podczas adapatcji projektu architekt powinień zapoznać się z warunkami gruntowymi na działce i odpowiednio zaadoptować fundamenty.
Aczkolwiek nie będę zdziwiony jeśli będzie miał to to w dooopie i zrobi tylko kopiuj -wklej kasując za to 2000PLN :-)
https://forum.murator.pl/topic/162008-glina-plastyczna/#findComment-4929708
Najlepiej chyba rozmawiać:
- z architektem i jego konstruktorem - to przecież oni odpowiadają za to, żeby dom był solidnie posadowiony.
- ewentualnie z firmami, które robią płyty: spróbuj np. Megatherm, Izodom2000, Legalett. Naturalnie będą ci sprzedawać swoje produkty więc trzeba się spodziewać wypowiedzi, że: "płyta pasuje na każdy grunt, robimy od lat i nie było żadnych problemów, wychodzi taniej niż zwykły fundament itd. itp.". Trzeba odsiać plewy. Ale mimo wszystko mają swoich konstruktorów, mają doświadczenie - pewnie coś ci doradzą (albo odradzą). Niektórzy też oferują przeprojektowanie fundamentu razem z projektem konstrukcyjnym na własny koszt (i tak zapłacisz za to w cenie, hy hy).
https://forum.murator.pl/topic/162008-glina-plastyczna/#findComment-4930503
prawda jest taka, że jedni mówią tak a inni inaczej. w dokumentacji geologicznej mam napisane:
Gdyby w poziomie posadowienia zalegały gliny miękkoplastyczne to należy dokonać
wymiany gruntu usuwając upłynnioną glinę na głębokość nie mniejszą niż 0,5 m poniżej
fundamentów a ubytki uzupełniając podsypką żwirową z zagęszczeniem takim, aby stopień
zagęszczenia ID > 0,50
Czy to wystarczy ?
https://forum.murator.pl/topic/162008-glina-plastyczna/#findComment-4930559
planujesz posadowić głębiej niż te 2,1 metra ????
bez piwnic wystarczy te max 1,2 metra, gdzieniegdzie mniej....
/jakiś schron :stirthepot:
nie planuje piwnicy, czyli ławy były by w glinie plastycznej na głębokości ok. 1,2 metra. Może tak być że glina miękkoplastyczna będzie niżej ? nie będzie to przeszkadzać ?
https://forum.murator.pl/topic/162008-glina-plastyczna/#findComment-4930826
Czy to wystarczy ?
+ porównanie z postem zaczynającym wątek....
https://forum.murator.pl/topic/162008-glina-plastyczna/#findComment-4930830
czyli rozumiem, że jak ławy będą w glinie plastycznej (nie miękkoplastycznej) to jest ok i nie muszę robić żadnej wymiany
i nie szkodzi że glina miękkoplastyczna znajduje się poniżej 2,60 m.
P.S woda gruntowa - słabe sączenie na poziomie 1,60m silne sączenie na 2,60m
hmmm, wciąż się zastanawiam czy płyta fundamentowa nie będzie pewniejsza, jak myślicie ?
Edytowane przez chirac
https://forum.murator.pl/topic/162008-glina-plastyczna/#findComment-4930966
chirac...jesteś dosyć uparty, dociekasz jakbyś to Ty to projektował.
Zbierz dane idź do konstruktora on policzy Tobie czy da się zrobić na ławach, jak się nie da, albo wymiary ław wyjdą nie ekonomicznie to sam zaproponuje Ci płytę.
Dom może się przechylić, dlaczego nie i nie ma znaczenia czy jest to płyta czy ława, ale raczej takiego scenariuszu bym nie pisał, bo nacisk domu jest śmiesznie mały, a konsolidacja gliny trwa długo.
Jak będzie potrzebna wymiana gruntu to tylko nie zagęszczajcie zagęszczarkami bo wam utoną..po zrobieniu wykopu zapłać za wizytę na działce dla geotechnika niech stwierdzi czy wymiana potrzebna
https://forum.murator.pl/topic/162008-glina-plastyczna/#findComment-4931106
z tymi pytaniami to do konstruktora, a nie na forum, a Ty firewall nie molestuj tak za płytą , bo płyta żeby faktycznie była w stanie równomiernie przenieść nacisk na upłynnione podłoże, musiałaby mieć ze 35-40cm grubości a nikt takich nie robi, te płyty 25cm to są tak naprawdę ławy połączone posadzką podatną.
https://forum.murator.pl/topic/162008-glina-plastyczna/#findComment-4933009
Nikogo nie molestuję. Zwracam tylko uwagę na taką możliwość. Nie słyszałem p płytach 40cm dla domów jednorodzinnych ( ale może coś,gdzieś mi umknęło:o ). A jakoś mam zaufanie do technologii stosowanych u naszego większego sąsiada.
https://forum.murator.pl/topic/162008-glina-plastyczna/#findComment-4934515
