Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
Tak wygląda że tu uszczelkę (przekrój koła ok 5-8mm) nakładasz na rurę zdaje się 2-gi czy 3-ci pierścień od końca i wciskasz wtedy a ta uszczelka wpada w te wytłoczenie -i taki system musiałby być szczelny (w zestawie też masz jednak płaską i robisz tak jak ja tylko luz masz mniejszy bo wytłoczenie na całości okręgu)
Gdzie ty logika;)
  • Odpowiedzi 2,7k
No dobra faktycznie wtedy wytłoczenie było by w drugą stronę i od środka byłby rowek? Takie rozwiązanie rewelacja
I tak będę się upierał że połączenie taśmą nie aluminiową (duct-tape to taśma Mac Gywera;) )nie będzie szczelne
A z tą aluminiową będzie masakra szczególnie przy skrzynce gdzie wejścia są blisko obok siebie
Czy kanały izolowane wełną gr. 5cm (obojętnie czy 160mm czy 75mm), które są ogólnie dostępne trzeba jeszcze docieplać na poddaszu nieogrzewanym? Czy jest to sprawdzone, że taka niewielka grubość izolacji wystarcza, bo gotowych przewodów z grubszą izolacją jakoś nie mogę znaleźć?
Taśma alu służy - głównie dwóm celom :
- by widzieć czy jakiś kanał nie został wyrwany
- by beton się nie wlewał pod kołnierz.
Proszę zrozumieć specyfikę, gdy są różne firmy na budowie. Rozłoży jedna firma wentylację, a wylewka czy izolacja i tynki pójdą później, np za kilka dni czy tygodni. W tzw międzyczasie - różne ekipy chodzą, to coś przesuną to nogą zahaczy --- a jak jest taka taśma to od razu widać, że coś jest czy było wyrwane:
DSCN5128.jpg groszowa sprawa a wszystko jak na dłoni.
Napisałem emaila do termokontrol łączenia przewodu ze skrzynkami i oto odpowiedź:
podłączenie:
na drugi karb na przewodzie wentylacyjnym umieszczamy uszczelkę fi 75mm, najlepiej posmarować neutralnym płynem aby było łatwiej wcisnąć przewód do końca króćca w skrzynce fi 75mm. Ze względu na starzenie się gumy w uszczelkach, dla dodatkowego uszczelnienia i zabezpieczenia zalecamy zawinąć króciec wraz z przewodem taśmą aluminiową.
Pod koniec tygodnia zweryfikuję to w praktyce
P.S.
Przy okazji natrafiłem na taki dziennik, w którym kolega wspomina o swoim doświadczeniu z wciskania przewodów do skrzynek ;)
http://www.budowa-domu.info/dziennik-budowy/p_7/
Edytowane przez sewi
Z tego co napisał sewi cytując Termokontrol to jednak źle wkładałem uszczelkę;) -a to dobre. Czy ktoś jeszcze?
Sewi jesteś czujny a ja myślałem że to wyrób garażowy i tak ma być (nie pomyślałem co by producenta spytać) jak on to robi....
michal_l na te "ładne" mnie nie stać ....może gdyby nie były schowane pod wełną i w salonu widoczne
witam
czyli wszystko się wyjaśniło:)
załączam zdjęcia skrzynek rozprężnych, przewodów PE-FLEX i uszczelek oferowanych przez TERMOKONTROL oraz poprawnego sposobu ich montażu
https://www.dropbox.com/sh/k4p25ir8t6bdgij/GO1tt_-19P
pozdrawiam
Edytowane przez mar1973
Ja już przetestowałem "nowy" sposób i faktycznie poprawia to łączenie ale tylko nieznacznie
Lepszym i szczelniejszym było by dołożenie jeszcze jednej uszczelki np. na 5 czy 6 krążku ten drugi dodatkowo by centrował przewód
Nie wiem czy to dobrze przy wkładaniu przewodów pomaga mi "Ludwik"
witam
b. dobrze - "ludwik" wielu pomaga nie tylko w myciu naczyń
pozdrawiam
Bez wahania wybrałbym jeszcze raz, mimo pewnych braków w systemie (zastanowiłbym się np. nad podwójną uszczelką)
Ja układałem po stelażach i wełnie więc miałem utrudnione zadanie a dodatkowo niska temperatura na budowie
Jeżeli znajdziesz coś w podobnej cenie można się zastanawiać Na pewno nie zdecydowałbym się np. na rury spiro przy tym elastycznym 2 dni i po robocie dodam że samemu -gdzie czasami krew zalewała bo brak osoby do pomocy a rura haczy o stelaż
Czasami zdarza się że rura nie wchodzi prostopadle do krućca tak myślę że uszczelnię jeszcze akrylem i taśmą aluminiową wszystkie łączenia przewody -puszki Mimo że producent te duże szczeliny uszczelnia silikonem bezbarwnym to ja też wszystkie dodatkowo akrylowałem - nie wiem czy producent sprawdza je ciśnieniowo ale na silikonie oszczędza) Takie zboczenie jak robisz dla siebie;)
Co do rur to szkoda że nie mają tzw. pamięci i po wygięciu dążą do prostej ale po to się je mocuje najlepiej zakupić taśmę montażową
Czy działa dowiem się za rok może dwa;)
dzieki za info, oczywiscie mówiac o innych systemach nie myslalem o spiro. chodzilo o inne kanaly elastyczne
Witam Forumowiczów.
Zamierzam zainstalować wentylacje mechaniczną . przeczytałem cały wątek jednak nie znalazłem wszystkich potrzebnych mi informacji.
Instalacja będzie w nowo budowanym domku z poddaszem użytkowym. Rekuperator chciałbym zamontować na stryszku, nad stropem parteru będzie 10cm docieplenia z wylewką i tu pojawia się problem jakie użyć skrzynki żeby jeszcze je zalać wylewką posadzkową- jest do wyboru comair ale cena mocno straszy- skrzynki mają niskie a i średnice rur elastycznych też do wyboru, pod stropem już nie zamontuję bo są już tynki. chciałbym rozdzielacz zamontować na strychu i od niego rury do wszystkich pomieszczeń na parterze i pietrze( bo domek mały) - czy technicznie i zgodnie ze sztuką da się to wykonać? szukam dobrego systemu w rozsądnej cenie - coś zaproponujecie?
Witam Forumowiczów.
witam
10 cm - ile w tym ma być styropianu?
pozdrawiam
Gdyby kolega krzysztof miał 10cm styropianu to nie miał by problemu umieścić w nim przewodów a nawet skrzynek rozdzielczych
Mam pytanie zmienić dobieg tej rury (mocno odgiętej), nie pęknie przy takim zagięciu Mój "doradca" proponuje dać tam kolanko
Rury będą jeszcze silikonowane i pójdzie na to taśma aluminiowa wzmocniona
