lockter 12.01.2014 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 skoro nie znasz różnicy między pochłaniaczem a okapem, to wujek google cię uratuje ludzie, trochę inwencji znam, wątpliwości dotyczą idei używania pochłaniacz przy WM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6276160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.01.2014 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 (edytowane) Idea jest taka że syf osadza się w pochłaniaczu a nie w kanałach. A jak masz wątpliwości to rozbierz sobie taki tym razem wyciąg po roku urzytkowania i zobacz jak wygląda w środku Edytowane 12 Stycznia 2014 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6276176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 12.01.2014 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 no tylko czy ten pochłaniacz na pewno zrobi swoje na tyle dobrze aby nie zapaskudzić kanałów wentylacji? jakoś nieufny jestem a nie ma jakiegoś pomysłu czy lepiej gotowego, dobrego rozwiązania aby jednak użyć okap z wywiewem? np. jakieś zamknięcie kanału okapu gdy nie używany i otwierać go tylko gdy włączony? najlepiej oczywiście automatycznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6276188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 13.01.2014 01:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 znam, wątpliwości dotyczą idei używania pochłaniacz przy WM czyli jednak nie znasz skoro piszesz: no tylko czy ten pochłaniacz na pewno zrobi swoje na tyle dobrze aby nie zapaskudzić kanałów wentylacji? ... i niby jak miałby to uczynić??? ... a nie ma jakiegoś pomysłu czy lepiej gotowego, dobrego rozwiązania aby jednak użyć okap z wywiewem? np. jakieś zamknięcie kanału okapu gdy nie używany i otwierać go tylko gdy włączony? najlepiej oczywiście automatycznie? a jaki w tym sens tzn że jak nie używasz to bardziej syfi niż w momencie gdy używasz??? ne rozume Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6276343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 13.01.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Idea jest taka że syf osadza się w pochłaniaczu a nie w kanałach. (...) to rozbierz sobie taki tym razem wyciąg po roku urzytkowania i zobacz jak wygląda w środku Może już ktoś rozebrał i się pochwali razem z modelem pochłaniacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6276529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 13.01.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 nie osadza się. Rozbierałem kanał od wyciągu (w bloku) oraz pochłaniacza (w domu teraz mam). I o dziwo brak syfu typu tłuszcz. W bloku sprawdzałem po 6 latach używania, w domu po 3. Tłuszcze zatrzymują się na filtrach metalowych na wlocie okapu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6276563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 13.01.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Czyli pochłaniacz spełnił swoje zadanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6276671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 13.01.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 nie osadza się. Rozbierałem kanał od wyciągu (w bloku) oraz pochłaniacza (w domu teraz mam). I o dziwo brak syfu typu tłuszcz. W bloku sprawdzałem po 6 latach używania, w domu po 3. Tłuszcze zatrzymują się na filtrach metalowych na wlocie okapu. A tu jestem pozytywnie zdziwiony... myślałem że te filtry siatkowe - bez innego wkładu przepuszczają tłuszcz. Dobrze wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6277240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 13.01.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 (edytowane) wodzu, filtr do tłuszczu nie działa na zasdzie zatrzymywania cząstek, popatrz okiem na takiego i zobaczysz że ma baaardzo wielkie dziury, jego zadaniem jest skroplić tłuszcz i tyle jego roboty, resztę robi turbinka w okapie, na jej łopatkach zawsze będzie włochato nawet bez tłuszczu ale tak ma być, dalej w kanale będzie czysto, ja tu na forum wstawiałem zdjęcie wnętrza kanału po jakichś 8 latach pracy z okapem i wymianie turinki bo pierwsza poległa, takie coś idzie łatwiutko zprząc z centralką i działa dobrze, robię tak regularnie z jangazami, bardziej wypasiona jest taka centralka niż u nich na stronie ale i kłopotów nie mam, nie trzeba żadnych przepustnic ani innego badziewia, inna sprawa że tak można robić tylko w domu, przemysłówka odpada bo przepisy są sztywne czy trzeba czy nie Edytowane 13 Stycznia 2014 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6277666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 14.01.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 resztę robi turbinka w okapie, na jej łopatkach zawsze będzie włochato nawet bez tłuszczu ale tak ma być, dalej w kanale będzie czysto, (...) takie coś idzie łatwiutko zprząc z centralką i działa dobrze, robię tak regularnie z jangazami, bardziej wypasiona jest taka centralka niż u nich na stronie ale i kłopotów nie mam, nie trzeba żadnych przepustnic ani innego badziewia, Czy okap jest wpięty bezpośrednio do kanału went., i przy wyłączonym okapi coś tam sobie ciągnie sama WM, a w razie potrzeby włącza się motor w okapie, który pcha powietrze do WM? Tak to działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6278303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 14.01.2014 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Witam forumMam pytanie do Rom-Kon tutaj obecnego na forum (kiedyś gdzieś oglądałem twoje zdjęcia z montażu wentylacji mechanicznej na skrzynkach i niebieskich rurach 75mm chyba blue sky) Jeżeli chodzi o poddasze w jakich pomieszczeniach zastosowałeś tylko pojedynczy przewód 75mm do anemostatu i czy np. w łazience zastosowałeś go 2x czy może 3xNie mam projektu robię sam a wyreguluję to później bo i instalacja będzie później teraz tylko rozprowadzam przewody w ociepleniu Na poddaszu mam 4 pokoje ok. 12-17m2 i planowałem po 2 przewody na nawiew a w łazience 3 wywiew Ale może nawiew da radę na 1 do małych pokojów 12m2 i 2 przewody w łazience 9m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6278762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.01.2014 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Nie mam projektu robię sam a wyreguluję to później bo i instalacja będzie później teraz tylko rozprowadzam przewody w ociepleniu A że tak skromnie spytam czym i w jaki sposób? Radzę jednak zacząć od projektu i obliczeń. A na de wszystko zbilansuj wywiewy i nawiewy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6278861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 14.01.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 A że tak skromnie spytam czym i w jaki sposób? Radzę jednak zacząć od projektu i obliczeń. A na de wszystko zbilansuj wywiewy i nawiewy. Ogólnie w domu jest już wentylacja zrobiona (3 kominy;)) niestety niepoprawnie mam problem z kominem wentylacyjnym(4 pomieszczenia w tym łazienka) jest za krótki (ekipa skróciła go od spodu a architekt od góry mam grzybki dachówki) dodatkowo dom mocno ocieplony i pewnie w ogóle nie zadziała ta grawitacja Stąd podejmuję kroki co by na przyszłość może odpalić wentylację mechaniczną wstępny zarys umieszczenia anemostatów już znam i dużo też doczytałem z poddaszem nie mam w ogóle problemu natomiast miałbym problem z parterem to jest "rycie dziur" w narożach pokoi ( gdzie wszędzie podłogówka) ale da się Teraz jestem na etapie ocieplenia poddasza i chcę umieścić w wełnie rury do pomieszczeń do których później po "opłytowaniu" wogóle nie będę miał dostępu np. przez stryszek To takie zabezpieczenie 50mb rury - 600zł teraz które później mogą przynieść duże oszczędności W "goglach" oprócz Rom-Kona nie znajduję fotek z instalacji gdzie idzie jedna rura 75 raczej spotyka się 2 3 rury na pomieszczenie W sumie to nie ma znaczenia bo te 50mb i tak mi wystarczy jak dam x2 czy x3 ale może można mniej;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6278959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 14.01.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Dodam tylko że skrzynki rozprężne mam możliwość umieszczenia centralnie po środku domu na stryszku i gdyby wystarczyło np. do pokoi 12m2 1x75mm większego 2x75 i łazienki 2x75 to z tego krążka 50mb jestem w stanie orurować całe poddasze;) Plan przeprowadzki jest już na 2014r więc pewnie musiałbym zaplanować pierwszy remont na 2015r co by wentylację odpalić a to dodatkowe prace co by nowe rury zamaskować a i kominy zaślepić dom na razie pomaluję tylko na biało;) Teraz nie wyobrażam sobie domurowania komina Na same grzybki wywaliłem 1500zł + teraz ich podłączenie na sztywno 200zł mnie kosztowało a miało być tak tanio a klinkier na dwa pozostałe kosztował mnie taniej 1400zł W niedzielę zrobiłem sobie wycieczkę po nowych domkach oglądając kominy (to takie zboczenie jak ktoś się buduje wie o co chodzi;)) O dziwo nadal ludzie je stawiają 2-3 na domek (i nie tylko dymowe takie ładne grube) mój projekt kupiłem w 2010r ale powstał w 2005r więc kominy ma obowiązkowo Gdybym teraz się budował posiadając taka wiedzę jak mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6278996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.01.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Witam forum Mam pytanie do Rom-Kon tutaj obecnego na forum (kiedyś gdzieś oglądałem twoje zdjęcia z montażu wentylacji mechanicznej na skrzynkach i niebieskich rurach 75mm chyba blue sky) Jeżeli chodzi o poddasze w jakich pomieszczeniach zastosowałeś tylko pojedynczy przewód 75mm do anemostatu i czy np. w łazience zastosowałeś go 2x czy może 3x Nie mam projektu robię sam a wyreguluję to później bo i instalacja będzie później teraz tylko rozprowadzam przewody w ociepleniu Na poddaszu mam 4 pokoje ok. 12-17m2 i planowałem po 2 przewody na nawiew a w łazience 3 wywiew Ale może nawiew da radę na 1 do małych pokojów 12m2 i 2 przewody w łazience 9m2 Instalację robiłem według projektu. Ale wstępnie musisz przyjąć że nawiewu masz tyle samo co wywiewu czyli jeśli masz 7 rur nawiewu to 7 wywiewu - taki skrót myślowy ale w praktyce się sprawdza. Jeden wąż-rura bluesky to 30m3 powietrza na godzinę. puszki anemostatów mają max 3 przyłącza na rury czyli 90m3/h. Ilość rur czyli ilość powietrza obliczasz z kubatury pomieszczeń i przeznaczenia pomieszczeń. Jednostkę dobierasz do całkowitej kubatury budynku i przewidywanej krotności wymiany powietrza na godzinę. Musisz sam zaprojektować taką instalację i dopiero do tego dobrać ilość i przekroje rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6279002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 14.01.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Dziękuję Rom-KonA pamiętasz może czy na twoich fotkach tych z fejsa już znalazłemto jest 1 rura -1 anemostat w czy może druga jest w przeciwnym narożniku i pokój ma 2 rury nawiewne i 2 anemostatyjakie to mogły być duże pokoje na tym poddaszu? Wstępnie przyjąłem że jak w pokoju sypialnia śpi;) 1 osoba to daję 1x75mm a 2osoby 2x75mm tylko boję się o tą niską średnicę przecież jak była by to spiro to pewnie dałbym 100mm przy 1 os i może 125 przy 2 osobach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6279050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 14.01.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 a w razie potrzeby włącza się motor w okapie, który pcha powietrze do WM? Tak to działa? Raczej trochę trzeba pokombinować, aby owo pchane nie wróciło wywiewami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6279178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 14.01.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Czy okap jest wpięty bezpośrednio do kanału went., i przy wyłączonym okapi coś tam sobie ciągnie sama WM, a w razie potrzeby włącza się motor w okapie, który pcha powietrze do WM? Tak to działa? tak jest, okap pracuje bezprzerwy jako wentylacja albo okap Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6279408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 14.01.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Raczej trochę trzeba pokombinować, aby owo pchane nie wróciło wywiewami. toteż pisałem że sprzęgnąć a nie skleić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6279420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewi 15.01.2014 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Mam problem z doborem centrali na kanałach elastycznych. Będę potrzebować 7 kanałów nawiewnych i 6 kanałów wywiewnych. Początkowo polecono mi centralę Onyx Dream 200, która ma króćce o śr. 125cm. Jak to rozdzielić na 7 kanałów 63mm (śr. wew) PE-Flex Termokontrol, to wydaje się, że taka centrala może być za mała? Czy nie lepsza byłaby centrala Onyx Dream 400 w tym przypadku, która ma króćce 160mm średnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/43/#findComment-6279967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
