loloslol 17.01.2018 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Szkoda. Jeszcze chętniej bym widział przycisk "CWU na żądanie", aby można było łatwo-szybko podgrzać zasobnik poza zaprogramowanym oknem. Jak pokręcisz pokrętłem od Ciepłej wody na CAR to załącza się grzanie wody w zasobniku na żądanie. Woda jest później utrzymywana w zadanej temperaturze do następnego okna czasowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loloslol 17.01.2018 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Dzięki! Okazuje się, że się zachowałem gapciowato : -/ Parametr już zmieniony. Swoją drogą, szkoda że nie ma możliwości samodzielnego ustawienia "delta Te". 10st.C to ewidentnie za dużo, a obawiam się czy 3 st.C nie będzie za mało i kocioł nie będzie za często się włączać lub przełączać z grzania C.O. Się zobaczy. 3st. jest w sam raz - korzystam od 4rech lat. 10st. - woda nazbyt się wychładza nim się ponownie nagrzeje - w oknie wieczornym gdy wszyscy się kąpią tylko pierwszy w kolejce miał ciepłą wodę a później loteria. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 17.01.2018 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 znalazłem na płycie Victrixa złącze X5 gdzie występuje sygnał sterujący pojawiający się po wystawieniu przez CARa żądania grzania. pozdrawiam loloslol mógłbyś powiedzieć, który to pin i jakie napięcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 17.01.2018 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Jak pokręcisz pokrętłem od Ciepłej wody na CAR to załącza się grzanie wody w zasobniku na żądanie. Woda jest później utrzymywana w zadanej temperaturze do następnego okna czasowego. Dzięki. Wiem że to zadziała, ale wówczas jak ruszę gałką to zmienię też temp. komfortową. Tzn. potrzeba ruszyć gałką i "zaparkować" ją spowrotem na komfortowej temp., czy tak? Niezbyt to intuicyjne (szczególnie dla blondynki). Pewnie napiszę markerem obok gałki jak ma być ta temp. ustawiona, albo zaznaczę czerwoną kreseczkę na tej skali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 17.01.2018 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Ja mam inny problemik z tym kotełem. Otóż tak kilka razy w sezonie, Victrixowi (a raczej CARowi) zdarza się mocno wahać pomiędzy grzaniem na CO a CWU Można to poznać jak w kranie brak ciepłej wody, wówczas CAR świruje, latają cyferki bardzo szybko (coś jak na filmie z linka niżej, w zasadzie szybciej ale na nagraniu 20-klatkowym tak wyszło). Na wyświetlaczu kotła ikonka grzejnik i temp jak do CO. Pomaga przekręcenie CARa na Off, pauza, później na Lato, pauza, i później na Zima. Co to może być? https://drive.google.com/file/d/1JejYGkLihuWUEL5r39SIU_Z7cKeAsete/view?usp=sharing Jeśli się tego nie zrobi, to następne okno CWU już zwykle zatrybi dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loloslol 17.01.2018 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 (edytowane) mógłbyś powiedzieć, który to pin i jakie napięcie ? Żeby nie powielać - zerknij na stronę 137, pierwszy wpis. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190052-Immergas-Victrix-X-2-v-2011-ustawienia-opinie-porady&p=7579578&viewfull=1#post7579578 Załączam zdjęcie - złącze X5 ma 6 pinów licząc od lewej. 6 pin od lewej to masa, 4 od lewej - 5V pojawia się jak CAR zgłasza potrzebę grzania. Gdybyś chciał czymś sterować z tego pinu to pamiętaj, że może mieć niewielką wydajność prądową więc trzeba zastosować albo transoptor albo tranzystor sterujący przekaźnikiem - nie podłączać bezpośrednio cewki przekaźnika bo możesz uwalić płytę. Edytowane 17 Stycznia 2018 przez loloslol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loloslol 17.01.2018 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 (edytowane) Dzięki. Wiem że to zadziała, ale wówczas jak ruszę gałką to zmienię też temp. komfortową. Tzn. potrzeba ruszyć gałką i "zaparkować" ją spowrotem na komfortowej temp., czy tak? Niezbyt to intuicyjne (szczególnie dla blondynki). Pewnie napiszę markerem obok gałki jak ma być ta temp. ustawiona, albo zaznaczę czerwoną kreseczkę na tej skali Dokładnie tak U mnie ponieważ drogą empiryczną najoptymalniejsza została ustalona temp 43st. to jak ktoś sobie grzeje na życzenie to wie, że wraca na 43, jak ktoś zostawi inaczej to albo się poparzy albo nie będzie miał wystarczająco ciepłej wody więc z wyrachowania każdy zostawia 43 Edytowane 17 Stycznia 2018 przez loloslol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr. Do 17.01.2018 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 (edytowane) Offset mam chyba jeszcze fabryczny . Teraz przy 1 st na zewn i krzywej na 3.0 zasilanie idzie 31 st i odczuwalna jest ciepła podłoga ... Zobaczę rano jaka temp będzie . Zdaje sobie sprawę że każdy dom instalacja jest inna ale może uda się coś wywnioskować po waszych sugestiach . Może zmienić auto adaptacje na on ? autoadaptacja kategorycznie off Edytowane 17 Stycznia 2018 przez Mr. Do Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 18.01.2018 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 autoadaptacja kategorycznie off Możesz wytłumaczyć dlaczego ? Ja mam CAR ustawiony w trybie manual i temp żądaną w pomieszczeniu 21st , po podniesieniu krzywej na 3.1 piec wyłączył się przy 21.2 , dziś rano znów 20.8, zastanawia mnie jeszcze offset czy by go nie zmienić ale nie wiem jak , mam wartość 0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr. Do 18.01.2018 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 (edytowane) Możesz wytłumaczyć dlaczego ? Ja mam CAR ustawiony w trybie manual i temp żądaną w pomieszczeniu 21st , po podniesieniu krzywej na 3.1 piec wyłączył się przy 21.2 , dziś rano znów 20.8, zastanawia mnie jeszcze offset czy by go nie zmienić ale nie wiem jak , mam wartość 0 Wykorzystaj opcję "przeszukaj temat". Jest wiele postów na ten temat. Przy autoadaptacji on piec sam sobie dobiera odpowiednie parametry. Z uwagi na skoki temperatur może również występować przegrzewanie lub niedogrzanie pomieszczeń. Różnica tylko taka że pochłania więcej gazu. Poszukaj sobie w temacie jest plik excel przez montixe gdzie po uzupełnieniu Twoich ustawień będziesz miał podany odpowiedni offset W zasadzie to podam CI: żeby nie powtarzać, edytowałem post i wstawiłem nową wersję pliku z arkuszem liczącym. Poprawiona logika obliczania krzywej, podczas zmiany temp. żądanej. Dla jasności, arkusz liczy teoretyczną krzywą dla ciągłej pracy kotła, jeśli ktoś chce aby grzanie było na zasadzie ON/OFF , powinien podnieść temp. zasilania, np. za pomocą offsetu (a o jaką wartość ? to już dobrać eksperymentalnie, jak komu pasuje , bo jeden chce grzać w cyklach 4 godz., a drugi np. w 8 godzinnych) pozdrawiam link do posta z plikiem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190052-Immergas-Victrix-X-2-v-2011-ustawienia-opinie-porady&p=6335643&viewfull=1#post6335643 Edytowane 18 Stycznia 2018 przez Mr. Do Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr. Do 18.01.2018 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Żeby nie powielać - zerknij na stronę 137, pierwszy wpis. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190052-Immergas-Victrix-X-2-v-2011-ustawienia-opinie-porady&p=7579578&viewfull=1#post7579578 Załączam zdjęcie - złącze X5 ma 6 pinów licząc od lewej. 6 pin od lewej to masa, 4 od lewej - 5V pojawia się jak CAR zgłasza potrzebę grzania. Gdybyś chciał czymś sterować z tego pinu to pamiętaj, że może mieć niewielką wydajność prądową więc trzeba zastosować albo transoptor albo tranzystor sterujący przekaźnikiem - nie podłączać bezpośrednio cewki przekaźnika bo możesz uwalić płytę. Płytka przekaźnikowa w okolicach 200 zł nie jest chyba jakimś dużym wydatkiem. Mi osobiście też proponowano zastosowanie przekaźników za kilkanaście złotych ale mimo tego że lubię majsterkować to zdecydowałem się na zakup. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 18.01.2018 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Żeby nie powielać - zerknij na stronę 137, pierwszy wpis. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190052-Immergas-Victrix-X-2-v-2011-ustawienia-opinie-porady&p=7579578&viewfull=1#post7579578 Załączam zdjęcie - złącze X5 ma 6 pinów licząc od lewej. 6 pin od lewej to masa, 4 od lewej - 5V pojawia się jak CAR zgłasza potrzebę grzania. Gdybyś chciał czymś sterować z tego pinu to pamiętaj, że może mieć niewielką wydajność prądową więc trzeba zastosować albo transoptor albo tranzystor sterujący przekaźnikiem - nie podłączać bezpośrednio cewki przekaźnika bo możesz uwalić płytę. Dzięki za odpowiedz. Przeoczyłem twój wcześniejszy post, bo ostatnio nie śledzę zbyt dokładnie tematu. Ja osobiście mam układ oparty na DIM, więc stamtąd wyciągam wszelkie potrzebne mi sygnały. Natomiast w rodzinie mam drugiego Victrixa bez DIMa i po sezonie mam przerobić układ w raz ze sterowaniem, dlatego przyda mi się ta informacja. Zaoszczędzę sobie trochę czasu na rozkręcanie, szukanie i już wcześniej mogę przygotować potrzebne komponenty. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 18.01.2018 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 (edytowane) Możesz wytłumaczyć dlaczego ? Ja mam CAR ustawiony w trybie manual i temp żądaną w pomieszczeniu 21st , po podniesieniu krzywej na 3.1 piec wyłączył się przy 21.2 , dziś rano znów 20.8, zastanawia mnie jeszcze offset czy by go nie zmienić ale nie wiem jak , mam wartość 0 Ty napisz lepiej jakie masz pozostałe nastawy na CAR, przede wszystkim MODUL oraz DIMENS\BUILD, bo bez tego ciężko coś doradzić. AUTOADAPTACJA, to nic innego jak automatyczne przesuwanie OFFSETu (tak w uproszczeniu), po to aby w krótkim czasie osiągnąć żądaną temp. pomieszczenia. Ale bywa czasem, że OFFSET jest obniżany przy pewnych ustawieniach i wtedy mimo spalonego gazu, może być odczuwalny brak komfortu cieplnego. MODUL sprawdzisz w podmenu CODICE / CODE ( Funkcje serwisowe ) po wpisaniu kodu 1122 . Cyfry wybierasz za pomocą przycisków +/- i po wyświetleniu właściwej, każdorazowo potwierdzasz przyciskiem OK Edytowane 18 Stycznia 2018 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 18.01.2018 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Wykorzystaj opcję "przeszukaj temat". Jest wiele postów na ten temat. Przy autoadaptacji on piec sam sobie dobiera odpowiednie parametry. Z uwagi na skoki temperatur może również występować przegrzewanie lub niedogrzanie pomieszczeń. Różnica tylko taka że pochłania więcej gazu. Poszukaj sobie w temacie jest plik excel przez montixe gdzie po uzupełnieniu Twoich ustawień będziesz miał podany odpowiedni offset W zasadzie to podam CI: Mr.Do ... Super dzięki za pomoc !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 18.01.2018 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Ty napisz lepiej jakie masz pozostałe nastawy na CAR, przede wszystkim MODUL oraz DIMENS\BUILD, bo bez tego ciężko coś doradzić. AUTOADAPTACJA, to nic innego jak automatyczne przesuwanie OFFSETu DIMENS/BUILD mam na 13 przy 100% podłogowce MODUL sprawdzę jak wrócę z pracy , generalnie dopóki było pow. 0st na zewnątrz piec ładnie trzymał żądaną 21 bez przegrzewania , palnik włączył się na chwilę podgrzał i dalej sama pompa szła oczywiście nie non stop ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 18.01.2018 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 DIMENS/BUILD mam na 13 przy 100% podłogowce MODUL sprawdzę jak wrócę z pracy , generalnie dopóki było pow. 0st na zewnątrz piec ładnie trzymał żądaną 21 bez przegrzewania , palnik włączył się na chwilę podgrzał i dalej sama pompa szła oczywiście nie non stop ... Po tym co napisałeś, można obstawić w ciemno, że masz MODUL ON. Dlatego tak się system zachowuje. Wielokrotnie było o tym mówione w tym temacie. Jak chcesz pozostać przy MODUL ON , to dobierz krzywą i spróbuj DIMENS w przedziale 15-20, ale wahań temp. rzędu kilku dziesiątych i tak się nie ustrzeżesz. Żaden system ani nastawy nie zapewnią ci utrzymania precyzyjnie na sztywno, stałej żądanej temp. Możesz wybierać poprzez nastawy, czy wolisz delikatne przegrzanie czy niedogrzanie (wahania rzędu 0,2 - 0,5*C ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 18.01.2018 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Po tym co napisałeś, można obstawić w ciemno, że masz MODUL ON. Dlatego tak się system zachowuje. Wielokrotnie było o tym mówione w tym temacie. Jak chcesz pozostać przy MODUL ON , to dobierz krzywą i spróbuj DIMENS w przedziale 15-20, ale wahań temp. rzędu kilku dziesiątych i tak się nie ustrzeżesz. Żaden system ani nastawy nie zapewnią ci utrzymania precyzyjnie na sztywno, stałej żądanej temp. Możesz wybierać poprzez nastawy, czy wolisz delikatne przegrzanie czy niedogrzanie (wahania rzędu 0,2 - 0,5*C ) Rozumiem , nie oczekuję że mi będzie idealnie trzymać temp żądaną ale bardziej martwił mnie fakt że cały dzień piec pracuje i nie może dogrzać nic do tego zakładanego , temat jest spory wybaczcie że powielam pytania , jeśli MODUL zmienię na OFF to jakie będą konsekwencje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 18.01.2018 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Ok znalazłem na czym polega MODUL dzieki za pomoc , skorzystam se wzoru montix ciekawe jaka mam ustawienie temp na kotle z tego co pamiętam instalator mi to ustawiał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loloslol 18.01.2018 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Dzięki za odpowiedz. Przeoczyłem twój wcześniejszy post, bo ostatnio nie śledzę zbyt dokładnie tematu. Ja osobiście mam układ oparty na DIM, więc stamtąd wyciągam wszelkie potrzebne mi sygnały. Natomiast w rodzinie mam drugiego Victrixa bez DIMa i po sezonie mam przerobić układ w raz ze sterowaniem, dlatego przyda mi się ta informacja. Zaoszczędzę sobie trochę czasu na rozkręcanie, szukanie i już wcześniej mogę przygotować potrzebne komponenty. pozdrawiam To ja dziękuję Montixe, kiedyś dawno temu jak odpalałem instalację i nie miałem bladego pojęcia o wyobrażeniu to dzięki Tobie i kilku innym forumowiczom udało mi się zapanować nad zestawem Victrix-CAR Dziś to wszystko wydaje się proste, ale kiedyś spędzało sen z powiek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 18.01.2018 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 (edytowane) Ty napisz lepiej jakie masz pozostałe nastawy na CAR, przede wszystkim MODUL oraz DIMENS\BUILD, bo bez tego ciężko coś doradzić. AUTOADAPTACJA, to nic innego jak automatyczne przesuwanie OFFSETu (tak w uproszczeniu), po to aby w krótkim czasie osiągnąć żądaną temp. pomieszczenia. Ale bywa czasem, że OFFSET jest obniżany przy pewnych ustawieniach i wtedy mimo spalonego gazu, może być odczuwalny brak komfortu cieplnego. MODUL sprawdzisz w podmenu CODICE / CODE ( Funkcje serwisowe ) po wpisaniu kodu 1122 . Cyfry wybierasz za pomocą przycisków +/- i po wyświetleniu właściwej, każdorazowo potwierdzasz przyciskiem OK Po wpisaniu kodu wychodzi mi AMB ON , AMB CR 0.0 i dalej MODUL ON zmieniłem modul na OFF , co to jest to AMB CR? skorzystałem ze wzoru montixe : S6 = 45 S5 = 20 żądana = 21 krzywa : 3.6 / offset -2 tylko nie zmieniłem parametru tych z projektu bo ich nie mam... więc dla temp max zasilania 38st. Edytowane 18 Stycznia 2018 przez marnon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
