnie, szczególnie przy źródłach niskotemperaturowych (te niskotemperaturowe kaloryfery regulusa takie tylko w teorii, bo przewidziane na Tz znacznie wyższe niż przy podłogówce i są ogromnych rozmiarów - nie ma ich gdzie wstawić)
(hehe, ale bzdury)...
Chyba nie rozumiesz tego co sam wypisujesz...
Temperatura wyższa o 1,5 oC od powietrza, to temperatura wyższa o 1,5 oC od powietrza.
Oznacza to grzanie z mocą 15 W z każdego 1 m2 powierzchni. Czy trzeba czy nie trzeba...
U mnie też, tam gdzie nie ma posadzkowego, błyskawicznie odwraca się kierunek przepływu przy każdym zaprzestaniu grzania.
Posadzka wraz z pozostałymi przegrodami stabilizuje temperaturę wnętrza.
Przy uzyskach ciepła, ciepło płynie odwrotnie - posadzka akumuluje nadmiar ciepła.
Posadzka to jeden z elementów samoregulacji temperatury wnętrza.
Jest ona znacznie precyzyjniejsza i efektywniejsza w działaniu w kierunku samoregulacji właśnie w ustalonej przez uzytkownika temperaturze pokojowej....
Kolorowych..
Bogusław
Edytowane przez boguslaw
