grzeniu666 13.02.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 ...Już teraz mam obawy czy te skrzynki z nierdzewki "na wyciągu" wytrzymają 5-10lat A skąd te obawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom17 13.02.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Jeszcze odnośnie wyginania kanałów TK to czy da się je bez problemu wygiąć o 90o. a kolano 90o nie pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 13.02.2014 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 A skąd te obawy? Wszak wilgoć 24h .....mała rysa czy spaw niezabezpieczony i można się obawiać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 13.02.2014 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Plastik tak nie ma;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 14.02.2014 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 A chcesz je wygiąć na stropie i zejść w dół czy może pod stropem? Konieczne będzie podkucie stropu tuż przed zejściem przewodu lub podniesienie rury kilka centów wyżej (ewentualnie przepust mocno owalny;)) Rura nie ma pamięci dąży do wyprostowania przy zgięciu 90 jest to już sporawa siła, ale da się - co nie znaczy że to dobre rozwiązanie ja miałem cykora i tą swoją mocno zgiętą poprowadziłem inną trasą i teraz jest oki ma tylko łagodny łuk Rura ma dość mały promień skrętu więc pewnie tak była projektowana i w przypadku nie występowania szkodliwych warunków wytrzymać w zgięciu te kilkadziesiąt lat (oby) Już teraz mam obawy czy te skrzynki z nierdzewki "na wyciągu" wytrzymają 5-10lat Ogólnie mam zamiar zejść nimi ze stropu teriva na piętrze (będą pod ociepleniem podłogi nieużytkowego poddasza), na parter pod sufit podwieszany. Wymyśliłem sobie, że skrzynki rozdzielcze umieszczę w spiżarni i pomieszczeniu technicznym gdzie w razie czego bez problemu będzie do nich dostęp. No ale teraz martwi mnie to wyginanie przewodów, bo przecież dodatkowo wzrośnie opór instalacji. W sumie jest tych kanałów 7 (4 nawiewne i 3 wywiewne). Później postaram się wrzucić projekt, może coś doradzicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 14.02.2014 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 a kolano 90o nie pomoże? Co do kolana to znów dochodzą kolejne "niepewne" połączenia, bo żeby to miało sens powinienem dać po 2 kolanka na każdą z rur. Chyba jednak zastanowię się nad dodatkowymi skrzynkami rozdzielczymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.02.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 (edytowane) Co do kolana to znów dochodzą kolejne "niepewne" połączenia, bo żeby to miało sens powinienem dać po 2 kolanka na każdą z rur. Chyba jednak zastanowię się nad dodatkowymi skrzynkami rozdzielczymi. A jak Pan potem zmusi powietrze by poszło do skrzynki o większym oporze? A trafić jednakowe opory skrzynek z kanałami - to jak wygrać w totka. kolanko do PE 75mm Edytowane 14 Lutego 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 14.02.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 A jak Pan potem zmusi powietrze by poszło do skrzynki o większym oporze? A trafić jednakowe opory skrzynek z kanałami - to jak wygrać w totka. [ATTACH=CONFIG]242683[/ATTACH] kolanko do PE 75mm A jak jest z montażem takich kolanek, czy one wchodzą na ścisk, czy trzeba stosować uszczelki? Gdzie je można dostać? Bo na stronie TK ich nie widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 14.02.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 To może teraz pokaże swoje wypociny i może Koledzy ocenią co jest do poprawki. Lub czy taka wentylacja w ogóle zda egzamin? Przymierzam się do centrali Onyxa Dream 400. Tu gdzie widać 2 kreski są po dwie rury 75/63. W garderobie myślę nad wstawieniem piankowej przepustnicy w anemostacie w celu ograniczenia wydatku. Najdłuższe rury z sypialni będą miały prawie 13m, czy to nie za dużo? Gdzie najlepiej waszym zdaniem umiejscowić wyrzutnie? Czy na zachodniej ścianie po przejściu przez garaż będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.02.2014 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 13m to za długo. Poza tym tyle krótkich... dlaczego tam ma iśc powietrze? Dlaczego z garderoby wywiew? To mokre i z zapachami pomieszczenie?Wyrzutnia w ścianie źle się sprawdza - powinna byc pionowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 16.02.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 13m to za długo. Poza tym tyle krótkich... dlaczego tam ma iśc powietrze? Dlaczego z garderoby wywiew? To mokre i z zapachami pomieszczenie? Wyrzutnia w ścianie źle się sprawdza - powinna byc pionowa. To co Pan proponuje, żeby skrócić ten dystans? Wydłużyć lub wykręcici inne kanały? Dać osobną skrzynkę rozdzielczą na piętro? A może dać ten anemostat trochę bliżej i dać nawiew w garderobie, dzięki temu będzie dodatkowo wentylował sypialnię? Za bardzo nie mam jak wyprowadzić pionowo tej wyrzutni, może jeszcze spróbuję ją doprowadzić do komina od kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 18.02.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Czyżby wątek umierał? Nikt nie włączy się do dyskusji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 19.02.2014 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Skrzynka stropowa do PE ma 9cm wysokości, na nią chiałbym jeszcze ze 2cm styro dać, razem 11cm. Styro pod wylewkę z podłogówką 8cm, wylewka z 7cm. Czy zostawić takie "górki" i tylko ominąć je rurkami podłogówki (wylewka tam miałaby 4cm), czy np. zfrezować miejscowo 2cm betonu pod te skrzynki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 19.02.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Ja się może nie znam ale ja bym trochę podkuł, tam gdzie u siebie zastosowałem górki z styropianu 2-4cm na posadzce (miksokret 6cm) pojawiły się pęknięcia do. 2mm (przy podłogówce mam pewne obawy i mam nadzieje że to tylko powierzchowne) to mimo zastosowania siatki fi 4mm. Mój kiero powiedział że od spodu płyta powinna być równa co by pracowała i się przesuwała Z drugiej strony podkuwanie stropu też ryzykowne Ale jak masz narzędzia właściwie to tylko o czas chodzi.Jestem pewien że każdy komu byś to zlecił zrobił by tak aby się nie zmęczyć i na pewno stropu by nie ruszał no może za kasę odpowiednią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 19.02.2014 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 @Konrad, o ile pamiętam, Ty miałeś liniowe to pocienienie jak pamiętam, tutaj byłoby punktowe. Dałbym również wokół skrzybki miękki (akustyczny) styro aby wylewka mogło go ścisnąć przy "pracy". Mogę wręcz dać dylatację na samej wylewce obwodowo (wokół "rzutu" skrzynki). Opcję z frezowaniem, byłbym robił (jak i całą WM) samodzielnie. Z wypożyczalni za rogiem za max. dwie stówki mogę mieć sprzęt do tego. Nie mam pewności jak to ugryźć (tzn. domyślam się że z frezowaniem byłoby OK, tylko roboty więcej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.02.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 To może skrzynkę i kanały 5 cm wysokości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 19.02.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 To może skrzynkę i kanały 5 cm wysokości? Odpada (m.in. dlatego że kanały PE75 już mam). Co do skrzynki - myślałem aby te kanały upchnąć w kolanie DGP 15x5cm>spiro. Teoretycznie jakby ten koniec 15x5 nieco przemodelować to dwa by weszły (obliczeniowo), zostaje tylko i aż to jakoś uszczelnić http://www.domwent.pl/public/assets/niestandardowee/kolanoredukcyjne.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.02.2014 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Ja robię zestaw z centralą kanałami skrzynkami "pod dom" - konfiguruję wszystko, by tylko złożyc, więc nie najlepiej pomogę w dopasowywaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 19.02.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Zgadza się tam gdzie zrobiłem wyspę ze styropianu by łatwiej podkuć pod syfony wanny czy prysznica to nic nie pękło, więc może u ciebie będzie oki, a podłogówki na tym może nie kładź Pewnie będą na tym panele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 19.02.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Najważniejsze że mieścisz się wysokością w wylewce A nie myślałeś co by w ogóle nie wylewać na tym teraz posadzki - oddzielić np. osb lub styro wypoziomować na wysokość wylewki a później dolać ten kawałek już po posadzkach i może będzie lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
