misiupl 24.09.2015 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Wystarczy zwykły Dzięki, a 1 pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 24.09.2015 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Dzięki, a 1 pytanie? Uda się, lecz będziesz się troszkę męczył. Polecam kanały sztywne (trwalsze, estetyczniejsze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.09.2015 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Witam, mam dwa szybkie pytania: - chcę podłączyć reku ze skrzynkami i wyrzutnię/czerpnię kanałami alu flex - giętkie, tanie - czy da się to ocieplić wełną czy pozagniatam? - odpływ skroplin - musi być syfon kulowy (100PLN) czy wystarczy normalne zasyfonowanie (ew powiększyć objętość syfonu) ? - Nie ma problemu, ano może poza chińczykami co się w rękach rozlatują - syfon stosuje się przy odprowadzeniu skroplin do odpowietrzenia kanalizacji, w takim wypadku musi być z kulką lub przeponowy. Przy dodatnich temperaturach, praktycznie nie ma kondensacji, nie byłoby więc wody w syfonie, smrody szły by do centrali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 24.09.2015 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Są proste sposoby, aby syfon nie wysychał !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 24.09.2015 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Jeszcze jedno pytanie Wyjścia z reku fi 180 a skrzynki 160 - redukcję.dać przy skrzynkach czy przy reku? Podobna sytuacja przy czerpni - czerpnia pozioma 2mb rury fi 200 - redukcja przy tej rurze czy przy.reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.09.2015 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Jeszcze jedno pytanie Wyjścia z reku fi 180 a skrzynki 160 - redukcję.dać przy skrzynkach czy przy reku? Podobna sytuacja przy czerpni - czerpnia pozioma 2mb rury fi 200 - redukcja przy tej rurze czy przy.reku? Prościej na 200 i skrzynki 200mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 24.09.2015 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Skrzynki 160 i czerpnia 200 już sa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 24.09.2015 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 (edytowane) Salon proszę ustawić nad okno. Nad garażem całość to pralnia i co to jest za pomieszczenia 2/07 Pomieszczenie 2/07 to garderoba ale wejscie bedzie z korytarza a nie z pokoju Nad garazem bedize stala pralka i suszarka przy scianie od lazienki. Reszta pokoju to narazie nie wiadomo:) Czy takie nawiewy i wywiewy w domu beda ok? Edytowane 24 Września 2015 przez yuro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 24.09.2015 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Zwiększając przekrój rury zmniejszasz prędkość co nie jest najlepszym rozwiązaniem, Skrzynki rozdzielcze zostaw na 160 (chyba, że masz rekuperator 450m3/h lub więcej), wtedy zastosuj fi 200. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 24.09.2015 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Pomieszczenie 2/07 to garderoba ale wejscie bedzie z korytarza a nie z pokoju Nad garazem bedize stala pralka i suszarka przy scianie od lazienki. Reszta pokoju to narazie nie wiadomo:) Czy takie nawiewy i wywiewy w domu beda ok? [ATTACH=CONFIG]331827[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]331826[/ATTACH] A kto Ci kazał "wsadzić" nawiew na piętrze do korytarza? Wsadź go np. do pokoju nad garażem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 25.09.2015 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Zwiększając przekrój rury zmniejszasz prędkość co nie jest najlepszym rozwiązaniem, Skrzynki rozdzielcze zostaw na 160 (chyba, że masz rekuperator 450m3/h lub więcej), wtedy zastosuj fi 200. czyli dam redukcję zaraz przy rekuperatorze ze 180 na 160 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 25.09.2015 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 (edytowane) yuro na górze nawiew z korytarza przenieś do pomieszczenia 2/07 bo inaczej to pomieszczenie będzie pozbawione jakiejkolwiek wentylacji. W pomieszczeniu 2/03 zostaw jeden nawiew w okolicach przekątnej od drzwi. W pomieszczeniu niby pralnia niby nie wiadomo co po jakiego diabła nawiew i wywiew. Chyba że nie wiesz co tam będzie a potem jak się zdecydujesz to jeden zatkasz. Ja w każdym bądź razie zostawił bym tylko nawiew. Na dole anemostat w pomieszczeniu 1/03 przy drzwiach to chyba nie najlepszy pomysł. Ja bym zostawił jeden z trzema kanałami w okolicy narożnika z kwiatkami. Te kanały fi 50 to bzdurny pomysł, nawet tylko z uwagi na skrzynkę rozdzielczą. Nakombinujesz się a to i tak nic nie da. Zostaw tam 75. Edytowane 25 Września 2015 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 25.09.2015 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Na gorze wywiew jest nie na korytarzu ale w pomieszczeniu 2/07 Uaktualnilem rysunek:) Na dole niestety otwory w stropie sa juz wywiercone. Jezeli wszedzie dam kanaly 75 to wtedy nawiew bedzie realizowany czterema kanalami a wywiew szescioma. Rownowazyc to jakos? Pilne jest dla mnie rozplanowanie parteru bo niedlugo beda robione wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 25.09.2015 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Jezeli wszedzie dam kanaly 75 to wtedy nawiew bedzie realizowany czterema kanalami a wywiew szescioma. Rownowazyc to jakos? Pilne jest dla mnie rozplanowanie parteru bo niedlugo beda robione wylewki. [ATTACH=CONFIG]331888[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]331889[/ATTACH] A będziesz miał dwa reku na górze i na dole? Chyba jedno. Więc masz 10 nawiewów i 10 wywiewów. Ja bym zrezygnował z wywiewu w pralni i jednego nawiewu w 2/03. Wywiew w wiatrołapie uważam też za zbędny ale jeśli się upierasz to zostaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 25.09.2015 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 (edytowane) W pralni tylko nawiew? Tak moze byc? Edytowane 25 Września 2015 przez yuro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 25.09.2015 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Yyy... chyba mial byc wywiew? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.09.2015 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 W pralni tylko nawiew? Tak moze byc? Oczywiście. Jeżeli już to nawiew. Suche i świeże powietrze jest zdecydowanie lepsze dla mokrego prania niż wilgotne i zepsute. W pralni często jest też chłodniej niż w domu, a przez chłodniejsze pomieszczenia nie wyciąga się powietrza. Poza tym, zimą zawsze trochę wilgoci się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 26.09.2015 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 W pralni zrobilem i wywiew i nawiew bo bedzie tam rowniez stal kosz z brudna odzieza. Pomyslalem ze byloby lepiej aby te "zapachy" nie rozchodzily sie po domu.Czy wg Was taki uklad jak jest moze byc? Mozna ukladac wentylacje parteru czy jeszcze cos zmienic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.09.2015 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 W pralni zrobilem i wywiew i nawiew bo bedzie tam rowniez stal kosz z brudna odzieza. Pomyslalem ze byloby lepiej aby te "zapachy" nie rozchodzily sie po domu. Czy wg Was taki uklad jak jest moze byc? Mozna ukladac wentylacje parteru czy jeszcze cos zmienic?Tak piszą w mądrych książkach. W pralni nawiew i wywiew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 27.09.2015 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 CZy ostatecznie taki rozklad kanalow bedzie dobry? Suma nawiewow i wywiewow dla domu jest taka sama ale rozni sie miedzy pietrami. [ATTACH=CONFIG]331888[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]331889[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
