iiktorn 18.02.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 (edytowane) witam,ja też mam zamiar kupić victrixa 12 + zasobnik około 150 litrów.na parterze podłogówka ok 100 m2 i góra grzejniki ok 100 m2 w sumie użytkowych 150 m2.powiedzcie ile czasu będzie nagrzewał taki baniaczek? do powiedzmy 45 *Cczy taki baniak nie jest za duży dla takiego kociołka?jaki sterownik najlepszy do niego?sonde zew.zrobię sam. w projekcie mam wyliczone 9 kw , więc myślę że mocy mu wystarczy pozdr Edytowane 18 Lutego 2013 przez iiktorn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 19.02.2013 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Ja mam do takiego zbiornik 300 litrów.Typowe dogrzewanie po prysznicu trwa kilka tylko minut...Nie wiem ile by dogrzewał od "zera", bo kto by to sprawdzał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iiktorn 19.02.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 a jakie zasobniki polecacie firmowe immergasa czy jakieś inne?i te sterowania jakich używacie?czy w car v2 jest możliwość ustawiania grzania wody użytkowej o określonych godzinach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 19.02.2013 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 W CARv2 można ustawić grzanie o określonej godzinie. Ja np. ustawiłem sobie grzanie o 6.00 i o 18.00 do temperatury 50st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 20.02.2013 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 (edytowane) .ja też mam zamiar kupić victrixa 12 + zasobnik około 150 litrów, powiedzcie ile czasu będzie nagrzewał taki baniaczek?do powiedzmy 45 *C czas grzania wody zależy od kilku czynników: - moc zainstalowanej grzałki w zasobniku - ustawienie parametru P0 w kotle - ustawienia biegu pompki obiegowej w kotle a jakie zasobniki polecacie firmowe immergasa czy jakieś inne? ja mam zasobnik stojący Galmet Kwadro 200L Edytowane 20 Lutego 2013 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 20.02.2013 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 (edytowane) Montixe, wielkość zasobnika też ma chyba znaczenie (czas grzania). Załączam pdfa, gdzie ładnie jest wytłumaczone jak dobrać wielkość zasobnika.https://docs.google.com/file/d/1DbkVlYqXsVC1uIBtxuKSoRrXeo9UF00V8SePTRrhB0YSPHIuMCSBG8L3vL9M/edit?usp=sharingpozdro Edytowane 20 Lutego 2013 przez pedronx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 20.02.2013 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 (edytowane) Montixe, wielkość zasobnika też ma chyba znaczenie (czas grzania). Teoretycznie tak, może mieć znaczenie. W praktyce, to jednak w większych zasobnikach montuje się wężownice o większej mocy, aby skrócić ten czas grzania. Nie wydaje mi się, żeby czas grzania zasobnika 300L był jakoś drastycznie dłuższy niż zasobnika 150L. Edytowane 20 Lutego 2013 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 20.02.2013 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 są też inne konstrukcje zasobników, np warstwowe i zasobnik w zasobniku (acv) - oba charakteryzują się większą wydajnością.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 20.02.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 (edytowane) są też inne konstrukcje zasobników, np warstwowe i zasobnik w zasobniku (acv) - oba charakteryzują się większą wydajnością. pzdr taaaak, ale to są już kwestie techniczne/konstrukcyjne i nie ma sensu wchodzić w szczegóły. Czy to jest wężownica czy płaszcz wodny, czy jakiś inny patent, to nie zmienia faktu, że jest potrzebna pewna ilość energii, aby zagrzać daną ilość wody w określonym czasie i często są to zbliżone osiągi . Kolega iiktorn, pytał konkretnie o czas grzania zasobnika około 150L victrixem 12, więc napisałem od czego może to zależeć. Jakie są zależności, to dla przykładu podam, że u mnie (Victrix 24 i zasobnik 200L) dla 45*C ,przy ustawieniu pompki na 1szym biegu i poszczególnych parametrach "P0" w ustawieniach kotła, wygląda następujaco: P0/0 - (Palnik włącza się, gdy woda w zasobniku spadnie o 7°C poniżej ustawionej i wyłącza się, gdy temperatura osiągnie wartość 4°C poniżej ustawionej -tryb słoneczny nieaktywny) - grzeje ok 12 minut temp 74*C, wskaźnik mocy "1 kreska". Na 3cim biegu pompki grzeje ok 7min. W tym przypadku aby grzać do temp 45*C, trzeba zadaną ustawić na 49*C, wtedy start jest 42*C, a stop 45*C P0/1 - (Palnik włącza się, gdy woda w zasobniku spadnie o 2°C poniżej ustawionej i wyłącza się, gdy temperatura osiągnie wartość 1°C powyżej ustawionej -tryb słoneczny nieaktywny) - grzeje ok 25 min temp 51-53*C, wskaźnik mocy "świeczka" . Jeśli w tym czasie będzie nadal pobór wody i temp w zasobniku nadal będzie spadała, to palnik podniesie moc. W tym przypadku ustawiamy zadaną 44*C i też start mamy przy 42*C, a stop 45*C. P0/2ust. fabryczne- (Palnik włącza się, gdy woda w zasobniku spadnie o 10°C poniżej ustawionej i wyłącza się, gdy temperatura osiągnie wartość ustawioną -tryb słoneczny aktywny) - grzeje ok 19 minut i startuje od 85*C max mocy palnika i w miarę wzrostu temp. w zasobniku obniża moc palnika do 1kreski i co za tym idzie, zmniejsza temp. grzania do 74*C. Tu zadana 45*C , więc start 35*C, a stop 45*C Po przestawieniu pompki w kotle na wyższe biegi, temperatury są podobne, ale palnik początkowo idzie większą mocą, a czasy grzania się skracają. Temperatura grzania zależy też od temp. do jakiej chcemy podgrzać wodę, np grzałem przy parametrze P0/0, na 2gim biegu pompki do temp 45*C, to czas wynosił 8 min i temp. grzania 74*C, a grzejąc do 40*C czas był taki sam ale temp. grzania wynosiła 69*C. Wygląda na to, że temp. grzania zależna jest od różnicy temperatur wody na wejściu do zasobnika a temp. do jakiej chcemy ją podgrzać. Czas zależny będzie od mocy spirali w zasobniku. Jeśli spirale są odpowiednio dobrane do danego zasobnika, to bez względu na jego wielkość, nie powinno być dużych różnic w czasach, w których woda jest podgrzewana. Najmniej gazu, podczas jednego cyklu idzie na P0/1(z racji temperatur zachodzi pełna kondensacja), a najwięcej na P0/2, ale ponieważ na P0/2 tych cykli grzania jest mniej, a na P0/1 grzeje dłużej niższą temp. i w razie dużego poboru i tak podnosi moc i temperaturę grzania, to w miesięcznym rozrachunku wychodzi tak samo. Więc przy P0/0 i P0/1 zyskujemy praktycznie tylko na komforcie. Przy P0/2 różnica od startu do stop jest 10*C, co oznacza że zanim ruszy grzanie, temp. w zasobniku się obniża i każdy kolejny pobór (otwarcie kurka) oznacza niższą temp. i jej dalszy spadek w trakcie poboru, i tak np. podczas długotrwałej kąpieli pod prysznicem, trzeba będzie w pewnym momencie zmienić ustawienie kurka prysznicowego. W pozostałych ustawieniach, różnica miedzy start a stop jest 3*C, wiec temperatura nie zdąży spaść na tyle, aby było to odczuwalne. Tutaj właśnie znaczenie ma pojemność zasobnika, bo zakładając tą samą ilość pobieranej wody, przy większym zasobniku, procentowo do całej pojemności, dobierze sobie mniej zimnej wody, więc spadek temp. jest wolniejszy i ilość cykli grzania będzie mniejsza. pozdrawiam Edytowane 13 Stycznia 2014 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iiktorn 21.02.2013 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 (edytowane) 1. panowie jeszcze jedno czy ten kocioł 12 kw na pewno wystarczy?wszyscy dookoła mówią że muszę zamontować ok 20kw.2. napiszcie jakie macie opłaty np przez dwa miesiące ci co mają 24 kw i ci co mają 12 kw.3. jakieś jeszcze propozycje zasobników- jakich używacie?4. czy ten car v2 jest wystarczający do sterowania przy zastosowaniu pogodówki?- podłogówka na dole , grzejniki na górze.na dole rozdzielacz z zaworem mieszającym, przepływomierzami i pompką (700 mb pexa), na górze zwykły rozdzielacz na grzejniki.a może coś bezprzewodowego polecicie tak żeby sterował dobrze tym kociołkiem.5. gdzie najlepiej zamontować sterownik?6. kolego montixe jak możesz to wstaw jakieś zdjęcia jak wygląda ten czujnik pogodowy. czy ten sensor KTY81/110 tylko łączy się z przewodem? i gdzie go podłączyć? pozdr Edytowane 21 Lutego 2013 przez iiktorn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 22.02.2013 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 (edytowane) 1czy ten car v2 jest wystarczający do sterowania przy zastosowaniu pogodówki? czy ten sensor KTY81/110 tylko łączy się z przewodem? i gdzie go podłączyć?pozdr CAR v 2 jest najwyższym modelem sterownika i zarazem czujnikiem temp. wewnętrznej, który jest dedykowany do VICTRIX 2 I v 2011, obecnie jest też dostepna wersja bezprzewodowa "CAR v2 WIRELESS". SuperCar nie współpracuje z tym modelem kotła. Do wyboru masz jeszcze tańszy TYBOX (dostępy także bezprzewodowy), , ale ten sterownik nie posiada wielu funkcji, które posiada CAR v2, np grzanie c.w.u. o określonych godzinach, ustawianie histerezy i jeszcze kilku innych funkcji. Z tym kotłem współpracuje też sterownik CRD i CRD mini, ale nie mogą one być stosowane jęśli do kotła podłączona jest sterowanie pogodowe (sonda zewnętrzna). Kiedyś był jeszcze CAR Uniwersal, ale nie ma już go w sprzedaży u IMMERGASa. CAR powinien być umieszczony z dala od źródeł ciepła, w miejscu nienarażonym na przeciągi, na wysokości 1,5m od podłogi. Ja mam na parterze w przedpokoju i poza tym ze przejął sterowanie całej automatyki kotła, to zarządza sterowaniem grzania podłogowego, a na piętrze mam bezprzewodowy TYBOX, który zarządza grzejnikami. Tego TYBOXa kiedyś wymienię na coś innego, w czym można ustawić histerezę np. na sterownik "STERR" A co do sensora, to łączy się go tylko z przewodem. Najlepiej i najprościej do nóżek sensora dolutować kawałki przewodu i zabezpieczyć to koszulką termokurczliwą i to w puszce połączyć za pomocą kostki elektrycznej do właściwego przewodu, który podłącza się do odpowiedniego zacisku w kotle.W ten sposób nie będziesz musiał biegać z lutownicą po drabinie na zewnątrz domu, aby to zmontować, albo wymienić w razie czego . W oryginale jest tylko taka mała płytka z wlutowanym zaciskiem do przewodu, który jest połączony z sensorem. Ja mam oryginalną czujkę wiec zdjęcia nie będę robił, bo możesz sobie zobaczyć jak to wygląda, w instrukcji sondy na stronie IMMERGAS. Są tam również wytyczne odnośnie montażu i podłączeń elektrycznych. Edytowane 22 Lutego 2013 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 22.02.2013 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Moja konkluzja jest taka, że jeśli ktoś zamierza mieć osobne obiegi wysokiej i niskiej temperatury i skrzynkę DIM V2, to powinien wybrać kocioł z automatyką SUPERIOR i sterownik Super CAR, bo tylko wtedy można w pełni wykorzystać automatykę w DIM ustawiając odpowiednio przełącznik S26;5 i odpowiednio zdefiniować temp. zasilania osobno dla każdej strefy, osobną pogodówkę na strefę wysoka i niską, włączyć modulację i wtedy to ma sens i jest oszczędniej. Montixe, wrócę jeszcze do tego postu. Jak oceniasz (%), ile byś zaoszczędził paląc kotłem z automatyką Superiora? Czy warto dokładać ponad 4000pln do Superiora? http://allegro.pl/kociol-piec-immergas-victrix-superior-32kw-1-funk-i3050206341.html http://allegro.pl/kociol-1-f-immergas-victrix-x-24-2-i-od-fuego-i3025590945.html Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iiktorn 24.02.2013 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 1. panowie jeszcze jedno czy ten kocioł 12 kw na pewno wystarczy? wszyscy dookoła mówią że muszę zamontować ok 20kw. 2. napiszcie jakie macie opłaty np przez dwa miesiące ci co mają 24 kw i ci co mają 12 kw. 3. jakieś jeszcze propozycje zasobników- jakich używacie? jakieś odpowiedzi na te pytanka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 25.02.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 iiktorn ad1. do grzania pewnie Ci wystarczy (o ile masz rzetelnie wykonane obliczenia) ale bardziej skupiłbym się na cwu. Ile masz wanien, prysznicy, umywalek? Jaki chcesz mieć komfort korzystania z ciepłej wody (np dwie wanny napełniane jednocześnie, etc). Tu 12kw może nie stykać mimo nawet większego zasobnika. No i większy zasobnik to większe straty. Miałem podobne do Ciebie wątpliwości http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190052-Immergas-Victrix-X-2-v-2011-ustawienia-opinie-porady&p=5675364&viewfull=1#post5675364 ale skłaniam się do 24kw Victrixa albo Superiora (ale tu niestety już z ceną pojechali, no i 32kw). ad2. co do opłat to oczywiście podpytaj użytkowników, ale ze specki wynika, że na minimum mocy, różnica między 12kw a 24kw to tylko 0,11 m3/h gazu (strona 25 http://pl.immergas.com/media/instrukcja_victrix_x12_24_v2011.pdf) Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 25.02.2013 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 będę miał piec immergas victrix 12kWH powiedzcie mi co jeszcze muszę do niego mieć (poniżej to co mi się wydaje):sterownik CAR2czujnik temperatury zewnętrznej zestaw podłączeniowyzestaw podłączenuiowy do CWUzasobnik (rodzina 2+2) czy 120 l wystarczy czy brać 150l ewentualnie jakiej firmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 25.02.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Moja rada - przeczytaj ten wątek. Te pytania padały. Odpowiedzi też. Załączałem też link do instrukcji jak sobie zapotrzebowanie policzyć. Co do pytania co potrzebujesz, to napisz czy podłogówka, czy grzejniki, czy wszystko naraz.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 25.02.2013 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 ...skupiłbym się na cwu... Tu 12kw może nie stykać mimo nawet większego zasobnika Czy sądzisz ze posiadacze np. pomp ciepła (często <10 kW) się nie myją??? Oczywiście mniejsza moc może oznaczać konieczność większego zasobnika (niż w przypadku mocniejszego kotła). Straty podają producenci, można sobie sprawdzić i zdecydować. Albo docieplić zasobnik. Co kto woli. iiktron, podawanie opłat nie ma żadnego sensu, bo domy są nieporównywalne. O zasobnikach do mały kotłów jest wiele na całym forum, wystarczy poszukać (google)!!! Polecam m.in. duży wątek o Junkersie Smart 14 (podobna moc jak Victrix 12). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamfcb 25.02.2013 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 iiktorn ad2. co do opłat to oczywiście podpytaj użytkowników, ale ze specki wynika, że na minimum mocy, różnica między 12kw a 24kw to tylko 0,11 m3/h gazu (strona 25 http://pl.immergas.com/media/instrukcja_victrix_x12_24_v2011.pdf) Pozdro Uważasz że 0.11m3\h to mało? przelicz to na dzień i miesiąc, z tego 0.11m3\h troche sie uzbiera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 25.02.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 3.59m3/h x 0.11 x 24 = ok 9zł różnica w dobowym zużyciu. W skali miesiąca,zakładając ciągłe palenie to ok 300 PŁN. Ale czy palimy ciągle to jeszcze nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamfcb 25.02.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 nawet 100zł na miesiąc to myśle że to dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
