Elfir 20.10.2011 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Pod schodami zrób spiżarkę na zgrzewki i opakowania hurtowe lub pom. gospodarcze na wiadra, mopy, odkurzacz,. środki czystości, by nie zawalać tym łazienki.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 20.10.2011 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Wyprzedzilas mnie z ta spizarka, bo wlasnie pisalem o tym w poprzednim poscie na 1 stronie. Przejscia z kuchni raczej nie dam rady zrobic, choc wiem ze napewno sie przyda...ale zostanie tyklko ok metr na szafe na ubrania, a to troszke malo. Wiatrolap ma 6 metrow2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.10.2011 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 http://img267.imageshack.us/img267/4326/salonforum.jpg W sytuacji kiedy masz tak wąsko odwróć w lustrzany sposób tą kuchnię - aby wejście do kuchni było jak najbliżej wejścia z wiatrołapu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.10.2011 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 chyba możesz w wiatrołapie przestawić drzwi na hol, by zyskać dodatkowa ścianę na szafę.Tak mi sie wydaje, na podstawie tego wycinka domu, który wkleiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 20.10.2011 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Wiatrolap ma 365x 186 m. Ten ostatni rzut najbardziej trafia w moj gust. Elfir, jesli znajdziesz czas to pokazalabys ten plan z kominkiem i kuchnia w litere U- moze jednak warto powiekszyc salon o te 0,8 m kosztem garderoby....? Dziekuje za cierpliwosc i cenne pomysly !http://img11.imageshack.us/img11/4094/parterq.png na rysunku nie widac wejscia do garazu po prawej stronie w wiatrolapie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.10.2011 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Pemps - stół będziesz musiał i tak bardziej wysunąć na środek, bo teraz krzesła są za blisko ściany z oknem. Dlatego chyba bym jednak odrzuciła ten pomysł z kominkiem na środku, bo wówczas kominek będzie zasłonięty przez stół. http://img20.imageshack.us/img20/4449/parterq.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 21.10.2011 05:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Hej Elfir, Najbardziej podobaja sie nam 2 ostatnie rozwiazania. Zdecydujemy sie na przejscie z wiatrolapu do kuchni, ale rowniez chcielibysmy chociaz jakis maly stol. Czy jest opcja jakos polaczyc te 2 projekty? Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.10.2011 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 to trzeba byłoby sprawdzić mierząc co do cm przestrzeń. Ja operuję na małym obrazku, więc wymiary mebli sa bardziej orientacyjne niż rzeczywiste. Duże znaczenie będzie miała głębokość i szerokość zabudowy kominka, bo od niej zależy szerokość przejścia do pokoju. Uważam, że powinna mieć min. 1,5 m. Jeśli jest większa, to bardziej odsunąć kominek od wiatrołapu, co da dłuższą ścianę. Tak na oko wydaje mi się, że kuchnia jest na tyle duża, że można mały stolik i dwa krzesła ustawić nawet pośrodku kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 22.10.2011 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Witam, Najprawdopodobniej przystaniemy przy przedostatniej propozycji- jeszcze raz dzieki. Jeszcze mam pytanko, czy sadzisz ze to okno w salonie lepiej byloby zamienic na duzego fixa od samej podlogi? Bedzie podlogowka wiec problem grzejnika odpada. Nastepny sasiad ma dom 16 m dalej i ma posadzone drzewka...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.10.2011 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Ja u siebie zrobiłam przy kuchni wyjście na ogród, by nie latać przez salon z kawą do ogrodu. Drugie wyjście jest z salonu. Pozostałe okna na parterze to fixy. Jesli to ma być normalne okno, bez funkcji komunikacyjnej, zrobiłabym je jako fix. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 23.10.2011 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Elfir,Okno nie bedzie otwieralne, chodzilo mi o to czy zrobic je od samej podlogi(jak tarasowe) czy tradycyjne...? Co myslisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.10.2011 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 do podłogi lub z parapetem na 50 cm - to pięknie otwiera dom na ogród. O ile oczywiście za oknem nie masz np. brzydkiego widoku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 06.12.2011 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Nie, kuchnia nie ma tu nic do rzeczy. Po prostu masz w salonie dwa ciągi komunikacyjne - korytarz-kuchnia i korytarz-wyjście na taras, których nie możesz zastawiać. To powoduje, że meble musisz ustawiać wyłącznie przy ścianach w określonych konfiguracjach. Przykładowo - gdyby wyjście na taras było tam, gdzie okno w częsci jadalni, miałbyś tylko jeden ciąg komunikacyjny - korytarz-kuchnia-taras. A wówczas cała reszta pokoju mogłaby być aranżowana na każdej ścianie a nawet pośrodku. Witam Elfir, Jesli znajdziesz chwile czy bylabys uprzejma doradzic ustawienie mebli jesli wyjscie bedzie zamiast tego okna. WLasnie przyklepalismy ta zmiane . Czy myslisz ze dobwym pomyslem bylaby zamiana miejscami garderoby i lazienki..? Teraz garderoba ma ok 10m i widok z okna od strony lasu a lazienka ok 7,5... Dziekuje z gory i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.12.2011 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Uważam, że łazienka powinna mieć priorytet, jesli chodzi o widoki. Garderoba wcale nie musi mieć okna, UV powoduje blaknięcie ubrań. A co do ustawienia mebli - byłoby mi wygodniej z nowym rzutem i wymiarami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 06.12.2011 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 http://img267.imageshack.us/img267/4326/salonforum.jpg Dzieki, zamienimy garderobe z lazienka i zostawimy to okno, a zamurujemy w garderobie co moznaby lepiej przestrzen zagospodarowac. Wymiary zostana takie jak na tym rysunku, tylko ze wyjscie na taras/ogrod bedzie po lewej stronie stolu, tam gdzie bylo okno. Sciana z kominkiem 170cm przejscie do kuchni 185cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.12.2011 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Masz mocno rozstrzelane punkty atrakcji w salonie: na innej ścianie kominek, na innej TV na innej ładny widok za oknem.Nie da się ustawić kanapy, by objąć wzrokiem wszystko naraz. Stół postawiłabym pionowo, by nie przesłaniał ognia kominka. Kanapy tylko wejdą w L-kę + fotel. http://img703.imageshack.us/img703/4326/salonforum.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 07.12.2011 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 (edytowane) Elfir, W zwiazku z zamiana lazienki na garderobe czy takie ustawienie budzi jakies watpliwosci? lazienka 3.3mx3m A jakbys mogla rzucic okiem na gorna lazienke to bylbym wdzieczny na maxa:p scianka kol. 80cmNie wiem, czy po dlugosci dac sciane aby zniwelowac jeden skos..? Projekt kupilismy juz jakis czas temu, a w miedzy czasie kilka pomieszczen zmienilo swe miajsca i musimy miec jakis koncept chociazby na przepusty do instalacji wod-kan. Dzieki wielkie:rolleyes: Pozdr=http://imageshack.us/photo/my-images/10/24045953.jpg/]http://img10.imageshack.us/img10/4382/24045953.jpg =http://imageshack.us/photo/my-images/842/lazienkagora.png/]http://img842.imageshack.us/img842/691/lazienkagora.png Edytowane 7 Grudnia 2011 przez Pemps Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 03.05.2012 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 (edytowane) Witam, Projekt powierzylismy projektantce wnetrz. Poki co dostalismty wstepna kocpecje.Jakie sa wasze opinie? http://img138.imageshack.us/img138/5598/koncepcja.png Edytowane 3 Maja 2012 przez Pemps Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenkaa 03.05.2012 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 hej! a nie mozna by jakos powiekszyc tego zdjecia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pemps 03.05.2012 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 http://img440.imageshack.us/img440/5598/koncepcja.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
