Tomasz Brzęczkowski 05.02.2014 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Gdyby kolega krzysztof miał 10cm styropianu to nie miał by problemu umieścić w nim przewodów a nawet skrzynek rozdzielczych Mam pytanie zmienić dobieg tej rury (mocno odgiętej), nie pęknie przy takim zagięciu Mój "doradca" proponuje dać tam kolanko [ATTACH=CONFIG]240809[/ATTACH] Rury będą jeszcze silikonowane i pójdzie na to taśma aluminiowa wzmocniona Nie wyginam aż tak tych kanałów - używam kolan W tym miejscu lepsza byłaby tego typu skrzynka Ewentualnie można zastosować coś takiego - Z tym, ze najbezpieczniej jest wymienić skrzynkę. Przy niewielkim strumieniu 100-150m3/h i tylu wyjść ze skrzynki ze skrzynki - taki zakręcik może działać ka korek. Robi się tak, gdy anemostat wypada bardzo blisko skrzynki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 05.02.2014 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Pozostałe rury będą szły już w lewo wiec ten układ skrzynki jak najbardziej mi pasuje (no można było lepiej czyli skrzynka 0.0.4.6.) Ten zgięty + te 2 obok (3szt) idą do łazienki odległość max 3-4m więc korek nie ma dużego znaczenia bardziej chodzi o możliwe "strzelenie" ruryCzy robią kolanka do tego systemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.02.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Ja sobie robię skrzynki i kolanka. Nie uważam, że jest "system" - są kanały w resztę dopasowuję do konkretnego domu - By nie było nic słychać nawet jak się trafi instalacja u muzyka. Np u Gerda Albrechta - musiało być 23dB! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 05.02.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 @Konrad, to jak montujesz książkowo te PE to jest już szczelnie? Są skrzynki Alnor FLX, do nich podobno rura PE z TK wchodzi b.ciasno (nie wiem czy z uszczelką, FLX ma przetłoczenie po całym obwodzie), ktoś coś wie? Czy skrzynka do anemo może wystawać (1-2cm) ponad styro wylewkowe (wylewka 7cm)? Nie byłoby dobrze ułożyć wokół tej skrzynki (a może też z góry?) takiego "krawężnika" ze styro lub pianki, pod kątem "pływania" wylewki z podłogówką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.02.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Są skrzynki Alnor FLX, do nich podobno rura PE z TK wchodzi b.ciasno (nie wiem czy z uszczelką, FLX ma przetłoczenie po całym obwodzie), ktoś coś wie? Uszczelka jest w gnieździe - a rurę się wciska na siłę - poza uszczelką jest kołnierz. Jak rura równo ucięta, to jest szczelne. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 05.02.2014 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 @Konrad, to jak montujesz książkowo te PE to jest już szczelnie? Są skrzynki Alnor FLX, do nich podobno rura PE z TK wchodzi b.ciasno (nie wiem czy z uszczelką, FLX ma przetłoczenie po całym obwodzie), ktoś coś wie? Czy skrzynka do anemo może wystawać (1-2cm) ponad styro wylewkowe (wylewka 7cm)? Nie byłoby dobrze ułożyć wokół tej skrzynki (a może też z góry?) takiego "krawężnika" ze styro lub pianki, pod kątem "pływania" wylewki z podłogówką? Bez płynu jej nie wciśniesz (uszczelka "zbacza" i wypada ze szczeliny) z płynem wchodzi zdecydowanie za lekko (ale może mam za dużo siły) jest kwestia czy jest szczelnie? Więc ja u siebie nie chcę już kombinować i dokupywać 2-giej uszczelki a w szczelinę wcisnę akryl do kanałów wentylacyjnych + taśma alu Można by było pomyśleć i zrobić coś w rodzaju próby ciśnieniowej ale to za dużo zachodu. Wentylatora nie mam więc sprawdzić szczelności i tak nie mogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 05.02.2014 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Do tego systemu zdecydowanie uszczelka powinna być o przekroju O - ogólnie system polecam;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof73 05.02.2014 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 10 cm - ile w tym ma być styropianu? styropianu będzie tylko 4 cm i 6 cm wylewki więc mam duży problem] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 05.02.2014 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 @krzysztof, ja to widzę tak: a) kupujesz kanały stalowe 15x5cm, za reku (a przed nimi) może dajesz jakiś tłumik, ew. b) dajesz kanały PE75 (lub na bogato cieńsze z uniflexu) i zalewasz nieco wystające ponad wylewkę, skrzynki do anemo możliwie niskie (na bogato: uniflex bo chyba niższe, ew. termokontrol 8cm lub alnor 9cm) pod rozwagę podkucie 1-2cm stropu (żelbet?). Co na to mądrzejsi w WM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof73 05.02.2014 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 @krzysztof, ja to widzę tak: a) kupujesz kanały stalowe 15x5cm, za reku (a przed nimi) może dajesz jakiś tłumik, ew. b) dajesz kanały PE75 (lub na bogato cieńsze z uniflexu) i zalewasz nieco wystające ponad wylewkę, skrzynki do anemo możliwie niskie (na bogato: uniflex bo chyba niższe, ew. termokontrol 8cm lub alnor 9cm) pod rozwagę podkucie 1-2cm stropu (żelbet?). Co na to mądrzejsi w WM? strop mam12 cm więc ryzykowne podkucie, jeśli dam skrzynki termokontrol to zaleje tylko 2,5cm to też chyba mało. A może grzeniu666 nożna gdzieś zamówić niższe skrzynki stalowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof73 05.02.2014 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 (edytowane) pomyłka zostanie 2 cm do zalania a jak myślisz grzeniu666 można dać tylko 1 rozdzielacz na dwa piętra czy osobno dla każdego piętra? Edytowane 5 Lutego 2014 przez krzysztof73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draqi 05.02.2014 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Przyklejam swoje pytanie by nie mnożyć nowych tematów. Salon z kominkiem (układ zamknięty), wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Czy komin (jeden, jedyny - tylko dla kominka) ma być ocieplony czy nie ? Czy w nim może być tylko szyb spalinowy czy też dwu szybowy: spalinowy i wentylacyjny. Proszę o krótką odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 05.02.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 @krzysztof, sam przewód PE ma 75mm więc nie za bardzo widzę niższą (niż 8cm) skrzynkę do anemo. Natomiast przy kanałach płaskich (czy to stalowych czy z PVC) masz takie kolana do anemo (5cm wys dla kanału 15x5):http://www.domwent.pl/public/assets/niestandardowee/kolanoredukcyjne.JPG(fot. domwent) Jeden rozdzielacz powinien być OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof73 05.02.2014 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 (edytowane) czasami trzeba wytłumaczyć obrazkowo dzięki. a jak z cenami takich kanałów i skrzynek i kto to produkuje- może coś wiesz? sprawdziłem na stronie domwent ceny kanałów o przekroju prostokątnym nie są tanie oj ciężko będzie coś znaleźć. Edytowane 5 Lutego 2014 przez krzysztof73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 05.02.2014 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 (edytowane) Ceny podobne jak PE (te licz podwójnie, 2x75) - około 15-20zł/mb, to już możesz sobie poszukać w netu (równiez na forum), trochę inicjatywy, tu masz ogólne kompendium (dużo): http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzdłuż-i-w-poprzek! Te stalowe to są (sprzedawane jako) do DGP 150 x 50 mm, z PVC są chyba 55 x 110 czy 60 x 120. Działaj. Hint: źródło tej fotki... (o widzę znalazłeś ) Tańsze (o połowe) to są aluflexy, ale nimi w posadzce nie podziałasz. Edytowane 5 Lutego 2014 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof73 05.02.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Ceny podobne jak PE (te licz podwójnie, 2x75) - około 15-20zł/mb, to już możesz sobie poszukać w netu (równiez na forum), trochę inicjatywy, tu masz ogólne kompendium (dużo): http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzdłuż-i-w-poprzek! Te stalowe to są (sprzedawane jako) do DGP 150 x 50 mm, z PVC są chyba 55 x 110 czy 60 x 120. Działaj. Hint: źródło tej fotki... (o widzę znalazłeś ) Tańsze (o połowe) to są aluflexy, ale nimi w posadzce nie podziałasz. dzięki już zaczynam się edukować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 05.02.2014 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 10 cm - ile w tym ma być styropianu? styropianu będzie tylko 4 cm i 6 cm wylewki więc mam duży problem] witam ciężka sprawa pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 05.02.2014 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 @krzysztof, z PE są jeszcze cieńsze np.Smartflexy. Co do grubości wylewki, to ja bym pogadał też z wylewkarzem (się zna, wie na co może dać gwarancję itp), może wskazane byłoby dozbroić wylewkę nad kanałami...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 05.02.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Ja tylko dodam że wentylację rozkładałem już po wylewkach - obie skrzynki mam centralnie na poddaszu. Na parter schodziłem po skosach do narożnikówtam dziura na dół Później zostaną zabudowane GK Jest to jakieś rozwiązanie no może nieznacznie pogorszyło mi izolację w miejscach zejść przewodów bo czasami przechodziły obok siebie 3x75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 05.02.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Zapomniałem dodać że dzięki forum wentylacja zakończona t.j. 1 etap;) pozostało tylko podłączyć rekuperator, czerpnie i wkręcić anemostaty mam do wykonania jeszcze 5 otworów w stropie ale to lepsze niż grzebanie w wełnie 1 etap zajął mi łącznie 20h samodzielnej pracy Teraz muszę się zająć zwierzakiem które odwiedza moje poddasze a jest pod ochroną odwiedza mnie kuna i robi takie fajne dziury w membranie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
