tomek_2 16.03.2004 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Wiem, ze pierwsza jest drozsza od drugiej, ale pozwala na unikniecie polaczen lutowanych i znacznej wiekszosci ksztaltek, niezbednych (przynajmniej w niektorych miejscach) w inst. szeregowej, wymaga jednak znacznie wiekszej ilosci rur i dodatkowego osprzetu (m.in. rozdzielacze i szafki na rozdzielacze). Czy moglby wypowiedziec sie ktos kompetentny w tej dziedzinie? Wymiana instalacji co i cwu dotyczy przedwojennego domu 1-rodzinnego z przebudowywanym poddaszem. Drugi z moich dylematow dotyczy materialu na rury co i cwu. Proponowano mi miedz twarda (lutowana na polaczeniach), miedz miekka z kregu (pozwalajaca zminimalizowac ilosc polaczen lutowanych i ksztaltek) troche drozsza od twardej, rura pexep-al (pcv wzmacniane aluminium, laczone zaciskowo) - troche tansze od twardej miedzi i pcv zgrzewane np Uponor. Zglupialem juz - wszyscy podkreslaja zalety sprzedawanych przez siebie produktow i wynika z tego, ze wszystkie sa jednakowo bezawaryjne. A moze to prawda?Doradzcie mi cos w tej kwestii, please. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 16.03.2004 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 mnie instalator namówił na rozdzielaczową, bo w niej łatwiej sobie np. jeden grzejnik zakręcić żeby coś naprawić, wyłączyć pokój jakiś itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martado 17.03.2004 01:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Też mam rozdzielaczową a to z powodu "łatwiejszej sterowności" w poszczególnych pomieszczeniach.Przy szeregówce i różnym ustawieniu pomieszczeń względem stron świata może być problem z ustawieniem optymalnej temp.wszędzie-jak tu za ciepło i przykręcisz to tam za zimno i odwrotnie.Przerabialiśmy to w starym domu-teraz jest niezależnie każdy ma tak jak sobie ustawi i nie ma problemu.Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czakur 17.03.2004 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 a ja mam mieszaną ,na rozdzielaczu są obiegi składające się z kilku grzejników, a nie kazdy grzejnik do rozdzielacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 17.03.2004 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Czy pisząc o instalacji szeregowej masz na mysli system jednorurowy ? Czy system dwururowy ? Ja posiadam instalację w systemie dwururowym bez rozdzielacza tzw system trójnikowy. Nie mam żadnych problemów regulacyjnych. Nawet jak wszystkie kryzy w zaworach termostatycznych przestawilem na "6" i zdemontowałem głowice termostatyczne to wszystkie grzejniki grzały równomiernie. Jest to najprawdopodobniej wynikiem tego że instalacja jest wykonana w układzie Tichelmanna (wszystkie działki maja jednakowa dlugość). Jeśli chodzi o mozliwość zakręcania grzejników to są one takie same jak w układzie rozdzielaczowym. Przy każdym grzejniku sa zawory odcinające. Jedyną przewagą układu rozdzielaczowego jaką widze jest przypadek awarii. Można w układzie rozdzielaczowym wyłaczyć część instalacji.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 17.03.2004 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Mam na mysli system 2-rurowy, szeregowy albo rozdzielny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość no logic 17.03.2004 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Jest to najprawdopodobniej wynikiem tego że instalacja jest wykonana w układzie Tichelmanna (wszystkie działki maja jednakowa dlugość). Jeśli chodzi o mozliwość zakręcania grzejników to są one takie same jak w układzie rozdzielaczowym. Przy każdym grzejniku sa zawory odcinające. Jedyną przewagą układu rozdzielaczowego jaką widze jest przypadek awarii. Można w układzie rozdzielaczowym wyłaczyć część instalacji. Pozdrawiam Nowość techniczna : układ trójnikowy Tieschelmana !!! To by się nieboszczyk zdziwił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dr No 17.03.2004 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 ) ktos kompetentny w tej dziedzinie: - Jeśli uważasz, że instalator to zrobi dobrze bez obliczeń cieplnych, to zrób lepiej rozdzielaczowo. Widziałem wiele instalacji co to były super, tylko na oko. Zapytaj instalatora jak dobiera nastawy przy grzejnikach - ciekawe co powie. Przy rozdzielaczach możesz wszystko wymienić bez kucia. Drugi z moich dylematow dotyczy materialu na rury co i cwu. Proponowano mi: 1. miedz twarda (lutowana na polaczeniach)-trzeba lutować na twardo!! mało który instalator to umie i lutują na miękko co potrafi każdy. Zwróć uwagę na firmę kształtek i rur. Po rynku hulają "no namy" bez dopuszczeń, ale tanie (dla instalatora). 2. miedz miekka z kregu (pozwalajaca zminimalizowac ilosc polaczen lutowanych i ksztaltek) troche drozsza od twardej, i łatwiej się wypłukuje. Ważne jest dobranie prawidłowych prędkości-jak zawsze przy miedzi ! 3. rura pexep-al (pcv wzmacniane aluminium, laczone zaciskowo) - troche tansze od twardej miedzi - średnia półka - zwróć uwagę czy połączenia nie mają o-ringów gumowych, jeśli dopuszczasz takie rozwiązanie u siebie w domu- twoja sprawa. 4. pcv zgrzewane np Uponor. PCV do co stosuje tylko szaleniec, ale uponor to nie PVC na szczęście ale jeden z najtańszych PP polipropylenów. Całkiem dolna półka jakościowo i technologicznie. MUSISZ SZUKAĆ DALEJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 17.03.2004 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Myslalem, ze podane przeze mnie 4 rodzaje rur w zasadzie temat wyzcerpuja A tu radzisz mi: szukaj dalej. Masz na mysli "stare i dobre" rury ze stali ocynkowanej? A moze wiesz o czyms, o czym ja pojecia nie mam i moglbys mi podsunac 1-2 rozwiazania (w zakresie materialu), ktore ty uwazasz za najsensowniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trol 17.03.2004 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Mam zamontowaną instalację z rozdzielaczami. Pozwala wyłączyć też całe piętro (np. górne, gdy nie zamierzasz całkowicie ogrzewać górnego piętra) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 18.03.2004 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Jest to najprawdopodobniej wynikiem tego że instalacja jest wykonana w układzie Tichelmanna (wszystkie działki maja jednakowa dlugość). Jeśli chodzi o mozliwość zakręcania grzejników to są one takie same jak w układzie rozdzielaczowym. Przy każdym grzejniku sa zawory odcinające. Jedyną przewagą układu rozdzielaczowego jaką widze jest przypadek awarii. Można w układzie rozdzielaczowym wyłaczyć część instalacji. Pozdrawiam Nowość techniczna : układ trójnikowy Tieschelmana !!! To by się nieboszczyk zdziwił. Kolego No logic może byś napisał co jest nie tak w mojej wypowiedzi. Czy w układzie Tichelmanna nie jest tak, że suma długości przewodow zailajacych i powrotnych w kazdym miejscu instalacji są równe (czyli są równe wszystkie działki) ? Czy nie jest tak, że grzejniki są zasilane z trójników ? Przy systemie rozdzielaczowym warunek równości długości wszystkich działek jest praktycznie niemożliwy do spełnienia. A może jest tak, że ja pisałem o układzie Tichelmanna a tobie chodzi o zupełnie kogoś innego bo napisałeś Tieschelmana Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 18.03.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2004 Czy pisząc o instalacji szeregowej masz na mysli system jednorurowy ? Czy system dwururowy ? Słuszne pytanie, bo chyba mylone są tu pojęcia: - instalacja szeregowa, to instalacja jednorurowa, w której rurka wychodząca z wyjścia grzejnika poprzedniego wchodzi do wejścia grzejnika następnego. Po pomieszczeniu biegnie jedna rurka, bo taka jest zasada układów szeregowych w hydraulice, elektryce, czy pneumatyce. - instalacja równoległa, to instalacja dwururowa, w której biegną dwie rurki: zasilająca i powrotna, a grzejniki są podłączone do nich poprzez trójniki. - instalacja rozdzielaczowa, to trzeci rodzaj. Taki jest stan mojej wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbys 14.04.2004 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2004 mimo cen rozdzielacza też go wybrałem z powodów jak wyżej, bo gdyby co to .... zakręcę 1 gzrejnik i mam spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
