gorbag 16.11.2014 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 mest, ja miałem odwrotną sytuację z CARem, bo pokazywał mi wyraźnie mniejszą temperaturę niż wszystkie termometry wewnątrz domu. Nie mogłem dojść dlaczego. Co się okazało. Kabel do sterownika idzie ze strychu peszlem. Peszel był otwarty u góry (na strychu) i, jak się okazało, od dołu też. Czyli sterownik tyłem przylegał do wąskiego kanału otwartego na strych, którym trochę ciągnęło zimne powietrze do domu i fałszowało odczyty Jeśli też masz to w peszlu ze strychu, to może puść mu to zimne powietrze z tyłu i obniży Ci odczyty właśnie o te jakieś 2 stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 16.11.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 gorbagnie pamiętam jak mam to prowadzone, muszę na zdjęcia spojrzeć i podejrzeć. Może rzeczywiście fotohobby masz rację. Może zrobię tą korektę na sterowniku i będzie ok:) szkoda mi tej kasy wydawać na ten sterownik bezprzewodowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emmer 17.11.2014 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 oczywiście na car2 jest korekta temperatury. mój zawyżał. ale w sumie to nie rozwiąże twojego problemu bo tylko oszukasz sterownik. a co jak będziesz chciał mieć 22 w pokoju? to w korytarzu będzie 24? jezeli to nie przeszkadza to ok. ja mam podobną sytuację bo gdy na korytarzu prze sterowniku mam 22 stopnie to w jednym z pokoi dobija dopiero do 21 stopni. ale u mnie mam jeszcze możliwość regulacji przepływami. czekam tylko na większe mrozy (wolałbym nie:)) żeby to wszystko wyregulować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 17.11.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 (edytowane) taka korekta na sterowniku, to to samo jak podniesienie zadanej. Robiąc korektę zmieni się informacja wyświetlana na wyświetlaczu, a faktyczna temp. i tak będzie inna-różna o wartość korekty.Jeśli masz kabelek prowadzony nad miejscem gdzie chcesz powiesić CAR, to ja bym się pokusił na zrobienie małego rowka pod nowy kabel i dosztukował na tym odcinku, a jeśli dochodzi z drugiej strony to już niestety sztukowanie i kucie przy suficie. Koszt mniejszy niż ten bezprzewodowy CAR, jeśli zrobisz sam. Na pewno trochę cekolu i farby zostało, wszystko nowo pomalowane, więc nawet nie musisz malować całego przedpokoju. Edytowane 17 Listopada 2014 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 17.11.2014 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 350zl za przeglad okresowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 17.11.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 (edytowane) Zrobiłbym ten rowek ale jaką mam pewność, że tam gdzie zainstaluje ten Car będzie wszystko ok? A jak nie to następne kucie? Dzisiaj niestety świeci u mnie słońce, ale zrobiłem na sterowniku korektę o 0,6 stopnia i jak z rana grzało to wszędzie oprócz dwóch sypialni była taka sama temperatura. Chodzi o to, że nie mam w całym korytarzu tak gorąco tylko pod sterownikiem,bo tak idzie zasilanie do pokoi, głównie w tym miejscu ta temperatura jest różna. Czekam na dokładne termometry, które zamówiłem i zobaczymy jak to będzie wyglądać, kiedy je rozstawię. Jaka jest rzeczywista różnica w korytarzu między jego początkiem a końcem. No ale z drugiej strony jak dam sterownik w inne miejsce i tam temp będzie bez korekty to jak będzie grzało to w tym dawnym miejscu gdzie był sterownik i tak będzie wyższa temp bo jak wspominałem idzie zasilanie i i tak będzie grzało, wtedy tylko będzie jasne jaka jest rzeczywista temperatura i to mnie też dręczy:) Edytowane 17 Listopada 2014 przez mest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 17.11.2014 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 (edytowane) @mestniekoniecznie musi tak być jak mówisz, bo temp. rozłoży się po całym przedpokoju zanim CAR wyłączy się grzanie. Zrób na próbę tak ze kabelek puść na zewnątrz. Kup kawał kabla, zdejmij CAR połącz kable kostką elektryczną, a CAR postaw/powieś na drabinie, tak jak ten termometr, który widać na zdjęciu. Wtedy zobaczysz czy to będzie odpowiednie miejsce. Edytowane 17 Listopada 2014 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 17.11.2014 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 350zl za przeglad okresowy ja płacę 200zł , a pierwszy płaciłem 170zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 17.11.2014 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Montixe, gosc z serwisu twierdzil, ze takie ceny narzuca producent, ale skad w takim razie takie rozbieznosci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 17.11.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Olleopojęcia nie mam. Jeszcze 50 zł różnicy, to bym zrozumiał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.11.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 No ale z drugiej strony jak dam sterownik w inne miejsce i tam temp będzie bez korekty to jak będzie grzało to w tym dawnym miejscu gdzie był sterownik i tak będzie wyższa temp bo jak wspominałem idzie zasilanie i i tak będzie grzało, wtedy tylko będzie jasne jaka jest rzeczywista temperatura i to mnie też dręczy:) Na to już nic nie poradzisz, jeśli w tym miejscu grzejnik podłogowy ma wyższa moc, z uwagi na zagęszczenie rur zasilających, to zawsze będzie tu minimalnie cieplej. No, ale nie jest to IMHO powód do zadreczania się, to w końcu tylko ciag komunikacyjny i dyskomfortu specjalnego to nie wprowadzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.11.2014 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Montixe, gosc z serwisu twierdzil, ze takie ceny narzuca producent, ale skad w takim razie takie rozbieznosci? Ktos ci bzdurę sprzedal. U mnie jeden robi po 190zł, drugi po 230zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 17.11.2014 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 A ma to znaczenie, kogo sie wybierze do przegladu gwarancyjnego? Moze w przyszlym roku sobie poszukam tanszej ekipy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.11.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Byle był na liście autoryzowanych instalatorów. Lista na www immergasa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 17.11.2014 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 A ma to znaczenie, kogo sie wybierze do przegladu gwarancyjnego? Moze w przyszlym roku sobie poszukam tanszej ekipy. Ja zapłaciłem 200 zł z dojazdem. Ewidentnie Cię serwisant przewalił. 10% wartości kotła.... szok. Podobno pierwszy przegląd powinien zrobić ten co instalował, potem przebierasz i wybierasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 17.11.2014 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 No wzialem tego, co robil uruchomienie. Drugi raz sie nie dam zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 17.11.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Ja niedługo też muszę zrobić przegląd. Tymczasem szukam miejsca dla swojego sterownika, postawiłem go na drabinie tak jak na zdjęciu wskazuje coś około 21,4 później przeniosłem go do sypialni i tam wskazuje 21,1. Zastanawiam się teraz gdzie go dać. Temperatura jak nie grzeje rozkłada się w pomieszczeniach inaczej, nie wiem jak się to ułoży jak zacznę grzać czy jak dam ten sterownik na drabinie to nie wzrośnie za szybko, jeśli wszystko będzie ok to w innych pomieszczeniach gdzie jest większy przepływ to dobije do zakładanej na sterowniku. Chyba, że od razu dać w sypialni, wtedy w innych pomieszczeniach zawsze mogę skręcić, ale co z kominkiem? W salonie będzie 23 a w sypialni 21 i jak zacznie grzać to w salonie się spalę Kable przeciągnę inaczej, nic nie będę kuł w ścianach, przebiję się poddaszem i zejdę kablem w garderobie i albo przebiję się na korytarz lub sypialnie. Tymczasem umieszczenie sterownika to mój PRIORYTET. W salonie też jest 21 stopni, cały czas czekam na przesyłkę z termometrami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.11.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 A dlaczego nie dasz w salonie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 17.11.2014 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 (edytowane) Salon odpada bo po pierwsze jest bardzo nasłoneczniony, po drugie mam tam kominek w którym co jakiś czas sobie palę, po trzecie nie mam miejsca na ścianach ( za meblami nie umieszczę, nad wypoczynkiem także nie, wyjście na taras wiadomo że odpada i ściana z kominkiem także) po czwarte w salonie niestety musiałbym rozkuwać ścianę. O godzinie 6 jak wstałem miałem na sterowniku 20,7 przeszedłem ze dwa razy koło sterownika i o godzinie 6:20 miałem już 20,9 Przewód leży na panelach, nie wiem czy to ma jakieś znaczenia czy wykrywa tylko z samego sterownika. Obecnie jest 20,8. Temperatura nastawiona 21, więc jeszcze o 0,3 będzie grzał ciekawe. Temp na kotle 27 stopni. Ile to może zająć czasu 4-5 godzin? Mniej? Zobaczymy jak się zachowa kocioł przy takiej temperaturze?Nie ma mnie dzisiaj w domu i ubolewam nad tym:( Edytowane 18 Listopada 2014 przez mest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 18.11.2014 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 mest, a nie mozesz sterowac termostatami na grzejnikach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
