woyt13 01.03.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Witam wszystkich, Przymierzam się do zakupu kotła Immergasa wraz zasobnikiem 100l . Krąg zainteresowań uściśliłem do 2 modeli, mianowicie VICTRIX 20 X TT 1E oraz VICTRIX 20 X TT 2 ERP. Pierwszy z tych kotłów wraz zasobnikiem i zestawem przyłączeniowym mogę zakupić ok. 500 zł taniej aniżeli drugi model. Czy różnica miedzy tymi kotłami jest aż tak znacząca ? Czy ktoś z forumowiczów używa jednego bądź drugiego kotła i mógł by cokolwiek o nich napisać ? Wiem ze jest to dość nowa seria kotłów Immergasa i stąd też informacji i opinii na ich temat jest bardzo mało. Mój instalator sugeruje aby wsiąść ten tańszy, ja natomiast mam mieszane uczucia ponieważ pierwszy z tych modeli wszedł na rynek w sierpniu 2014 roku a już po 1,5 roku znika z rynku. Proszę o opinie i porady . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7051834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 02.03.2016 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 (edytowane) Witam wszystkich, Przymierzam się do zakupu kotła Immergasa wraz zasobnikiem 100l . Krąg zainteresowań uściśliłem do 2 modeli, mianowicie VICTRIX 20 X TT 1E oraz VICTRIX 20 X TT 2 ERP. Pierwszy z tych kotłów wraz zasobnikiem i zestawem przyłączeniowym mogę zakupić ok. 500 zł taniej aniżeli drugi model. Czy różnica miedzy tymi kotłami jest aż tak znacząca ? Czy ktoś z forumowiczów używa jednego bądź drugiego kotła i mógł by cokolwiek o nich napisać ? Wiem ze jest to dość nowa seria kotłów Immergasa i stąd też informacji i opinii na ich temat jest bardzo mało. Mój instalator sugeruje aby wsiąść ten tańszy, ja natomiast mam mieszane uczucia ponieważ pierwszy z tych modeli wszedł na rynek w sierpniu 2014 roku a już po 1,5 roku znika z rynku. Proszę o opinie i porady . Pozdrawiam. A czym twój instalator motywuje swoją sugestię? Zapytaj go. Te kotły różnią się tylko zastosowaną pompą . W TT 1E jest zwykła pompa 3-biegowa, gdzie bedziesz musiał mieć te same ustawienia na CO i CWU. W TT ERP zastosowano pompę elektroniczną, gdzie możesz ustawić dla CO: • Proporcjonalna wysokość ciśnienia (dT = 0): prędkość pompy obiegowej zmienia się w zależności od mocy palnika, im większa moc, tym większa prędkość. • dT stała (dT = 5 ÷ 25 K): Prędkość pompy zmienia się, aby zachować stałą temp. między odpływem i powrotem instalacji zgodnie z ustawioną wartością K (dT = 15 Default). • Stała (5 ÷ 9): gdy parametry „A3” i „A4” maja taką sama wartość, pompa obiegowa działa ze stałą prędkością A dla CWU, pompa obiegowa zawsze pracuje z maksymalną prędkością. Takich możliwości brakuje mi w starym VICTRIXie (tak samo jest w TT 1E) , bo mi na CO wystarczyłby bieg 1-szy, ale już przy CWU, na 1-szym długo grzeje zasobnik Edytowane 2 Marca 2016 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7052471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emmer 02.03.2016 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Zgłoszone do sklepu gdzie brałem sterownik. Serwisant muszę zmienić bo nie ogarnął wentylacji naw.-wyw. z rekuperacją i piecem gazowym. Mimo nawiewu i wywiewu w pomieszczeniu gospodarczym, czyli tam gdzie jest piecyk kazał mi kuć dziurę w stropie i robić kanał wentylacji grawitacyjne;-) Czyli wiedział facet co robi. Zamiast rzucać jakieś śmieszne uwagi proponuję doczytać przepisy i warunki techniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7052512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 02.03.2016 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Czyli wiedział facet co robi. Zamiast rzucać jakieś śmieszne uwagi proponuję doczytać przepisy i warunki techniczne. Brzmisz bardzo autorytatywnie, więc pewnie potrafiłbyś wskazać konkretne przepisy. Czy byłbyś tak miły (a może masz je pod ręką i możesz je zacytować)? Nie chciałbym zrobić czegoś głupiego lub samemu się zbłaźnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7052584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woyt13 02.03.2016 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 A czym twój instalator motywuje swoją sugestię? Zapytaj go. Te kotły różnią się tylko zastosowaną pompą . W TT 1E jest zwykła pompa 3-biegowa, gdzie bedziesz musiał mieć te same ustawienia na CO i CWU. W TT ERP zastosowano pompę elektroniczną, gdzie możesz ustawić dla CO: • Proporcjonalna wysokość ciśnienia (dT = 0): prędkość pompy obiegowej zmienia się w zależności od mocy palnika, im większa moc, tym większa prędkość. • dT stała (dT = 5 ÷ 25 K): Prędkość pompy zmienia się, aby zachować stałą temp. między odpływem i powrotem instalacji zgodnie z ustawioną wartością K (dT = 15 Default). • Stała (5 ÷ 9): gdy parametry „A3” i „A4” maja taką sama wartość, pompa obiegowa działa ze stałą prędkością A dla CWU, pompa obiegowa zawsze pracuje z maksymalną prędkością. Takich możliwości brakuje mi w starym VICTRIXie (tak samo jest w TT 1E) , bo mi na CO wystarczyłby bieg 1-szy, ale już przy CWU, na 1-szym długo grzeje zasobnik Dzięki za odpowiedź. Szczerze to muszę go o to zapytać. Podejrzewam że wcześniej nie miał do czynienia z tym kotłem i może stąd jego przekonanie co do modelu 1F. Z drugiej strony wiem że 1 F jest dostępny od ręki i nie ma problemu z jego zakupem i późniejszą instalacją. Model 2 ERP trzeba zamówić w hurtowni i czekać kilka dni. ( co akurat też nie bardzo jest mi na ręke). Model 1 f mogę też nabyć ok. 500 zł taniej - zatem większość aspektów logistyczno-ekonomicznych przemawiało by za kotłem 1 F. Jednak w perspektywie czasu te 500 zł może okazać się znikomą oszczędnością dlatego też moje pytanie. Rozumiem też że konstrukcyjnie oba te kotły zatem niewiele się różnią , jednak nowszy 2 ERP daje nam możliwość większego komfortu korzystania z CWU przy niższych nakładach na energię i gaz. Podsumowując. Czy Twoim zdaniem warto więc inwestować w kocioł nowszy 2 ERP ( mając na uwadze wyższy koszt zakupu ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7052587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.03.2016 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Czyli wiedział facet co robi. Zamiast rzucać jakieś śmieszne uwagi proponuję doczytać przepisy i warunki techniczne. To może nam je podaj... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7052617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 02.03.2016 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Dzięki za odpowiedź. Szczerze to muszę go o to zapytać. Podejrzewam że wcześniej nie miał do czynienia z tym kotłem i może stąd jego przekonanie co do modelu 1F. Z drugiej strony wiem że 1 F jest dostępny od ręki i nie ma problemu z jego zakupem i późniejszą instalacją. Model 2 ERP trzeba zamówić w hurtowni i czekać kilka dni. ( co akurat też nie bardzo jest mi na ręke). Model 1 f mogę też nabyć ok. 500 zł taniej - zatem większość aspektów logistyczno-ekonomicznych przemawiało by za kotłem 1 F. Jednak w perspektywie czasu te 500 zł może okazać się znikomą oszczędnością dlatego też moje pytanie. Rozumiem też że konstrukcyjnie oba te kotły zatem niewiele się różnią , jednak nowszy 2 ERP daje nam możliwość większego komfortu korzystania z CWU przy niższych nakładach na energię i gaz. Podsumowując. Czy Twoim zdaniem warto więc inwestować w kocioł nowszy 2 ERP ( mając na uwadze wyższy koszt zakupu ) ? Osobiście brałbym ten nowszy 2 ERP. Wyższy koszt tego kotła, spowodowany jest wyższą ceną rynkową pompy elektronicznej, czyli praktycznie dopłacasz do pompy. W przyszłości gdybyś chciał podmienić pompy, to koszt wyniesie sporo więcej niż 500 PLN. Niczym innym, więcej te kotły się nie różnią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7052620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woyt13 02.03.2016 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Osobiście brałbym ten nowszy 2 ERP. Wyższy koszt tego kotła, spowodowany jest wyższą ceną rynkową pompy elektronicznej, czyli praktycznie dopłacasz do pompy. W przyszłości gdybyś chciał podmienić pompy, to koszt wyniesie sporo więcej niż 500 PLN. Niczym innym, więcej te kotły się nie różnią. Dzięki serdeczne za wyjaśnienie tematu i wszelaką pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7052626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 02.03.2016 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Zgłoszone do sklepu gdzie brałem sterownik. Serwisant muszę zmienić bo nie ogarnął wentylacji naw.-wyw. z rekuperacją i piecem gazowym. Mimo nawiewu i wywiewu w pomieszczeniu gospodarczym, czyli tam gdzie jest piecyk kazał mi kuć dziurę w stropie i robić kanał wentylacji grawitacyjne;-) A może chodziło o wywiew ze względu na instalację gazową? Czyli wiedział facet co robi. Zamiast rzucać jakieś śmieszne uwagi proponuję doczytać przepisy i warunki techniczne. Brzmisz bardzo autorytatywnie, więc pewnie potrafiłbyś wskazać konkretne przepisy. Czy byłbyś tak miły (a może masz je pod ręką i możesz je zacytować)? Nie chciałbym zrobić czegoś głupiego lub samemu się zbłaźnić. Dla mnie to jest rozsądek. W przepisach podobno już nie jest to wymagane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7052631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek1980 02.03.2016 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 W przepisach jest napisane: nie wolno stosować wentylacji mechanicznej wywiewu - nie dotyczy wentylacji nawiewno-wywiewnej zblokowanej. To jak to w końcu rozumieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7052646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.03.2016 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Doczytaj o wymaganiach dotyczących urządzań klasy C - z zamknietą komorą spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7052666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek1980 02.03.2016 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Wszystko przeczytałem i nigdzie nie jest napisane że mimo wentylacji nawiewno-wywiewnej mam kuć dziurę w suficie. No chyba że wentylacja nawiewno-wywiewno- wywiewna zblokowaną to jakieś coś dziwnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7052774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.03.2016 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Nie musisz kuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7052812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 02.03.2016 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) § 170. 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7052928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek1980 02.03.2016 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Mam przewód koncentryczno spalinowy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7052932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.03.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) § 170. 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175. Dokładnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7052962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 02.03.2016 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 czy macie ustawione ograniczenie temp grzania CWU?U mnie mam temp CWU ustawiona na 50st na zasobniku, a piec daje 77st w wezownicegrzeje szybko ale nici z kondensacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7052983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.03.2016 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 A jaki masz tryb grzania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7052990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 02.03.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 tryb chyba 0,dwa razy na dobe grzanie ustawione na tygodniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7053087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 03.03.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 czy macie ustawione ograniczenie temp grzania CWU? U mnie mam temp CWU ustawiona na 50st na zasobniku, a piec daje 77st w wezownice grzeje szybko ale nici z kondensacji. tryb chyba 0, dwa razy na dobe grzanie ustawione na tygodniu najniższa temp. zasilania CWU, występuje przy P0=1, ale jeśli jest duży spadek temp. w zasobniku spowodowany dużym poborem, to i tak kocioł podniesie temp. zasilania w celu szybkiego uzupełnienia energii, więc w twoim przypadku, jeśli grzejesz dwa razy na dobę, masz do uzupełnienia więcej niż 3*C. Wartość temp. zadanej, też ma wpływ na temp. zasilania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162517-immergas-victrix-x-2-v2011-ustawieniaopinieporady/page/77/#findComment-7053422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
