Rozważałem już chyba wszystkie możliwe tynki wewnętrzne (mam ściany z BK na zaprawę). Kiedy już jakiś czas temu ustabilizowałem się przy koncepcji gipsowych z agregatu ktoś zaproponował mi zwykłe płyty karton-gips. Koszt materiałów podobny a co do robocizny to nie wiem?
Zaletą kartonu jest to, że będzie to "czysta" robota - a ja mam już wylewki więc ważne jest dla mnie żeby ich nie zapaskudzić..
Napiszcie co myślicie i jakie tynki macie u siebie...
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/16212-tynki-wewn%C4%99trzne-dylematy/
Jak będziesz sam robił, to płyty g-k, zaoszczędzisz na robociźnie, bo koszt metra tynku i płyty jest porównywalny. Tylko płyty pękają, ale jak masz poddasze, topewnie i tak miałeś założyć płyty g-k?
Acha, są nieco kłopotliwe, bo trzeba szpachlować.
https://forum.murator.pl/topic/16212-tynki-wewn%C4%99trzne-dylematy/#findComment-267395
ja tam gdzie sa sciany "normalne" tj. cegla, pustak. ew.inne dawal bym gips z agregatu jest to najlepszy mozliwy tynk ! natomiast poddasze wiadomo plyty gips karton. ew. jak sie komus podoba panele badz boazeria :-?
co do obaw o zabrudzenie wylewek- zawsze mozna rozlozyc folie
co do pekania regipsow - pekniecia sa mozliwe na laczeniach ale glownie w przypadku stosowania profili drewnianych i w miejscach ktore "pracuja"
ja u siebie w mieszkaniu mam tylko i wylącznie plyty gk. problem pekniec widocznych wystepuje jedynie w lazience cala reszte mam pod tapetą wiec pekniec nie widać :wink:
https://forum.murator.pl/topic/16212-tynki-wewn%C4%99trzne-dylematy/#findComment-267446
Gość Rysiek S.
Płyty to pomyłka
1m2 tynku gipsowego na gotowo 17m2 + 3pln za malowanie.
Za płyty : 6 pln 1m2 + 1,5pln gips do gładzi + 7 pln robacizna za gładź(minimum) + klej (lub stelarze) do płyt.
A efekt końcowy i tak nie jest idealny/
https://forum.murator.pl/topic/16212-tynki-wewn%C4%99trzne-dylematy/#findComment-267577
Podziwiam ludzi kladacych plyty g-k jako tynki wewnatrzne. Zreszta z tynkami gipsowymi jest podobnie. Zapewne nie macie i nie zamierzacie miec malych dzieci ? Chyba w zyciu nie widzieliscie co mozna zrobic dlugopisem czy metalowym samochodem po scianie ? Jestem szczesliwy ze dalem zwykle tynki cementowo- wapienne. Przynajmniej nie musze szpachlowac co chwile scian i rys.
D.
https://forum.murator.pl/topic/16212-tynki-wewn%C4%99trzne-dylematy/#findComment-268229
zważcie moi mili że dylematy Mclima nie dotyczą jakie tyniki wybrać tradycyjne czy gipsowe
tylko jaki tynki wykonać jak sie ma już wylewki , i tu niestety najczystsza robota to płyty gk,
piszę niestety, bo płyty gk sa trudne do poprawnego ich położenia a efekt akustyczny ściany daje poczucie pustki.lubią pękać na połączeniach.
tynki gipsowy maszynowy jest to robota nieco brudniejsza ale tynk ten jest drogi i wykonawcy oszczędzają go, nie rozchlapują i mało go upada na wylewki, poza tym jest na tyle miękki i wolno schnie że wylewki przy odrobinie staranności pozostaną czyste
tradycyjne tynki c-w czy to mechanicznie nakładany czy ręcznie niestety najbardziej zniszczą wylewki
ale jak masz zamiar wylać posadzkę samopoziomującą to zastosuj c-w.
https://forum.murator.pl/topic/16212-tynki-wewn%C4%99trzne-dylematy/#findComment-269427
  • 4 weeks później...
tynki cementowo-wapienne chodź długo myślałem co położyć to jednak one zwyciężyły a co mogą zrobić dzieci (dave) tego tez nie wymyślę ale może być duże zaskoczenie typu tata patrz jaki duży kornik jest w ścianie!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/16212-tynki-wewn%C4%99trzne-dylematy/#findComment-293424
McLim
Kup kilka rolek grubej tektury lub najtańszej papy izolacyjnej przykryj dokładnie wylewki i problem zniszczenia masz z głowy. Będziesz mógł robić tynki jakie chcesz a nie wybierać pomiędzy płytami a tynkiem gipsowym. Podzielam zdanie przedmówców nie ma to jak prawdziwy tynk tradycyjny c-w.
https://forum.murator.pl/topic/16212-tynki-wewn%C4%99trzne-dylematy/#findComment-293538
ja kupuję folię (100 m2 za 80 zł) do przykrycia wylewek na czas tynkowania
https://forum.murator.pl/topic/16212-tynki-wewn%C4%99trzne-dylematy/#findComment-293847
Mieczu folia może się nie sprawdzić jest dosyć delikatna i najprawdopodobniej zostanie rozniesiona buciorami tynkarzy i podziurawiona rusztowaniami. Z tego powodu polecam papę tekturową izolacyjną lub grubą tekturę
https://forum.murator.pl/topic/16212-tynki-wewn%C4%99trzne-dylematy/#findComment-293999
Witajcie ponownie,
tynki już prawie dokończone. Nie było tak źle jak się spodziewałem. Zdecydowałem się w końcu na gipsowe z agregatu. Gips oczywiście spada na podłogę i po nałożeniu na sufit (wtedy najbardziej spada) podłoga wygląda jak po wojnie, ale da się to łatwo usunąć. Część pomieszczeń mam już skończonych. Po wszystkim tynkarze biorą taką wielką szpachelkę i usuwają zaschnięte placki gipsu z wylewki. Schodzi bardzo łatwo. Nie jest idealnie czysta - widać plamy itp, ale jest gładka na tyle, że śmiało można na tym, kłaść terakotę...
https://forum.murator.pl/topic/16212-tynki-wewn%C4%99trzne-dylematy/#findComment-294138
