Nie znam się na przepisach, ale nie widzę powodu, aby przewody nie mogłby biec pod samym sufitem. Chyba ze mowa o przewodach sztywnych bez izolacji akustycznej, może ta szpara jest na tą izolację przewidziana. Ale 20cm to i tak za dużo, wystarczy kilka cm.
pewnie instalator zostawił 20 cm żeby łatwo i wygodnie zamontować sufit podwieszany.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/75/#findComment-6572574
  • Odpowiedzi 2,7k
Witam.
Skoro kanały elastyczne są palne, to rozumieć należy, że instalacje wykonywane przy ich użyciu nie spełniają wymagań par. 267 ust. 1 rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który mówi, że: "... Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych ..."
Czy zatem dopuszczone są do użytkowania w budownictwie (jednorodzinnym, użytkowym)?
Podany wyżej przypis to jedyny argument mojego kierownika budowy przeciw plastikom.
Pytanie to padło już gdzieś na początku tego wątku, ale nie doczytałem odpowiedzi.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/75/#findComment-6575192
Witam, czy lepiej zastosować elastyczne połączenie
pomiędzy anemostatem a skrzynką rozprężna (mam przejscie przez strop teriva)
czy zamówić skrzynki z dłuższym króćcem i montować bezpośrednio anemostat.
Cała instalacja jest na flexach.
z gory dzięki za info
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/75/#findComment-6580978
Witam.
Pozdrawiam.
Przecież ten przepis dotyczy kilku stref pożarowych, a nie w jednej strefie! Piony w bloku nie mogą być palne a nie w domu jednorodzinnym. Zehnder JEStorkair BRINK... wszyscy robią na PE.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/75/#findComment-6581061
Czy jako kanały od czerpni do rekuperatora można stosować kanały izolowane perforowane w środku - czyli z perforacją tej warstwy izolującej między kanałem a wełną. Czy ta wełna nie będzie się jakoś krusząc dostawać do kanałów?
Mam takie kanały i mógłbym ich użyć tylko nie wiem czy się tym przejmować czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/75/#findComment-6581478
Można. Przecież to kanały do tego przeznaczone. W kanale panuje wyższe ciśnienie, z natury rzeczy więc wełny nie zassie nawet jakby otwory były większe.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/75/#findComment-6581738
Rozumie ktoś coś z tego? Czerpnia - reku. Wentylator jest w reku a w kanale od czerpni który jest przed nim panuje wyższe ciśnienie? Czary mary. Logika by Brzęczkowski. :) I uparcie próbuje doradzać innym. Ucz się misiu!
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/75/#findComment-6581988
U siebie zastosowalem takie przewody na wywiewach (skrzynka rozdzielcza-reku i reku-wyrzutnia), oraz na odcinku nawiewu czerpnia-rekuperator.
Na wywiewach wiadomo, nie ewentualne pylki nie stanowią problemu, na nawiewie od czerpni wylapie je filtr rekuperatora.
Odcinek nawiewu rekuperator-skrzynka rozdzielcza wykonałem z przewodu miękkiego, izolowanego, z dodatkową warstwą folii między perforowaną scianką kanału, a wełną.
W przeciwieństwie do kanału bez tej warstwy, nie bylo w nim widać pyłu z wełny.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/75/#findComment-6582020
Tez tam mam zrobione bo nie spotkałem się z tak dużymi przewodami w sensownej cenie.chodzi o fi200
no nie mów, że to nie jest normalna cena:
http://domwent.pl/pl/p/Kanal-Smartflex-PE-Flex-fi200-mm-25-metrow/1416
no te od TB to kosmos jakiś musi być ;) Tirami bierz :)
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/75/#findComment-6582989
Podrzucisz namiar na oba te typy kanałów?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/75/#findComment-6589766
Dokładne ten i to z tego nawet sklepu.
na wywiewy i na odcinek DGP, który ma mu siebie dałem:
http://domwent.pl/pl/p/Przewod-izolowany-TERMOFLEX-200-10m-250C-DOSPEL/1639
ten drugi nie ma folii, ale ma trochę bardziej wytrzymałą warstwę zewnętrzną.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/75/#findComment-6589986
A to ciekawe. Czyli przepis który mówi, że: "... Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych ..." dotyczy tylko budynków z więcej niż jedna strefa pożarowa, tak?
U mnie jest dom jednorodzinny z lokalem użytkowym (zajmuje do 30% powierzchni użytkowej).
Projekt nie był opiniowany przez rzeczoznawcę d/s p.poż bo tego nie wymagał, stąd nie będzie podlegał odbiorowi przez straż pożarną.
Karta p.poż dotyczy ogólnych warunków p.poż dla budynku wynikających z klasyfikacji budynku ZL , wymagań do przegród budowlanych oraz zabezpieczenia wody do celów zewnętrznego gaszenia pożaru.
Czyli reasumując, mój kierownik budowy się myli i niepotrzebnie domaga się kanałów blaszanych w lokalu użytkowym?
Dobrze rozumuję?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/75/#findComment-6593839
Dobrze rozumuję?
Przepisy dotyczą przejścia między strefami, Przepisy u nas są unijne, Pan zobaczy, że u Zehndera Brinka ...nie ma kanałów z brachy.
Poza tym, Usługi i dom powinny mieć oddzielną wentylację , Nie, że takie są przepisy, a że tak będzie dla Pana taniej i bardziej komfortowo.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/75/#findComment-6593842
