Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
Skrzynki Termokontrol zaczyna robić z poliwęglanu, jest to zdrowsze na pewno niż PVC z innych firm, ale dalej zostawiają w ofercie skrzynki z nierdzewki. Sam mam dylemat co do siebie wstawić, chyba jednak zostanie nierdzewka, mimo iż poliwęglan jest szczelniejszy i tańszy.
Już robią je chwilę. Ma być więcej opcji skrzynek z poliwęglanu niebawem.
  • Odpowiedzi 2,7k
A nie myślałeś wewnątrz skrzynkę wykleić taśmą aluminiową?
Gość Gos**c
Sam pisałeś, ze te z poliwęglanu są zdrowsze od PVC. Przez to i pewnie tańsze, wyklejenie to tak dla poprawienia zdrowotności..
Może i głupi pomysł ale myślałem wykorzystać rury taśmą aluminiowa do wentylacji mechanicznej, co o tym myślisz?
Jeśli po prawi szczelność to ma to sens. W innym przypadku szkoda czasu i pracy.
  • 2 months później...
Kanały 75/63 na poddaszu rozłożone. Jest tam 8cm styropianu. Czym wypełnić przestrzeń nad kanałami? Perlit? Cienkie paski styropianu przyklejone na piankę? Na to pójdzie 6cm wylewki + podłogówka.
p.s.
taka rada dla wszystkich planujących rozłożenie kanałów w warstwie izolacji... dajcie sobie z tym spokój. Zaplanujcie podwieszane sufity na parterze i wszystko rozłóżcie tam. Zero kombinowania z wysokością wylewek, zero problemów z akustyką bo przecież wylewka będzie na kanale. Wycinanie styro pod te kanały ogromnie spowalnia pracę.
Aha i nie zróbcie tego błędu co ja czyli dajcie jedną warstwę styro a nie dwie (2x4cm) :(
Edytowane przez hektor80
Widzę ze raczej dokładnie rozłożyłeś styropian. Ja wypełniłem to pianką niskorozprężną, najtańszą jaka była. Po aplikacji pianki położyłem na nią folie i przycisnąłem deską. Następnego dnia zerwałem folię, wyszło idealnie gładko. Przy czym u mnie po podłodze miałem może łącznie 8m rury, więc nie wiele
Niestety na piętrze także rozkładałem nie potrzebnie dwie warstwy styropianu 3+5 ;/ -
Edytowane przez link2jack
U mnie jest chyba coś koło 20m kanałów.... :( Jak u Ciebie jest z akustyką stropu? W miejscach gdzie są kanały nie masz wrażenia że dźwięki się bardziej przenoszą?
p.s.
Można to wysypać zwykłym piaskiem.
Styropian w podłodze poddasza użytkowego nie pełni żadnej funkcji izolacyjnej.
Sypanie tam perlitu, czy zabawa z pianką nie ma kompletnie sensu.
PS.
Z tym sufitem, to troszkę poleciałeś.
Jak można porównać przyjemną i lekką robotę, do naprawdę żmudnej i w pojedynkę praktycznie niewykonalnej.
Może ktoś podpowie;). W projekcie mam rury spiro od czerpni i wyrzutni do reku i SONODEC Classic od reku do skrzynek rozdzielczych, czy można zamienić spiro na SONODECa i dać go do czerpni i wyrzutni? Coś się będzie złego działo?
Rura SONODEC Classic jest rurą perforowaną wewnętrznie.
Nie jest to rura odpowiednia na odcinek czerpni, który biegnie w strefie grzanej.
W przypadku wyrzutni nie powinno być problemów.
Czerpnia wykonana z rury sztywnej zaizolowana w sposób szczelny w 100% zabezpiecza nas przed jakimkolwiek wykropleniem wody.
Nie polecam tych 2 odcinków zamieniać na rury elastyczne, ponieważ panują w nich skrajne warunki: gorąco, zimno, owady i podciśnienie (czerpnia), oraz okresowa duża wilgotność (wyrzutnia).
Dodatkowo czerpnia i wyrzutnia najczęściej prowadzone w są taki sposób, że ciężko je wymienić bez większej demolki.
Warto ryzykować, dla marnej oszczędności czasu lub pieniędzy?
Specjalnie próbowałem przed chwilą znaleźć różnicę pomiędzy odgłosem gdzie są kanały a resztą. Przyznam, że jej słyszałem.
