Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
adam998
  • Odpowiedzi 4,1k
Przed zamontowaniem naczynia powinieneś ustawić w nim ciśnienie wstępne.
http://www.reflex.pl/porady/cisnienie-wstepne-naczynia-przeponowe-zamontowanego-przed-podgrzewaczem.html
Manometr nie ma prawa pokazywać ciśnienia mniejszego, niż jest na reduktorze - może pokazywać większe, jak zawór zwrotny nie puści wzrostu ciśnienia w CWU na rury zimnej wody. A ciśnienie przy podgrzewaniu wody szybko wzrośnie, jak w naczyniu przeponowym masz za wysokie (wyższe, niż na reduktorze - dlatego powinno być niższe, żeby spełniał swoją role i "przyjmował" rozszerzoną wodę).
Kaizen, cała kotłownie robił instalator, z którym nie ma teraz kontaktu, stąd próbuję sam rozwiązać problem. Ufam, że wiedział co robi i ustawił ciśnienie wstępne.
Manomentr na reduktorze ma dokladniejszą skalę niż ten przy naczyniu wzbiorczym, ale oba pokazują mniej więcej to samo (może być różnica na zdjęciach, gdyż robione były po kilku minutach jedno od drugiego).
To co jest przyczyną, że ciśnienie spada o 0,5 bara gdy tylko piec zacznie grzac CWU?
Może szukam dziury w całym i tak ma być..
Nie mam pojęcia. Ogrzanie wody (w zakresie CWU) powoduje zwiększenie jej objętości - więc nie może spadać ciśnienie, może co najwyżej wzrosnąć (minimalnie, jak naczynie działa prawidłowo, albo i sporo, jak nie działa).
W którym miejscu jest wpięte naczynie (rozrysuj) i czy uruchomienie bądź nie cyrkulacji wpływa na sytuację.
zauważyłem, że u mnie też lekko spada przy grzaniu wody i tak mam od samego początku. czy to jest jakiś problem ?
U mnie zachowuje się identycznie. Przy grzaniu cwu ciśnienie spada. W trakcie grzania co, ciśnienie powoli rośnie, aż dojdzie do 3atm wtedy wywala minimalna ilość wody przez zawór bezpieczeństwa i err10. Wyłącza sie bo za niskie ciśnienie. Ale.. jeśli w miedzy czasie wyłącze piec albo przełącze na cwu ciśnienie spada, znowu piec grzeje kilkanaście godzin póki ciśnienie ponownie dojdzie do 3 atm. W domu tylko podlogówka, 1400m rurek. Bez dodatkowego zbiornika wyrównawczego.
Tak to wygladało:
Dorzuciłem zbiornik wyrównawczy w obiegu co i problem zniknął.
Wg mnie to przytkany zbiornik wyrównawczy ale piec na gwarancji więc nie rozbieram sam. Serwis za miesiac.
Od niedawna mam takie problem:
Mam podłogówkę wszędzie. 2 rozdzielacze (góra i dół) i przy każdym pompka. Pompki są sterowane termoregulatorami, że jak temp wody osiągnie np 26 to się załączają. I teraz jest tak, że mimo iż temp wody osiągnie np 30 to załączy się np. pierwsza pompka na górze a ta na dole nie, i patrzę na termometr przy rozdzielaczu i temp. jest np 25 a na górze ma 30. o co chodzi ? czemu ta ciepła woda tam nie dochodzi ? albo dochodzi bardzo późno. Czy to wina pompy kotła czy co ?
krótkie i proste pytanie
czy da się ustawić krzywe grzania bez CarV2?
i drugie, równie banalne :)
czy pompa wyłącza się razem z wyłączeniem palnika?
Jeśli jest czujnik temperatury zewnętrznej, a nie ma CAR, to pokrętło nastawy temperatury na kotle reguluje krzywą grzewczą. Mając CAR mamy dodatkowo możliwość regulacji offsetu.
Pompa nie pracuje razem z palnikiem, jak dokładnie nie wiem.
Natomiast można ją włączyć na stałe parametrem P6.
Może po prostu zeszło ciśnienie z tego zbiornika w kotle i trzeba dopompować i przyjrzeć się zaworkowi od powietrza.
Ja mam pewien problem z szybkością ładowana CWU. Zasobnik 120L dwupłaszczowy poziomy. Moc wymiennika prawie 20kW. Podłączenie zgodne z zaleceniami, czyli zasilanie ładowania CWU od góry płaszcza.
No i wychodzi na to, że zasobnik grzeje mi nawet ponad godzinę. Kocioł dosyć szybko schodzi do mniejszej mocy, np. daje zasilanie 63*, powrót 58, a na CWU jest przykładowo w tej chwili 47* (ustawione 51).
Da się jakoś te parametry podciągnąć? Przewertowałem jeszcze raz instrukcję, ale nie widzę nic ciekawego.
To by było proste, niestety zbiornik trzyma ciśnienie :(. Najlepsze jest to że jak dobija do 3 atmosfer przy grzaniu CO, to można spuścić ciśnienie zaworkiem a manometr nie reaguje. Gdzie przy grzaniu CWU albo w spoczynku zmiana ciśnienia w zbiorniku wyrównawczym wpływa na wskazanie manometru.
W pierwszym sezonie tak się nie zachowywał.
w starszymch Victrix-ach jest to parametr P0 , w nowszych modelach jest to t2. Parametry te, nie tylko zmieniają histerezę. Na każdym z tych ustawień kocioł podgrzewa wodę (CWU) innymi temperaturami i co za tym idzie w różnym czasie. Na pewno dzieje się tak w starszym modelu , który ja posiadam, myślę że nowsze też mają podobnie. Musisz sobie wypróbować, który będzie tobie odpowiadał.
Edytowane przez montixe
Sądzę, że sprawdzacie nie to co potrzeba naczynie wyrównawcze. Naczynie które odpowiada za instalację CO i wężownicę CWU znajduje się wewnątrz kotła. Numer pięć na schemacie komponentów.
[ATTACH=CONFIG]439590[/ATTACH]
Edytowane przez daro.s
P0 oczywiście było na maksa, natomiast t2 miałem na 1, teraz po przestawieniu na 0, jest zdecydowanie lepiej. Dziękuję!
Pokaż na tym schemacie inne naczynie wyrównawcze skoro sprawdzamy złe ;-)
Przyczyną był zawór zwrotny na powrocie z obiegu CWU - dlatego naczynie wyrównawcze nie działało w trakcie grzania CO.
Nigdzie nie mogę znaleźć (a instrukcja jest niezbyt pomocna) jak połączyć victrix 12 z zasobnikiem ubs 160. Każdy ma swoje oznaczenia i nie mogę się połapać co zrobić żeby działało. Chodzi o elektrykę. Próbowałem podłączyć 1 na zasobniku z 36 na kotle, L z 37 i odwrotnie ale car v2 wywala błąd 12. Mostek był w tym czasie zdjęty.
A w jakim celu chcesz wykonać takie podłączenie?
Zasadniczo po to żeby mieć kontrolę nad temperaturą w zasobniku. Są tam 2 czujniki temp podpięte pod moduł z termometrem analogowym pokazującym temperaturę wody + wyjście (kostka) do podłączenia komunikacji z kotłem. Nie ma też innej opcji żeby podłączyć termometr do kotła. Byłbym wdzięczny gdyby posiadacz takiego zestawu podpowiedział jak wygląda to połączenie w jego zasobniku i kotle.
Hmm, trochę dziwne. Według schematu hydraulicznego powroty RU i R się łączą bezpośrednio i tam jest też wpięty zbiornik wyrównawczy, zawór opróżniania instalacji oraz bezpieczeństwa i pewnie też manometr. No chyba, że ten schemat nie jest rzeczywisty. Dziwne też jest, że wcześniej było dobrze. Zawory zwrotne często nie są szczelne. Trochę popracował i się uszczelnił.
Natomiast fakt, że podczas ładowania CWU ciśnienie na manometrze spada, to jest raczej normalny. Spadek zależy od oporów obiegu ładowania CWU.
