Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
Witam.
Dzięki za odpowiedź.
Dzwoniłem dzisiaj do instalatora i powiedział, że ten kocioł będzie długo grzał zasobnik 200 l oraz że mam prawie wszędzie kaloryfery i może ta "12" nie dawać rady. Polecił mi piec VICTRIX EXA 24 X ERP.
Co o tym sądzicie.
Spójrz na stopkę, 12-tka daje radę, zasobnik CWU 160 litrów. Instalator tak dla pewności powinien Ci doradzić 32 kW. Ach ci monterzy.
  • Odpowiedzi 4,1k
Tak tak dasz piec 24Kw i będziesz miał zagrzany zasobnik o 3 minuty wczesniej faktycznie różnica jak by się paliło. Ale przy minimalnym samym grzaniu już różnica się porobi. To już lepszy 20KW też imergasa. Ale ja bym n a instalatora nie patrzył już po przeczytaniu nie jednego wątku.
Różnica w tych kotłach jest też w rodzaju wymiennika. Może tego nowego ten serwisant się boi. Wyczytałem jeszcze gdzieś na forum że z tym Alu -mag-krzem wymiennikiem jest problem z czyszczeniem a w zasadzie używaniem chemii i po kilku zabiegach nadaje się do wymiany. A ten kociol EXA ma ze stali nierdzewnej.
Witam serdecznie wszystkich na forum.
Mam do was pytanie które ciągle się tu powtarza a nie ma jednoznacznej odpowiedzi aby rozwijało moje obawy.
Mianowicie chcę wwymienić piec elektryczny na gazowy, mój hydraulik polecił mi właśnie immergass model exa 24kw, tłumaczy że ma modulacje i jest odpowiedni. Ja jestem laikiem w tej dziedzinie więc można w przenośni powiedzieć że łykam to wszystko jak młody pelikan ale im więcej czytam forum i opini serwisantów tym większy mętlik w głowie mam.
Wracając do tematu obecnie posiadam piec elektryczny kospel 18KW jedno funkcyjny z zasobnikiem biawar 100 l.
Dom parterowy 131m2 użytkowej, 178m2 zabudowy, 749m3 kubatury, bez garażu.
Dom z bloczków komórkowych ocieplone ściany styr 15 cm, strop 15 cm, podłoga 10-12 cm.
Wszędzie ogrzewanie podłogowe dodatkowo w łazience drabinka na ręczniki.
Po tutejszych wypowiedziach chciałem coś z pieców o mocy 12-14kw a nie jak hydraulik mówił 24 - właśnie tu siękłania ta moc min. pieca gdyż exa ma wysoką moc min, więc pomyślałem o modelu vitrix 12kw.
Ale czytałem również że on ma wymiennik aluminiowo magnezowo krzemowy (serwisani mówią jak sięc co roku robi przeglądy nie ma z nimi problemów) ale tu niektórzy piszą o m=chemi że szybciej po czyszczeniu się brudzą i w końcu trzeba wymienić. Exa ma ze stali nierdzewnej i że niby lepszy jesli chodzi o trwałość, czytałem również że następcą exa jest terra 24 plus jako jedno funkcyjny i ma wymiennnik w postaci wężownicy ze stali nierdzewnej a mon min to chyba 4 kw czyli sporo niższa niż w exa.
Czy mogę liczyć na jakią informację, poradę aby moje niewiadome rozwiać.
Z góry dziękuję za udzielone odpowiedzi.
Problem z wymiennikami AlSi to mają przede wszystkim serwisanci bo mają trochę więcej roboty przy czyszczeniu. Żeby konkretnie to zrobić to praktycznie trzeba wyciągnąć wymiennik z kotła (informacja od mojego serwisanta). Wolą więc stalowe, które "robi się" szybciej. Słyszałem, że niektórzy chcą więcej $$ za alu-krzem. Czy to stal czy alu-krzem to serwis musi być. Jak wymiennik jest czysty to chyba nie ma znaczącej różnicy z czego jest zrobiony.
jaroWy ale teraz pytanie czy serwisant ten wymiennik aluminiowo krzemowy dobrze wyczyści jak piszesz że trzeba go wyciągnąć, a serwisant po łepkach to zrobi to po 5 latach wymiennik może będzie do wymiany a wtedy to znów raczej wymiana pieca bo nie wiem ile taki wymiennik kosztuje, dlatego chyba lepiej by było wybrać ze stali nierdzewnej.
A jaką moc byście polecili bo wciąż na to pytanie nie mam odpowiedzi?
Witam, posiadam piec victrix tera 24kw wraz z dwiema dodatkowymi pompani obiegowymi, które załączałyby się wraz z uruchamianiem pieca, pompy zamontowane są do sprzęgła hydraulicznego. Jakie będzie najbardziej optymalne sterowanie? Poprzez modul przekaźnikowy? Proszę o porady i ewentualne zdjęcia waszych układów z dodatkowymi pompami. Pozdrawiam
Witam wszystkich.
Posiadam kociołek z tematu Victrix_24
+ starszy model CAR
dodatkowo zamontowana jest strefa DIM wysoka/niska ze starszą płytą sterującą
wszystko mam tak spięte
kocioł
DIM
Pod wejścia w DIM - TA1 i TA2 podpoiłem termostaty pokojowe ze stykiem beznapięciowym.
Jak powinien być ustawiony CAR ?
Serwisant coś tam ustawiał, ale nie wiem co i jak sprawdzić w CAR
CAR steruje ustawieniami kotła.
Jest sonda zewnętrzna wpięta do kotła, brak drugiej w DIM
Warto dokupić drugą sondę do DIM ?
Jak powinny być ustawiane zworki w DIM ?
Zworki mam jak na rysunku, zaznaczone strzałkami
Zauważyłem że kocioł nie włącza palnika gdy sterownik podłogowy załącza się (wpięty w TA2)
Po zwarciu styków TA2 rusza pompa strefy niskiej i pompa na kotle, ale palnik nie - co przestawić żeby kocioł załączał grzanie ?
Może dołożyć dodatkowy przekaźnik na styki w kotle ( 40-41 ) ?
Teoretycznie strefa DIM powinna załączać cały kocioł nie tylko pompki
Podłogówka grzeje jak załączą się grzejniki z CAR lub AT1
Co zmienić w ustawieniach żeby działała poprawnie sama strefa niska czyli podłogówka
Dziękuję za pomoc
Edytowane przez 1zenek1
Jeszcze w temacie sondy. Po odpieciu jej od kotła kocioł reaguje wyłączając funkcje sterowania pogodowego. Mam więc ciągle nadzieję że to nie płyta tylko sondzie sfiksowala rezystancja i elektronika pokazuje minimalny zakres - 40.Czy ktoś potrafi podać parametry rezystancji tego termistora. Gdzieś na forum było o tym,ale nie mogę odnaleźć. Dzięki temu z góry.
Sonda to zwykly termistor, burza mu nie straszna. Predzej płyta padła.
:eek:
Ciekawe skąd taka teoria, w nocie technicznej producenta półprzewodnikowego układu KTY81 jest napisane "This device is sensitive to ElectroStatic Discharge", jest to pierwszy element który bym wymienił, szczególnie, że jego koszt jest znikomy.
Edytowane przez daro.s
Taaa... teraz producenci wszelakich półprzewodników piszą, że są wrażliwe elektrostatycznie.
Tymczasem, sonda to zwykły termistor a nie mosfet czy US - wyładowanie musiałoby być naprawdę blisko (w dom sąsiada?) żeby go uszkodzić. w 99% przypadków po burzy pada PCB, a elementy pasywne są dosyć odporne.
Oczywiście, że pierwszą rzeczą jaką powinien zrobić Jarecki71 jest zmierzenie rezystancji sondy - w końcu to kilka minut roboty i ewentualnie kilka złotych na wymianę, tym bardziej, że wskazanie -40'C (minimalna temperatura rejestrowana przez kocioł) może wskazywać na przerwę w obwodzie PCB-NTC.
Powiedzcie mi czy jest sens do car v2 dokupić tybox 317 do sterowania na kolejnym piętrze? Podobno przynosi to oszczędności? Dół mam podłogowe a Góra grzejniki skrzynka dim jest przystosowana do oddzielnego sterowania.
Mam podobnie jak Ty, dół podłogowe, góra grzejniki i rozdzielacz DIM. Na początku miałem tylko jedno sterowanie na dole, gdy dokupiłem bezprzewodowe na górę to wzrósł komfort, na pewno nie pojawiły się oszczędności, jeśli nie wzrosło zużycie gazu. Nawet jeśli wzrosło wolę komfort niż oszczędności.
Instalator twierdzi że właśnie jest to dobre rozwiązania ze względu na oszczędności.
Czy ktoś mi powie jak rozwiązane są przyłącza w zasobniku usb 125v v2 (pięć złączek na górnym wieczku).
od lewej:
1- czerwony 3/4 - zasilanie na wężownice?
2- czerwony 1/2 - CO?
3- czarny - cyrkulacja?
4- niebieski 1/2 - CO?
5- niebieski 3/4 - powrót z wężownicy?
teraz jeśli pod kotłem vitrix x tt stoi taki zbiornik to rurki na wężownice powinny się krzyżować przy podłączeniu z kotłem (bo w kotle jest odwrotnie od lewej 1-gaz, 2-powrót z wężownicy, 3-zasilanie wężownicy itd...), czy mam racje czy ktoś leci w kulki z moich fachowców?
