Czy macie jakiś pomysł jak w temacie.
Od razu chciałbym uściślić, że nie chodzi o inteligentną instalację magistralną itp.
Po prostu chciałbym mieć taką funkcjonalność w łazience i WC aby podczas korzystania z tych pomieszczeń w nocy można było używając tego samego wyłącznika przy wejściu do pomieszczenia załączać mniejsze natężenie oświetlenia w nocy.
Zastanawiam się nad sygnałem sterującym, bo rozwiązanie zmiany natężenia łatwo uzyskać. Myślałem o kilku np załączenie alarmu w dozór, sygnał z czujnika oświetlenia, zegar, ale żaden sposób mnie nie satysfakcjonuje.
Aby nie wyważać otwartych drzwi zgłaszam ten temat na Forum.
Co prawda nie bardzo łapię jaka jest idea tego rozwiazania ale moge cos doradzić.
W sklepach elektrycznych są wyłączniki zmierzchowe. Oryginalnie służą do załaczania oswietlenia terenu i oswietlenia nocnego w budynkach.
Osobiście problem oswietlenia nocnego drogi do kuchni i WC rozwiązałem przy pomocy zwykłych lampek z neonówkami wtykanymi do gniazdek. Oczywiście na etapie wykonywania instalacji elektrycznych gniazdka zostały odpowiedno rozmieszczone.
Raczej nie chodzi mi o oświetlenie komunikacji, a raczej o to, że jak w nocy wstane do WC to nie chciałbym być oślepiany silnym światłem halogenów sufitowych. W dzień natomiast jak najbardziej jest pożądane pełne oświetlenie (w WC nie mam okna). Sympatycznie byłoby wysterować trafo obniżonym napięciem aby halogeny lub po prostu żarówki pełniące rolę oświetlenia paliły sie połową mocy.
W oparciu u czujnik zmierzchowy nie da się tego zrobić, bo biorąc pod uwagę zime i lato o różnych porach robi się ciemno, a o piątej po południu jeszcze ta funkcja nie powinna być aktywna. Zdaża się, że o 22 idziesz do WC ale jeszcze nie śpisz i intensywne oświelenie ci nie przeszkadza, ale jak potrzeba wyrwie cię ze snu jak najbardziej.
Wyłącznik dwuklawiszowy, pod drugi klawisz podczepiona minineonówka 8W. Za tydzień nauczysz się trafiac w odpowiedni, nawet w środku nocy i w stresie ;)
Taki sygnał o ktory ci chodzi jest praktycznie nie do uzyskania gdyż kryteria jego funkcjonowania nie są ścisle określone. Sam masz trudności w jego określeniu a co dopiero po uwzględnieniu wymagań innych domowników. Myslę że najlepiej jak zainstalujesz jakąś maleńką lampkę i będzie się ona paliła non stop. W dzień nie będzie nikomu przeszkadzać a w nocy nie będziesz wcale zapalać światła podstawowego w WC. Możesz również do tego wykorzystać istniejące halogenki. Niech się świecą powiedzmy 1/10 mocy non stop. Jak bezdzie komuś za ciemno to sobie zapali swiatło na 100% mocy.
Powiedzmy że może o to chodzi : wyłącznik zmierzchowy posiadający przekażnik przełączający wszystko podłączone już za wyłącznikiem światła przed pierwszym halogenem - w dzień zestyk bierny załącza światło tak jak normalnie a po zmierzch przełącz na ściemniacz tyrystorowy którym ustawisz sobie poziom minimum. to zadziała przy halogenach 220 i 12 ale przy 12 podłącz przed trafo-a
można prościej zmierzchowy po przełączeniu podłączy diode prostowniczą wtedy zasilisz halogeny tylko połową napięcia ale to zadziała tylko przy halogenach 220 v
na pewno nie bedzie to polowa napiecia (od tego roku napieciem znamionowym jest 230V). zmieni sie czestotliwosc pradu i halogeny beda migac. jesli halogeny sa zasilane przez trafo to doswiadczenia z dioda mozna robic za transformatorem.
Nieprawda, nic nie bedzie migac, bo i czestotliwosc bedzie ta sama. Po prostu na prad przemienny (no, deczko odksztalcony) o wardosci miedzyszczytowej 325 V (czyli skutecznej ok 115 V) nakladasz skladowa stala 115 V. Z ta dioda to dobry pomysl, i prosty.
