Elfir 03.05.2012 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 jest ok. Nie musisz kombinować ze stołem w salonie. Salon jest przestronnyJedyny problem to z kominkiem, który nie jest za bardzo wyeksponowany (nie widać go ani z jadalni ani specjalnie z kanapy). Osobiście łóżko ustawiłabym tam gdzie tv a telewizor na ścianie od garderoby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 04.05.2012 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 WItam,Kominek bedzie taki narozny, wiec z kanap bedzie go widac chyba. Pozdrawiamhttp://img59.imageshack.us/img59/8176/kominekwnetrze.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 07.05.2012 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 (edytowane) Witam, Schematyczne rozmieszczenie mebli kuchennych.Bardzie dziękuje za pomoc w wyborze i sugestie. Osobiście jesteśmy przy opcji ze stołem na środku. Pozdrawiamhttp://img88.imageshack.us/img88/9278/kuchnia1.jpghttp://img585.imageshack.us/img585/392/kuchnia2b.jpg Edytowane 7 Maja 2012 przez Pemps Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.05.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 może te szafki na kieliszki i wnio zrobicie o głębokości 40 cm a nie klasycznie 60cm? Wówczas będzie więcej miejsca dookoła stołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 07.05.2012 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Czesc, Rozumiem, ze caa zabudowe z prawej strony zmniejszyc do 40cm? Co ogolnie myslisz o tym rozwiazaniu? Sam nie wiem czy nie lepiej zrobic klasyczna Lke ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.05.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Nie masz spiżarki - nie wiem czy się pomieścisz w tej L-ce bez górnych szafek (bo masz okno na szerszej ścianie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 07.05.2012 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Fakt, zrobilbym spizarke to stol nie wejdzie Tak chyba bedzie optymalnie, dzieki jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 12.05.2012 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 http://img341.imageshack.us/img341/3458/kuchnia3.png Co uwazacie teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.05.2012 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 uważam, że sprzęty w zabudowie powinny być w jednej linii oraz, że zlew i płyta są za blisko ścian (IMHO powinno być min 50 cm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 13.05.2012 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Dzieki za odzew. Masz na mysli przesuniecie piekarnika w slupek obok?Co do zlewu i plyty-masz racje. sa za blisko. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.05.2012 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 13.05.2012 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Witam,W fotce ponizej super wygladaja zabudowane sprzety. Ale u mnie piekarnik jest innej wysokosci.Czy tak czy inaczej myslisz by dac je kolo siebie i czy sasiedctwo lodowki nie stanowi problemu.. BTW. co to za sprzety sa zabudowane, jakies niskie piekarniki czy co?http://img824.imageshack.us/img824/4695/slupekp.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.05.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 pewnie mikrofala, piekarnik parowy i elektryczny. Chcesz czarne lub stalowe sprzęty? Wówczas dajesz blendę w czarnym kolorze lub szufladę, by wyrównać sprzęty optycznie, jesli mają różne poziomy.http://www.agd-rtv.net/images/szuflada.jpg http://cdn7.muratordom.smcloud.net/t/photos/thumbnails/cd/fd/db/cdfddb39a135c138_620x0_rozmiar-niestandardowy.jpg Oczywiście nie trzeba robić w jednym poziomie, ale tak wygląda po prostu estetyczniej. Nie masz jednak za wysoko kawiarki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 13.05.2012 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Witam, kawiarka na poziomie 1.20cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamasz 30.05.2012 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Podepnę się pod temat, jestem tuż przed poddaszem i chciałbym wprowadzić tam nieco zmian, pierwotnie sypialnia była planowana w pokoju 2.6, teraz stanęło że będzie w 2.7 oraz że garderoba 2.3 będzie za mała, zastanawiam się co z tym fantem zrobić - przy sypialni chciałbym łazienkę i powiększyć garderobę - obecnie pomysł jest taki aby zrobić to kosztem pokoju 2.6, tj. garderobę poszerzyć o 2.4 a łazienkę na górze zrobić w połowie pomieszczenia nad garażem (2.6) a drugą cześć przeznaczyć na łazienkę do sypialni (likwiduję wtedy oczywiście ten balkon i okno tarasowe a robię 2 okienka). Jeśli ktoś ma jakąś inną koncepcję proszę o pomoc http://www.4abike.pl/a.jpg Powiększenie duzy plan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.05.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 a ile ma być sypialni i dla kogo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamasz 30.05.2012 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Zamysł był aby były 2 dla dzieci i 1 dla gości (teraz planuję zrobić ten pokój dla gości na strychu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.05.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 jedno z dzieci będzie miało bardzo malutki pokoik. W dodatku w większości pod skosem, więc nawet nie ma jak ustawić szafy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.05.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 może jednak nie przenosić sypialni?http://images40.fotosik.pl/1600/10d56a3d097d08ff.jpg Garderobę przerobiłam na łazienkę. Za ścianą nośną w której ma być wybity otwór jest miejsce na prysznic i pralkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamasz 31.05.2012 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 pokój 2.9 ma 12m2 użytkowej i 15m2 po podłodze więc może zbyt ciasno mu nie będzie, za to pokój 2.8 ma 24/28 i wydaje mi się za duży Pomysł niezły tylko właśnie rezygnujemy z ogólnej garderoby a chciałbym zminimalizować do minimum szafy na ubrania w pokojach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
