Crisiano 21.01.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Jaki reku? 300?Jak dla mnie to cos jest nie tak, duza ilosc kanalow i za mala predkosc oraz duza jej zmiana.Zastanow sie nad sensem wyciagow na korytarzu, przedsionku, spizarni i pom. technicznym. Co bedzie w tym pom. technicznym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 21.01.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Reku jakieś powyżej 300.Co masz na myśli mówiąc u dużej zmianie prędkości? Projektowałem pod standardową prędkość dla kanałów typu pe-flex, zależy mi na tym aby układ był cichy.Duża ilość wyciągów potrzebna jest żeby zbilansować wymagane nawiewy.W pomieszczeniu technicznym będzie kocioł elektryczny, bojler, schowek na pierdoły, aczkolwiek nie wykluczam, że kiedyś pojawi się tam kocioł kondensacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 21.01.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Duża ilość wyciągów potrzebna jest żeby zbilansować wymagane nawiewy. Może lepiej dołożyć w kuchni np.? W 01 02 może anemo przed oknem? W pokojach na piętrze może bliżej narożników (wszędzie zachowując te ca. 60 cm od ściany)? W łazience na piętrze może na bliżej ściany (nad wanną)? W kuchni może nad kuchenką (będzie okap)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 21.01.2013 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 W kuchni jest już 75m3, wydaje mi się, że to już sporo, poza tym starałem się ilości wyliczyć w oparciu o normy Lokalizacja anemostatów nie jest precyzyjna, bardziej chodziło mi o zaznaczeniu układu "mniej-więcej"Na piętrze nie dałem anemostatów w samych narożnikach ze względu na skosu, są najbardziej w narożnikach ale jeszcze w części płaskiej. Łazienka do zastanowienia. W kuchni dałem przy oknie żeby było jak najdalej od pokoju, nie chcę też bezpośrednio wciągać wyziewów z kuchenki, żeby nie zababrać reku tłuszczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 21.01.2013 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Reku jakieś powyżej 300. Co masz na myśli mówiąc u dużej zmianie prędkości? Projektowałem pod standardową prędkość dla kanałów typu pe-flex, zależy mi na tym aby układ był cichy. Inna predkosc powietrza na kanale dolotowym do skrzynki rozdzielczej oraz inna w kanalach uniflexa. Rozwaz jaka bedziesz miec predkosc powietrza w kanalach przy ustawieniu ktore bedzie najczesciej uzywane. Wyzszy przeplyw spowoduje zbyt niska wilgotnosc powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 21.01.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 A spizarnia to chyba powienien byc nawiew i wyciag jesli sie nie myle. Sam nawiew spowoduje naplyw cieplego powietrza, a produkty zywnosciowe potrzebuja raczej swieze powietrze. To tak na logike bo sam spizarni miec nie bede. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 22.01.2013 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 W pomieszczeniu technicznym będzie kocioł elektryczny, bojler, schowek na pierdoły, aczkolwiek nie wykluczam, że kiedyś pojawi się tam kocioł kondensacyjny. Oj jak zrobisz wywiew, to już się raczej nie będzie mógł pojawić. A jak się pojawi i go zlikwidujesz, to cały twój misterny plan o bilansowaniu nawiewów pójdzie w buraki. Przemyśl to jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 22.01.2013 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Oj jak zrobisz wywiew, to już się raczej nie będzie mógł pojawić. A jak się pojawi i go zlikwidujesz, to cały twój misterny plan o bilansowaniu nawiewów pójdzie w buraki. Przemyśl to jeszcze. przy kotle z zamkniętą komorą spalania również? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 22.01.2013 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Inna predkosc powietrza na kanale dolotowym do skrzynki rozdzielczej oraz inna w kanalach uniflexa. Rozwaz jaka bedziesz miec predkosc powietrza w kanalach przy ustawieniu ktore bedzie najczesciej uzywane. Wyzszy przeplyw spowoduje zbyt niska wilgotnosc powietrza. moglbys wyjasnic w czym jest problem, ze w kanalach dolotowych do szkrzynek bedzie inna predkosc niz w kanalach uniflexa? mi sie wydawalo to zupelnie normalne przypuszczam, ze na codzien uklad bedzie pracowal na 25%, wlasnie po to by wilgotnosc nie spadla za bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 22.01.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 (edytowane) Crisiano pewnie chodzi o to, że nastąpi duże rozprężenie strumienia powietrza co może generować hałas.Najlepiej jak strumień powietrza porusza się z prędkościa 2-5 m/s. Warto poczytać o ruchach laminarnych (warstwowych), a turbulentnych (wirowych). Jeżeli z reku wychodzi rura Fi 160 to powierzchnia tej rury to 201cm2.Skrzynka posiadająca 12 wyjść 63mm ma powierzchnie całkowita 373cm2I tak:Dla wydajności reku 300m3/h predkość w przewodzie fi 160 bedzie wynosić 4,1m/s. W przewodach12x63 bedzie wynosić 2,2 m/sPrzy wydajności reku 100m3/h (tyle używamy na co dzień) prędkość w przewodzie fi160 bedzie wynosic 1,4 m/s natomiast w kanałach 12x63 będzie wynosić tylko 0,75m/s Edytowane 22 Stycznia 2013 przez blackraven Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub_w 22.01.2013 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Witam, szukam wykonawcy i projektanta instalacji mechanicznej wraz z GWP do domu w Wiązownej k. Warszawy. Proszę o podesłanie na priv adresów email osób zainteresowanych to podeśle plany domu i rysunek sytuacyjny budynku. Zależałoby mi na wycenie w systemie Uniflexplus+ oraz Termokontrol, ale jestem też otwarty na inne propozycje. Pozdrawiam,JW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 22.01.2013 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 duże rozprężenie strumienia powietrza co może generować hałas. wyliczenia przekrojów są ok , natomiast mogę zapewnić, że skrzynka/kolektor Uniflexplus+ nie generuje hałasu. Być może robiąc pomiary przy samej skrzynce dało by się coś zauważyć, ale biorąc pod uwagę, że pomiędzy skrzynką nawiewną a anemostatem nawiewnym mamy jeszcze kilka metrów kanału Uniflexplus+ możemy być pewni, że instalacja będzie cicha. Dodatkowo nasze anemostaty nawiewne [ dostarczane w kompletach z podejściami Uniflexplus+] mają dodatkową warstwę materiału tłumiącego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 22.01.2013 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 przy kotle z zamkniętą komorą spalania również? a co ma zamknięta komora do wentylacją pomieszczenia kotłowni z instalacją gazową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 22.01.2013 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 a co ma zamknięta komora do wentylacją pomieszczenia kotłowni z instalacją gazową? to, ze kociol z zamknietą komorą spalania nie pobiera powietrza do spalania z pomieszczenia tylko z zewnątrz domu? pozatym chyba wyciąg jest lepszym rozwiązaniem niż nawiew, w przypadku jakiejkolwiek nieszczelności wszystko jest usuwane z domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 22.01.2013 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Crisiano pewnie chodzi o to, że nastąpi duże rozprężenie strumienia powietrza co może generować hałas. Najlepiej jak strumień powietrza porusza się z prędkościa 2-5 m/s. Warto poczytać o ruchach laminarnych (warstwowych), a turbulentnych (wirowych). Jeżeli z reku wychodzi rura Fi 160 to powierzchnia tej rury to 201cm2. Skrzynka posiadająca 12 wyjść 63mm ma powierzchnie całkowita 373cm2 I tak: Dla wydajności reku 300m3/h predkość w przewodzie fi 160 bedzie wynosić 4,1m/s. W przewodach12x63 bedzie wynosić 2,2 m/s Przy wydajności reku 100m3/h (tyle używamy na co dzień) prędkość w przewodzie fi160 bedzie wynosic 1,4 m/s natomiast w kanałach 12x63 będzie wynosić tylko 0,75m/s ok, rura 160mm ma powierzchnie 201cm2 (pomijamy grubosc scianki bo jest znikoma) Natomiast rura 64mm ma średnicę wewnętrzną 54mm, przy 12 rurach to daje powierzchnię 274cm2, czyli 37% więcej niż rura 160mm w rzeczywistości 12 rur będzie miało mniejszą przepustowość niż jedna o takiej samej powierzchni, ze względu na turbulentną warstwę przyścienną, ale myślę, że to akurat możemy pominąć dla tych rozważeń czy to duzo? wydaje mi się, że skrzynka rozprężna jest w stanie wytłumić taką zmianę uklad zaprojektowany przeze mnie pracuje z prędkością 3m/s przy maksymalnej mocy, w rzeczywistości będzie to poniżej 1m/s, chyba nie muszę się obawiać o głośność przy tych prędkościach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 22.01.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 to, ze kociol z zamknietą komorą spalania nie pobiera powietrza do spalania z pomieszczenia tylko z zewnątrz domu? pozatym chyba wyciąg jest lepszym rozwiązaniem niż nawiew, w przypadku jakiejkolwiek nieszczelności wszystko jest usuwane z domu A czy ja pisałem o powietrzu? Sorki bo nie załapałeś widzę - no powietrze to też gaz to jeszcze raz co ma zamknięta komora spalania do wentylowania pomieszczenia z instalacja gazu ziemnego lub LPG? oprócz tego, że w tej komorze się go spala. Chłopaku zastanów się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 22.01.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 (edytowane) ok, rura 160mm ma powierzchnie 201cm2 (pomijamy grubosc scianki bo jest znikoma) Natomiast rura 64mm ma średnicę wewnętrzną 54mm, Dlatego takie wazne jest uscislenie co dobierales. Jesli reku 300m3/h to i rura 160mm, jesli wiekszy to rura wieksza 180mm ... 200mm. Tak samo jak wczesniej nie napisales ze bedziesz uzywac kanalow 64/54. A sa jeszcze smartflexy 63/50. Uwazam ze lepiej od razu tak projektowac aby zrodla generowania halasu nie wystepowaly lub je minimalizowac. Po co je tworzyc a potem tlumic? Tak czy inaczej ryzyko wystapienia halasu masz male, ale lepiej dmuchac na zimne. Edytowane 22 Stycznia 2013 przez Crisiano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 22.01.2013 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ichusytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) § 170. 1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniachspełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzeniaspalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w PolskichNormach i przepisach odrębnych.2. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu Ai B, nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93ust. 2 i 3.3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzeniatypu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzajuwystępującej w nich wentylacji , pod warunkiem zastosowania koncentrycznychprzewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175. Typ C to urządzenia z zamkniętą komorą spalania.Naprawdę nie rozumiem w czym widzisz problem i jakie rozwiązanie byłoby według ciebie prawidłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 22.01.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Dlatego takie wazne jest uscislenie co dobierales. Jesli reku 300m3/h to i rura 160mm, jesli wiekszy to rura wieksza 180mm ... 200mm. Tak samo jak wczesniej nie napisales ze bedziesz uzywac kanalow 64/54. A sa jeszcze smartflexy 63/50. . W tabelce, którą wkleiłem w pierwszym poscie jest napisane uniflex+ czy ktoś jest w stanie określić jaka różnica prędkości nie będzie powodowała hałasu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 22.01.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Fakt, napisales.O smartflexach napisalem tak przy okazji bo maja inne srednice wewn. a wiec beda inne predkosci.Halas to pojecie wzgledne, a pojecia wzglednego nie okreslisz. Wiec okreslenie roznicy predkosci powietrza powodujacego halas jest ... niekreslone. Poza tym trzeba by bylo wpierw wiedziec gdzie beda skrzynki oraz czy calosc robisz z elementow uniflexa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
