WItam
Czy może ktoś podrzucić namiar na wykonawcę skrzynek rozdzielczych? Lokalizacja w czasach kurierów to chyba bez znaczenia :-).
Potrzebuję 2 szt:
- 125 mm / 3 x 100m
- 125 mm / 8 x 63mm
Ile takie coś może kosztować?
pozdr
Norbert
Forumowy Przemek Kardyś na pewno cos takiego zrobi - ogarnij sobie kontakt do niego tutaj
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7190387
  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 2,7k
Jakiej grubości dawaliście ocieplenie na rury od czerpni i wyrzutni?
Miałem dawać gotową wełnę Klimafix 30mm, ale zastanawiam się czy to czasem nie za mało?
Reku będzie w nieogrzewanym garażu, a kanał czerpni będzie przebiegał przez cześć ogrzewaną domu około 6m.
Wyrzutnia bezpośrednio przez ścianę garażu.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7218742
Wyrzutnia nie musi być specjalnie izolowana.
Jeśli w garażu będzie temp powyżej 0 stopni 20 mm wełna jest wystarczająca.
Gorzej z czerpnią, bo tam jest czasem -20 st.c
Jeśli taką rurę prowadzisz przez ogrzewane pomieszczenie +20 st.C to najpierw zacznij od izolacji nieprzepuszczanej dla powietrza.
Najlepiej Kauczuk spieniony min 10mm. Armaflex, Kaflex itp.
Na taką izolację dopiero wełna
W przypadku czerpni biegnącej przez ogrzewane pomieszczenia trzymaj się wytycznych izolowania rurociągów chłodniczych.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7218887
10-15 cm (wełna 15cm, ale nieco "ściągnięta" streczem).
Ale ja mam na nieocieplonym poddaszu (gdzie temp zimą prawie jak na zewnątrz).
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7218891
Zapomniałem dopisać, że przy czerpni będzie jeszcze wymiennik GGWC, więc może aż tak tragicznie z tymi różnicami temperatur nie będzie. Ale chyba najpierw dam tą izolacje z Armaflexu 1cm i na nią 3cm wełny Klimafix. Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7218939
Nie robiłbym ggwc. Chyba że będzie to mało co kosztować.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7218963
He he powtarzasz to stwierdzenie niczym TB swoje teorie. A tak na serio też bym go nie robił w cenach rynkowych. Moje koszty to rura, glikol, pompa jakaś tania, parę kształtek. Nagrzewnicę miałem i koparkę do dyspozycji. A co sądzisz o propozycji izolacji?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7218971
Nie zaczynaj z Tb ok? ;) Bo znajdziesz wiele podobnych opinii do moich. Skoro kosztuje cię to bardzo tanio to rób...
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7218975
Im lepiej zaizolujesz tym lepiej;) oczywiste. Co się da trzeba zrobić. Grzeniowi poleciłem to co opisał i chyba działa. Ja sam na kanał mam wełnę plus folię stretch. Mam elastyczny kanał
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7218978
Aby uściślić: na spirówki nawijałem grubą wełnę (15cm, kawałkami metrowymi, bo między wiązarami idzie), natomiast na odcinki elastyczne nawijałem spiralnie wełnę 5cm na zakładkę, czyli łącznie 10cm (bo ta wełna 15cm wymagała siły aby ją umocować, bałem się że flexa sponiewieram). W obu przypadkach +strecz. Przy podłączeniu do "komory" wyrzutni (która jest od zewnątrz osadzona w przepuście (przez ścianę szczytową) na pozostałych bokach wyłożonym XPSem 3cm, wełna łapie trochę wilgoć (bez dramatu, małe zacieki), muszę tam chyba doizolować bardziej.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7218995
Oczywiście żartowałem. ;)
Jak sądzę większość wilgoci skropli mi się na wymienniku GGWC, więc jak dam szczelnie Armaflex na spiro i do tego wełnę powinno być ok.
A co sądzicie o takim rozwiązaniu:
Wymyśliłem sobie, żeby nie dziurawić dodatkowo elewacji wspólną wyrzutnie dla rekuperatora i okapu kuchennego. Więc od reku daję spiro 160 do trójnika 200 z dojściem 45 stopni spiro 125 i dalej do wyrzutni fi 200. Na jednym i drugim kanale dodatkowo po przepustnicy zwrotnej, żeby wyeliminować ciągi wsteczne.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7219027
Proszę Was o radę w kwestii umiejscowienia skrzynek rozdzielczych(8 wywiewów i 9 nawiewów) dla przewodów PE-FLEX 75mm.
Dom z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, dla 4-5 osób. Rekuperator (300-350) planowany w piwnicy (nieogrzewana). Planuję wywalić komin od kominka. Stropy monolityczne (na poddaszu również, tzw. trumna).
Rozprowadzenie kanałów do parteru w warstwie ocieplenia podłogi poddasza.
Być może lokalizacja reku w piwnicy to nie najlepszy pomysł? Jeśli macie jakieś uwagi co do nawiewów i wywiewów, to będę również wdzięczny za pomoc. Poniżej schematy kondygnacji:
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7222392
[ATTACH=CONFIG]372721[/ATTACH]
Dodaj wywiew jeszcze do łazienki na dole. Tzn. Żeby było 3*75mm. Reku w piwnicy może byc. Jak coś niejasne jeszcze to pisz tu lub priv.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7222399
Dzięki za odp, ale moim głównym problemem jest lokalizacja skrzynek rozdzielczych; nie wiem gdzie je optymalnie dać w kontekście puszczenia rur z/do reku przez strop. Z ilością kanałów i ich rozmieszczeniem jeszcze będę pewnie kombinował.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7222408
Podpowiedzcie z jakim zakończeniem najlepiej dawać puszki pod anemostaty mocowane w sufitach podwieszanych, pod stropem i pod wiązarami?
1. Zwykłe zakończone krótką mufą, nie mocować do stropu tylko kłaść bezpośrednio na płycie GK?
2. A może takie z przedłużaną mufą, mocować do stropu i dociąć mufę na odpowiednią długość?
3. Czy może zakończone nyplem mocować do stropu i przedłużać za pomocą spiro na odpowiednią długość?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7222473
Najlepiej do czegoś przymocować i odpowiednio dostosować długość. Ja używam czy to elastyka czy sztywno zależy jaka sytuacja.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7222554
A gdzie planowałeś?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7222555
W takim razie wezmę wersję z nyplem i będę przedłużał spiro lub elastycznym tflexem.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7222649
A gdzie planowałeś?
Za bardzo nie man pomyslu, ale myślałem na podłodze poddasza w miejscu likwidowanego komina od kominka. Jest tam miejsce po obwodzie100cm x140cm. Może dałoby się am podciągnąć rury od reku i zorganizować skrzynki rozdzielcze? Byłoby to w miarę centralne miejsce. Chyba, że nie dawać reku w piwnicy i jakoś inaczej to rozplanować?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/128/#findComment-7222704
