Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
Ja kierowałem się pojemnością i ceną. Zależy ilu jest użytkowników w domu. 50L/osobę, to myślę jest optymalna ilość. Tym bardziej, że wybrałeś Victrixa 12, to powinieneś zmagazynować większą ilość wody, wiec im większa pojemność tym lepiej. Anodę magnezową zawsze można zastąpić tytanową w dowolnym czasie. Magnezową wymienia się średnio co 12-18 miesięcy, czasem wytrzymuje dłużej- w zależności jak agresywna jest woda dostarczana z wodociągu. Edytowane przez montixe
  • Odpowiedzi 4,1k
Na zakończenie aby nie odbiegać od tematu głównego jakim jest sam kocioł. Mam nadzieje, ze nikt się nie obrazi ale na pewno przyda się innym kompletującym kotłownię z Victrixa.
Jeśli chodzi o komfort to co piszesz jest racjonalne-nie ma co z tym dyskutować.
Zakładając, że wydajność odkładam na drugi plan.
Czy Ty lub ktoś może podpowiedzieć, który zestaw będzie oszczędniejszy w zużyciu m3 gazu.
Victrix 12kW + zasobnik 200l
Victrix 12kW + zasobnik 140l
Nie przewidzę poboru i na pewno nie będzie on równomierny. Zakładam największe zużycie w weekendy kiedy wszyscy w domu. Czyli teoretycznie 4x /m-c. Na osobę trzeba liczyć 30-50l - zależnie od przyzwyczajeń.
Wiadomo 200l podgrzać to więcej trwa ale dłużej go wybieram. W szczytowym okresie jest super, natomiast kiedy nie wybieram wszystkiego, (zapewne np latem) to grzeję i zbędnie utrzymuję te 200l. Natomiast 140l analogicznie ale w szczycie poboru victrix 12 musi kilkanaście minut dorobić braki..
Co lepsze w m2 użytego gazu ziemnego? - magazyn stale ładowany czy kilka razy w miesiącu dorabianie kotłem brakującej cwu?
jak myślicie i z praktyki to wychodzi.
m@rio
Tu cudów nie ma. Fizyki nie przeskoczysz.. Ile wody zużyjesz tyle musisz podgrzać/dogrzać, więc nie ma co liczyć na oszczędności jednego względem drugiego. To nie jest tak, że zużywasz prawie całą ilość wody i dopiero rusza ponowne napełnianie i grzanie. Jak będzie mniejszy zasobnik, to będzie więcej cykli, ale mniej wody do grzania, a w większym odwrotnie, zakładając to samo zużycie. Jedynie co możesz zrobić obawiając się strat na izolacji zasobnika, to tak jak pisze grzeniu666. Wiadomo, że im większa różnica temp. tym większe straty. Jeśli jest zrobiona cyrkulacja, to warto zastosować programator czasowy, bo woda krążąc też się wychładza.
Bardzo Was proszę o pomoc, stoję przed wyborem kotła. Ostatecznie pod uwagę biorę dwa: Immergas Victrix 12kW lub Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C. Czy może ktoś z Was zastanawiał się nad tymi dwoma kotłami a jeśli tak to dlaczego ostatecznie wybrał Immergas`a?
Z góry wielkie dzięki za pomoc :)
P.S. I jeszcze jedno: jak tak czytam co Wy tu piszecie o ustawieniach, anodach i innych tyboxach to się boję,m że ja sobie z tym wszystkim nie poradzę...
P.S.2. W domu generalnie 3 osoby, czasem 4 - jaki wziąć zasobnik? 200l będzie ok?
P.S.3. Co powinnam jeszcze do tego kotła skompletować?
Edytowane przez Sylwia_LBN
dopisek - po namyśle
serdeczne dzięki montixe
Czyli zestaw startowy u mnie może wyglądać następująco:
fabryczny
1.Kocioł IMMERGAS VICTRIX Victrix X 2 v.2011 12kW w pakiecie z zasobnikiem IMMERGAS OKC-160 NTR 160litrów (wtedy już nie trzeba zestawu do podłączenia zasobnika gdyż elektryczny zawór trójdrożny wbudowany jest w zintegrowaną grupę hydrauliczną kotła).
2. Regulator CAR V2+sonda pogodowa
3. Zestaw powietrzno spalinowy koncentryczny poziomy 60/100 ( przez mur)
lub kombinowany
2. Zasobnik
a) BIAWAR MEGA TYP W - E 150.81 Z WĘŻOWNICĄ 150L
b) lub Biawar Quattro W - E 150.74 - Klasa A
c) lub Galmet Kwadro SGW(S) 140l
3. Zestaw do podłączenia zasobnika VICTRIX V.2011 IMMERGAS
(Zestaw zawiera: napęd zaworu trójdrożnego, rurki podłączeniowe, sondę temperatury zasobnika).
3. Regulator CAR V2+sonda pogodowa
4. Zestaw powietrzno spalinowy koncentryczny poziomy 60/100 ( przez mur)
Ceny opcji wychodzą podobnie.
Czyli jedynym kryterium jest w sumie zasobnik.
Zastanawiam się nad zasobnikami pomiędzy:
Galmet Kwadro 140l a Biawar Quattro 150l lub ten immergasa OKC-160 NTR
Wszystkie są emaliowane z anodą magnezową. Podobne powierzchnie wymiennika odpowiednio 1,2 , 1,2 i 1,45m2. Galmet kwadro mogę kupić w promocji z anodą tytanową, rzekomo nie trzeba jej wymieniać przez okres żywotności zasobnika.
Jaki rodzaj wybrać czym się kierować. Muszę mieć coś 150-160l max. 200l.
na ile wyceniasz taki zestaw ?
dostalem propozycje od instalatora na zestaw podobny do w/w jeszcze z wkladem kominowym i srzeglem wlacznie z montazem na 10 tys
Macie wielkie wanny ? po co Wam tak duże zasobniki ? sam mam zasobnik 80 litrów do Imergasa 12kW i żałuje że nie 60 litrów. W praktyce po wzięciu prysznica, zanim się wytrzesz i wyjdziesz z łazienki zasobnik znów jest pełen ciepłej wody do kąpieli.
desmear - u mnie wanna 190 w jednej łazience i prysznic w drugiej. Najczęściej bywa tak, że kąpiemy się jednocześnie, np.rano, więc u mnie zasobnik 80l nie zdałby egzaminu.
5,6-5,8 tyś w zależności od zestawu. Nie wiem ile kosztuje Cię ten wkład kominowy i to sprzęgło - jeśli ze 2-3 tyś to chyba ok.
Reszta to robocizna (1-1,5-2tys max brutto w zależności od regionu)
Edytowane przez m@rio
  • 4 weeks później...
I stałem się posiadaczem kotła VICTRIX X 12 2I ze sterownikiem CAR v2 z czujką pogodową oraz wymiennikiem 150l
QUATTRO Biawar.
Wrażenia będę mógł podać po rozpoczęciu sezonu 2013/2014.
Przystępuję do własnoręcznej instalacji kotłowni, rozłożenia podłogówki i instalacji wod-kan.
Pany, mam takie pytanko - czy koniecznie jest mi potrzebny sterownik car v2 do imergasa vitrix 24
mam podłogówkę 100%
jak by było można to bym zaoszczedził te 500 stówek ;)
Moim zdaniem nie jest konieczny. Poprawia rzekomo komfort sterowania i robi oszczędności zwłaszcza z czujką zewnętrzną. Czy zarobi na siebie ten CAR2 względem gołego pieca tego nie wiem. Przede mną będzie mam nadzieję dopiero pierwszy sezon.
Możesz jechać na ustawieniach samego pieca. W necie na stronie producenta są instrukcje zarówno do kotła jak i do sterownika - tam masz wszystko ładnie opisane. Poczytaj sobie i podejmij decyzję. Najlepsza byłaby opinia osoby, która grzała bez CAR a potem zainstalowała CAR. Na wątku bodajże Junkersa ktoś pisał, że po zainstalowaniu sterownika z pogodówką spadły mu rachunki i zużycie.
CAR nie jest konieczny, ale rozszerza zakres dostępnych funkcji dla C.O. i C.W.U.. Przy okazji jest też czujnikiem temp. wewnętrznej. Bez niego kocioł będzie tylko pracował na podstawie różnic temp. na zasilaniu i powrocie. Temp. w poszczególnych pomieszczeniach poustawiasz sobie przepływami na pętlach, a temp. zasilania lub krzywą grzewczą, (pokrętłem na kotle) dobierzesz sobie eksperymentalnie na tyle niską, aby dogrzać pomieszczenia, ale żeby jednocześnie ich nie przegrzać i w ten sposób kociołek będzie chodził prawie bez przerwy. Zabawa trwa jeden, no góra dwa sezony grzewcze, a potem już tylko włączasz lub wyłączasz ogrzewanie. Bez CARa też możesz zastosować czujkę zewnętrzną, bo ją podpina się pod płytkę kotła i wtedy pokrętłem C.O. ustawiasz krzywą grzewczą, a nie konkretną temp. grzania . Czujka zewnętrzna zwolni cię z biegania i regulowania temp. zasilania instalacji, w momentach wahań temperatur zewnętrznych. Wszystko możesz przeczytać na tym forum i na forum "elektroda.pl", oraz tak jak napisał m@rio, w instrukcjach na stronie IMMERGASa. Jak zapewne się zorientowałeś, mają już w sprzedaży CARa bezprzewodowego, więc w razie czego możesz go dokupić w późniejszym terminie, jeśli teraz nie chcesz poprowadzić sobie kabelka do tego przewodowego, żeby wystawał spod tynku. Fakt, że ten bezprzewodowy kosztuje więcej. Edytowane przez montixe
wielkie dzienx
też tak podejrzewałem, że nie jest konieczny ale wolałem się upewnic i przeczytać o ew. za/przeciw
co do bezprzewodowego sarownika - o tym to nie wiedziałem, ale fajnie że jest bo właśnie miałem wiercić dziuę,he
co do czujki zewnetrznej, mam podłogówkę i występuje duża bezwładność, czy ja wiem że aż tak okaże się mi pomocna?
oczytałem się w wątku o optymalnym ustawieniu z czyjnikiem zewnętrznym i dużo osób miało z tym problem
i jeszcze jedno czy sprawdzi i sie współpraca z innym sterownikiem - tzn. np:eurostara?
z dala od źródeł ciepła i w miejscu nie narażonym na przeciągi i nie nasłonecznionym. Ja mam w holu- przedpokoju, na wysokości 1,50m. Jak masz dodatkowo kominek , to nie instaluj CARa w tym pomieszczeniu gdzie on się znajduje. W kuchni nie, wiatrołap-przedsionek też nie. Edytowane przez montixe
