Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
Jesteśmy użytkownikami Vitrix X 24 od 2 lat
Do tej pory wszystko było ok
Od miesiąca pojawił się dziwny objaw,mianowicie w ciągu 1 miesiąca spadło ciśnienie na piecu do zera.
Wyskakują błąd E10.
Po dopuszczeniu wody do poziomu 1.5 wszytko wraca do normy.natomiast po kolejnych 1-2 tygodniach spada do zera
Co może być przyczyną??
Masz nieszczelności instalacji, gdzieś jest przeciek, ten błąd to za niskie ciśnienie. Sprawdź w kotłowni czy jakaś złączka, kolanko, nie puszcza wody.
  • Odpowiedzi 4,1k
To zwiększ krzywa, jaki problem ?
Ja mam 3.0 i 22C, ale co ci to da, skoro mam inny dom ?
Sprawdź też, jaką masz ustawioną maks temperaturę zasilania CO
Po co ? Wiadomo każdy dom inny ale chce mieć mniej więcej informacje w jakiej skali macie krzywe bliżej 3 czy np 5-7 wiadomo że przy podlogowce jak najniższa jest optymalna .
Czy sonda pokazuje Wam temperatury bez przekłamań?
U mnie chyba zbyt blisko okna(we wnęce okiennej), im niżej na zewnątrz, tym większe błędy (tak obserwując na szybko).
Może ją osłonię na próbę kąskiem styro od strony okna i zobaczę.
Chyba jeszcze min, max i offset by się przydały?
Edytowane przez grzeniu666
Mam pytanie do osób które mają 100% podlogowki i CARv2 :
Jaka macie krzywą ustawiona i temp zadana ? Bo ja mam krzywą 2,5 a zadana temp . 20,5 i przy -17 na zewnątrz temp zasilania 27 st ... Mam wrażenie ze piec ciągle pracuje nie może dobić do zadanej temperatury ...
Ja mam krzywą 3 tylko ze mam TYBOXA zadana 22dzien a 21noc, kociol mi chodzi 24h na malej swieczce z przerwami na grzanie CWU do 45'C
ustwaienia S5 =20'C a S6=40'C temp w domu to okolice 21,7'C
grzeje 180m2 kubatura pomieszczeń 530m3 100% podlogowka
Czesc,
Pierwszy sezon grzania (rozpoczęte w listopadzie) za pomocą kotła buderus'a. C.o. i c.w.u.. Do tej pory używany był tylko sterownik kotła, pogodowy,
zależny od temperatury zewnętrznej. Dom 236m2 + garaż nieogrzewany, 100% podłogówka. Przy -15 kocioł nagrzewał obieg do 30 stopni. Teraz zamontowałem na każdy obieg oddzielne sterowanie (salus'a). Temperatura w domu się wyrównala, ale kocioł zwariował. Najczęściej tylko 2 obwody na parterze działają (słońce nagrzewa salon o kuchnię) i całe ciepło idzie na poddasze. temperatury w obiegu wzrosła do 34 stopni,i kocio\l częściej się załącza.
tempeartura na głównym sterowniku ustawiona na 19,5 (wskazuje 20), na poszczególnych sekcjach to 20,5 w dzień i 18,5 w nocy.
Chyba coś muszę zmienić w ustawieniach, ale nie wiem za bardzo co.
Maciek
Edytowane przez KolesMaz
Witam użytkowników Victrix-a
Proszę o opinię w następującym temacie.
Mam garaż w bryle domu. Garaż ten ma poziom lekko obniżony względem reszty parteru - ok. 10 cm.
W garażu tym mam krótką, rzadko położoną pętlę podłogówki.
Prz całkowicie zakręconej temperatura w garażu nie spadła mi poniżej 10 stopni na plus.
W ostatnie mrozy postanowiłem ją ciut odkręcić bo bałem się czy przypadkiem nie uszkodzi się.
Temp. zasilania podłogówki 30 stopni.
Niestety takie odkręcenie mocno wychładza mi powrót do kotła więc pochodziła 10 godzin i zakręciłem ją.
Teraz pytania:
Czy lepiej jak będzie całkiem zakręcona - mniejsza różnica temp. dla auta.
Czy może nie grzeje cały czas, w końcu wygrzeje ten beton ale w garażu będzie pewnie i 15 / 15 stopni.
Teoretycznie - jak niska temperatura powietrza i podłogi w pomieszczeniu z podłogówką mogła by zasugerować, że może być problem z zamarzaniem ?
p.s.
Na przyszły rok, może za dwa lata przeniosę garaż poza dom - będzie to nieogrzewana "buda" a w obecnym garażu będzie dodatkowe pomieszczeni gopspodarcze - warsztat.
Nie budujecie, jak nie musicie garażu w obrysie domu - to dla tych, którzy są jeszcze na etapie definiowania swojego projektu i mają wystarczająco duże działki.
Edytowane przez karol1981
mam pytanie proszę o poradę.
kocioł immergaz Vitrix czujnik zewnętrzny i car v2 w domu.
3 strefy dwie niskie na każde piętro, jedna wysoka na drabinki łazienkowe.
czy gdzieś ustawia się bezwładność budynku? bo podobno jest taka możliwość
ustawiam temperaturę minimalną w domu min. 10st na trybie bałwanka a piec potrafi nagrzać dom do 15st. Jak wymusić na nim dokładniejsze nagrzewanie ? rozumiem różnicy 1st ale 5?
Forumowicze, proszę o wskazówki
Wyższa temperatura zasilania CO (45+).
Podłogówka ustawiona na niższą (30).
Kocioł wpada w taktowanie.
DIM (pompa na 1) kręci się ale mieszacz jest zamknięty.
Kocioł kilka minut próbuje wystudzić krótki obieg ale nie ma odbioru więc nada na starcie ma powyżej 40.
Palnik załącza się ale w DIM nie otwiera się mieszacz - tylko kręci pompa.
Układ nie ma szans wyjść z taktowania.
Próbowałem różnych biegów pompy, zworka w DIM na min. 35 (myślałem, że mieszacz mocniej się otworzy) ale to nie zdało egzaminu.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to będę zobowiązany.
p.s.
Pomaga tylko zatrzymanie układu, czekanie ok. 10 - 15 minut jak całość wystudzi się i ponowny rozruch, wtedy mieszacz zaskakuje od pierwszego uruchomienia i obieg działa poprawnie.
