Tomasz Brzęczkowski 24.01.2014 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Anemostat w łazience będzie miał znacznie większe opory niż ten przed łazienką, tak więc przy 100-150m3/h na cały dom ( dość mały strumień ) tyle powietrza co pójdzie w anemostat w przedpokoju - nie pójdzie w anemostat w łazience - Nie będę przekonywał, że to może być i 95% niech będzie 80 % a to już osłabia znacznie wentylację łazienki. Dlatego, nie daje się anemostatów wywiewnych na korytarzu przed łazienkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6295803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 24.01.2014 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 A! Kolega sugeruje że po wstawieniu wywiewu w korytarzu, powietrze będzie wypływac z łazienki przez drzwi (zamiast jak dotychczas wpływać), tak? I Oczywiście że nie. Po prostu ważne jest czy duch kupy będzie zalegał w łazience przez 15 minut czy przez dwie godziny. Tak samo z zaparowanym lustrem . Co jest dla Ciebie bardziej komfortowe - zdecydujesz sam. Tak jak wspominałem koszt Twojej pomyłki jest niewielki i łatwy do naprawienia. Dlatego specjalnie Cie nie będę odwodził od Twojego wyboru. Skoro Ci jest lepiej ze świadomością posiadania anomostatu w korytarzu - montuj. Wszak samopoczucie sprawą najważniejszą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6296072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 24.01.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Oczywiście że nie. Po prostu ważne jest czy duch kupy będzie zalegał w łazience przez 15 minut czy przez dwie godziny. Tak samo z zaparowanym lustrem . Co jest dla Ciebie bardziej komfortowe - zdecydujesz sam. Tak jak wspominałem koszt Twojej pomyłki jest niewielki i łatwy do naprawienia. Dlatego specjalnie Cie nie będę odwodził od Twojego wyboru. Skoro Ci jest lepiej ze świadomością posiadania anomostatu w korytarzu - montuj. Wszak samopoczucie sprawą najważniejszą witam duch kupy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6296116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 25.01.2014 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 (...) będzie zalegał w łazience przez 15 minut czy przez dwie godziny. Czyli po odkręceniu korytarzowego anemostatu magicznie ma spaść przepływ w łazienkowym, tak? Fizycznie przewód łazience się nie zmienia, czyli musi spaść różnica ciśnienień, prawda? Aby przepływ zmalał jak podajesz, to różnica ciśnień musiała by spaść do jakiejś (mniej więcej) 10% pierwotnej. To teraz w łazience ciśnienie spadnie? W skrzynce wzrośnie? Tu i tu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6296975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.01.2014 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 (edytowane) Czyli po odkręceniu korytarzowego anemostatu magicznie ma spaść przepływ w łazienkowym, tak? Fizycznie przewód łazience się nie zmienia, czyli musi spaść różnica ciśnienień, prawda? Aby przepływ zmalał jak podajesz, to różnica ciśnień musiała by spaść do jakiejś (mniej więcej) 10% pierwotnej. To teraz w łazience ciśnienie spadnie? W skrzynce wzrośnie? Tu i tu? Przecież to ten sam przewód (wywiewny) tylko drugi anemostat. Drzwi łazienki nawet niech postawią minimalny opór -prawie wszystko pójdzie anemostatem bliższym - powietrze z pokoju pójdzie przez anemostat w przedpokoju - i nie będzie różnicy ciśnień w łazience! Ciśnienie w niej nie spadnie i ruch powietrza będzie minimalny! Co ma tam robić różnicę ciśnień jak jest bliżej drugi anemostat?? Edytowane 25 Stycznia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6296984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 25.01.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 To ci pisze @coulignon, trzyma się... kupy, co do zasady, pytanie tylko o skalę. Bo przecież w kuchni, zwykle nie zamykanej drzwiami, też jest wyciąg, więc też kradnie przepływ WCtom... Jakkolwiek w sumie chyba nie ma po co tego wyciągu w korytarzu robić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6296989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 26.01.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Przecież to ten sam przewód (wywiewny) tylko drugi anemostat. Jaki ten sam? Ma pan osobny anemostat i przewód do skrzynki. Zarówno z łazienki, jak i z korytarza. Wspólna jest dopiero rura circa ø2m (korytarz) i rura ze skrzynki do reku. Róznica ciśnień między skrzynką a wnętrzem domu to załóżmy 40Pa(dla jakiegoś tam przepływu). Jeśli ma Pan normalne łazienkowe drzwi z minimalnym operem - niech będzie 2Pa (to i tak dużo), to na końcach przewodu łazienkowego będzie różnica 38Pa, a korytarzowego całe 40Pa. O ile procent będą się różnić przepływy w tych przewodach (załóżmy że są identyczne)? 5% ? Jeśli ten przewód korytarzowy będzie o 3m dłuższy czy będzie miał jeden ostry skręt wiecej (czym się zbytnio nikt nie przejmuje) to zrównowazy to opór owych drzwi. Jak ktoś ma drzwi o większym oporze w łazience to niech sobie podetnie czy wstawi kratkę, bo jego wentylacja w łazience będzie słaba niezależnie skręconych czy nie anemostatów na korytarzu. Przecież ta sytuacja (wywiew w korytarzu i w łazience) nie różni się niczym od sytuacji gdy wywiew jest w otwartej kuchni, a tak jest chyba w prawie każdym domu. Albo jest WC i łazienka obok. Czy na prawdę ktoś może uważać że jak ktoś otworzy drzwi np do łazineki, to przetaje mu dzialać wywiew w WC? Jak ktoś wierzy, to niech sobie zmierzy jak jest w obu przypadkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6299013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.01.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Dokładnie ten sam! Gdyby każdy kanał wywiewny miał swój wentylator - to miałby Pan rację. A tak - pociągnie z przedpokoju, nie z łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6299025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 27.01.2014 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Mam jeszcze pytanie Skrzynka rozprężna anemostatu -czy jej kruciec powinien przechodzić przez płytę i być zlicowany na równo (a może ma być pod płytą tylko dotykać płyty?) Jak jest poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6301062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.01.2014 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Mam jeszcze pytanie Skrzynka rozprężna anemostatu -czy jej kruciec powinien przechodzić przez płytę i być zlicowany na równo (a może ma być pod płytą tylko dotykać płyty?) Jak jest poprawnie? To zależy... na ogół króciec z redukcji jest o tej samej średnicy zewnętrznej co kołnierz anemostatu po to, by kawałkiem kanału przedłużyć. Są też redukcje 90' do anemostatów w długim wyjściem przeznaczonym do cięcia "na wymiar" stropu, wtedy kołnierz anemostatu wchodzi bezpośrednio w króciec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6301106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 01.02.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Pierwszy dzień montażu przewodów "zielonych" Są bardzo delikatne przy 5*C wystarczy "przeciągnąć rurą" po profilach czy murze aby ją uszkodzićDziwnym rozwiązaniem jest uszczelka tego systemu (mam taką ale dopiero między blachą a końcem rury) nie ma to nic wspólnego z uszczelnieniemrura wysuwa się bardzo lekko praktycznie bez użycia siły wcześniej widziałem taką zakładaną na rurę ale tu takiej nie ma ;(trzeba mocować i uszczelniać więc w inny sposób Jeżeli chodzi o szybkość montażu dzisiaj 8h jestem za połową mam poprowadzonych 11 z 19 przewodów (trochę utrudnione bo mam już stelaże i wełnę) Więc nie ta kolejność... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6310621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.02.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Pierwszy dzień montażu przewodów "zielonych" Są bardzo delikatne przy 5*C wystarczy "przeciągnąć rurą" po profilach czy murze aby ją uszkodzić Dziwnym rozwiązaniem jest uszczelka tego systemu (mam taką ale dopiero między blachą a końcem rury) nie ma to nic wspólnego z uszczelnieniem rura wysuwa się bardzo lekko praktycznie bez użycia siły wcześniej widziałem taką zakładaną na rurę ale tu takiej nie ma ;( trzeba mocować i uszczelniać więc w inny sposób Jeżeli chodzi o szybkość montażu dzisiaj 8h jestem za połową mam poprowadzonych 11 z 19 przewodów (trochę utrudnione bo mam już stelaże i wełnę) Więc nie ta kolejność... Kanały powinny wchodzić na siłę!! Tak by problemem było je wyrwać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6310652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 02.02.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Cały zestaw mam jednego producenta Termokontrol wiec powinno grać a nie gra Mam do wyboru dokupić u konkurencji uszczelki które widziałem na filmie instruktażowym innego systemu (przekrój koło) albo kleić np. akryl do kanałów wentylacyjnych + taśma aluminiowa? Jak pisałem wcześniej uszczelkę mam płaską więc logicznie daję ją między blachą a końcem rury no chyba że powinna być nałożona na rurę i później wciskana ale do tego służą "okrągłe" uszczelki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6311021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewi 02.02.2014 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 (edytowane) Ja też będę robił na termokontrolu, więc będę miał podobny problem lub po prostu to się owinie taśmą tak jak na jednym z tych zdjęć kolegi artix1'a http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205064-quot-Bursztyn-quot-energooszcz%C4%99dnie-i-mam-nadziej%C4%99-tanio-)&p=5933940&viewfull=1#post5933940 Pewnie uszczelka płaska termokontrola wchodzi do środka na koniec przewodu, a wysuwaniu przewodu ze skrzynki zapobiega dobra taśma. Czy ktoś to może potwierdzić lub uściślić? Edytowane 2 Lutego 2014 przez sewi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6311071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 02.02.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Jeżeli te kanały kolega artix1 klei tylko na taśmę duct tape to nie można mówić o szczelnym połączeniu za rok czy dwa ta taśma straci swoją siłę klejeniaWidziałem jak się zachowuje przy niekorzystnych warunkach a te połączenie kilkadziesiąt lat powinno wytrzymać Nie rozważasz dokupienia innych uszczelek? ewentualnie klejenia jakąś masą (ja mam akryl do kanałów wentylacyjnych) kupiłem na próbę i uszczelniałem nim miejsca zgrzewania skrzynek gdzie miałem wrażenie że może być szczelina patrząc światło przechodziło;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6311844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewi 02.02.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Jeszcze fizycznie nie mam tych przewodów i skrzynek - będę je miał pod koniec tygodnia. Poza tym można zapytać na stronie termokontrol, jak to fachowo powinno być zrobione. Mam nadzieje, że jeszcze ktoś napisze na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6311887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 02.02.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 @Konrad, są "taśmy" i taśmy, nie byłbym taki pewien że zniknie po roku czy cośtam. Taśm (alu?) używa się chyba m.in. do wentylacji nie tylko dla ozdoby? Chyba właśnie @artix1 na swoim blogu recenzował skrzynki, i zdaje się że do skrzynek Alnora (FLX) przewody Termoflex właziły b. ciężko (przetłoczenie po obwodzie a nie punktowo jak w TK)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6311977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 02.02.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 @Konrad: wrzuc fotki tych uszczelek, to w tyg. zajade na budowe i zobacze jak u mnie to wyglada, ale z pamieci to chyba mialem takie okragle zakladane. rura potem wchodzila na wcisk w gniazdo na skrzyni.Zielonce nie sa az takie delikatne , u mnie byly przejscia przez sciany wykute, potem przeciagali przez ten otwor kilkanascie nitek kazda po kilka m. - rura nie wykazuje uszkodzen, ale temp. byla duzo wyzsza podczas montazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6312136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.02.2014 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 uszczelka jest w gnieździe a na króćcu jest rant . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6312383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 03.02.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 [ATTACH=CONFIG]240312[/ATTACH] uszczelka jest w gnieździe a na króćcu jest rant . Ta skrzynka to nie termokontrol z tego co pamiętam tam są takie wybrzuszenia chyba 3 na obwodzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/48/#findComment-6312510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
